Les discussions
Panne gaziniére
bonjour, ma cuisiniére est tomber en panne .. la cause ? fils qui a surchauffé donc ne fais plus le contact (voir photo ci dessous) acheté il y a ...
19 réponses Dernière réponse le 10 mai 2018 par
Icare95
Mise en route frigo neuf
Bonjour, Je viens d'acheter un frigo qui a été livré ce matin combien de temps dois je patienter avant de le mettre en route? Merci
5 réponses Dernière réponse le 10 mai 2018 par
stf_la sudiste
Congelateur armoire indesit
Bonjour, à quelle temperature correspondent les valeurs basse temp.....moyenne temp...haute temps etc...
3 réponses Dernière réponse le 10 mai 2018 par
stf_la sudiste
Débloquer l'anti débordement lave vaisselle edson
Bonjour, J'ai eu un souci de vidange qui ne se faisait pas car filtre bouché. J'ai débouché mais dans un premier temps j'avais mis un produit débo...
Manu
Probleme températrure frigo samsung sr-l623evss
Bonjour, Mon frigo Samsung qui date de 2003 nous fais des misères. Il nefait plus de froid, sauf lorsque je le débranche et rebranche. La le moteu...
2 réponses Dernière réponse le 10 mai 2018 par
Australfr
Plus de froid congelateur
Bonjour, un seule moteur frigo marche par contre le congélateur fait plus de froid merci de votre reponse
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2018 par
stf_jpd87
Lg
Bonjour, Peu ton enlevé le cahe en polythiréne qui se trouve la ou il y a l'empoule car sa force et le cahe lumiere ferme pas marque LG. Merci
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt aqua safe
Bonjour, Mon lave vaisselle affiche HC . Qu'elle signification? Merci de me repondre
stf_jpd87
Comment débloquer mon four sauter cpf4 en mode sécurité ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Suite à une coupure de courant, mon four Sauter CPF4 qui était en mode pyrolise éco, s'est mis en sécurité. L'heure fonctionne, la porte ...
Mathilde
Pourquoi mon four siemens hb650.20 f ne chauffe plus ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon four Siemens HB 650.20 ne chauffe plus. Le sélecteur de chaleur affiche bien la température de chauffe, l'horloge est bien affichée. L...
GroMinou
Lave vaisselle beko
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle de marque BEKO, il lave mais ne vidange pas il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Mon époux a tout...
Dernière réponse le 9 mai 2018 par
stf_jpd87
Problème ventilateur four samsung
Bonjour à tous, voila j'ai un souci avec mon four samsung modèle BTF65FQNHX à 2 étages.. Voila le problème : - J'ai lancé une pyrolyse que je n'es...
5 réponses Dernière réponse le 9 mai 2018 par
stf_jpd87
Frigo electrolux camping car pilote
Bonjour, Problème frigo marche pas froid
2 réponses Dernière réponse le 9 mai 2018 par
AlexandreBoulet
Lave vaisselle beko 10couverts
Bonjour, le moteur de mon lave vaisselle reste bloquer pourquoi?
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle faure 314 s
Bonjour, Mon lave vaisselle FAURE 314s a bien démarré et en cours de fonctionnement il s'est arrêté J'ai pensé qu'un fusible avait sauté mais non....
8 réponses Dernière réponse le 9 mai 2018 par
stf_jpd87
Lg le distributeur ne distribue pas de glace
Bonjour, Le réfrigérateur congélateur américain LG Modèle GWP2290VCM le distributeur ne distribué pas de glace. L'eau et le réfrigérateur fonction...
stf_jpd87
Comment changer un joint sur lave vaisselle
Bonsoir Comment changer un joint de bas de porte d'un lave vaisselle Electrolux PNC 91151615000. Merci pour la réponse. Cordialement Ollian
4 réponses Dernière réponse le 9 mai 2018 par
stf_jpd87
Moteur....inhabituel
Bonjour, Cela fait maintenant plus d'un an que je travail sur un kart électrique avec de la récup et jusque là je n'est eu aucun problème majeur. Ma...
