Les discussions
Four arthur martin fe 2519 tentation
Bonjour, j'ai depuis quelque année ce modèle de four et depuis quelques temps la programmation deviens impossible choix du mode de cuisson qui cha...
Lave linge far l71000
Résolubonjour, mon lave linge de marque far L71000 se remplit correctement, mais n'exécute pas le programme sollicité. Après quelques minutes, la machine vi...
Fuite d'eau lave vaisselle siemens lady europe (sn24316ff/14)
RésoluBonjour, Lors du 2ème (et suivants) cycles d'alimentation en eau de mon lave vaisselle Siemens Lady Europe (SN24316FF14), l'eau déborde d'un peti...
Bruit petit frigo pour kitchenette
RésoluBonjour, J'ai un petit frigo avec freezer installé dans une kitchnette (sous des plaques chauffantes de cuisson), que je viens de décongeler il y ...
Lave linge hiver dynamic next
Bonjour Je viens d acquérir un lave linge hoover, comment fait on pour l éteindre. Car lorsque j appuie sur le bouton on rien ne se passe
Centrale vapeur pro express turbo
Bonjour, Le bouton qui clignote pour indiquer de remplir la cuve d'eau clignote tout le temps malgré le remplissage de la cuve et du coup le fer ne ...
Pb f4 sèche linge wirhpool
Bonjour, Tout les voyants clignotents de mon sèche linge wirhpool et j'ai un message d'erreur f4 j'ai tout nettoyer et cela continue, que dois-je f...
Panne ariston aqgf 121
FerméBonjour, après mis route tous les voyants clignote et affiche f-10 ET LA POMPE TOURNE mal aqgf 121 ariston
Problème lave linge, l'eau ne rentre pas
RésoluBonjour, j'ai un problème de lave linge que je viens d'acheter d'occasion. Le premier essai à donné un linge non essoré mais lavé, et maintenant apr...
Fer a repasser gc8220 philips s'éteint au bout de quelques mn
Bonjour, Mon fer à repasser s'éteint au bout de 5 mn, je le rallume ca fonction parfois 15 mn puis s'éteint, c'est vraiment aléatoire. Pourriez vo...
Lave linge whirlpool eclips 1400 sn 410809017049
bonjour,a la fin du programme led porte ouverte reste allumer et led de depart clignotte et temps restant 1h16 meme que je retire fiche de la prise ,...
Lave linge
Bonjour, Mon lave a commencé a faire un bruit tres bizarre, j'ai essayé d'eteindre et de rallumer. Il s'est relancé a refait plus de bruit et s'est ...
Defaut 7 lave vaisselle indesit difp 36
Bonjour, Mon lave vaisselle à plus de 5 ans, mais n'a jamais été mis en service. A sa première mise en service le défaut 7 clignotant parait sur l'...
Ariston arxxf125
Bonjour, j'ai un lave linge ariston ARXXF125 Je ne peux plus choisir les programmes de lavage, on peut tournre le bouton mais il s'affiche toujours...
Problème sur ma centrale de repassage
Bonjour, ma centrale de repassage marque Vaporella à la cuve qui fuit du moins l'eau sot sous la cuve et je n'ai plus de vapeur
Proline plf 126 w-f
Bonjour, Sur une Proline PFL 126 W-F Le lave-linge se me sur une sécurité, voyant 60° clignotant et le voyant 20° clignotant. Et elle s’arête. Apr...
Panne bouton lave vaiselle arthur martin liverpool asi1655-x
RésoluBonjour, j'ai un problème de lave vaiselle, le bouton du power s'enclenche et s'allume très bien tandis que les autres boutons pour enclencher les mod...
Four micro onde encastrable master chef
bonjour, j'ai débranché mon four pour le déplacé, je l'ai rebranché et ca ne fonctionne plus, mais en ouvrant la porte le plateau tourne et la lumière...
Machine lavante séchante indécit iwdc 7145
Bonjour, suite à un problème, je n'arrive pas à mettre la machine juste en programme essorage et vidange , quand je veut mettre en route, ça met autom...
Panne i40 lavé vaisselle electrolux
Bonjour, Bonjour j'ai une panne avec mon lave-vaisselle Electrolux il affiche i40 et la pompe tourne toujours obligé de l'éteindre pour que la pom...
Lave vaisselle whirpool adg 955
Bonjour, Le voyant rouge correspondant à , reste allumé tout en ayant ajouté du sel de régénération dans la cuve, et le lave vaisselle ne fonction...
Lave-vaisselle ne chauffe plus
J'ai un LV de marque VALBERG et le modèle est un VAL LVFI 12C45 MSC qui ne chauffe plus . quelqu'un a t'il eu ce probleme et est-ce qu'il est résolu.
Lave linge siemens réf s14 48
Bonjour, Le code F27 s' affiche en cours de cycle ou à la fin. Que signifie ce code ? Merci
Condensatuer seche linge candy
Bonjour, Voilà, je viens de démonter le condensateur de mon sèche linge car je pense que c'est lui qui est a l'origine de la panne, ( par contre j...
Wml823b fr hotpoint ariston
Bonjour, je voudrais savoir si je peux changer mes roulements car j ai démonté le capot supérieur ,il y a pas de vis !! comme les autres machines? c...
