Les discussions
Frigo americain samsung probleme cote frigo bruit et temperature clignote
Bonjour, Voila pour vous expliquer j ai achete ce frigo comprenant 2 partie du cote frigo une en haut controller par affichage ecran sur la porte fr...
4 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle saba
Bonjour, J'ai un code erreur e2 qui s'affiche sur le lave vaisselle saba. L'eau s'évacue correctement mais au bout de quelques minutes, le message...
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2019 par
stf_jpd87
Four electrolux
Bonjour, comment puis-je voir s'il y a un code erreur sur mon four ? s'affichent-ils automatiquement ou il y a t-il une manipulation à opérer pou...
stf_jpd87
Pbs plaque vitrocéramique lll
Bonjour, j'ai un problème depuis vendredi dernier ma plaque vitrocéramique ne fonctionne plus. il y a 3 LLL et qui apparaissent. j'ai essayé de toute...
7 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2019 par
b richard 31
Lave linge vedette vlt6110s probleme de fonctionnement
Bonjour, J'ai un lave linge Vedette VLT6110S le problème et le suivant le cycle reste bloqué en mode lavage pendant des heures si je fait pas atten...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2019 par
b richard 31
Lave vaisselle viva
Bonjour, Mon lave vaisselle viva beug il n y a plus d eau du tout qui arrive on a vérifier le robinet et le tuyau d arrivee d eau il tourne mais dan...
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2019 par
stf_jpd87
Cuisinière brandt à induction schott céran 4 plaques et pyrolyse
Bonjour, Je viens simplement témoigner d'un fonctionnement/dysfonctionnement de ma plaque à induction. Dans un 1er temps, elle s'est allumée tout à ...
stf_jpd87
Seche linge bosch wtl 5200 seche mal
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon seche linge Bosch WTL 5200 seche mal et les habilles sont on moitié sec. Comment rémédier ?
stf_jpd87
Plaque induction marque apelson j ai un bip continu et les trois boutons de plaq
Bonjour, j ai une plaque qui bipe et les trois témoins de plaque clignote Marque apelson
b richard 31
Sauter
Bonjour, j'ai sur l'écran de mon four un cadenas ki bloqué mon four il ne veut plus fonctionner
b richard 31
Mon lave linge prend un peu d'eau tourne un coup et plus rien
J'ai un LL Electrolux AWF13480 W qui prend un peu d'eau , le tambour tourne une fois et ça s'arrête aussitôt. Le verrouillage fait quelques disjonctio...
8 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2019 par
Jeanjean
Changer un bouton lave linge whirlpool awo 3631
Bonjour, Lors de mon déménagement le bouton à cassé à ras.Faut-il accéder au bouton par le démontage de la face avant.Ou par devant.?Quelle techniqu...
stf_jpd87
Sèche-linge zanussi: problème d'entraînement du tambour
Bonjour, Depuis plusieurs mois, j'ai un problème avec mon sèche-linge Zanussi ZTHB485: il démarre normalement mais se bloque parfois. On entend qu...
6 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt vh13tfb 12cvt 45db
Bonjour, mon lave vaisselle affiche le défaut 13 qui est un problème de chauffage ,la résistance de chauffage a été changé . le problème est le mê...
3 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle coldis programme 1h est bip
Bonjour, j'ai mon lave vaisselle Coldis que quand je l'allume il se mais automatiquement sur le programme 1h est bip pendant au moins 5 mn la vida...
14 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2019 par
stf_jpd87
Four sauter sfp945w il a 5 ans
Bonjour, quand je mets mon four sans chaleur tournante a 180° au bout d un moment il se remet automatiquement a 250° et pas moyen de le faire tenir ...
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2019 par
stf_jpd87
Problème lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle whirlpool démarre et s’arrête au bout de quelques secondes!! Le voyant vert clignote non stop alors qu’il doit être fix...
