Les discussions
Lave-vaisselle beko bloqué sur la vidange en début [résol
Bonjour, Même sur le modèle Lave-vaisselle Beko bloqué sur la vidange en début [Résol
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2020 par
stf_jpd87
Voyant défaut clignote sur lave vaisselle beko
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Beko type prosmartinverter et j'ai le défaut P1et P2 qui clignote. Mon problème a commencé avec un morceau de bois...
stf_jpd87
Lave vaisselle arthur martin electrolux calypso asf 2484
Bonjour, Après avoir fait changer le tuyau (gaine) d'évacuation de l'eau de mon lave vaisselle , lors de sa remise en route pour tester s'il n'y av...
3 réponses Dernière réponse le 25 mai 2020 par
stf_jpd87
Problème sur four scholtes lors des pirolyses
Bonjour Je ne parviens pas à réaliser une pirolyse ( peu importe l'intancité) car la porte ne se verrouille pas et la chaleur ne monte pas. Je ne pe...
5 réponses Dernière réponse le 25 mai 2020 par
stf_jpd87
Bonjour. pourquoi mon côté congélateur se met en panne un jour sur deux ???
Bonjour, pourquoi mon côté congélateur clignote un jour sur deux ?
stf_jpd87
Problème four
Bonjour, A la suite d'une fusible qui a disjoncté dans la maison seulement un four sur deux fonctionne sur mon beko CDF63111B. Le four du bas ne...
8 réponses Dernière réponse le 25 mai 2020 par
Sam94460
Thermostat frigidaire scholtes
Bonjour, Je suis à la recherche d'un thermostat pour réfrigérateur Scholtes référencé: RF 1613XA dont le thermostat porte la référence ATEA A13 0020...
7 réponses Dernière réponse le 25 mai 2020 par
Fernand_57
Moulin seb 105n
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment démonter le moteur du reste de la carcasse ( le même moulin seb 105 N de 1977), sachant que j'ai déjà démon...
4 réponses Dernière réponse le 25 mai 2020 par
Nour
Réfrigerateur-congélateur lg gw-l2301ns
Bonjour, mon FRIGO AMERICAIN MODELE: LG GW-L2301NS ne refroidit plus et ne congèle plus!!!! Tout à l'air de fonctionner correctement comme à l'...
11 réponses Dernière réponse le 25 mai 2020 par
alain
Seche linge whirlpool aza 8325 ne s'allume plus.
Bonjour, Du jour au lendemain notre sèche linge ne redémarre plus, tous les indicateurs sont éteints. je ne dispose d'aucune documentation. Pouvez...
Titi4000
Gros grésillement - carte electro du thermostat sur frigo indesit
Bonjour à tous, Je viens vers vous pour comprendre le problème sur mon réfrigérateur Indesit BAN13NF (FR). J'ai un grésillement assez fort vena...
Daniel 26
Bosh sensitive maxx 7 programme s'arrête à antifroisssage
Bonjour, Mon sèche linge Bosch sensitive maxx 7 ne fonctionne plus correctement. Le programme s'arrête systématiquement à "antifroissage/fin" et l'...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle siemens sn56m697eu
Bonjour, Mon lave vaisselle ne tient pas le verrouillage. La porte ne se ferme pas et le programme s'arrête. Sinon je dois constamment maintenir ce...
2 réponses Dernière réponse le 25 mai 2020 par
dan
Lave vaiselle whiripool adp540
Bonjour les bras de mon lave-vaisselle ne tourne plus j ai tous neettoyé l eau sort des bras que faire, la pompe de cyclage fonctionne
Icare95
Panne vedette vlt6110
Bonjour, Subitement ma machine a laver vedette vlt6110 demarre son cycle puis s'arrete avec le voyant rincage net qui clignote. J'ai démonté la po...
Sarret
Machine a coudre pfaff1475cd
Bonjour, comment remplacer une ampoule sur une machine a coudre PFAFF 1475CD
stf_jpd87
Pourquoi la courroie de ma vedette egée saute toujours ?
