Les discussions
Voyants pause/arrêt clignotent
Bonjour à tous, A la mise en route de mon lave linge Technical WTL1047 CA3/2 , j'ai les deux voyants " pause et arrêt" qui clignotent sur la face a...
Lave vaisselle sauter: problème chauffe + bloqué
Bonjour à tous, Mon lave vaisselle Sauter SVH90 s'est mis un jour à ne plus chauffer en affichant le code erreur d13, maintenant il ne répond m...
Electroluxe thimemanager
aprés avoir fini ma lessive je constate environ 1 ou 2 jours après qu'il y a de l'eau dans le tambour que faire?
Hublot machine à laver lbe 88 qui ne ferme plus
Bonjour, Suite à la casse de la poignée de fermeture de ma machine, ainsi que son crochet, j'ai effectué le changement de ceux-ci, or après réparati...
Lave vaisselle whilpool gold
le piton clean clignote constamment le lave vaisselle ne part plus s'il vous plait me répondre la dessus quoi faire le plus vite possible merci bea...
Lave linge bosh classixx6
RésoluIl boude ! Ce matin petite lessive, Dans un sac exprès fermé 3 serpillières, un coussin un tapis de bain (gros comme un petite serviette de bain). Tou...
Panne de frigo americain sumsung
Bonjour, a tous la reference de mon frigo americain sumsung est S/N18944ADS700924V mon frigo marquais 1 degré et en verité il etais as 15 degré mer...
Seche linge lg le bouton rouge de réarmement ne s'enfonce pas
Bonjour, le tambour ne veut plus tourner. J'ai changé le condensateur rien n'y fait. le bouton rouge de réarmement ne veut pas s'enfoncer. la panne...
Lave-vaisselle whirphol
Bonjour tout le monde. Voici : j'ai un lave-vaisselle Whirphol encastré qui n'a jamais beaucoup fonctionné(3fois). Mais à présent, je voudrais m'en ...
Probleme lave linge ariston aax126l
Bonjour, Je viens ici vous demander de l aide, en effet j'ai un lave-linge Ariston AAX126L qui a un probleme avec le lancement des programmes de l...
Lave linge programmateur bloqué et chauffe
RésoluBonjour, mon lave linge vedette réf: vlf 2105 ne passe plus en mode essorage et l'eau chauffe de plus en plus. Ceci ma valu d'avoir le programmateur q...
Frigo ge bruyant
Bonjour, J'ai un frigo bruyant, il couine, pépie comme une portée d'oisillons affamés. Je n'en peux plus. C'est un GE. J'imagine que c'est le gaz d...
Probleme frigo americain samsung rs56
RésoluBonjour, J ai mon frigo américain qui ne fonctionne plus, pourtant le congélateur marche très bien. J ai fais venir un reparateur et il me dit que c...
Micro onde lg wavedom
pendant le demenagement j'ai perd la notice merci pour votre aide
Problèmes lave vaisselle whirlpool adp 5440
Bonjour je vous écrit car j'ai deux problèmes avec mon lave vaisselle Le premier un fuite d'eau sur la partie inférieur droite du lv sur une pompe e...
Lave vaisselle vedette
Bonjour, je suis en panne de lave vaisselle vedette sa me marque d14 mon programme ne repart pas j 'ai débranché l'appareil j'ai tout nettoyé ainsi qu...
Panne réfrigérateur samsung
Bonjour, mon réfrigérateur samsung ne produisait plus d eau donc j ai dégivré c est ok mais maintenant j ai une fuite d eau au niveau du circuit d...
Mon four sauter spf 420 "disjoncte" dès que je ferme la porte
Bonjour, Il fonctionne quand la porte reste entrouverte mais dès que je ferme, il se soupe et s'initialise. Y-a-t-il une solution rapide ou fa...
Coldis lv1253m.oo
Bonjour, Pourriez vous me dire si vous avez la résistance de ce modèle merci
Probleme lave linge curtiss ptl 1000
Résolubonjour à vous tous, mon lave linge de marque curtiss ptl 1000, qui a environ 5 ans est en bon état mais ne fonctionne plus. les voyants fonctionne...
Congelateur beko fn 129420
Bonjour, depuis ce matin mon congèle ne marche plus quant je le branche on entend le moteur s allumé puis s éteindre au bout de quelques seconde ...
Lave vaisselle whirlpool adp 5778
Ma machine ne s'allume plus ,d'où vient ce problème électrique? Bien sur,j'ai vérifié la prise de courant et les fusibles.
Machine a laver indesit wil12
Bonjour, ma machine a laver clignotte de partout mais fait le programme demande sans problemes est ce grave si je continue comme cela? merci pou...
Refrigerateur américain samsung sr-s2029css
RésoluBonjour, Mon réfrigérateur est en panne: Côté congélateur, le voyant Quick freeeze, s'allume et s'éteint sans arrêt et la température monte lentemen...
Panne lave vaisselle bosch
Bonjour, La vaisselle n'est pas nette, en fin de cycle, il reste sur 1 presque pendant une heure et ne s'arrête plus, d'autre part à la sélection du...
