Les discussions
Ballon d'eau chaude qui fuit et puissance du compteur électrique
Bonjour, J'ai emménagé depuis 5 jours dans un studio de 9 m², l'électricité est rétabli depuis hier. Depuis hier, le ballon d'eau chaude, qui est é...
Comment branche t on un intrphone a un automatisme
bonjour je voudrais brancher un interphone wepa 245 a un automatisme freevia 300. je ne sais pas si les 2 fils de la console qui est a l'interieur ...
Dijoncteur ou interrupteur differentiel
Bonjour, hier soir le bruit de ma VMC me dérangeai alors j'ai baisser les disjoncteurs jusque trouver le bon puis je les ai remonter ce matin et la ...
Contacteur jour/nuit merlin gerin
RésoluBonjour, je dois remplacer le contacteur Jour/Nuit qui date de 30 ans... Qui peut me renseigner sur le cablage de mon installation et surtout m'indiqu...
Boitier derivation ligne telephonique
Résoluje voudrais rallonger ma ligne telephonique(gros problèmes de reseau pour recevoir ADSL )resoudrai je problèmes avec boitier de derivation? merci
Renseignements
Bonjour, c 'est un plaisir pour moi de recevoir vos conseil ,je vous dit ke sa ma touché mai je sais donner raison je m'excuz pour cette violation . E...
Câblage interrupteur double
Bonjour, Je voudrais utiliser un interrupteur double va et vient (DEBFLEX emeraude : voir la photo) en simple allumage c.à.d. je veux allumer deux l...
Info pour convertir fréquence 60hz en 50hz
RésoluBonjour,voila j'ai acheter une tondeuse a cheveux Americaine et donc en 50hz. Je voulais savoir comment je pouvais faire pour la faire marcher sur un ...
Pourquoi mon téléphone ne tient pas la charge en egypte?
Bonjour, pourquoi mon téléphone ne tenait-il pas la charge en Egypte,pas de forfait international, pas de WEB, juste pour l'heure et le réveil? mod...
Volet piscine déréglé
Mon volet de piscine est dérégle. Comment définir le point haut et bas svp ? Merci Laurent
Transformateur 220/12 volts
bonjour, j'ai installé un extracteur de douche en 220 volts 14 watts et je dois le passer en 12 volts. questions:que dois-je acheter comme transfor...
Avis sur portier vidéo
Bonjour, Je voudrais installer un portier vidéo chez moi qui pourrait être connecté à mon smartphone. Sur internet j'ai trouvé le produit NovoSIP q...
Prise pour poele a granule
Bonjour, voila je suis en tain de faire mes raccordement de prise electrique dans ma maison neuve et pour la prise du poele a granule je m'apercois qu...
Prb allumage plaque vitro far
Bonjour. L'électricité étant un domaine ou je ne suis guère performant : Ma plaque vitro céramique Far TV6004N ne s'allume plus. Fonctionnait tr...
Depannage
bonsoir,comment monter les diodes d'un groupe electro et tester le continu et l'alternatif
Vmc
Bonjour, Comment brancher un caisson vmc Marin par Blyss???? Il est fourni un livret technique qui indique comment raccorder les gaines(!!!!!!!!!...
Branchement four encastrable
Bonjour, Je viens d'acheter un four encastrable et je ne suis pas sûr de la façon de le raccorder. J'ai aménagé depuis peu dans l'appartement et ne t...
Probleme fermeture portail sl1mhouse
bonjour , j'ai un problème avec mon portail , je n'arrive plus à le fermer . dès que j appuie sur ma télécommande , il commence à se fermer de quelqu...
Branchement fiche male type e sur prise femelle type c
Bonjour, Je viens de prendre une location dans un appartement type haussmanien avec quelques prises murales que j'ai du mal à "appréhender". ...
Deux batteries 12v en série.et plein de questions.
Bonjour. J'ai besoin de vos lumières pour un montage électrique sur un scooter. Je dispose d'une sirène pour poids lourds, qui fonctionne sur d...
Raccordement edf
Un ami vient de racheter une ancienne grange dans son village . l'ancien propriétaire qui habite à coté de la grange à retiré la ligne electrique qui ...
Minuterie murale défectueuse
RésoluBonjour J'ai un problème que je trouve particulièrement étrange : j'ai installé une minuterie murale (Woods #59007) dans ma salle de bain. Elle fon...
Problème chauffe eau
Bonjour..help!! Je ni comprend plus rien! Mon chauffe eau ne chauffer plus, il ne marché que en le mettant en marche forcé (j'ai pas les heures creu...
Multiprise à brulée
RésoluBonjour, J ai voulu ce jour changer multiprise, pour une plus sympa, En débranchant, celle-ci brulante et fondue au niveau d une fiche, qui ne t...
