Les discussions
Lave vaisselle brandt 1310
Bonjour, Le logo 3h + 6 h + heure de nuit clignote. Lorsque je mets de l’eau chaude l’ans le bac et que j’appuie quelques secondes sur démarrer le c...
4 réponses Dernière réponse le 23 mars 2019 par
stf_jpd87
Code erreur ao3 lave vaisselle sholtes lvi 12 52
Bonjour, en démarrant le ou les programmes , le code erreur AO3 s'affiche et l'appareil ne fonctionne plus avez vous une suggestion merci .
3 réponses Dernière réponse le 23 mars 2019 par
stf_jpd87
Klixon
Bonjour, pour alimenter le ventilateur de refroidissement d'un séchoir, je compte utiliser un klixon pour déclencher la mise en route et l'arrêt ....
11 réponses Dernière réponse le 23 mars 2019 par
balthazar_7788
Macine a laver ariston wmd 22 fr
Bonjour, Ma machine s'est arrêtée dans la nuit en plein cycle et je n'ai plus d'alimentation , aucun voyant, ni contact. Je recherche le fusible, s...
2 réponses Dernière réponse le 23 mars 2019 par
b richard 31
Panne four encastrable faure fm 620x
Objet : " . Panne four encastrable FAURE FM 620X " Bonjour chers internautes, Mon four encastrable FAURE FM 620X ne fonctionne plus après une p...
b richard 31
Message d erreur e 29 sur machine a laver bosch avantixx7
Bonjour, le message de panne :E29 que signifie-t-il? merci
filou
Frigo américain samsung
Bonjour, au début mon frigo faisait beaucoup de bruit pendant plusieurs semaine depuis peu le bruit s’est arrêté mais il ne refroidissait plus et mai...
5 réponses Dernière réponse le 23 mars 2019 par
Mamadine
Machine à laver bellavita 6 kgs
Bonjour, J'ai mis en fonction ma machine à laver bellavita 6 kgs qui a le voyant 3h et 6h qui ne cesse de clignoter quand j'appuie sur démarrer. ...
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2019 par
stf_jpd87
Fer a repasser bluesky csl1800-10 (calor fv 3840 )
bonjour, je veux nettoyer et vérifier les pièces de ce fer ,je bloque sur le démontage bloc alimentation blanc a l’arrière donc je ne peux enlever l...
esox5613
Centrale vapeur philips gc 9220/02 perfect care de 2013
Bonjour, J'ai un problème concernant le voyant de réinitialisation de DE-CALC , qui ne s'éteint plus alors que j'ai évacué l'eau et les dépôts de ca...
Ludivine85170
Machine eniem 7kg
Bonjour, ma machine à laver ne fonctionne pas : on a l'impression qu'elle démarre normalement elle se remplit d'eau le chrono affiche le compte à re...
stf_jpd87
Commande lave linge wirlpool.
Bonjour, j'ai débranché les fiche de la commande du lave linge wirlpool 8kg 6eme sens et je me souvient plus de leurs emplacement? AWO/CM8123S
stf_jpd87
Beko four 67301
Bonjour, Le four marche pas
stf_jpd87
Comment réparer code d07 sur lave-linge brandt ?
 Résolu/Fermé
bonsoir a tous quel est le probleme d'un lave linge brandt malice top WTC 1061 FE/E le code erreur est D07 soit probleme verrou de porte je l'ai...
Dernière réponse le 22 mars 2019 par
ClaireB
Sèche linge série w46.5ch
Bonjour, Comment ouvrir la grille d'air frais
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2019 par
stf_jpd87
Machine a laver curtiss
Bonjour, La machine n arrête pas de donner le programme clignote afficher F02 toujours en clignotant. Hier soir je les éteint ya tjrs le linge ded...
stf_jpd87
Quelle quantité de vinaigre pour détartrer la cafetière ?
 Résolu/Fermé
Vinaigre pur ou dilué pour détartrer la cafetière ?
mj
Laveuse bruyante
Bonjour, Ma laveuse Amana fonctionne bien mais est devenue très bruyante!! Quelqu'un sait pourquoi? Elle a 4 ans d'usure avec une douzaine de bras...