4 réponses Dernière réponse le 8 mai 2018 par
labricole47
Lave linge brandt efe8500f
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave linge brandt efe8500f je pense que c'est le moteur (309) qui pose problème mais je ne suis pas un spécialiste...
2 réponses Dernière réponse le 8 mai 2018 par
cobra34160
Panne lave linge candy grand o 714, 7kg
Bonjour, Il y a quelques mois, j'ai remplacé les charbons suite à une panne; par la suite, un léger bruit lorsque ma machine tourne est apparu. Je m...
c
Frigo samsung rb29fwjndsa plus de froid
Bonjour, j ai un frigo samsung rb29fwjndsa il fait plus de froid quand il est branché tout s allume normalement quand j ouvre les portes j ent...
16 réponses Dernière réponse le 8 mai 2018 par
sony54000
Électoraux esf66860
Bonjour, J'ai le même pb que nougatine mon LV indique code erreur 40 après avoir essayé de vidanger. Quelle est cette erreur ? Parfois en la laiss...
stf_jpd87
Frigo combi valberg 950881
Bonjour, je n arrive pas a retirer le reservoir d eau pour le n ettoyer apres avoir contacter brico depot aucune solution ne ma ete proposer p...
3 réponses Dernière réponse le 8 mai 2018 par
michel
Camping car mac louis mc2
Bonjour, il y a une fuite d'eau sous le frigo, le frogo fonctionne très bien, toute les evacuation du frigo sont ok, cela fuit quand je met la pompe d...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2018 par
stf_jpd87
Sèche linge whirlpool abz 8570
Bonjour, Mon sèche linge tourne un peu et s’arrête cause deux voyants rouge et les deux premier jaune j’ai tous nettoyer mais rien y fais
Papy35
Mon frigo ne congèle plus
Bonjour, je suis Kwa j'ai debrancher mon frigo pour le nettoyer et il est resté debranché environ 24h. Mais lorsque je l'ai mis en marche la partie co...
stf_jpd87
Erreur 3e eccobbuble
 Résolu/Fermé
Bonjour, apres avoir changé le moteur ,facile mais couteux 170 euros ,j ai commandé la carte de puissance qui est la deuxieme cause du probleme .je ...
Icare95
Pourquoi ma senseo fait du café clair comme du thé ?
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, Je possède une Senseo, qui me faire régulièrement des cafés clairs comme du thé et elle me fait aussi souvent des moitiés de tasses...
ricardo
Erreur f04 lave linge f8126
 Résolu/Fermé
Bonjour J ai un souci avec mon lave linge vedette f8126 8 kg acheté en 2007. En appuyant sur le bouton/arrêt, s affiche le code erreur F04 quelques ...
ET
Lave vaisselle whirlpool adg 8472
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool démarre quand il veut. Ne s'allume plus et quelques heures après s'allume et démarre. Cordialement.
stf_jpd87
Micro onde moulinex - arrêter le bip
Bonjour, Comment supprimer le bip que mon micro onde fait à tous les vingt minutes quand il n’y arien dedans la marque est Moulinex. Je l’ai acheté...
stf_jpd87
Réfrigérateur samsung ne produit plus de froid.
Bonjour, J'ai acheté mon Réfrigérateur Américain SAMSUNG RSG5PUMH en 09/2012 mais depuis aujourd'hui il ne produit plus du tout de froid aussi bien ...
stf_jpd87
Comment régler le débit d'une table de cuisson à gaz ?
Bonjour, On vient d'acheter une nouvelle table de cuisson à gaz (Linkë) et l'a faite installer par des ouvriers. Maintenant, la table fonctionn...
5 réponses Dernière réponse le 8 mai 2018 par
stf_jpd87
Comment dépanner mon four micro-onde ?
Bonjour, Mon micro onde ne chauffe plus. Je suppose que le canon à micro onde est en panne car le reste fonctionne normalement. Qu'en pensez-vous? A ...
34 réponses Dernière réponse le 8 mai 2018 par
dan
Réfrigérateur daewoo rn t42cnpb plus de froid
Bonjour. Mon réfrigérateur congélateur Daewoo présente un problème. La partie congélateur fonctionne correctement. Le frigo lui présente une tempér...
