Les discussions
Ampere
Bonjour tout le monde, J'aimerais changer le switch on/off de mon neon de cuisine. J'ai cherche sur ebay, mais je n'ai trouve que de 1 ampere, alors...
Construire un petit transformateur
Bonjour, je viens de découvrir votre forum et c'est un pure bonheur pour moi merci à l'avance pour votre aide bon voila j'ai un projet a rendre et ...
Convertisseur 150 w sur allume cigare
Bonjour, J'aimerais acheter un convertisseur 12V/220V a brancher sur allume cigare. Le fusible allume-cigare/autoradio est de 15 amperes. Le...
Pourquoi une ampoule basse consommation clignote-t-elle ?
Résolu/Fermébonsoir, une ampoule basse consommation est commandée par un va et vient. l'un des va et vient est un interrupteur à voyant sans neutre. quand elle e...
Résistance qui crame
Bonjour, Je recherche un conseil concernant une installation que j'ai réalisé avec une résistance en spirale venant d'un grille pain afin de découpe...
Comment faire un branchement lumière ?
Bonjour, je change de luminaire et je ne comprends pas quel câble correspond a qui .... je vous joins 2 photos une du luminaire qui n'a que 2 fils et ...
Changements des ampoules gu10 sur des spots saturne
RésoluBonjour à tous , je me trouve en possessions de 2 rampes spots Saturne mais je n'arrive pas du tout à trouver le systeme pour changer les ampoules gu...
Cordon de balayeuse bloquer à l'intérieur
Bonjour, j'ai une balayeuse easy 1300 Samsung et le cordon électrique ne veut plus sortir il est bloquer à l'intérieur. .. QUE FAIRE... UN GROS MER...
Switch adsl fibre
Bonjour, Bonjour, J ai un switch qui distribue l ADSL dans mon appart via des prises RJ45. Je viens de passer à la fibre. J ai branché ma prise fib...
Compteur linky et application edf et moi
Bonjour, J'ai fait installer début novembre une nouvelle chaudière PAC air eau yutaki s80 , en remplacement d'une datant de plus de 30 ans (wiessman...
Mon compteur électrique au norme?
Bonjour, Nous pensons avec mon copain que le compteur électrique n'est pas aux normes est dangereux. Il y a deux jours mon copain à couper le comp...
Chargeur mural 5v : surchauffe
Bonjour Malgré mon niveau de quiche en electricité, je tente de fabriquer un éclairage constitué d'un bandeau de leds 5V (55 leds 3528 - 6W au tot...
Velo elliptique
Bonjour, J'ai un vélo elliptique Domyos de chez Décathlon et la fiche de branchement du vélo est cassé, comment brancher l'adaptateur électrique dir...
Décharges électriques
Bonjour j'ai fait récemment des travaux de rénovation dans ma maison. Notamment pose de menuiseries, vmc, petite isolation et changement chaudière. l...
Courent entre c1 et c2
RésoluBonjour, j'ai un contrat HC (de 22h30 a 6h30) mais depuis quelque jour mon chauffe eau fonction 24/24 (dé que l'on tire de l'eau). mon relais 175Hz...
Installation électrique idéale pour 50 kw algérie
Bonjour, quelle est l’installation idéale pour 50 radiateurs de 1000 watts chaque un ?
Disjioncteur
Bonjour, bonjour mon disjoncteur a sauté alors que seul mon four était allumé, après avoir tout débranché et rebranché, il s’avère que ça viendrait d...
Réduire fil de suspension
Bonjour, comment réduire mon fil de suspension?Je ne sais pas où dévisser pour pouvoir réduire le fil. Merci et bonne journée
Pose d'un bouton poussoir pour porte de garage sectionnelle
Bonjour à tous amis bricoleurs!! Je viens vous demander de l'aide concernant la pose d'un bouton poussoir sur une porte de garage pour en commande...
Dijoncteur
Bonjour, ALORS MOI MON PROBLEME EST PRESQUE IDENTIQUE.mon lave vaisselle fonctionner normalement,pui subitement il fait disjoncter,je le sort de la bu...
Probleme motorisation bft
Bonjour, mon portail BFT virgo ne fonctionne plus depuis quelques temps. L'installateur a pris sa retraite, et impossible de trouver un professionne...
Terre neutre cameroun
Bonjour, est-il possible d'utiliser le fil de terre comme neutre? et si possible me dire comment proceder.je suis beaucoup plus joignble sur gmail ...
Tapis de course / tableau électrique divisionnaire
Bonjour, J'aimerais m'acheter un tapis de course qui ne peut être accueilli qu'à l'intérieur de mon garage. Celui-ci est alimenté uniquement par u...
Problème avec l’installation d’un plafonnier
Bonjour, J’ai tenté d’installer un nouveau plafonnier. L’ancien fonctionnait très bien. Mais le nouveau ne s’allume pas. Pourriez vous m’aider car ...
Choix du fournisseur d'électricité / gaz
Bonjour, je viens d'acheter un appartement et je m'apprête à souscrire à un contrat pour l'énergie. J'aurai accès à l'électricité et au gaz de ville...
Installation de la terre?