5 réponses Dernière réponse le 22 mars 2019 par
stf_la sudiste
Cooke lewis
Bonjour, j'ai acheté un four cooke lewis , pas moyen de programmer une cuisson en différé ; la manipulation est la meme que pour remettre à l'heure!...
2 réponses Dernière réponse le 22 mars 2019 par
stf_la sudiste
Congelateur qui demarre et s arrête aussitôt
Bonjour, Je viens de decongeler mon combiné congélateur LIEBHERR . Dés que je le branche , il démarre et s arrête aussitôt. Pouvez vous me dire si ...
7 réponses Dernière réponse le 22 mars 2019 par
Mariejo
Table de cuisson gaz
Bonjour, Je ne savais pas (sauf pour les clims) qu il fallait un proffesionnel pour poser les plaques de cuisson gaz .Je viens de poser ma plaque ou...
stf_la sudiste
Mon frigo clignote et marque e 2'
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous J'ai un frigo de marque gorenje modèle k337/2MELA4 Au déçu j'ai un affichage numérique celle du frigo va bien marqué 8 Mais cell...
Dernière réponse le 21 mars 2019 par
Gharib
Four beko ne chauffe plus
Bonjour, j'ai une cuisinière beko gm 15121 dx, les feux gaz à allumage électrique fonctionnent mais le four électrique ne chauffe plus par contre la...
4 réponses Dernière réponse le 21 mars 2019 par
stf_jpd87
Fuite d eau du lave linge à l arrêt
Bonjour, mon lave linge brandt modèle wtc12d3f05 fuit de petite gouttes au niveau de la jonction du tuyau d arrivée d eau et de l électrovanne. la mac...
3 réponses Dernière réponse le 21 mars 2019 par
stf_jpd87
Joint de hublot
Bonsoir... Ma fille a, je ne sais comment, arraché un morceau du joint de hublot sur sa Samsung WF70F5E5W4X/EF, il faut le changer, mais je ne tro...
11 réponses Dernière réponse le 21 mars 2019 par
Icare95
Voyant alarme rouge sur congélateur venat dêtre branché
Bonjour, Je viens d'acheter un congélateur superfreezer de marque indesit d'occasion, deux apres je le branche, voyant alarme rouge, pourquoi me...
stf_jpd87
Pb pr sortir le moteur lave linge brandt malice a
Bonjour, voulant changer les charbons de mon lave linge, j'ai accédé au moteur, dévisser la plaque qui le soutient des 2 côtés, débrancher ce qu'il fa...
17 réponses Dernière réponse le 20 mars 2019 par
Touch
Panne de fer à vapeur calor effectis easy
Bonjour, J'ai une centrale vapeur calor effectis easy, et depuis ce matin la vapeur sort par le dessous, je m'explique pas cette panne.
3 réponses Dernière réponse le 20 mars 2019 par
ZAP91
Problème sur lave vaisselle valberg
Bonjour, mon lave vaisselle Valberg ssc ne veut plus se mettre en route. voyant programme délicat clignote puis reste allumé. De plus de l'eau est...
2 réponses Dernière réponse le 20 mars 2019 par
stf_jpd87
Code erreur f8 e1 sur lave vaisselle whirlpool adp 7346
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon lave vaisselle affiche le code erreur F8 E1 et cela même après avoir effectué le nettoyage des filtres. Je l'ai débranché une heure pu...
patoche
Plaques vitrocéramiques beko réf hic64401
Bonjour, Ma plaque vitrocéramique Beko HIC64401 ne fonctionne plus et affiche J'ai déconnecté le fusible correspondant et reconnecté après 30 mn m...
9 réponses Dernière réponse le 20 mars 2019 par
stf_jpd87
Brb
Bonjour, Kitchen hid Model. Kud101ilwh3
stf_jpd87
Lave vaisselle silenceplus
Bonjour, Comment faire un reset ou redémarrer un lave vaisselle bosch silenceplus?
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2019 par
stf_jpd87
Comment changer le bandeau de façade sauter sist1970 ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, ma cuisinière sauter sist1970 est tombée en basculant de l'avant et le bandeau de façade de la partie haute (avec les boutons) est à changer,...