 Résolu/Fermé
Il y a un an que cela a commencé. J'ai changé la courroie et la grosse roue (avec un rebord pour empêcher la sortie de la courroie). J'étais tranqu...
stf_jpd87
Lave linge arthur martin
Bonjour, Mon lave linge se met en pause ,en plein cycle , c’est grave docteur ?
stf_jpd87
Problème avec ma machine à laver
Bonjour, depuis plusieurs jours ma machine à laver et capricieuse c’est une Whirlpool AWM6124 une 5,5 kg voilà le souci elle s’arrête une minute avant...
stf_jpd87
Machine
Bonjour, J’ai un souci avec ma machine bellavita lf1210 je démarre mon programme15mn elle prent l’eau elle tourne arive à 9elle s’arrête ne tourne ...
stf_jpd87
Panne de machine à laver indesit iwdc71680
Bonjour, J'ai eu la mauvaise idée d'utiliser une lessive beaucoup trop visqueuse (faite maison avec copeaux de savon de Marseille) ce qui a bouché l...
stf_jpd87
Cuisiniére dietrich mixte 3+1 multi pyro pfnoir d
Cuisniere Dietrich Mixte 3+1 Multi Pyro noir achetée en 2009 Four] s'allume mais s'éteint marque en rouge Inti merci de vos réponses
stf_jpd87
Tassimo bosch
Bonjour, Tassimo Tas4012/05 ne fonctionne plus. Le témoin vert ne s'allume pas quand on veut détartrer l'appareil. Merci d'avance pour l'aid...
stf_jpd87
Problème thermocouple
Bonjour à tous, J'ai une cuisinière gaz bouteille Butane avec 4 brûleurs, l'un d'eux ne fonctionne plus. je n'ai pas d'allumage électrique, je passe...
10 réponses Dernière réponse le 24 mai 2020 par
stf_jpd87
Frigo samsung
Bonjour, Depuis quelque jour je n'ai plus d'eau qui arrive sur le bac à glaçon. Le bac à glace n'est pas plein, j'ai actionné le bouton test mais to...
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2020 par
stf_jpd87
Rosieres bocuse rbc 127 v2
Bonjour, J'ai un problème sur le four de droite il ne s'allume plus Avez vous une solution svp?
stf_jpd87
Sèche linge ca'dy très long à sécher le linge. pourquoi
Bonjour J'ai acheté un sèche-linge de marque Candy référence csv9df_ S. Pourriez-vous me dire pourquoi il est très long à sécher je mets bien 3 4h pou...
4 réponses Dernière réponse le 24 mai 2020 par
stf_jpd87
Four siemens code e.r.:6
Bonjour, Hier je l'ai mis sur la position pyrolise pour nettoyage, j'ai entendu un bruit après 1 h de fonctionnement et il s'est affiché le code er ...
8 réponses Dernière réponse le 24 mai 2020 par
chantal
Four encastrable whirlpool akz 339ix
Bonjour. j'ai un four encastrable whirlpool Ref AKZ 339 IX et j'ai un souci avec le grill dés que je le mets en marche au bout de 5 mn il fait disjon...
2 réponses Dernière réponse le 24 mai 2020 par
moustache31
Lave" vaisselle f6 e4
Bonjour, Lave vaisselle Wilpool Power clean L'eau n'arrive pas les tuyaux ne sont pas coincés Ca indique F6 E4
Jojo421
Bosch sgs57m02ff
Bonjour, mon lv reste sur lavage sans passer au cycle de rinçage. J'ai déjà eu cette panne que je réparais en nettoyant les durites côté gauche et vé...
stf_jpd87
Frigo lg
Bonjour, Mon frigo marche très bien sauf que mon panneau digital ne s'allume plus. Pourquoi ?
stf_jpd87
Siège cg90x
Bonjour, j'ai changé le commutateur, le piano a fonctionné correctement 15 jours et le problème du grésillement a recommencé. Aujourd'hui plus de f...
stf_jpd87
Givre.
