Les discussions
laura95 Electroménager
Cuisinère faure réf 6086 s
Bonjour, Après avoir démonté la porte du four pour nettoyage, celle-ci ne se ferme plus complétement. Comme faire ? Il s'agit d'une cuisinière FAURE...
2 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2019 par
stf_jpd87
Rymoucha Electroménager
Demarrage
Bonjour, je voulais savoir combien de temps faut il pour que le moteur du frigo aristone démarre apres un arrêt
stf_jpd87
Willy Electroménager
Panne four de dietrich
Bonjour, J ai un four de dietrich 4447E, il ne fonctionne plus, et s il fonctionne c est seulement 1 ou 2 mn Un code panne s affiche IErI Qui pour...
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2019 par
stf_jpd87
anne Electroménager
Plaque induction far ti17std444
Bonjour, Je n'arrive à mettre en route ma plaque à induction.En effet alors que la minuterie devrait être à zéro, il s'affiche 99 puis 89 puis 79 en...
stf_jpd87
Kalisa29 Electroménager
Panne lave vaisselle neff intégré s51m69x1
Bonjour, Quand je programme mon lave vaisselle il *tourne *quelques secondes , stoppe ,j'ouvre la porte,il redémarre, re-stoppe ...je rouvre la porte ...
9 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2019 par
stf_jpd87
traceur01 Electroménager
Panne de frigo 12° à l'intétrieur
Bonjour, Réfrigérateur Thomson Cristal 2 moteurs. Congélateur o.k., le moteur du frigo ne fonctionne que rarement, et il fait 12° dans les comparti...
5 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2019 par
stf_jpd87
KINGJULIAN Electroménager
Fuite bas de porte à l'avant du lave vaisselle
Bonjour, je viens de changer les deux joints de la porte de mon lave vaisselle et malgré cela ça fuit toujours en bas quelqu'un à un conseil ? il n'y...
2 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2019 par
stf_jpd87
ederf Electroménager
Comment reparer ma senseo ?
 Résolu/Fermé
Bonsoir, Lorsque je fais un cafe au debut il ne se passe rien puis un filet coule le long de la cafetiere. Je ne sias pas quel est le probleme. De ...
tuvert
Domi. Electroménager
Lave linge faure fwq6328c
Bonjour, a la fin du cycle le voyant fin de cycle ne s'allume pas et le voyant départ/pause clignote en vert (on peut ouvrir la machine) Est ce norma...
3 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2019 par
stf_jpd87
Lilleflue Electroménager
Lave vaisselle indesit dsg 263
Bonjour, J'ai un problème sur mon lave vaisselle Indesit DSG 263 et je n'ai pas trouvé de réponse pour l'instant. Cela fait environ 1 mois que l...
4 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2019 par
Lilleflue
linter_superspops Electroménager
Help probleme erreur d07 sur lave linge vedette
Bonjour, j'ai le meme souci demarrage 3ou 4 clic avec le code d07 comment savoir si c'est la commande de porte ou les charbons ou autre ...
9 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2019 par
stf_jpd87
Gege Electroménager
Plaque scholtes
Bonjour, ma plaque induction ne marche plus elle s'allume elle fait des petits traits puis elle s'éteint.
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2019 par
stf_jpd87
Gui03300 Electroménager
Le gaz arrive mal dans mon four
Bonjour, Voilà mon problème j'ai une cuisinière four à gaz butane hier j'ai changer la bouteille le gaz, au niveau des bruleur sa fonctionne parfait...
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2019 par
stf_jpd87
Mimi Electroménager
Dolce gusto krups café à la place du lait
Bonjour, J ai un problème j ai mis une dosettes cappuccino et essayer Avec une macchiato et au lieu du lait c'est de l eau coloré qui sort. Ma caf...