Radio modelisme
Résolucomment passer d'une batterie de 12v à un moteur de 6v ? il existe en modelisme des variateurs THOR 16 10 ziller 18a +bec de chez technimodel , m...
Inversion sens de rotation de moteur
RésoluBonjour à tous, Je travaille sur un projet de décor de théâtre qui est animé par un petit moteur. Ce moteur fonctionne en 110 V. La plaque du ...
Protection des circuit
Résoluje suis en espagne en campagne nous avons du 220v avec 2 phases , je refais le tableau electrique mais les disjoncteurs pour protection des circuits s...
Problème mise en tension de la plaque de cuisson eno 8520 230 v~
Bonjours, De l'eau est entrée au niveau du témoin lumineux de ma plaque de cuisson, qui ne posséder plus le cache de protection. Donc le compteur gé...
Securité thermostat chauffe eau
bonjour j'ai un chauffe eau de marque delta 200litres à deux reprises en 15 jours la sécurité du thermostat a déclenché thermostat de marque cothe...
Remplacement d'un tableau électrique : quelles obligations ?
Bonjour à tous, Un accident domestique a endommagé le capot d'un élément de mon tableau électrique, en maison individuelle. Le courant n'est pas co...
Branchement pompe filtre à sable 6m3/h
Bonjour, je voudrais déplacer la pompe à filtre à sable de notre piscine auto portante. Pour celà je voudrais faire passer un fil électrique dans ...
Disjoncteur différentiel 30ma
RésoluIl existe plusieurs types de disjoncteurs 30ma. A quoi correspondent-ils et comment les raccorder? Merci
Batterie ion lithium 18 volts makita
Bonjour, J'ai 2 batteries et l'une ne se recharge plus. Je sais que ce type de bat.ne peuvent se recharger qu'un certain nombre de fois. Pourquoi???...
Branchement de néon
bsr à tous comment brancher 1néon avec plusieurs fils
Calcul du ca d'une batterie au plomb
RésoluPeut on calculer le CA d'une batterie au plomb lorsqu'il n'est pas précisé sur la batterie ? ex : 12 v 150 AH ?? CA Merci
Nouveau problème branchement bouton éléctrique
RésoluBonjour, Merci pour la solution du premier pb avec mon bouton, J'ai le même nouveau bouton mais maintenant le branchement de l'ancien est différen...
Batterie vélo
Bonjour, j'ai une batterie vélo qui 36 v et 9 ah, et je voudrais la passer en 24 v et toujours 9 ah, comment puis-je faire?
Branchement d'un interrupteur double va et vient
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un interrupteur double va et vient schneider 213. j'ai 6 plots numéroté de 1 à 6 il y a un pont entre le 2 et le 5 qui ...
Deux thermostat/plinthe sur un circuit... un seul fonctionne??
RésoluBonjour, J'ai sur un même disjoncteur deux thermostats électroniques qui contrôle deux plinthes électriques. L'un des deux thermostat à, il y a peu, c...
Installation des poteaux electrique
les normes exigés ?
Branchement
bonjour atous Je veux mettre une nouvelle suspension a mon plafond j'ai bien installer les fils du lustre dans la boite de dérivation mais surprise l...
Transfo
Bonjour, existe t il un transfo electrique pour 220 en 110 si oui quel peut etre le cout merci
Bouton poussoir
Bonjour Je suis en train de compléter une ancienne installation électrique. Dans mon couloir j'ai 3 lampes commandées par trois boutons poussoirs. J'...
Interrupteur en serie
RésoluBonjour, je viens d'installer un variateur à la place d'un interrupteur classique. Celui ci était relié à 4 fils.. 2 rouges et 2 noirs en le rem...
Problème électricité
Bonjour, Bonjour à tous!!! Bon je vais essayer de m'expliquer le plus clairement possible!!! Donc je suis propriétaire d'un apt que j'ai quitté ...
Témoin indépendant et poussoir legrand celiane 67031
bonjour, je cherche a transformer mon poussoir 67031 en poussoir avec témoin. Si j'ai bien compris après avoir lu quelques sujets sur la question, la...
Ma plaque vitro ceramique high light
bjr jai un probleme avec ma plaque me fait que des llll on pe faire comment pour lenlever reponder moi svp merci
Passage d'un inter simple à un double inter
Bonjour, J'ai ajouter récemment un aérateur dans ma salle de bain afin de facilité le renouvellement de l'air pendant nos douches. Jusqu'a mainte...
Quel choix de puissance d'un transformateur led ?
Bonjour à tous, je veux changer les 5 ampoule MR16 halogènes d'un système d'éclairage par des ampoule MR16 LEd. (voici l'engin : https://www.cast...
Eclairage et besoin d'un disjoncteur pour un garage ?
Bonjour, j'ai une installation électrique à faire dans un garage annexe en cours de construction à côté de ma maison. Pouvez vous me donner vôtre a...