16 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2019 par
stf_jpd87
Centrale vapeur philips gc 6615 ne fait plus de vapeur
Bonjour, ma centrale vapeur Philips GC 6615 ne fait plus de vapeur. La pompe ne faisait plus de bruit, j'ai demonte le tout, tuyau, electrovanne et to...
stf_jpd87
Panne plaque à induction
Bonjour, Ma plaque à induction de marque VIVA ne fonctionne plus : lorsque j'allume le chiffre 0 apparait et lorsque je veux régler le chiffre pou...
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2019 par
papy35
Lave-linge proline tlw 1250 clignote 7 fois sur "très sale"
Bonjour. Mon lave-linge Proline TLW 1250 s'est arrêté plusieurs fois durant le cycle. Les voyants "Très sale" et "Start" clignotent en simultané 7...
papy35
Plaque a induction de la marque sauter en panne
Bonjour, j'ai une plaque a induction sauter 3 feux et j'ai les 2 petits feux qui ne fonctionnent plus elle me marque O/F que faut il faire Cordia...
papy35
Plaque induction cuisinière sauter sci 1061w
Bonjour, Cuisinière Sauter avec 3 plaques induction. La plus puissante ne fonctionne qu'à moitié, elle chauffe mais ne monte pas à la température ma...
7 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2019 par
b richard 31
Lave vaisselle beko dfn5530s
Bonjour, Mon lave-vaisselle Beko est resté bloqué en fin de cycle vidanger lave-vaisselle propre à 50 minutes j'ai beau arrêter débrancher et remett...
13 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2019 par
stf_jpd87
Vedette vlt4086 lave linge ne chauffe plus.
Bonjour, Malgrès la carte électronique changée puis le thermoplongeur contrôlé 26.3 puis la sonde thermique 16 La machine ne chauffe pas, au bout...
stf_jpd87
Ariston aqgf 121
Bonjour, comment changer les roulements du tambour de ma machine a laver le linge
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
b richard 31
Four siemens hb 535 fn
Bonjour, Je dois sortir mon four encastrable de sa niche pour changer la plaque de cuisson située au dessus: il s'agit d'un Siemens HB 535 FN. Mais...
4 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
stf_jpd87
Erreur machine a laver vedette vtt 7610 : d07
Bonjour, problème sur machine a laver vedette VTT 7610 l'erreur est : D07 Merci par avance
b richard 31
Tambour machine à laver arthur martin electrolux ne tourne plus
Bonjour, J'ai une machine à laver Arthur Martin Eectrolux AWF 910. Le tambour ne tourne plus. J'ai vérifié la courroie est ok. J'ai changé les cha...
9 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
stf_jpd87
Bonjour. ma machine à laver whirlpool ne change plus de programme.
Bonjour, Ma machine à laver whirlpool ne change plus de programme. Le bouton à programme tourne mais marque le même programme c'est-à-dire, lavage ...
Flo
Pourquoi ma senseo ne chauffe pas ?
 Fermé
ma senseo nouvelle génération ne chauffe pas surtout quelle est neuve,en faite je l ai acheter 15e hs ds 1 annonce pour récuperer les accessoires pour...
Coco72
Centrale vapeur philips perfectcare elite
Bonjour, Ma Centrale Philips PerfectCare Elite centrale sans réglage de température , se met à faire plein de vapeur avec un bruit d’eau très chaud...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
Icare95
Frigo whirlpool modele arc 4130
Bonjour, La partie congelateur de mon frigo lâche un peu d'eau qui coule dans la partie frigo. Handicapé en fauteuil, je n'arrive pas à trouver l...
5 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
tenzar
Four samsung
Bonjour, Lors de la cuisson, le four modele bf3q4t097s'est arrêté un peu avant la fin de cuisson. Quand je dis "arrêté" il s'est éteint compléteme...
