Les discussions
Impossible de réarmer disjoncteur
Bonjour à tous, Suite à des travaux Enedis dans la rue, nos plombs ont sauté lors de notre absence. A notre retour, j’ai réarmé tous les disjoncteurs...
Branchement fils transparents
RésoluBonjour, Je dois brancher un lustre venant d'Italie, le fil électrique principal est transparent et dedans j'ai 3 fils dont 2 transparent et le 3ème...
Probleme phase
Bonjour, Je n'ai plus de courant en sortie du disjoncteur BACO d'EDF sur une des trois phases ( triphasée à l'origine ) J'ai tout transféré sur l...
Nouveau compteur
Bonjour, Je voudrais changer mon compteur , car il date. J’ ai actuellement un vieux contacteur relais 2 commande , heure creuse. Je voudrais t...
Branchement four
Mon four actuel ( 8 ans ) fonctions pyrolyses est depuis l'achat branché sur une PC 3x 2.5² ( 16 A); on me dit que c'est faible et à risque de faire c...
Branchement cuisinière induction
RésoluBonjour, On vient de me livrer ma nouvelle cuisinière induction + four électrique. Le livreur n’a pas voulu me l’installer, il m’a dit qu’il allait ...
Contacteur de démarrage de pompe d'arrosage
RésoluBonsoir, J'utilise un programmateur d'arrosage Rain Bird qui, en même temps qu'il ouvre successivement plusieurs électro-vannes, déclenche la mise en...
Frigidaire/congelateur liebherr
RésoluBonjour, Mon appareil c'est éteint , frigo et congélateur, alors qu'il fonctionnait normalement. On m'a dit qu'il fallait voir les fusibles, mais j...
Pose prise en série
Bonjour, Je dois poser une prise dont dépend une seconde prise à côté, ainsi qu’un prolongement en bas à gauche pour la suite de la pièce. Or J’ai l...
Section cable électrique
Bonjour, Je vais construire une piscine qui va être chauffé par une pompe à chaleur d'une puissance de 2kw avec une pompe de filtration de 750 wat...
Groupe électrogène worms
Bonjour, J'ai un groupe élèctrogène WORMS de 6KVA génératrice ROBIN moteur TOATSU j'aimerai monter un ampèremètre et un voltmètre comment procéder? S...
Changement spot plafond
Bonjour J'ai mon état des lieux de sortie d'appart demain et mon spot au plafond ne fonctionne plus suite à un orage hier soir.. J'ai sorti le s...
Ajoute de lampe dans le jardin
Bonjour, j aurai besoin d aide svp j ai une arriver electrique dans mon debarras et je voudrais prende le courant dessus pour installer deux lampe...
Quel différence entre cap et bac pro?
Bonjour, Je veux me former en électricité et je me poser la question: c'est quoi la différence entre les deux - CAP ou BAC pro. Je veux dire il...
Alimentation extracteur de buée
Bonjour, J'ai un extracteur d'air qui me sert a ventiler deux pièces, wc et salle de bain. Mon extracteur doit se mettre en marche lorsque j'allume ...
Variation intensité
Bonjour, J'ai essayé de trouver réponse à mon problème sur internet mais c'est un peu flou alors je vous expose ma situation.. Je constate des va...
Du jus sur le neutre
Salut tout le monde, j'ai un problème électrique. J'ai du jus sur le fil bleu et sur le fil orange après interrupteur et là il ya donc 2 plus alors ...
Equipements piscine
Bonjour, j'ai une piscine équipé d'un réchauffeur de piscine en 380V triphasé et une pompe alimenté en 220V et j'aimerai avoir un interrupteur pour ...
Différentiel 30ma saute pendant les vacances
Bonjour, A chaque fois que je pars en vacances, mon opérateur de télésurveillance m'appelle au bout de 4 ou 5 jours pour m'aviser d'un défaut d'al...
Raccordement luminaire ventilateur
Bonjour, j’aimerai remettre mon luminaire avec ventilateur. Malheureusement je ne sais pas du tout comment le raccorder. Du plafond sortent trois fils...
Remplacement tableau et identification disj
Bonjour, Je viens d emmenager dans une vieille maison dont le tableau electrique est extremement vetuste. Je souhaite le remplacer par un tzbleau pr...
Transformation prise simple en double
Bonjour. J'aimerais transformer une prise simple en une prise double. Grâce aux photos, on peut voir qu'il y a 2 arrivées : je suppose que...
Installation d’un interrupteur. double allumage
Bonjour, Que veux dire ponter
Repiquage boitier prise + interrupteur sur ligne extérieure
Bonjour à tous, Je viens vous demander des conseils pour mon mini projet : J'ai une arrivée de ligne dans une boite de dérivation extérieure. J'...
Branchement d'une gazinière électrique ??
RésoluBonjour, je vien d'acheter une gazinière de la marque valberg reférence " valberg vc 5060 4mc s 507t " jai bien brancher au mur mais je ne sai...
