Les discussions
Panne four scholtès fe 4356
5 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2021 par
stf_jpd87
Problème refroidissement réfrigérateur hotpoint ariston xh8 t21
Bonjour, J' ai mon réfrigérateur qui ne refroidit plus, il a à peine 3 ans. Pouvez vous me aider? Merci,
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2021 par
stf_jpd87
Bruit canalisation depuis le changement de lave linge
Bonjour, J'ai une question qui n'a pas encore été abordée semble t il ... Je n'ai jamais eu de bruit de canalisation jusqu'au jour où j'ai changé mo...
Carminas
Consommation électrique permanente plaque neff
Bonjour, Ma plaque à induction NEFF consomme en permanence de l'énergie (100VA environ) tout en étant éteinte. Mesure faîte avec compteur Linky. La...
10 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2021 par
Carminas
Problème ecran lcd
Bonjour, J'ai un réfrigérateur beko et depuis hier, l'écran lcd affiche des traits. le froid fonctionne bien que ce soit la partie frigo ou congèle...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2021 par
stf_jpd87
Code erreur sur lave vaisselle whirlpool power clean 6th sense
Bonjour, Je voudrais savoir la manipulation a faire pour connaître le code panne de mon lave vaisselle. Le problème est qu'il se met en pause n'im...
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2021 par
stf_jpd87
Whirlpool adg9100fda+
Bonjour, J’ai un problème de calcaire sur la vaisselle. J’essai de régler la durete l’eau, à chaque fois que j’appuie sur programme et arrêt X en ...
stf_jpd87
Problème lave vaisselle valberg lvfi 12c45 a++vet
Bonjour, Depuis hier mon lave vaisselle se bloque avec un code erreur " anomalie d alimentation en eau". J ai vérifié les tuyaux, filtres et robinet...
4 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2021 par
fred.ml
Indesit dfg26b1 nx eu
Bonjour, Voyant sel et produit de rincage clignotte rouge et le 6h allumé vert pouvez vs m aider trouve pas le code panne Marque indesit Modèle D...
8 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2021 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle oceanic
Bonjour, voici mon problème avec le lave vaisselle 6 couverts de marque OCEANIC modèle OCEALVC655AW . Lorsque je l'allume toutes les lumières indica...
3 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2021 par
stf_jpd87
Pourquoi mon lave vaisselle ne chauffe plus ?
pourquoi mon lave vaisselle ne chauffe plus et de ce fait la vaisselle ressort sale?
9 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2021 par
stf_jpd87
Code c 74
Bonjour a vous tous Mon four electrolux eoc66316x affiche un code c74 quand j'essaie de le mettre en marche sa fait tout disjoncter.....cela depuis ...
Daniel 26
Voyant rouge beko et pourtant le frigo reste froid
Bonjour, j'ai un frigo beko avec une partie congelen bas et une partie frigo en haut en double porte avec tableau d affichage sur le devant Depuis c...
11 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2021 par
nalou
Ma laveuse kenmore elite oasis n’allume plus …
Bonjour, Ma laveuse kenmore elite oasis n’allume plus …. Elle est branchée et il y a du courant . Mais aucune inscription sur le tableau ????
stf_jpd87
Màl
Bonjour, petit soucis suite à un déménagement pour une machine à laver ( Conti edinson 720S ), ayant oublié après transport les vis de maintient d...
stf_jpd87
Problème lave vaisselle valberg 9c47
Bonjour, Mon lave vaisselle se rempli d'eau au début du cycle, puis s'arrête, plus rien ne se passe, et se vide normalement à la fin de la durée du ...
3 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2021 par
stf_jpd87
Erreur f07 sur lave-linge brandt wfk2248f
Bonjour, depuis plusieurs jours mon lave-linge s'arrête sur l'erreur F07, celle-ci n'est pas renseignée dans la notice. il s'arrête après le prélavage...
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2021 par
Papy35
Régrigéarteur indésit_bac récupération d'eau collé sur compresseur
Bonjour à tous, une question svp concernant le bac d’égouttement situé en contact direct avec le compresseur. Si le bac en plastique est en contac...
6 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2021 par
ilyasovic_88
Appareil bloqué
Bonjour, g un four Electrolux ESO 955 g un problème tout les boutons sont bloqués et sa m affiche secu que dois-je faire ?merci
stf_jpd87
Erreur "3en1" lave vaisselle coldis colv9+49dm
Bonjour, Peut importe le programme choisi, la machine se lance et très vite se met en sécurité. Elle se met à biper et le témoin "3en1" clignote. S...
stf_jpd87
Reset commant faire pour candy
Bonjour, Comment la reset de candy smart wache
stf_jpd87
Panne f 21
Bonjour, J’ai changé les charbons du moteur mais je suis incapable de pratiquer la réinitialisation de la machine , j’ai besoin d’aide . Type de m...
stf_jpd87
Lave linge candy evot 12071d 7kg voyant soin clignote 3 fois
Bonjour, J'ai mon lave linge qui s'arrête lors des cycles porte bloquée, avec le voyant C2 (soins+) selon la documentation qui clignote 3 fois pui...
21 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2021 par
Abdel
Lave vaisselle brandt dhf11137x
Bonjour mon lave vaisselle affiche le message d'erreur(verres clignotants rapidement)après contrôle tous les branchements sont corrects, je ne peux pl...
19 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2021 par
Minus29
Lave vaisselle qui bip
Bonjour, mon lave vaisselle Surfline démarre et après quelques minutes le voyant tout en un clignote et bip 30 fois et le programme s'arrête . J'ai to...