Dernière réponse le 19 mars 2019 par
Lagare
Lave vaisselle rosiere qui fuit
Bonjour, J'ai une fuite en dessous de mon lave vaisselle. Après avoir ouvert, en cours de cycle, j'ai remarqué qu'il y a une sorte de cuve en plas...
3 réponses Dernière réponse le 19 mars 2019 par
stf_jpd87
Faute lundi 100
Bonjour, J’ai un sèche linge Faure lundi 100, J’ai voulu me servir du différé , cela n’a pas fonctionné et maintenant mon appareil est bloqué . Que...
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2019 par
stf_jpd87
Une de mes phases (triphasé en belgique 230 v) est a la terre et je ne sais pas
Bonjour, Bonjour, En branchant ma nouvelle cuisinière électrique (9500 watts), je me suis rendu compte que 2 taques sur 4 ne fonctionnaient pas. ...
8 réponses Dernière réponse le 19 mars 2019 par
Icare95
Problème essorage et vidange lave linge bosch wae20162ff10
Bonjour, après changement des charbon la machine ce mais en route avec des petite saccade d'arriver d'eau et tourné je trouve assez lentement.Après la...
6 réponses Dernière réponse le 19 mars 2019 par
stf_jpd87
Frigo américain beko refroidit très mal côté refrigerateur
Bonjour, J'ai récemment acheté un frigo américain gne35714w de chez beko d'occasion. Seulement après avoir remarqué qu'il givrait dans la partie ba...
11 réponses Dernière réponse le 19 mars 2019 par
stf_jpd87
Comment changer un fusible de micro onde de marque samsung ?
Bonjour, je veux changer le fusible de mon micron onde est ce que c'est faisable merci
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2019 par
stf_jpd87
Réfrigérateur avec odeur forte, dans le tuyau, liquide blanc est sorti,
Bonjour, J’ai une odeur qui provenait de mon frigo, marque Frigidaire Professionnel, tout en un, sans congélateur. Au bas, derrière l’odeur était ...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle ne lave pas le panier qui se trouve en haut
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon lave vaisselle ne lave pas les verres qui se situe dans le panier a vaisselle en haut j ai l impression qui n y a pas d eau qui coule...
stf_jpd87
Sèche linge whirlpool ne fonctionne plus
Bonjour, Côté programme (a gauche) tous les leds sont allumés, ceux du filtre et du depart clignotes. Côté choix (a droite) rien ne s'allume. j'ai...
4 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
Jcl2985
Le robinet d'eau clignote et impossible de remettre en route :lv viva
Bonjour, sur LV VIVA vvd65N00EU/24 le robinet d'eau clignote et impossible de remettre en route. merci de votre réponse.
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
juvaro85
Lave-linge porte hublot (sans poignée) bloquée
La porte (hublot) de mon lave-linge est bloquée. Suite à une coupure de courant au milieu d'un cycle, la machine est repartie sans problème mais après...
Daniel 26
Machine a laver daewoo
Bonjour, j'ai un problème de machine a laver daewoo ma machine fait disjoncter mon conteur j'ai retirer la terre de ma résistance et elle s'allume ...
6 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
val
Panne seche linge laden amb3771
Bonjour, J-avais les voyants allumés, j'ai fait les manipulations indiquées 6h 3×départ puis Fraîcheur 3×départ. Les voyants se sont éteints. Le...
9 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
stf_jpd87
Sèche-linge edh97951w ne s'allume pas
Bonjour, Mon sèche-linge Electrolux EDH97951W ne s'allume plus. Après avoir fait des recherches sur le net, j'ai déduit que cela proviendrait sûrem...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2019 par
stf_jpd87
Comment allumer le haut d'un four indesit?
Bonjour, Bonjour j'ai un soucis avec le four indesit les feux en bas s'allume bien mais lors de la cuisson des play seul le bas cuit le haut ne cu...
stf_jpd87
Voyant départ qui clignote sur lave vaisselle whirlpool adg 6330
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle whirlpool agp 6330... le voyant départ clignote 2fois puis une pause puis 2 fois et ai.si de suite...
stf_jpd87
Résultats 17801 - 17850 sur un total de plus de 50 000