3 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2019 par
Icare95
byters Electroménager
Problème plaque induction bosch
Bonjour, J'ai lu les posts sur le sujet mais aucune m'a été fructueuse. J'ai une plaque induction Bosch et elle clignote F 0 depuis que l'on a ...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2019 par
stf_jpd87
Jorafa Electroménager
Probleme lava vaisselle siemens
Bonjour, Mon lave vaisselle siemens sn26m882ff s’éteint tout seul au bout de 10 seconde max et ne s’allume plus. Je dois le débrancher de la prise...
stf_jpd87
Mob_6001 Electroménager
Congelateur fonctionnent anormal
Bonjour, J'ai un congélateur Whirlpool WV1800A+W, après l'avoir dégivre, je l'ai branché normalement et il a démarre sans problème, mais une fois at...
stf_jpd87
Ronan56190 Electroménager
Lave vaisselle whirlpool adg 5820 ix a+
Bonjour, Mon lv ne démarre plus ! quand je le mets en route rien ne se passe, au bout de 30 seconde toutes les leds s'allume 3 secondes et s’éteig...
4 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2019 par
Ronan56190
juju Electroménager
Lave-linge far l1550 ne démarre plus
Bonjour, mon lave linge far L1550 ne démarre plus. Il s'allume quand j'appuie sur le bouton mais la porte ne se bloque pas (et ne fait aucun bruit) et...
8 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2019 par
juju
Plombichebeko Electroménager
Beko lavante sechante wda96160
Bonjour, machine BEKO wda96160 de 2016 ne donne pas de code erreur, l'eau arrive par à-coups elle se remplit pendant 4seconds, puis coupe, puis recomm...
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2019 par
stf_jpd87
Momo Electroménager
Lave vaisselle bosh siper silence
Bonjour, Mon lave vaisselle affiche le code E 15 plus le robinet, l'eau arrive ds le lave vaisselle mais pas d'eau ds le bac que faire merci
3 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2019 par
papy35
nounou Electroménager
Retirer le programme differer
Bonjour, Ma machine des que je la mais enroute elle commence son cycle quelque minute apres elle se met en differe donc le cycle ne fini pas comment...
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2019 par
stf_jpd87
Prosper31 Electroménager
Vidange lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle de marque ariston hot point ne s'arrete plus deux voyant rouge clignote j'appuie sur off et il se rallume tout seul et la ...
7 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2019 par
stf_jpd87
vodor123 Electroménager
Problème de froid frigo indesit
Bonjour de retour de mes vacances mon frigo ne fait plus de froid.. ( je suis parti 2 semaines) Frigo indesit Merci pour votre aide
5 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2019 par
vodor123
Folep Electroménager
Err8 machine a laver haier hw60-1411n
Bonjour, Err8. Nettoyage du filtre. Et je m'aperçois d une lingette dans le filtre. Je remet en électrique et ouvre robinet. Toujours err8. Si qu...
stf_jpd87
ggrimaud Electroménager
Shunter la sécurité de porte du lave linge
Bonjour, J’ai un lave linge électrolux AWF16781W. La machine ne démarre pas car j’en pense que la sécurité de porte est défectueuse. Je l’ai prise e...
6 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2019 par
stf_jpd87
Benee Electroménager
Panne nespresso
Bonjour, Ma machine Nespresso ne ferme plus. La dosette ne rentre plus entièrement mais même à vide, ça ne ferme pas. Quelqu'un aurait une idée ?
3 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2019 par
stf_jpd87
LEFEVRE Electroménager
Glace se forme
Bonjour, Mon wte2921a+nfw fait de la glace sur le systéme de froid
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2019 par
LEFEVRE
Basun Electroménager
Gaziniere laden dépôt particules noires
Bonjour, J'ai récemment acheté en occasion une gaziniere Laden (C401, à en croire mes recherches sur le Web vu que la notice ne m'a pas été transmi...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2019 par
stf_jpd87
poisson Electroménager
Frigo
Bonjour, AMERICAIN DAEWOO FRST20FAS alimentation d'eau coupé niveau porte
stf_jpd87
Minou92 Electroménager
Beko cne 42221ds
Bonjour, Mon frigo fait un bruit assourdissant très aigüe qui fait mal au oreilles. Au début je pensé que c'était le ventilos qui avait de la poussi...
stf_jpd87
Résultats 16551 - 16600 sur un total de plus de 50 000