5 réponses Dernière réponse le 7 mai 2018 par
Trusquinbedane
Moteur frigo siemens kg31v2oie
Bonjour Je viens de constater sur mon frigo combiné SIEMENS KG31V2OIE plusieurs anomalies - le ventilateur à l’intérieur ne tourne plus - le mo...
12 réponses Dernière réponse le 7 mai 2018 par
stf_jpd87
Frigo aristan
Bonjour, mon frigo de marque aristan ref type cm01ff il de mare 5 minute il sa arrêt et le gros bouton a l'intereur il e de couleur noir pas vert comm...
1 réponse Dernière réponse le 7 mai 2018 par
stf_jpd87
Robot quigg km 2012
Bonjour, J'ai un robot quigg KM 2012 de 2013 il est en panne et je ne trouve pas le ticket de garantie donc je vous demande si quelqu'un peut m'expl...
17 réponses Dernière réponse le 7 mai 2018 par
GilberteSauveur
Frigo américain samsung ne fabrique plus de glaçons (modèle rsg5purs)
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je viens vers vous car mon frigo américain Samsung RSG5PURS n'est maintenant plus sous garantie et j'ai ce problème de fabrique à glaçons ...
Michel
Bruit a lessorage tombour desserrer
Bonjour, voila ma machine hotpoint ariston fait du bruit a lessorrage et le tombour baisse kan le linge es dedans ca use le joint que faire merci
4 réponses Dernière réponse le 7 mai 2018 par
stf_la sudiste
Composant électronique fagor fs-3612
Bonjour, j,ai changer quelques pièces de ma machine a laver Fagor fs-3612. Cependant en remontant la face avant de la machine j,ai perdu un fil qui...
stf_la sudiste
Fonctionnement direct du tambour sans programmatio
Bonjour, ma machine à laver Electrolux porte en haut, se met à fonctionner directement en essorage ( tambour tourne avec vitesse ) même dés que je b...
4 réponses Dernière réponse le 6 mai 2018 par
Daniel 26
Frigo américain daewoo modèle frn-q22fcb
Bonjour, Mon frigo est trop froid pour la partie réfrigérateur, malgré le réglage à 8°c, il fait 0 °c dans cette partie, les légumes sont givrés. ...
2 réponses Dernière réponse le 6 mai 2018 par
stf_jpd87
Depart differe heure creuse lave vaisselle brandt vh9000je1
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon lave vaisselle neuf ne reconnais pas les heures creuses pour le depart différé alors qu'il est cense reconnaitre automatiquement le ...
Fk
Refrigerateur coldis , corc249vk+
bonsoir, je viens d'acheter un refrigerateur combine de la marque Coldis, type corc249vk+, apres avoir attendu 48h pour le brancher , il fon...
6 réponses Dernière réponse le 6 mai 2018 par
Icare95
Whirlpool, auto-nettoyant
Bonjour, je dois changer l'élément de mon four etmje me demande si je peux mettre une 240V au lieu d'un 250V, l'auto-nettoyant ne fonctionne plus alor...
8 réponses Dernière réponse le 6 mai 2018 par
stf_jpd87
Comment nettoyer le condenseur sèche linge siemens iq500?
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, J'ai un sèche linge de marque siemens IQ500 (condenseur autonettoyant) Ce dernier sonne et s'arrête après quelques minutes de f...
Dernière réponse le 5 mai 2018 par
Simone1972
Panne machine a laver hotpoint ariston arxxf145
Bonjour, Les programmes se lancent, l'eau arrive bien dans le tambour,, le décompte se fait, mais reste bloqué à 1minute sans évacuer l'eau.. On ente...
4 réponses Dernière réponse le 5 mai 2018 par
stf_jpd87
Tambour qui fait du bruit à lessorage
ma machine à laver Whirlpool 6 sens fait un énorme bruit à l'essorage on dirait que le tambour va se détacher Quelqu'un pourrait il me dire si il a...
2 réponses Dernière réponse le 5 mai 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle est resté blocé sur 1h demarage programmé impossible de le réinsaliser malgré en appuyant sur la touche Start Lave v...
stf_jpd87
Résultats 21001 - 21050 sur un total de plus de 50 000
