Les discussions
Radiateur
Résolubonjour problème de branchement de radiateur sur le mur j'ai un fil rouge un fil noir et un bleu. Sur le radiateur un fil marron un fil noir et un fi...
Portail
bonjour j'ai un portail avec motorisation de marque NICE il s'ouvre normalement avec la telecommande mais ne se referme pas automatiquement auriez vou...
Volets roulants électriques
RésoluBonjour, je suis en panne avec un volet roulant électrique ! j'ai démonté comme montré sur vidéo , j'ai le condensateur en main c'est un CBB60 5µf 450...
Pb ouverture de porte suite à un changement d'interphone
RésoluBonjour, J'ai dû changer d'interphone ( j'avais cassé un bout de plastique qui tenait le téléphone de l'interphone, sinon tout le reste fonctionnait...
Brancher un interupteur a partir d'un autre?
Bonjour, puis je installer un nouvel interupteur à partir d'un autre deja existant pour créer un nouveau point lumineux? merci
Batterie hp pavilion dv6
Bonjour, j'ai un portable HP Pavilion dv6 , dont le chargeur d'origine ne fonctionne plus, mais la batterie est bonne (heureusement), elle a presqu...
Projecteur
Bonjour, Comment brancher 2 projecteurs ext. avec détecteurs de presence intégrés +coupure par interrupteur
Alternateur
Bonjour, j'ai un petit ruisseau chez moi et grâce à lui j'e fait tourner un alternateur mais il tourne à trente tours minutes , comment faire pour aug...
Comment brancher une réglette de spot avec des boitier d c l
bonjour tout le monde voila j'ai acheter une réglette 2 Spots Street que je voudrai installer sur un boitier d c l comment je peu faire car la dimensi...
Cablage d'une chambre
Bonjour j'ai ma chambre qui n'a aucun circuit electrique et je voudrais installer 2 prises et luminaires.
Probleme dijoncteur géneral et inter diff
bonjour a tous j'ai de temps en temps le disjoncteur général ou l ' inter diff qui saute . a mon avis je pense connaitre la cause mais j'en suis ...
Table a scier kracht pumpen 4kw
Voici la plaque sur la machine AG41/2AC NR 226464 V 220 380 AY/A15,2/88 4 KW umdc mn 1430 HZ 50 COS UP 0,84 le signe UP un U avec un p ...
Branchement electrique
Bonjour, je veut savoir combien supporte-elle une alimentation 220 V de lampes neon
Volet roulant electrique
Bonjour, tout le monde, je possède un volet roulant électrique sur une baie vitrée, l'orsque j'actionne la descente ce dernier ne s'arrête pas là ou j...
Transformateur pour augmenter la puissance
Bonjour, j'aimerai savoir si il est possible de faire un transformateur avec un ratio de 10 exemple (1v = 100v) et dans ce cas la comment évi...
Cable edf ø minimum
RésoluBonjour J'installe actuellement le chauffage électrique et j' ai un doute sur le câble EDF qui alimente mon compteur. Pour mon installation il m...
Mobil home
bjr a tous , je voudrais rajouter une prise électrique dans le mobil home ( i r m 2004 ) mais comment fixe t_on une prise dans une paroi aussi fin...
Branchement induction 3 feux avec rallonge cause de déperdition?
RésoluBonjour, le fil de ma plaque à induction étant trop court, j'ai rajouté du câble avec des dominos 25mm. Il y avait déjà des dominos au mur (ce qui f...
Probleme tubes fluorescents
RésoluBonjour J'ai une croix lumineuse fonctionnant avec deux tubes fluorescents de 18w en serie qui ne fonctionne plus. J'ai commencé par changer les deux...
Double va et vient en 1 va et vient et 1 simple
Bonjour, j'ai acheté un double inter va et vient, je voulais savoir si je pouvais utiliser le premier en inter simple et le second en va et vient? ...
Maintenir un contact de temporisation
Bonjour, Je voudrais demander si on peut mettre un maintien au temporisation. je parle au niveau de câblage et système automatisé. bien à vous. d...
Quel disjoncteur pour plaque induction en triphasé ?
Bonjour, La maison que je rénove est alimentée en triphasé. Je viens d'installer une plaque de cuisson Ikea "Folklig". Celle-ci proposait un branc...
Velux de toit avec volet roulant électrique
Bonjour, un de mes volets roulants est bloqué en position fermé j'ai changé la pile de la télécommande et vérifié l'unité de contrôle rien vu d'an...
Branchement du tl-e circular 40w 1ct
Bonjour, Je viens d'acheter 3 néons circulaires avec un culot G10 et je ne trouve aucun moyen de les brancher pour réaliser mon installation élect...
Qui peut me dire a quoi sa sert
RésoluBonjour, bonjour j'ai recupéré un cable 3 fois 1.5 entouré d'alu quelq'un peut il me dire dans quel domaine on utilise ceci merci -- appr...
