Les discussions
Sèche linge temps affiché qui change ( candy csc9dbeb-47 )
Bonjour J'ai acheté mon premier sèche linge donc je ne sais pas si cela est un fonctionnement normal du sèche linge. Peu importe le programme choisi...
Mon congélateur ne fait plus de glace
Bonjour, Jai besoin d'aide Mon congélateur S5 ne fait plus de glace s v p ?
Comment réparer le bloc affichage de mon four scholtès ?
Bonjour, J'ai un four Scholtes FX361AN qui à 5 ans, les segments de l'affichage de l'heure , de la chaleur et du temps de cuisson ne sont visible...
Clignotement anormale du tableau bord du four sauter
Bonjour, J'ai four Sauter encastrable référence SOP4430B Le tableau de bord clignote anormalement, il s'affole, impossible de programmer Si vous a...
Lave vaisselle whirlpool se coupe en cours de cycle
Bonjour, Depuis plusieurs semaines nous rencontrons un soucis avec notre lave vaisselle whirlpool. On avait l'impression qu'il lavait moins bien...
Séchage s'arrête trop tôt / lavante séchante electrolux 91460422000 (aww14480w)
Bonjour à tous, Depuis quelques mois, impossible de sécher avec ma lavante séchante Electrolux 91460422000 / Modèle AWW14480W. Le séchage, peu imp...
Four à gaz alden
Bonjour, Sur une gaziniere , toute au gaz, le bouton du gaz n’agit pas sur la température , il ne sert qu’à allumer . Comment puis je le remettre en...
Frigo indesit 1 porte
Bonjour, J'ai un soucis avec mon frigo j'ai le thermostat mais pas de chiffre ....que trois positions ???????????? sur lequel je doit le mettre merc...
Machine à café senseo twist argent indigo
Bonjour, ma machine Machine à café Senseo Twist Argent Indigo,clignote que le bouton calc...Quoi je dois faire?Lesautre boutons ne peuvent pas s’allum...
Température e4
Bonjour, Mon frigo américain de la marque signature affiche une température de E4, et les deux compartiments (frigo et congélateur ne se refroidisse...
Chargeur pour tondeuse
Bonjour, mon petit il a tiré le Cable de mon chargeur pendant ma tendance il s’est chargé et maintenant chargeur il sort facile de ma tondeuse pour ...
Poignet à dépression
Bonjour, problème pour démonter la poignet de la porte de mon frigo de marque SOGELUX. Je vous précise qu'il sagit d'une poignet à dépression. Merc...
Lave vaisselle a e g ne s etaint plus multi tab sonne en permanence
Bonjour, J'ai un lave vaisselle AEG. Il ne s'éteint plus et le voyant Multi tab sonne en permanence Je n'ai plus la main dessus Cordialement. ...
Ikéa skinande pas de chauffe d'eau
Bonjour, mon appareil fonctionne mais ne chauffe pas
Sens glade vaporisateur
Bonjour, Mon vaporisateur s allume mais ne vaporise pas. J'ai démonté mais tjrs rien. Que dois je faire ? Merci
Four ne chauffe plus
Bonjour, Mon four raffinerad ikea ne chauffe plus Réf 203.009.17 852315601000 141527026806 Et maintenant le code fail f05 apparaît et de l air fro...
Problème frigo
Bonjour, Marque du frigo Samsung Modèle Cool Tech plus. Mon frigo ne fonctionne que si je le débranche et le rebranche. Lorsque que je le reb...
Lave linge whirlpool awoe 10420 erreur f13
Bonjour, Mon lave linge Whirlpool AWOE 10420 m'indique le message d'erreur F13. J'ai cherché un peu sur le forum mais a priori ça n'est pas un pro...
Dépannage four whirlpool akzm803ixl
Salut a tous j'ai un problème avec mon four WHIRLPOOL AKZM803IXL, lorsqu'il est en marche certain jour il se coupe tout seul quelques instants (L'écra...
Temperature frigo bosch
Bonjour, J'ai un frigo Bosch KIL38A41FF de 2010 Le ventilo ne fonctionne plus. Je l'ai tester en direct il fonctionne bien. Les 2 fils qui l'alim...
Frigo americain samsung
Bonjour, Mon frigo americain affiché 14° alors qu'il est bien a 3° sur mon thermometre. Dans la Semaine il afficher 3 ° en clignotant jai trouver sa...
Porte machine a laver ne ferme plus
RésoluBonjour, Ma machine ARISTON fonctionne mais la porte ne ferme plus impossible de faire une machine déjà j avais beaucoup de mal a l ouvrir après u...
Panne de frigo electtolux pour caravane
Bonjour,je cherche une resistance pour frigo caravane electrolux trimixte 125w 230v d origine c est a dire des annees debut 1990.on me pretend que ...
