Les discussions
Branchement thermostat whirlpool 4812215380 sur frigo schaub lorenz
Bonjour, je suis en galère depuis 3h car j'ai voulu réparer seule mon frigo Schaub Lorenz avec d'admirables tutorats sur youtube...J'ai donc débranc...
5 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2020 par
stf_frmu
Frigo américain haier
Bonjour, Je n'ai plus d'eau qui coule , j'ai la lumière qui s'allume quand j'appuie , j'entends un relais en haut du frigo . L'arrivée d'eau est ok ...
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2020 par
stf_jpd87
Condensation lave vaisselle
Bonjour ,le SAV ne comprend pas le problème de condensation sur mon lave vaisselle bosch SMV41D00EU/48. Une fois le cycle terminé, je le vide soit to...
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2020 par
stf_jpd87
Réfrigérateur
Bonjour, qand j'ouvre la porte de mon réfrigérateur ya de l'eau qui coule de la lumière je sai pas plus qoi faire si vous avez une idée de se que sai ...
2 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2020 par
stf_jpd87
Robinet de gaz du four cuisinière brandt kgc605w2 ne s'éteint pa
Bonjour, le robinet de gaz du four de ma cuisinière brandt KGC605W2 ne s'éteint pas. Il est bloqué entre le maximum et le 1. Heureusement, il y a la s...
7 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2020 par
stf_jpd87
Réfrigérateur océan
Bonjour, Que signifie le voyant orange sur un congélateur Océan MERCI
4 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2020 par
stf_jpd87
Sèche linge faure fte278 ne sèche plus
Bonjour à tous Mon sèche linge ne chauffe J'ai testé avec un multimètre en homs la résistance les deux sondes derrière la résistance la pompe qui rel...
10 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2020 par
Hden
Machine a laver candy go w 338d47 fonctionne sans affichage
Bonjour, la machine n'affiche plus rien mais fonctionne, en tournant le sélecteur de programme, tous les voyants s'allume brèvement (une fraction de...
hansou57
Indesit machine a laver
Bonjour, Ma machine ne s arrêté plus elle enchaîne les programme ... Programmer à lavage rapide depuis. 2heures elle tourne? Merci
stf_jpd87
Problème de chauffe four sauter sfp 940x
bonjour à tous, je viens ici sur ce site pour avoir des renseignements sur mon four qui ne chauffe plus suite à coupure de courant en cuisson multiple...
6 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2020 par
stf_jpd87
Keurig 2.0
Bonjour, Ma Keurig 2.0 l'eau ne s'écoule pas et je tente de la détartrer avec du vinaigre et de l'eau. Je sais pas si il y a des filtreurs quelq...
1 réponse Dernière réponse le 21 févr. 2020 par
stf_jpd87
Bosch maxx 7 sensitive
Bonjour, un code f09 apparait sur le tableau. Celui-ci ne chauffe plus. Pourriez-vous m'en dire plus? D'avance merci
stf_jpd87
Alarme aléatoire frigo américain samsung rsh7pnpn
Bonsoir à tous, Depuis quelques jours, l’alarme de mon frigo se déclenche de manière aléatoire. Elle peut rester silencieuse une heure, se déclenc...
stf_jpd87
Seche linge whirlpool awz 8279 voyant clignote
Bonjour, mon sèche linge ne démarrait plus et plus aucun voyant; j'ai changé la carte electronique programméeacheté dans un magasin de pièces déta...
3 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2020 par
stf_jpd87
Eau ne chauffe pas dur my way tas60xx
Bonjour, j ai ma tassimo qui fonctionne mais l eau ne ne chauffe pas que faire
stf_jpd87
Frigo
Frigo ne fait plus des glaces
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2020 par
stf_jpd87
Affichage d'un cadena
Bonjour, J'ai un frigo américain Samsung, un cadena fermé s'affiche, je n'ai plus de glaçons qui se fabrique et plus d'eau Pouvez-vous me dire comm...
1 réponse Dernière réponse le 20 févr. 2020 par
stf_jpd87
Seche linge hotpoint aristo tcdg51xb seche mal
Bonjour, seche linge hotpoint aristo tcdg51xb seche mal le seche linge tourne bien j usqua la fin (courroie neuve) chauffe bien (resista...
stf_jpd87
Seche linge whirlpool azb fuite d eau
Bonjour, Bonjour, sèche linge whirlpool azb "9670" sèche très bien en temps normal 1h30 cycle " séchage renforcé" mais il y a une fuite d...
5 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2020 par
stf_jpd87
Schéma electrique lave linge ariston hotpoint wmd 922 bf
Bonjour, Je n'arrive pas à récupérer le schéma de mon lave linge ARISTON . Le courant arrive sur la prise , mais le bouton M/A n'a pas d'effet. M...
6 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens code défaut e 06
Bonjour, J ai un lave vaisselle Siemens modèle sn55m586 eu et le type sm6p1s et mon code erreur est e 06 quelqu’un peut-il m’aider marrai coordialem...
stf_jpd87
Bouton whirlpool adg8572
Bonjour, Mon whirlpool ADG8572 clignote pas de code d'erreur sur l'écran j'ai tenu le bouton start appuyé longuement j'ai nettoyé le filtre, vidé ...