Panne de lave-linge
RésoluBonjour, Je possède un lave-linge THOMSON Access Série Fizzy Digimatic, et lors d'un lavage, celui-ci s'est arrêté cuve pleine ! J'ai démonté le fil...
Depannage
Bonjour, mon lave vaisselle se rempli d eau puis se vide et s arréte le voyant clignote sans lavé merci
Électronique machine à laver zanker
Bonjour, Nous possédons une machine à laver Zanker qui a maintenant plus ou moins dix ou douze ans, et le témoin lumineux de cycle de lavage reste...
Lave linge
Bonjour, j'ai un lave linge de marque FAR LF8200 ,le tambour à l'essorage fait un bruit d'enfer. Il me semble que c'est la poulie qui fait du bruit....
Seche linge faure lsk398
Bonjour, Mon sèche linge chauffe, mais l'eau ne remonte pas dans le bac de condensation. Nous avons démonter le panneau pour voir si il n'y avait ...
Panne sur lave vaisselle bosch
Bonjour, j'ai pris connaissance de vos réponses au sujet de la panne E15, en ce qui me concerne j'ai bien un lave vaisselle Bosch, mais je n'ai aucu...
Congélateur armoire wirpool en panne -
RésoluBonjour, J'ai la température du congel qui est montée jusqu'à 10° et redescent à -7° pas plus, remonte .... que dois je faire.
Samsung rl34scps frig/congel. formation glace bas du congel
RésoluBonjour, J'ai bien lu tout les posts sur samsung équivalents, sans trouver le 34S. J'ai aussi ce probleme de formation de glace dans le fond du co...
Lave linge brandt
Bonsoir, après avoir changé la pompe à vidange de mon lave linge Brandt malice AA WTC 1036F, j'ai remis ma machine en route et après quelques minutes ...
Panne de mon lave vaisselle!
Mon lave vaisselle ARISTON LDF 1235 EU/HA TYPE LS12-DEA601 S3 Ne fonctionne plus que sur le programme rapide de 25' Sur les autres programme la pom...
Combiné bosch duo systeme
RésoluDepuis peut de temps le voyant d'indication de congélation clignote,ayant congelé à -26° ce voyant clignote en permanence.Y a t'il une incidence parti...
Problème avec ma senseo
Bonjour, J'ai tout lu sur le site ,mais j'ai toujours pas de résultats ma senseo clignote je l'ai détartrer j'ai passé un aimant enfin j'ai tout ess...
Problème centrale vapeur
Bonjour, Ma centrale vapeur EASYBOX neo DOMENA a un problème : la poignée est brûlante lorsque je m'en sers . Avez-vous eu ce même problème ?
Frigo americain samsung rsh1deis
Bonjour, Jai un problème avec mon frigo americain samsung rsh1deis depuis 1mois et demi le congélateur ne refroidi plus mais le coter refregirateur ...
Comment diagnostiquer panne de four neff 1031.11 ?
Résolu/FerméBonjour, Mon four NEFF neff 1031.11 ne s'allume pas. Les résistances sont valides. Je ne sais pas où trouver le servo-commande ou les fusibles pour l...
Les voyants de mon sèche linge whirlpool azb 8570 clignotent
Résolu/FerméBonjour, les voyants de mon sèche linge whirlpool AZB 8570 clignotent, qui pourrai m'aider merci
Lave vaisselle whirlpool adp 745
Bonjour, je souhaiterais savoir comment savoir d'ou viens le problème de mon lave vaisselle .il rempli .il fait sont programme mais chauffe pas l'eau ...
Refrigérateur lg sxs américain fuite d'eau
Bonjour, Mon réfrigérateur semble avoir une fuite d'eau au niveau du coude du tuyau (partie sous un ressort métallique) qui monte dans la porte, uni...
Lave vaiselle sholtes lvi12-66
Bonjour, pouvez vous me renseigner ou se trouve la resistence pour chauffage de l'eau
Comment changer l interrupteur optic sur lave vaisselle adp7543g
RésoluBonjour, je j'aimerai un coup de main je dois changer cette interrupteur j ai fait un quart de tour avec mais après suis coincé comment le retirer me...
Problème f3 lave vaisselle whirlpool adg 8532
Bonjour, J'ai un souci avec ma machine à laver Whirlpool ADG 8532.... le lave vaisselle affiche F3 ... j'ai nettoyé mon lave vaisselle entièrement e...
Whrilpool
Bonjour, La'Machine c'est mis en marche une whirlpool AWE 6625 est tout d'un coup plus de fonctionnemen'y sur l'affichage de la machine sans r...
Congelation rsa1utmg
Bonjour, j'ai un frigo americain Samsung RSA1UTMG de 3ans, la partie frigo marche bien. La partie congelation m'affiche bien une temperature de -20 °...
Perte de froid d'un congélateur bosch gsn 28v21
Bonsoir, Notre congélateur Bosh GSN 28V21 faisait du bruit au niveau de la ventilation. L'évaporateur était pris dans la glace. Nous avons débran...
Lave vaisselle bosch silence plus
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch lors de la fin de n importe quel programme sauf rapide 45 degrés, s arrête et les fusibles de M la mais...
