Les discussions
Ai-je besoin d'un convertisseur ou transformateur 220-12vdc
Bonjour, Chers Experts j'ai aquit un equipement destine a etre utiliser sur baterrie 12V 60A avec une comsommation moyenne de 10A j'aime bien d'avo...
Condensateur volet roulant somfy
RésoluBonjour à tous j'ai un volet roulant électrique en PVC avec un moteur SOMFY MS200 qui est bloqué : je pense que c'est le condensateur, comment le t...
Radiateur blyss novello
Bonjour, Mes beaux parents ont acheté des radiateurs blyss novello ( marque castorama ) mais n'arrivent pas à les programmer, y compris l'électricie...
Changement de combiné d'interphone, help svp !
RésoluBonjour à tous ! Voilà je me permets de venir vers vous car j'ai un petit soucis concernant mon combiné d'interphone. Je m'explique. J'habite un ap...
Comment réparer une guirlande led qui ne s'allume plus ?
Fermébonjour, j'ai acheté une guirlande (serpent) d'environ 5m à leds (entièrement moulées dans du silicone (certainement). Le système étant monté en séri...
Lave vaiselle metro chr
Bonjour j'ai un soucis pour câbler un lave vais elle car je n'ai pas de schéma sur celui ci, je l'ai démonté et voici ce qu'il y a sur le bornier Bor...
Branchement plaque induction en triphase
RésoluBonjour, Bonjour, je viens d'acheter une plaque à induction Carrefour, le câble d'alimentation comporte 5 fils, mais la notice ne donne le schéma d'in...
Eolienne 12v
Bonjour, Je viens d'installer une éolienne 12 volts 25A avec 2 Batteries montées en parallèle (100A) Un mât de 8m,éolienne Air Breeze. J'ai fait ...
Chauffage electrique ne chauffe pas
Bonjour, Je suis locataire, min chauffage electrique salle de bain ne chauffe pas. Quand je l allume et tourne bouton du thermostat j entends le c...
Circuit lumière fait disjoncter
Bonjour, ce matin je branche 1 rallonge ..ca fait disjoncter...je regarde la rallonge...le chien l avait bouffe...du coup j enlève la rallonge....
Câble électrique de lustre - boucle serrée de réglage = risque?
Bonjour, J'ai acheté hier une lampe type "lustre" chez IKEA, une "ps 2014" en forme de boule et qui peut s'ouvrir ou se fermer en tirant sur des c...
Ampoules guirlande 24v
Bonjour, Je souhaiterais commander des ampoules claires 24v (0.85w) pour remplacer celles qui équipent une guirlande de noël (230v/10 ampoules). Où...
Lumière qui fait disjoncter
Bonjour, j'ai un gros soucis. Dans la nuit d'hier, mon disjoncteur diiférentiel a sauté. Quand, je l'ai remis en route, j'ai pu voir que c'était 2...
Simple
bonjours, quelle difference y_a_t-il entre un iterrupteur simple et un disjoncteur simple
Installation detecteur tibelec
Bonjour, Je dois brancher un detecteur de présence sur unelampe extérieure L'alimentation de ma lampe est composée de 3 fils (bleu/marron/terre) ...
Branchement interrupteur simple
je désire installer des interrupteurs simples mais dans le commerce on ne trouve plus que des interrupteurs va et vient - je sais qu'il y a un branche...
Branchement wc a cassette
Bonjour, j'ai acquis un WC C403 thedford. Je n'arrive à rien, j'ai monté pompe a eau qui fonctionne avec les autres robinets, avec les Wc rien!!!!! Q...
Breaker de la sécheuse saute après 5 minutes
Bonjour, Ma sécheuse est branché à un breaker qui lui procure 240V tel que supposé. Toutefois, après 5 minutes de mise en marche de la sécheuse le b...
Oral b
Bonjour, Ma brosse a dents électrique oral b allume toute seule que se passe t il,
Détecteur de mouvement gaspra
Bonjour, je voudrai branchait un détecteur de mouvement pour une lampe qui peut me dire command je doit les branché les fils il y a trois fils un ro...
Branchement electrique chauffage
Bonjour, j ai un chauffage electrique convecteur atmosphére acheter chez Castorama je veut le brancher a une prise mais il y a trois fil au rad...
Interrupteur différenciel saute
Bonjour, Je suis en train de rénover un local commercial, j'y ai fait installer une clim reversible 8 mono blocs, en 16A et un interrupteur différ...
Différentiel 32a qui disjoncte
Bonjour, Je viens de changer un contacteur (anciennement 20A, tetrapolaire, par un 25 tetrapolaire) qui allume 4 Radiateurs via mon thermosthat (p...
Branchement d'une vmc à l'ampoule
Bonjour, Je dois brancher une VMC temporisée sur l'arrivée d'une lampe dans les WC. Je n'ai pas acces aux cables de l'interrupteur, je n'ai que les ...
Comment arrêter de faire tourner mon micro onde wirlpool
Bonjour, j ai un four micro onde wirlpool à la fin du temps voulu il marque end il fait 3 bips pour ns prévenir que c est terminé mais il c...