Raccordement câble d'alimentation neuve
Salut à tous ! La construction de ma maison étant bientôt terminée il faut que je connecte maintenant le câble d'alimentation générale (35 mm2, mon...
Remplacement radiateur électrique par prise murale.
Bonjour, J'ai ôté un radiateur électrique et l'ai remplacé par une prise murale. Cependant, celle ci ne fonctionne plus quand je remets le couran...
Fil électrique
Bonjour, A la prise de courant murale, après test, je n'ai plus de jus au fil. Le disjoncteur principal fonctionne...les différents petits disjonct...
Combien pour remettre en conformité un appartement de 120 m2
bonjour a tous je suis allé visiter un appartement de 120 m2 et j aurais souhaiter savoir le prix moyen de la remise en conformité avec ce rapport M...
Branchement combiné interphone
Bonjour, Je suis locataire et mon interphone est tombé en panne. Mon gardien m'a dit que je devais me débrouillé. J'ai donc acheté un nouvel inte...
Ventilateur de plafond qui tourne lentement et bouillonne
RésoluBonjour. J'ai un ventilateur éclairage de plafond qui tourne très lentement et le moteur bouillonne. Que dois-je faire pour retrouver les fonctions ...
Projecteur exterieur a detection de presence
Bonjour, J'ai qq appareils muraux exterieurs a detection de présence qui fonctionnent mais après une micro coupure d'electricité se rallument et rest...
Prise cuisine surchauffe
RésoluBonjour à tous, Nous sommes locataires et dans la cuisine, nous ne disposons que d'une prise suffisamment proche des appareils pour brancher ceux-ci...
Porte immeuble avec ventouse magnétique désactivée ?
Bonjour à tous la porte de ma copropriété, fonctionnant avec une platine bitronvideo avec codes d'acces, badges digik et interphones, ne ferme plus...
Guirlande basse tension
Bonjour, Je possède une guirlande 31V alternatif dont le connecteur est en 3 broches donc 3 fils. Mon transfo étant HS, je voudrais l’alimenter ave...
Interrupteur differentiel legrand
Bonjour a tous J'ai installé l'électricité dans ma villa il y a plus de trente ans - j'avais eu le CONSUEL (presque) sans difficulté...Et depuis co...
Telerupteur silencieux led neutre commun
Bonjour Je suis entrain de changer mon conteur electrique (sur instalation ancienne)et je cherche un module telerupteur pour remplacer le vieu teler...
Branchement vmc
Bonjour, Je veux installer une vmc equation DHU 2, je bute sur les branchements. Sur le connecteur: PH, N, T c'est dans mes compétences, mais, un 4...
Help... un interrupteur différentiel disjoncte mais pas l autre...
Bonjour à tous, Nous venons de rentrer de vacances et là... Mauvaise surprise... Un interrupteur différentiel a sauté avec, entre autre, frigo, cong...
Un petit renseignements
Bonjour, Est il possible de brancher sur secteur cette appareil qui fonctionne sur piles merci d avances
Type d'etain pour soudure fil souple electrique
Bonjour, Je dispose d'étain 60% et j'aimerais étamer un fil électrique souple (alimentation d'une suspension). Ce type d’étain peut il faire l'a...
Embout pour fil electrique souple à connecter dans douille plastique automatique
RésoluBonjour, J'aimerais raccorder un fil électrique de petite section, provenant d'une suspension, dans une douille plastique automatique. Malheureusem...
Calcul compteur edf triphasé
Bonjour, Je souhaiterai savoir comment edf ou les autres prestataires comptent les kw/h consommés sur un compteur en Triphasé car il me semble qu...
Kew 6100
Bonjour, j'ai démonté l'ensemble mai je suis bloqué sur la pièce entourant le moteur , elle bouche mais ce vient pas vers le haut . elle sert de planc...
Disjoncteur saute.... help
Bonjour, Je viens d'installer une pergola chez moi que j'ai voulu brancher à une prise de courant qui fonctionne très bien. Lors de la phase t...
Peigne legrand
RésoluBonjour, Je n'arrive pas à séparer l'isolant du cuivre sur les peignes legrand 404926, afin de les couper à part. Merci pour votre attention. nanar...
Prise au sol
Bonjour, Je souhaiterai savoir si il est possible d'installer une prise au sol alors que la chappe/dalle de béton est coulée (depuis 20 ans :/) ? J'...
Programmation timer
Bonjour, Je n’arrive pas à programmer les heures de début ou d’arrêt Sur un timer ahc808 weekly. Pour la programmation de l’heure et de la date p...
2.60v a la phase
Bonjour a tous ! je suis en train de refaire une chambre dans une maison achetée il y a peu. c est la cata niveau elec, je suis en train de tt rep...
Problème avec le raccordement moteur iumin 3500
Bonjour à tous, comment allez-vous ? J'ai un petit souci de câblage sur le modèle IUMIN 3500. J'ai 2 portails coulissants a alimenter indépendam...