Bonjour, Mon congélateur givre dès son branchement. Quel est son problème? Cordialement Monique
stf_jpd87
Lave vaisselle indesit
Bonjour, J'aimerais savoir car j'ai une lave vaisselle qu'on m'as donner mais il clignote sel. Alors que j'ai enlevé l'ancien et jai remis du nouvea...
16 réponses Dernière réponse le 24 mai 2020 par
stf_jpd87
Comment demonter la poignée de porte d'un frigo de camping car dometic c40/110
Bonjour, Comment démonter la poignée de porte d'un frigo de camping car de type dométic C40/110 ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 24 mai 2020 par
stf_jpd87
Lave linge vedette vlf 6124
Bonjour, Mon lave linge indique le message F4, elle se met toujours en route mais cela devient compliqué, je dois fermé le hublot plusieurs fois pou...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle wyatt 2147dsh walthan
Bonjour tous le monde Mon lave vaissaille passe direct en vidange
9 réponses Dernière réponse le 24 mai 2020 par
stf_jpd87
Frigo américain reparation tuyau arrivée d'eau
Bonjour, Visiblement, le tuyau de l'arrivée d'eau coupé sous la porte n a rien d'exceptionnel. Vu qu'il y a peu de pression ,une réparation simple...
stf_jpd87
Probleme programme lave-vaiselle (beko)
Bonjour, J'ai acheter un nouveau siphon pour évier, avec la prise sur le cote pour l’évacuation du lave-vaisselle , et malheureusement je n'ai pas...
2 réponses Dernière réponse le 23 mai 2020 par
Seror.n
Four encastrable gaz naturel flamme de la grille s'éteint quand la porte est
Bonjour, Je possède un four encastrable gaz naturel,mon problème c que la flamme du haut s'éteint quand la porte est fermée, un technicien ma dit...
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2020 par
stf_jpd87
Centrale vapeur philips gc 6700 series
Bonjour, j ai un problème avec ma centrale vapeur philips GC 6700 series. Le fer ne chauffe plus et la lampe bleue n arrête pas de clignoter. Quelqu...
Giu_giubleu
Aqua steam
Bonjour, Mon lave vaisselle marque F7?
Daniel 26
Schéma éléctrique lave-vaisselle rosières mod. rlf 101-47 ( 32900210 1115 2913 )
Bonjour à tous , Tout d'abord , merci d'avoir accepté mon inscription dans ce forum ! C'est un forum vraiment intéressant est très diversifié. Ains...
21 réponses Dernière réponse le 23 mai 2020 par
Rose1808
Four candy fcp435x
Bonjour, En pleine cuisson mon four s'est arrêté, bipé et indiqué Er 6. Évidemment rien sur le mode d'emploi. Je l'ai acheté chez Darty en...
4 réponses Dernière réponse le 23 mai 2020 par
Agathe
Affichage dual flow sur frigo americain samsung
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis propriétaire d'un frigo américain Samsung df500208K depuis juillet 2014. Ce matin, j'ai constaté la mention Dual Flow sur l'affi...
Dragonlion
Problème avec ma cafetière dolce gusto
 Résolu/Fermé
Bonjour, ma cafetière a eu un an à Noël - elle ne fonctionne plus - plus de moteur et l'eau de coule plus. que faire ?
Caro
Cave à vin la sommeliere vip 160
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'aimerai changer le relais de démarrage du compresseur. Le n° de série de l'appareil est : 20093758932
mimi
Lave linge samsung allumer mais ne démarre pas.
Bonjour, J'ai un Samsung wf0802nce. Au début il ne s'allumait pas du tout. Le courant arrivait jusqu'au module électronique. Après remplacement de c...
3 réponses Dernière réponse le 23 mai 2020 par
stf_jpd87
Sèche linge whirlpool az b6571
Bonjour, Mon sèche linge Whirlpool AZ b6571 il perd de l'eau par devant les filtres son propre le bac vidé j'ai nettoyé a l'intérieur ou ce trouve l...
stf_jpd87
Résultats 13201 - 13250 sur un total de plus de 50 000