Bonjour, En recherche de maison, nous en avons repéré une qui nous plaît, mais on se pose des questions sur l'installation électrique, nous avons rem...
Compteur électrique disjoncte
Bonjour, Bonjour, j'ai alimenté mon garage qui se trouve à une dizaine de mètre de l'habitation avec des câbles électriques de 6 carré. Dans ce gara...
Suppresseur (sénégal)
Bonjour, coment installé un suppresseur de compteur de robinet automatique avec contracteur automatique
Montage 3 interrupteurs en va et vient
Bonjour, J'essaye de connecter 3 interrupteurs en va et vient pour une lampe et qui remplacent d'anciens interrupteurs. Les anciens interrupteurs ...
Branchement double interrupteur lexman
RésoluBonjour, j'ai un double interrupteur à changer et je ne dispose que de 3 fils pour le brancher j'ai beau essayer tous les branchements je n'arrive pas...
Generatrice
Bonjour, j aimerai transformé un moteur de machine à laver en gegénératrice si cela est possible. Merci de votre reponse. Cordialement
Transfo tri parallélisé alimenté en mono
Bonjour, si on met les 3 enroulements du primaire d'un transfo tri 220v /24v en parallèle (ni étoile ni triangle mais vraiment en // et dans le bon s...
Je cherche le nom d'un objet
RésoluBonjour, Je suis à la recherche du nom de cette objet : https://www.google.ch/search?q=after+effect&tbs=itp%3Aanimated&tbm=isch&tbas=0&source=...
Transformateur luminaire fonctionne-t il eteint
bonjour, j'ai installé chez moi une applique pour miroir avec un transformateur. j'ai constaté que l'applique faisait du bruit éteinte. Pouvez-vous...
Sens inverse d'un moteur dc 6v
Bonjour, J'ai fait câblage d'un hacheur 4 quadrant le sens directe ça tourne mais sens inverse ne veut pas j'ai utilisé 2 transistor NPN Et 2 transi...
Moteur pour broyeur à végétaux
Résolu/FerméBonjour, Je possède un broyeur à végétaux (qui m'a été donné) et qui fonctionnait en 320 V... Après avoir modifié l'emplacement des barrettes, je...
Problème branchement aérateur
Bonjour, nous avons acheté un aérateur SILENT 100 CHZ, voici son desciptif "Cet aérateur intermittent, installé sur mur ou plafond, permet de reno...
Changement d'interrupteur
bonjour a tous. Qui vas pouvoir m'aider a brancher mon nouvel interrupteur ce n'est pas le meme modele je vous joint les photos de mon ancien et de ...
Combiné interphone bitron vidéo an9110
Bonjour, Est-ce que quelqu'un disposerait du schéma de cablâge d'un boitier d'interphone Bitron Vidéo AN9110 ? Je souhaite changer mon boitier Bit...
Moteur monophasé mn63c/4
RésoluBonjour Je viens de récupérer un moteur monophasé que que compte associer à une meule à eau. Voici sa plaque signalétique : Je souhaite monter une ...
Interrupteur différentiel 30ma 40a type a pour quel réseau
RésoluBonjour, En rénovation (deuxième tableau Legrand) : peut-on raccorder un interrupteur différentiel 30mA 40A Type A équipé de 8 disjoncteurs pour éc...
Puissance câble alimentation pour un grill de tabl
RésoluBonjour à tous, Serait il possible d'alimenter un grill Tefal d'une puissance de 2200 w avec un câble de 0,75mm? À l'origine 1mm2 mais je n'en ai pa...
Groupe élèctrogène et 30ma
Bonjour, J'ai un groupe électrogène avec un disjoncteur 30ma, Quand je le mets en route il n'arrête pas de disjoncter alors que la terre est neuve ...
Plaque induction et cable electrique
RésoluBonjour, Pour une plaque à induction il faut un câble 6 mm2. OK Pourquoi les plaques sont t'elles vendues avec un câble de raccordement en 2,5mm2
Aide pour remplacement télérupteur
RésoluBonjour, je viens vous demander votre aide pour le remplacement d'un télérupteur sur mon tableau elec. Je ne m'y connais pas trop et je ne souhait...
Mon disjoncteur saute sans rien de branché
Résolu/FerméBonjour, Tout d'abord, permettez moi de préciser que je suis un modeste bricoleur en électricité... Je distingue sur mon tableau électrique le disjonc...
Section de fil en 12v
RésoluBonjour à tous, J'ai deux projecteurs à led de piscine de 30w chacun en 12v !!!! Les projecteurs sont à 20 m du transformateur, quelle est la sectio...
Installation interrupteur rotatif pour ventilateur
Résolu/FerméBonsoir, je dois poser un nouvel interrupteur rotatif 1-2-3 pour un ventilateur de plafond. Je n'arrive qu'à le faire fonctionner à une vitesse mais p...
Fil coupé
Bonjour, mon cochon d'inde a malheureusement mordu un fils de son quand je l'ai sorti je sais pas comment le réparer j'ai tout essayer
60w sur du 45w
Bonjour Jai une pompe qui prend du 45w Et jai un potard qui prend du 230V pour sortir du 60W Esque je peut brancher le potard avant la pompe ?