Quelle est cette prise dans ma cave ?
RésoluBonjour a tous, J'ai découvert une prise dans ma cave que je pensais être une prise téléphonique sauf que cette ci est un "cul de sac". En l'ouvran...
Comment se chauffer gratuitement
Résolubonjour j'aurais besoin de votre aide. je voudrais me chauffer gratuitement. je disspose d'un radiateur 1000w et un de 1500w , j'ai deux batterie ...
Projecteur à détection utah coloris blanc
Bonjour, comment faire pour que ca ces mette automatiquement car il reste juste alumer mercie de me repondre
Pompe immergé
RésoluBonjour, quel pompe immergé est meilleur la pompe triphasé ou la pompe monophasé ??
Organisme d'agréation électrique belge.
Bonsoir à tous, Quelqu'un quelque peu plus spécialisé en la matière que moi pourrait-il ma dire si ces 2 organismes d'agréation électrique belge on...
Branchement cuisinière siemens hc86463f
RésoluBonjour, Je viens d'acquérir une cuisinière que je dois relier au mur (duquel sortent trois fils : phase, neutre et terre). Le derrière de la cuis...
Condensateur
RésoluBonjour Je désire installer un moteur électrique sur un tapis monte bois,la puissance est de un cheval moteur 380/220 volts trois ampères je désirera...
Branchement d'une prise
Résolubonjour j'ai posé un plafonnier et je veux brancher un interrupteur et l'arrivée de l'electricité vient d'une prise. j'ai deux fils sur la prise un...
Cablage va et vient bp/variateur avec fibaro fgd211
Bonjour Je suis nouveau dans la domotique et j'aurais besoin d'un avis technique. J'utilise actuellement une box vera lite associée à des modules ...
Branchement d un chauffeau sans fil pilote
Bonjour, mon compteur vient d etre changé en jour/nuit pour alimenter en autre mon chauffeau , mais mon compteur est au RZ de l immeuble et mon ap...
Passage de câble coaxial dans une gaine
RésoluBonjour, j'aimerais m'équiper de la fibre optique, mais pour cela il me faut raccorder un câble coaxial de la maison au boitier électrique au bord du ...
Douille télécommandée blyss
Bonjour, je voudrais savoir combien de douille(s) télécommandée(s) BLYSS peuvent être commandée(s) avec le kit "Installation d'un va et vient sans fil...
Mon solarium luxura x3 ne s'allume pas
Bonjour, je me permets de poser ma question. j'ai un solarium luxura x3 et il ne veut plus se mettre en route, tout les néons sont bons. et il bip e...
Mise aux normes pour vente
Bonjour amis bricoleurs / électriciens, Je vais bientôt vendre mon appartement et les futurs acquéreurs demandent des diagnostiques dont le diagnos...
Comment abaissé courant alternatif 24volts ac au 12volt ac alte
bonjour je voudrais savoir comment abaissé courant 24 volt alternatif au courant 12voltes alternatif comment branché les résistances pour abaissé la t...
Prise électrique et fils marrons / rouge
Bonjour, J'ai récemment commencé à rénover la décoration de la cuisine de mon appartement dans lequel j'ai emménagé il y a peu. En voulant contrôl...
Déplacé 3 néons
Bonjour, je souhaite déplacer 3 néons de 50 cm a cause d'une cloison mal érigée. me question est comment procédé ? faut il que j'installe une boîte...
Pb cumulus atlantic 100l horizontal
Bonjour à tous! Voila je n'ai plus d'eau chaude depuis 3 jours!!!! j'ai eu un petit problème électrique il y a quelque jours (cours-circuit dans un...
Lampe solaire blooma pegasi
Bonjour, Cette lampe solaire possède 3 luminaires,il y a un interrupteur sur chaque .mais la notice indique que l'allumage et l'extinction sont au...
Sur 1 dijoncteur
Bonjour, combien de radiateur de 2000w
Eclairage de sdb
Bonjour, J'aimerais avoir quelques conseils, je cherche une ou plusieurs solutions pour ma salle de bain (elle fait 3,55m sur 1,2m) sachant que j'ai...
Problème de vmc aeroplast siroc3
Après une coupure de courant, ma Vmc ne se remet pas en route et il faut après démontage relancer la turbine à la main... Le condensateur pose soucis...
Douilles
RésoluBonjour c'est moi : J'aimerai-bien savoir en fonction de cette douille ? La douille en bois ? Est-ce qu'on la fabrique toujours et en vendre dans les...
Branchement électrique
Bonjour, j'ai un disjoncteur de 20 ampère, est-ce qu'on peut brancher une machine à laver et sèche linge sur la même prise. merci
Faux contact sur tableau électrique
Bonjour, Petite bricoleuse, j'ai un souci avec le tableau électrique (équipé d'un seul module) de ma chaudière au gaz. La chaudière ne se lance plus...