3 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2020 par
stf_jpd87
Schemas electriques electroniques bosch gsu 3001
Bonjour, je cherche à savoir pourquoi mon congélateur fonctionne jusqu'à -4 et ne veut plus descendre à -18? Une réponse me serait agréable Merci
stf_jpd87
Machine à laver sèche-linge indesit iwdc6145 bouton fermeture porte clignotant
Bonjour, J'ai fais tourner une machine hier ras. Ce matin je veux actionner le sèche-linge et là, le voyant pour la fermeture de la porte clignote e...
stf_jpd87
Electrolux
Bonjour, ma plaque induction Electrolux cit60331ck indique le message E6 et le feu de droite ne s’allume pas
stf_jpd87
Dépanage hydropulseur oxyjet oral b 4715 braun
Bonjour, En suivant les conseils de démontage, j'ai réussi, sans difficulté majeure, à remplacer le tuyau reliant la poignée à la pompe. Après rem...
stf_jpd87
Machine a laver
Bonjour, MA MACHINE A LAVER DE BORDE
4 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2020 par
stf_frmu
Cuiseur seb classic 2
Bonjour, Cuiseur seb classic 2 ne s'allume pas. Tous les composants semblent en bon état. Quel est le problème? Merci.
2 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2020 par
stf_jpd87
Ma plaque électrique fait tout disjoncter !
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un problème avec mes plaques électriques. Une des deux fait sauter le compteur général dès que je l'allume. La plaque défaillante est...
stf_frmu
Fuite lave vaisselle hotpoint lfk7m116fr
Bonsoir à tous, je viens vers vous concernant une fuite de mon lave vaisselle. Je viens de changer la résistance de chauffage qui avait grillé a caus...
Icare95
Dolce
Bonjour, J ai une dolce gusto infinissima hier matin elle ne voulais plus emettre d eau du coup je l ai détartrer et nettoyer la petite tige aussi m...
6 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2020 par
Jutine
Lave vaisselle
Bonjour, Quand je mets mon lave vaisselle Waltham en route il vidange ça c'est normal ensuite il prend l'eau et une fois l'eau prise il ne démarre p...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2020 par
stf_jpd87
Code f1e8 lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Mon lave vaisselle affiche ce code f1e8. J ai fais un reaset et cela a fonctionné. Mais c est pas la première fois que je le fais. Comm...
stf_jpd87
Essieu de roue droite robot aspirateur fagor vcr-3505?
Bonjour, Où puis-je trouver le robot aspirateur Fagor VCR-3505 à axe de roue droit? (Essieu de roue droite robot aspirateur Fagor VCR-3505)
stf_jpd87
Sèche linge bosh 4
Bonjour, Un voyant rouge clignote à la fin du programme: un « serpentin « et le linge n’est pas sec. Je précise avec peu de linge et un programme ma...
stf_jpd87
Dolce gusto
Bonjour, Mon appareil clignote sans arrêt. Plus aucun contrôle. Je voulais le détartrer.
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2020 par
stf_jpd87
Whirlpool ftbem118x2y
Bonjour, Pouvez vous me dire comment faire reset Car mon seche linge a 1mois et demi ,il s'arrête il sonne Se mais en sécurité et le sonor lumine...
stf_jpd87
Réparation lave vaisselle siemens sn26m882ff/32
Bonjour, Je me suis lancé dans la réparation de mon lave vaisselle Siemens SN26M882FF/32. Celui-ci affiche l'erreur E04 à la toute fin du cycle. ...
2 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2020 par
stf_jpd87
Indesit iwc7148 : voyants clignotent
Bonjour, ma machine à laver ne veut plus rien savoir. C'est une Indesit modèle iwc7148. Tous ses voyants clignotent. C'est une panne courante app...
16 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2020 par
feellinggood
Seche linge wirlhpool f04
Bonjour, question mainte fois posée. J'ai déjà eu cette panne à plusieurs reprises. J'ai résolu le problème comme indiqué après plusieurs tentatives...
4 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2020 par
Nini
Givre
Bonjour, J'ai du givre sur la paroi de mon frigo Liebherr Premium c'est dû à quoi?
stf_jpd87
Lave-vaisselle siemens encastré
Bonjour, Par erreur j'ai appuyé sur le 1er bouton et j'ai obtenu un programme de 2h30 à 50° que je ne suis jamais arrivé à annuler pour programmer m...
stf_jpd87
Bruit frigo
Bonjour, J’ai un frigo Daewoo référence 422 NT 332 Litres. Je l’ai acheté à un particulier sur internet. Néanmoins je ne comprends pas il bip en per...
stf_jpd87
End four candy
Bonjour, Je viens demmenager dans un nouveau logement équipé d un four candy. J'ai voulu le mettre en route mais il s'est arrêté au bout de 3 minute...
3 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2020 par
stf_jpd87
Cuisinière brandt kmp715w plus de four ni d'affichage
Bonjour, je rencontre un soucis avec ma cuisinière brandt. Celle-ci ne s'allume plus : Le four ne fonctionne plus et l'afficheur digital est étein...
9 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver
Bonjour, Je vien vers vous j'ai une machina à laver 10 kg smart touch grand O depuis quelque jours ne veut plus mettre d e programme le tachymètre e...
5 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2020 par
stf_jpd87
Bosh lave linge
Bonjour, La marque de l’appareil est BOSH, modèle MAXX 05 j’ai un message d’erreur « D07 » Que faire ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2020 par
stf_jpd87
Problème lave-vaisselle oceanic ocealv1249sdd
Bonjour, Je me permets de laisser ce message car rien de parvient à résoudre la panne de mon lave-vaisselle OCEALV1249SDD. Acheté neuf (il a mo...
1 réponse Dernière réponse le 17 févr. 2020 par
papy35
Machine a laver curtiss etl 2050 d
Bonjour, Essorage ne fonctionne pas ! je ne trouve pas l'acces au filtre de vidange ? pouvez vous me renseigner merci
7 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2020 par
stf_jpd87
Diagnostiquer une panne...
Bonjour, Je suis en possession d’une centrale vapeur CALOR pro-express turbo de type GV 8365 co, la mis en marche se passe très, après 2minutes ma c...
Icare95
Résultats 14701 - 14750 sur un total de plus de 50 000