Interrupteur électrique gefolec 25135 avec détecteur de présence
ce type d'interrupteur (en vente à Carrefour) peut-il convenir dans un montage en "va et vient" dans un couloir faisant un angle droit ? je souhaitera...
Portier d'immeuble.
Bonjour, Je souhaite changer simplement le code d'accès de mon immeuble qui est équipé d'une platine Aiphone CIE3 (code 120108). J'ai la notice, ma...
Pourquoi le boîtier timerprog clignote sur acova fassane ?
Bonjour, Mon radiateur Fassane ne chauffe plus, les deux leds du boitier Timerprog clignotent TRES rapidement. En marche normale la led 2 s'allume et...
Monter spot led sur du polystyrène extrudé
RésoluBonjour, bjr a tous voilas je suis en trin de refaire la chambre de mes filles et voudrais faire une étoile d'environ 1 m carré au plafond et y enca...
Plus d'eau chaude avec un cumulus electrique 300 litres triphase
si je laisse le cumulus en fonctionnement normal (chauffage en heures creuses) je n'ai pas d'eau chaude. si je mets le contacteur sur "position forcée...
Ampoule 42w sur lampe 40w ?
Bonjour, est ce que cela est sans risque pour ma lampe (qui indique e14 40w 230v maxi) de mettre une ampoule 42w 230v ? car on dirait qu'on trouv...
Problème de cuisinière...
Bonjour, Hier, mon conjoint a démonté la plaque derrière le four pour jeter un oeil car chaque fois que je faisais cuire quelque chose dedans, une...
Impossible trouver la phase
RésoluBonjour! J'ai un souci avec une prise murale. Je n'arrive pas à déterminer la phase.Quand j'enfonce les deux fiches du multimètre dans la prise j'obt...
Interrupteur position ouvert fait dijoncter
Bonjour, J'ai un sérieux problème avec un interrupteur. En position fermé c'est à dire lampe allumée pas de soucis. Mais si j'éteins , c'est à di...
Brancher un système allume cigarette auto vers 220v
Je souhaite brancher un frigo box professionnel avec raccordement allume cigarette auto sur sur un réseau électrique 220v. Comment faire svpl? Merci ...
Chauffe eau atlantic 200l
Bonjour, le contacteur jour et nuit ne s'enclenche pas en heures creuse , je viens de le changer en marche forcé il chauffe mais en heures creuse il n...
Mettre 8 prises dans le salon 16a ou 20a ?
Bonjour, je souhaite rajouter 8 prises de courant dans mon salon , 3 pour le pc et 5 pour tv , decodeur , console , live box , lecteur dvd le c...
Consuel
Bonjour: Je voudrai savoir, comment ça se passe le Control du consuel. Quels sont les points les plus contrôles. merci de vos réponses.
Montage électrique en double réseau
Bonjour, j'habite un chalet où les prises de courant sont montés en double réseau. Le problème c'est que une seule série de prise électrique foncti...
Dijoncteur
Bonjour, je suis dans le meme cas que Sevan , je n arrive pas a trouver d 'ou sa dijoncte le differenciel est de 40a , que dois je faire ?
Calybox, lumiere clignotante sur le gestionnaire d'energie
Bonjour, j'ai voulu allumer mes radiateurs aujourd'hui mais aucun ne marche. Je les débranche sur le tableau pendent la periode estivale car sinon p...
Automatisme de portail came f1000 f11000
Bonjour, mon portail ne fonctionne plus puis des que j appuie sur la telecommande ou sur le bouton de l'interphonne quelques instants plus tard il ...
Chauffage
bonsoir souci de chauffage.help me please
Installer un interrupteur dans sdb
Bonsoir, Je dois rajouter un interrupteur dans une salle de bain avec un mur carrelé. Mon câble arrive par le côté extérieur de la pièce dans une mo...
Reinitialiser un radiateur
Bonjour, comment reinitialiser le thermostat radio d un radiateur adler
Comment choisir les interrupteurs différentiels de mon tableau ?
Bonjour, je viens de remplacer mon tableau electrique qu'il a deux rangées , le disjoncteur de edf est 30A je vous demande quel type d 'interipteurs?...
Cherche schema d'interphone fermos
Bonjour, j'ai un problème de raccordement d'interphone de marque fermos parce que j'ai perdu son schema électrique, s'il vous plais aider moi à trouve...
Comment installer un détecteur mouvement ?
Résoluje tente de brancher un détecteur de mouvement avec lampe incorporée (marque RANEX type RX2566-Z) mon problème est qu'il y a 4 dominos dont trois so...
Branchement d'un moteur triphasé a un moteur en monophasé
Bonjour, J'ai un moteur de machine de menuiserie, il est adapté pour 380v et 220v. Je voulais le brancher en monophasé. 3 ch 2.2kw Amp pour 38...
Lampe qui clignote sur convertisseur
Bonjour a tous Je voudrai brancher une lampe sur un convertisseur 12v/220v,mais lorsque j'allume la lampe elle clignote!!!! pourquoi?j'ai essayé avec...