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2021 par
stf_jpd87
Diagnostic panne lave linge bosch serie 4
bonjour mon lave linge bosch serie 4 ne tourne plus que dans un sens
stf_jpd87
Ouverture portail battant came
Bonjour, De jour en jour un des 2 battant s ouvre de moins en moins. Merci de votre aide Steph
stf_jpd87
Mon micro ondes - daewoo kqg 1nbz mwo - ne chauffe plus
Bonjour, Mon micro daewoo kqg 1nbz mwo, a cessé de chauffer, mes plats. Il parvient toujours à s'allumer à tourné, mais ne chauffe pas.
stf_jpd87
Compresseur réfrigérateur brulant
Bonjour, la partie réfrigérateur ne fonctionne pas, le congélateur fonctionne et le compresseur est très chaud ? Qu'est-ce que cela signifie et y a-...
3 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2021 par
stf_jpd87
Lava vaisselle bosch
Bonjour, J'ai la pompe de lavage de mon lave vaisselle qui ne fonctionne plus et je n'arrive pas à trouver la pièce avec la référence sms54m22eu bos...
Papy35
Lave vaisselle beko
Bonjour, Mon lave vaisselle BEKO fait un bruit "d'ailettes" au démarrage et pas d'eau. J'ai lavé les bras et le filtre mais rien. Quelqu'un peut m'...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2021 par
papy35
Enlever le cadenas four sauter
Bonjour, Four sauter 2013 ne fonctionne plus car il y a un petit cadenas dessus. Comment l'enlever s'il vous plaît ? Merci
4 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2021 par
papy35
Panne armoire boissons sodaglass 403 top
Bonjour à tous. Mon armoire à boissons de marque Sodaglass 403 top de chez Eurocold ne fonctionne plus. En fait elle fait du froid mais ne coupe q...
stf_jpd87
Tassimo bosch
Bonjour, j'ai ma tassimo bosch je voudrais la détartrer mais le voyant orange reste en permanance allumé j'ai beau tout faire sa ne fait rien si vous ...
5 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2021 par
stf_jpd87
Cafe sans mousse
s senseo philips ne mousse plus
8 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2021 par
BadMan
Bonjour, mon lave linge hotpoint ariston aqualtis 8kg aq83l 29 fr reste bloqué
Bonjour, mon lave linge Hotpoint ariston 8kg AQ83L 29 FR ,reste bloqué sur le cycle lavage et bip en continue, à quoi est-ce dû ? D'avance merci
9 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2021 par
kisscool24430
Bruit strident sonnette
Bonjour, finalement cetait quoi ce fameux bruit? Mon refrigerateur a commencé a faire la même chose.
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2021 par
stf_jpd87
Fusible thermique
bonjour j aurais besoin de savoir quel fusible thermique me faut il car ayant fait des recherche par moi meme impossible de retrouvé le meme sur le ne...
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2021 par
contrariness
Awe. 6624
Bonjour, Machine a laver ne démarre plus salume plus
stf_frmu
Remonter le flotteur de la senséo
Bonjour, J'ai démonté le flotteur de ma senséo mais je ne sais pas comment remettre l'agrafe sur le boitier de l'aimant et aussi comment clipser le ...
14 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2021 par
NanardCsel
Panne miele twindos erreur f0212
Bonjour, J'ai débouché les durites sur mon lave linge et l'erreur f0212 s'affiche toujous j'ai nettoyé avec le liquide twincare et rincé mais cela s'a...
stf_jpd87
Réfrigérateur fait disjoncter le courant
Bonjour J'ai emménagé en juillet dans un nouveau logement avec cuisine équipée, mais la réparation éventuelle ou le remplacement des appareils est à ...
FGN59
Lave linge qui clignote et ne démarre plus
Bonjour, j'ai un lave linge oceanic OCEALL610DDW1 qui clignote et ne démarre plus. je venais de lancer un lavage, oublier de mettre mon jean dedans, j...
stf_jpd87
Machine a laver s'allument de partout et ne vidange plus
Bonjour, J'ai une machine a laver indesit Innex 7kg avec le bouton push/wash 1400 tour tout s'allument et n'essore plus et ce vidange plus quand je ...
stf_jpd87
Bandeau commande machine a laver samsung
Bonjour, je dois changer le couvercle de bac de lessive sauf que je n'arrive pas à démonter le bandeau de commande de ma machine a laver samsung. Il e...
stf_jpd87
Lave-vaisselle smeg se remplit trop puis défaut !
Bonjour, Mon lave vaisselle SMEG débute normalement en se remplissant et pompant (vidant) pour tester (trois cycles très courts). Puis il se rempl...
13 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2021 par
stf_jpd87
Refrigerateurariston 4dbha
Bonjour, mon RefrigerateurAriston ne fonctionnait plus.J’ai changé la carte et il tourne 1 mn puis s’arrête .Pouvez vous me dire d’où vient le problèm...
Marie
Bruit tambour lave linge
Bonjour, Mon lave linge top candy fait un bruit de frottement lorsqu’il tourne,à l’ouverture le tambour semble désaxé,je viens de déménager et l’app...
18 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2021 par
stf_jpd87
Congelateur beko hsa 40520
Bonjour, le voyant vert ne s allume plus comment faire pour le réparer merci congelateur beko 40520
4 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2021 par
Gg
Machine à laver hoover h167-47
Bonjour, Tous les voyants clignotent et elle ne démarre pas
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2021 par
stf_jpd87
Résultats 7501 - 7550 sur un total de plus de 50 000