6 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
Daniel 26
Lave vaisselle oceanic lv12dd49s
Bonjour, mon lave vaisselle ne finit pas son cycle jusqu'à la fin. La vaisselle reste mouillée. Le bouton de marche/arrêt reste allumé et les voyants ...
stf_jpd87
Sèche linge candy go dc 68g
Bonsoir, J'ai acheté un sèche linge CANDY GO DC 68G , mais n'y a-t-il pas un joint en caoutchouc autour du hublot ???. Grand merci pour votre répons...
stf_jpd87
Lave vaisselle indesit prime
Bonjour, Je la met en route j entend l eau arrivee puis un ronronnement et le troisièmes témoin s allume, alors j ouvre la porte et il n y a pas eau...
42 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
stf_jpd87
Pompe de cyclage et turbine...
 Fermé
Bonjour, J'ai un lave vaisselle SMEG LVF12B. Le bras de dessus ne tourne plus. J'ai nettoyé le filtre, pareil. La pompe tourne normalement. Je...
aline59
Erreur f8 e1 et e1 lv whirlpool 6240 fp
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon LV whirlpool adp6240fp est resté bloqué avec les codes d'erreur F8 E1: après passage sur le forum, j 'ai cru avoir trouvé la solution;...
Dernière réponse le 26 nov. 2019 par
Jack
Sèche linge vedette 6820
Bonsoir Mon sèche linge de marque vedette 6820 indique que le bac est plein sachant qu'il est vide je l ai nettoyer et rien qui peut me dire l...
7 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2019 par
Catherine35000
Frigo en panne
Bonjour, J'ai mon congélateur qui marche bien, mais le réfrigérateur est en panne.
3 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2019 par
Skakni
Machine a laver
Bonjour, la porte de ma machine a laver hotspot ariston ne veut plus se deverouillér
stf_jpd87
Voyant rouge sur lave linge wirlpool
Bonjour, lors de la mise sous programme, on entend que l'eau smeble arriver puis plus rien, le voyant rouge s'allume et pas d'eau dans la cuve. ...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2019 par
papy35
Lave linge saba lts 6215 d
Bonjour, comment reinitialiser lale lave linge je n;ai pas de bouton ;on ;;off; j;ai depart et pause puis arret
papy35
Comment ouvrir le couvercle de ma cafetière senseo ?
 Résolu/Fermé
j'ai mis deux doses de café, j'ai fermé le couvercle, j'ai mis l'appareil en marche, l'eau se chauffe le cligno se stabilise, j'appuie l'eau ne s'écou...
Lolo
Fuite d'eau daewoo fr390ks
Bonjour, Depuis deux semaines j'ai de l'eau qui s'écoule de la partie congélateur jusque sous le bac à légume. J'ai consulté plusieurs forums sur...
21 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2019 par
Chai.zetm
Sécheuse bosch code e02
Bonjour, Ma sécheuse arrête de fonctionner et inscrit un code erreur E02 savez-vous pourquoi??
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour je rencontre un problème avec mon lave-vaisselle, Whirlpool ADP 8471IX qui affiche de code défaut F4 et E1 je ne possède plus la notice j’ai c...
stf_jpd87
Réfrigérateur valberg valcb244a+dssc en panne
Bonjour , a tous et merci d'avance pour toute aide d'un spécialiste de panne de frigo voila donc mon gros souci j'ai un réfrigérateur de la valber...
5 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2019 par
stf_jpd87
La marque kitchenaid
Bonjour, je suis en réflexion sur l’achat d'un appareil de la marque KitchenAid. Je ne parle pas de robot mais de four. Je sais que cette marque est ...
stf_jpd87
Problème sèche linge à condensation candy qui ne chauffe plus.
Bonsoir, mon sèche linge candy modèle GOC 560 C tour normalement mais ne chauffe plus, j'ai déja changer la carte, la résistance et la sonde, je ne sa...
stf_jpd87
Résultats 15501 - 15550 sur un total de plus de 50 000
