Les discussions
Comment dépanner mon congélateur whirlpool ?
Résolu/FerméBonjour Mon congelateur vertical Whirlpool AFG 7060 (achete en avril 2004...) vient de tomber en panne. Pendant plusieurs jours l'afficheur de temp...
Refrigerateur samsung rl34lgmg
Bonjour, comme tout le monde j'ai un problème de glace qui se forme sous le troisième tiroir du congélateur et on a pas trouvé de solution. Pouvez v...
Panne lave linge bellavita 1207 itwi
Résolu/FerméBonjour, mon lave linge Bellavita 1207 ITWI de 7 kg, fonctionne par à coup, le bouton marche / arrêt clignote parfois vite, parfois plus lentement,...
Régrigérateur liebherr iks 258
RésoluBonjour ,Le réfrigérateur ne régule pas correctement il passe de 10° à 6° ne s'enclenche pas au bon moment la sonde a été changée il y à 2 ans est ce ...
Combine congélateur réfrigérateur samsung
Bonjour, J’ai mon appareil d’enpuis au moins 5ans qui ne fonctionne plus,au début côte réfrigérateur ne donne plus froid et congélateur qui fait de ...
Frigo samsung
Bonjour, J’ai le message LC Er qui s’affiche est-ce qu’el q’un a la solution Merci
Seche linge indest idva735fr
Bonjour, mon sèche linge a tous les voyants qui clignotent et ne démarre pas , je ne peux rien faire même avec le bouton on/off qu est ce qu il se...
Aeg lavatherm t500
Bonjour, Lorsque je tourne la roulette de sélection du programme, la petite lampe orange s'allume, ce qui est normal. Mais des que j'appuie sur le ...
Panne sèche linge whirlpool awz 3416
Bonjour, je viens de nettoyer le conduit depuis le ventilateur de mon sèche linge whirlpool AWZ 3416 et après le remontage, au premier démarrage, tou...
Lave vaisselle indesit idl507
Bonjour, le cycle chauffage de notre lave vaisselle indesit idl507 ne fonctionne pas j"ai tésté la résistance débranchée OK après remontage toujou...
J'ai une machine à laver zanussi idea tl 884 ,
Bonjour, j'ai une machine à laver ZANUSSI IDEA TL 884 , type 25P22314. Quand je lance un programme elle prend son eau , elle chauffe l'eau mais l...
Lave-linge saba ll6fm1
Bonjour, Mon lave linge SABA LL6FM1 se bloque au lavage, il ni a pas de bocage au niveau du remplissage, il démarre le programme et s'arrête au bout ...
Réfrigérateur congélateur miele
Bonjour, L.alarme se déclenche toutes les heures
Lave linge n essore pas
Résolu/Fermébonjour, tout d'abord merci de m'avoir accepté dans ce forum voilà mon soucis, mon lave-linge bauknecht modele frankfurt 1600 n'essore plus...il fait...
Tassimo bosch
Bonjour, la tassimo bosch de mon fils fonctionne mais je qui déraille c'est au niveau bouton détartrage celui ci étais allumé il a fait 2 fois le...
Lave vaisselle rengora
Bonjour, Mon lave vaisselle bip fin de cycle alors qu'il n'a pas encore commencé à laver Que faire?
Lave vaisselle s'arrete après le remplissage
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle FAGOR LFF212S s'arrête après avoir fait le cycle de remplissage. Plusieurs Bip et 2 voyants clignotent au moment de l'...
Machine à laver qui n’evacue pas.
Bonjour, J’ai une machine à laver Fagor FFT 109 avec ouverture sur le dessus. La dernière fois que j’ai lancé une machine, le programme s’est arrê...
Code 40 ou fo sur lave vaisselle 911d2163a2 enaest
Bonjour, Mon lave vaisselle à toujours eu des codes erreur 20 qui passaient après un bon nettoyage au vinaigre blanc. Mais depuis 1 mois c'est code ...
Machine à laver faure
Bonjour, ma machine s allue elle s' est bloquer en se mettant en sécurité sur programme coton 60 1200 avec n cadenas d allumer se dois je faire
Comment regler le problème c3 sur mon lv aeg favorit 58071 ?
Résolu/Ferméen fait j'ai un l v aeg favorit 5071 sensorlogic et quand je le met sous tension il indique C3. comment puisje régler ce problème??
Congélateur brant ul 2210
Bonjour, Le congelateur se met en alarme je le remet a zéro et au bout d'une heure je le remer en marche forcer il fonctionne bien mais au bout d'un ...
Lave linge miele hydromatic w715
Bonjour, mon lave linge MIELE hydromatic W715 se met à tourner comme s'il essorait dés que je le mets en marche, avant que je n'ai choisi un programme...
Quelle est la panne de mon indesit ?
Résolubonjour a tous je possede un frigo congelateur de marque indesit datant de 2 ans et 2 mois ^^ reference T5 FNF le probleme , le frigo ne fait pl...
Refrigerateur tourne sans arret
Résolu/FerméBonjour,svp m'aider car mon réfrigérateur whirlpool WTE 2921A+NFS tourne sans arret??
Probleme commutateur ou resistance four rosiere rbc 127
Résolu/FerméBonjour, Depuis peu, j'ai un problème sur mon four de gauche. Dés que je tourne le sélecteur, le disjonteur saute. Je démonte et je vois que le com...