Comment débloquer le four de ma cuisiniere m6874mpw
Bonjour, je possede une cuisiniere arthur martin electrolux m6874mpw mais lorsque j allume le four ce dernier reste bloquer a 20 degres
Lave vaisselle 6 th sense whirlpool qui ne brasse pas
Bonjour, le lave vaisselle ne brasse pas sauf quand j'ouvre et le referme.l'eau chauffe mais il ne brasse pas.peut etre une petite idée .merci
Panne lave linge vedette vtt 7610
Bonjour, mon lave linge Vedette VTT7610 affiche le code d07. J'ai remplacé le système de verrouillage, mais sans résultat. Le lave linge démarre systé...
Panne lave vaisselleviva vvd25w05ep
RésoluBonjour, le bras tournant inférieur ne tourne plus, alors que celui du haut est ok j'ai démonté le lave vaisselle et controlé la continuité electriq...
Pourquoi le four de ma cuisinière mixte se coupe ?
Bonjour, voici le problème que je rencontre avec cuisinière mixte arthur martin cm6912w1 : mon four se coupe en cours de fonctionnement au bout d'un...
Que pensez-vous des lave-linge séchant ?
RésoluBonjour, Quelles sont les performances des lave-linge séchant ? J'hésite à remplacer ma machine à laver par un lave linge qui fait aussi office de...
Seche-linge bluesky bsl60pe
je cherche la notice du sèche-linge à condensation de la marque BLUESKY BSL60PE ;Merci
Pb module adp4549
Bonjour je veut shémat de la électronique de machine a véssaile ADP 4549 et merci
Lave linge boschwas24381ff
Bonjour à tous, Voici mon problème: le hublot de ma machine à laver (avec le linge lavé à l'intérieur) ne s'ouvre plus:( ! le système pour la déblo...
Frigo americain sumsung
bonjour'a tous mon frigo americain ne fait plus de froid coté congelateur +24 et frigo+13 comment faire pour le reparé svp merci recevez mes salu...
Machine à laver bluesky blf1230 ne vidange plus
Bonjour, Voici les références de ma machine à laver (j'habite en Espagne d'où la référence espagnole) : LL1242CA32212/SPAIN - BLUESKY (BLF1230...
Comment débloquer l'affichage de mon sélecteur?
Bonjour, l'affichage de mon sélecteur et de mon thermostat sont figés? Je peux tourner les boutons, mais du coup à l'aveugle, ce qui rend l'utilisatio...
Refrigerateur congélateur samsung froid ventile
Bonjour a tous et heureux de faire parti de votre forum. Voila mon probleme,mon frigo se rempli régulièrement d'eau au niveau du petit réservoir, s...
Problème de rechauffe micro-onde
Bonjour, mon micro-onde s'allume, tourne, mais ne chauffe pas c'est un micro-onde biffinett kh 1106 marque
Lave vaisselle whirlpool 6eme sens
le programme fonctionne très bien mais il n'y a pas d'eau chaude .que dois je faire pour résoudre ce problème?
Changer courroie sèche linge hoover d6494e
bonjour, j'ai voulu changé la courroie de mon sèche linge mais je n'ai pas vu comment elle était installée au départ donc derrière j'ai l'axe du mot...
Vedette tramontane fait disjoncter le tableau électrique.
Bonjour, j'ai actuellement le même problème de coupure électrique; comment avez vous fait pour isoler le condensateur ? Merci.
Depannage frigorifique
je voudrais connaitre le code de reference des differents compresseurs frigorifiques qui se trouvent au marche
Frigo wirlpool arc 4020
Bonjour, a chaque fois que j ouvre mon frigo il ce met en alarme saut quant il ai arrete
Panne centrale vapeur calor express
RésoluBonjour à tous Ma centrale à vapeur Calor Express ne fait plus de vapeur Après avoir fait un détartrage au vinaigre blanc mélangé avec de l'eau, l...
Panne sèche linge beko dc713
Bonjour à tous, J'ai une panne similaire à de nombreux sèche linge...un peu d'aide serait le bienvenue ! Alors mon sèche linge BEKO DC 713, ne cha...
Arrêt brutal sèche linge edc77555w electrolux
Bonjour, Après 2 ans et demi presque jour pour jour, nous sommes rentrés chez nous avec notre sèche linge éteint et le linge mouillé dedans alors q...
Problème machine à laver brandt opticontrol a+a class
Bonjour, j'ai un soucis avec ma machine à laver, elle se vide avant de se remplir, tourne, s'arrête, mais le soucis c'est qu'elle s'arrête cuve pleine...
Whirlpool
Bonjour, j'ais un seche ligne whirlpool qui sa marche pas et afficher Code erreur F6 je ve une ide svp .merci
Comment retirer les manettes gaz d'une cuisinère
Bonjour, j'ai changer mes injecteurs gaz ville pour des gpl je dois regler maintenant le débit comment retirer les manettes gaz d'une cuisinère co...