Congelateur liehberr
Bonjour, lorsque j'appuie sur le bouton orange le frigo ce met a biper que dois je faire merci
Plaque induction silvercrest
Bonjour, comment mettre en route une plaque a induction silvercrest 1 feu.Merci
Micro onde
Bonjour , Mon Micro onde BLUESKY BMG900EXL25 s'allume correctement mais ne se met pas en marche lorsque je lance un programme de cuisson, un petit...
Machine à laver qui fuit dès la vidange par le dessous
Bonjour, je vous remercie d'avoir répondu c'est une indesit IWC5125 fr num 46628480100 j'ai fait tourner la machine à vide, elle chauffe, pas de f...
Calor pro express turbo
Bonjour, impossible de décoincé le fils dans l'enrouleur
Pas de descente de glaçons
Bonjour, J ai un frigo américain Haier HRF 665ISB2 les glaçons ne descendent plus quand on appuie sur la commande de la porte. Les glaçons se formen...
Lave vaisselle
Bonjour, Bosch el ne démarre pas
Porte de produit lave-vaisselle ne s'ouvre plus
Bonjour, J'ai actuellement un problème avec mon lave-vaisselle. La porte où est stocké le produit (tablette ou poudre) ne s'ouvre plus en cycle, ...
Brant bdf551 lnf
Bonjour, réfrigérateur givre trop
Fous scholtès f386e notice ou informations…
BONJOUR A Toutes et à tous. Et merci à ceux qui vont avoir des réponses pour moi !! J'ai "hérité" de ce four Scholtès F386E mais il n'y a pas la not...
Lave vaisselle encastrable wirpool
Bonjour, Le voyant de départ s’allume, mais pas celui des programme. Il démarre et seul le produit de lavage sort. Il s’arrete Au bout de deux minut...
Tassimo bloqué
Bonjour, ma tassimo est bloqué au niveau du clape ou on mais la capsule impossible de l'ouvrir et de retirer la capsule avais vous une solution? ...
Gaziniere beko
Bonjour, Que faut-il faire pour changer du gaz de ville au propane ( cuve à gaz ) pour une gaziniere beko. J'ai la flamme trop grande. Merci de m'ai...
Ipossible de trouver le pressostz
Bonjour, lave vaisselle beko 6835 ne chauffe plus impossible de trouver le pressosta ni a droite ni a gauche
Pourquoi ma machine à laver reste bloquée sur le mode lavage
Résolu/FerméBonjour, Ma machine à laver ne bascule plus sur le mode rincage puis essorage. Elle peut rester plus de deux heures en mode lavage. Je suis obli...
Montage porte sur lave vaisselle whirpool wiss 9040pel
Bonjour, Je viens d acheter un lave vaisselle de marque Whirpool WIS 9040PEL et je voudrais poser la porte sur celui-ci. La porte a comme dimension...
Interpretations sur fonctionnalités du four rosieres
Bonjour, je possède un four rosieres ref 3370199918380302 modèle RFVS77/1 TYPE MPEP70 les positions : chaleur tournante + trait dessous, gril/tourn...
H20 machine à laver
Bonjour, ma machine à laver ne fonctionne pas lorsque je mets un programme a 40degres ou 60 degré seulement à 30 sinon ça m’affiche h2o. L’arrivé d’e...
Piano gaz valberg
Bonjour, je n'arrive pas à régler le four à gaz de mon piano valberg. Il reste au minimum ou s'éteint. Merci pour votre éclairage. Cordialement
Cuisinière rosieres a quoi correspondent les thermostats l1/l2/l3 sur mon four ?
RésoluBonjour, j'ai une cuisinière Rosieres et quand je met mon four en mode grill, je ne peux pas choisir une température mais simplement sélectionner l...
Lave vaisselle oceanic 1249 ne chauffe pas
Bonjour, J'ai testé la résistance tunnel chauffant=28 Homs J'ai testé la sonde température=ok J'ai testé le presostat=ok Quelle étape supplémen...
Lave linge en panne samsung ww80j5556dw
Bonjour à tous, Je me permet de demander un peu de votre temps et de votre expérience pour m'apporter de l'aide. Mon lave linge Samsung ww80j5556dw ...
Philips awg652 ph
Bonjour, Les souris on coupe tout les files qui son à l’intérieur de ma machine à laver Phillips awg652
Robinet clignote - lave vaisselle bosch
Je possède un lave vaisselle Bosch SKS51E32EU. Les cycles de lavage commencent puis s'interrompe vers la fin (avant le rincage je pense). Le voya...
Condor machine a lavé wf7 p10w 7kg
Bonjour, Quand je démarre la machine le code E01 s'affiche.
Problème de plaque électrique
Bonjour, Depuis un petit moment, ma plaque électrique à 2 feux disjoncte à chaque fois ou je lance le petit. J'ai pris la peine de l'ouvrir aujourd'...
Lave-vaisselle siemens - remplissage puis vidange et code e17
Bonjour, Suite à un changement de tuyauterie et probablement crasse/dépot, j'ai mon lave vaisselle siemens SN25D273EU/09 qui ne veut pas faire son...