Panne sur sèche linge bosch avantix 77
Bonjour, j'ai un sèche linge bosh avantixx 7 qui ne veut plus démarrer. Quand j'appuie sur le bouton marche un musique se met en route et bloque la m...
Magmix m190
RésoluBonjour Je cherche un site fiable pour des pièces concernant la cafetière citée en titre J'ai ce résultat avec une recherche sur gogole https...
Problème lave vaisselle whirlpool dwh m00 w
Résolu/FerméBonjour, lave vaisselle bip 2x au départ puis plus rien quel est ce problème???
Funix f105b/2
Bonjour, mon lave linge reste bloque sur pause(voyant rouge fixe):la porte s'ouvre,le bouton des programmes tourne,le bouton marche/pause ne fonctionn...
Frigo fais plus de froid mais congélateur marche
Bonjour, Mon frigo ne fais plus de froid alors que congélateur fonctionne! Et le ventilo tourne du hau. Daewoo fr-590nwas Merci
Panne seche linge thomsom air 640 c
Bonjour, j'ai mon sêche linge THOMSON AIR 640C qui se met à sonner et à clignoter "bac plein" dès l'allumage. Je ne peux même par le faire partir. P...
Fuite réfrigérateur daewo
J'ai trouvé une grosse flaque d'eau dans ma cuisine hier. Je possède un réfrigérateur "DAEWO" no frost/ frost free, acheté il y a 3/4 ans. Ce problème...
Frigidaire américain
Bonjour, j'ai un frigidaire de type américain AIRLUX depuis 2003. Or depuis quelques jours, il se remet en route régulièrement dans la journée ou la n...
Problème table de cuisson gaz
RésoluBonjour, Je viens de déménage dans une location, nous avons installer notre plaque de cuisson au gaz, sauf que le gaz n'arrivait pas, nous avons don...
Lave vaisselle waltham aucune led de programmation
Bonjour, Mon lave vaisselle Waltham me semble t il n’a aucune led de programmation qui s'allume. Est ce normal. Merci
Lave vaisselle siemens erreur e15
Bonjour, Suite à l'erreur e15 j'ai effectué la manipulation comme indiqué sur le forum. J'ai trouvé la fuite. Il s'agit du joint qui se trouve su...
Sèche linge siemens modèle extraklasse
Bonjour, Une clef apparaît sur tous les programmes, et l'appareil ne fonctionne pas et malgré le nettoyage des filtres. Merci de bien vouloir m'aid...
Machine laver
Bonjour, ma machine marche mais n essore plus et le programmateur n a pas l aire de fonctionner correctement j ai ouvert le filtre mais rien avez vo...
Frigo lgm4922yca ne fait plus de froid partie frig
Bonjour, Mon frigo/congel LGM4922YCA ne refroidit plus sur la partie frigo, mais tourne correctement sur le congel. Il bippe régulièrement sans rais...
Plaque induction sauter
Bonjour, J'ai une plaque induction en domino SED 22N1 dont le pupitre de commandes clignote et affiche CO Dans le manuel aucune explication à ce suje...
Micro-onde
Bonjour, J'ai un micro-onde SAUTER SME 1220 X et suite à une coupure de courant il y a 2 semaines il ne fonctionne plus!!! Je ne sais pas ce qui a...
Pompe vidange lave vaisselle bosch "sgi45m92
Bonjour, J'aimerai savoir comment accéder à la pompe de vidange pour lave vaisselle BOSCH "SGI45M92 Super silence" acheté en octobre 2008. Pas d...
Problème de glaçons
RésoluBonjour, mon réfrigérateur congélateur de marqueLG ref GWP2720NS ne produit plus de glaçons alors que le reste fonctionne parfaitement (eau froide c...
Lave vaisselle continental edison celv 1047 fi2
Bonjour, je viens d'acheter ce lave-vaisselle donc tout neuf,je l'ai branché au robinet d'eau prévu à cet effet puis branché l'alimentation et la vi...
Cave a vin la sommelierectv175
Bonjour, Je possède une cave a vin la Sommelière CTV 175 qui a 5 ans et dont le compresseur fonctionne sans arrêt. La température affichée est de 1...
Réfrigérateur congélateur aeg modèle s 75388 kg6.
RésoluBonjour, Je possède un réfrigérateur congélateur AEG modèle S 75388 KG6. acheté neuf en 3/2010. J'ai souscrit une extension de garantie de 5 ans ...
Notice lave vaisselle oceanic lv12dd49b
Bonsoir je viens d'acheter lave vaisselle oceanicl v12DD49B mais il n'y avait pas la notice dans le carton et je ne la trouve pas sur internet. Quelqu...
Lave linge indesit 7 kgs qui clignote
Bonjour j’ai un lave linge indesit IWC7105 en 7 kgs qui depuis ce matin où je l’ai lancé pour un lavage,c’est arrêtée en plein cycle,n’a tournée que d...
Pyrolyse en panne
Bonjour,j ai un four BRANDT SOLIS CONVECTION NATURELLE PYROLYSE dot en fontion pyrolyse a fait sauter les plombs POURQUOI? le four a 19 ans refer...
