Les discussions
Problème lave vaisselle smeg
Bonjour, J'ai mon lave vaisselle smeg qui ne fonctionne plus il sait arrête dans la nuit avec encore de l'eau dedans depuis plus rien aucun voyants ...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2016 par
stf_jpd87
Légère fuite sur la brandt 1130
Bonjour, J'ai un problème de fuite apparemment. J'ai lancé un cycle et j'ai remarqué la chose suivante. Pendant le lavage, il n'y a aucune fuite. ...
9 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2016 par
papy35
Hotte candy disjonctée
Bonjour, un soir, j'ai branchée un appareil sur une prise chez moi, tout a sauté, tout s'est remis sauf la hotte qui elle ne fonctionne plus depuis....
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2016 par
papy35
Changer la lampe du four hb 430.20 f
Bonjour, Comment fait-on pour changer l ampoule du four ? Merci d'avance
stf_la sudiste
Sécurité enfant impossible à enlever micro onde white-westinghou
Bonjour, Achat fais il y a 3 ans et la ma sécurité enfant ne s'enlève pas je fais les programmes et quand je veux démarrer sa me et la sécurité enfa...
3 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2016 par
stf_jpd87
Courroie
Bonjour, Comment changer ma courroie de machine à laver far modèle l0510
stf_la sudiste
Machine à laver indesit pwe81272w
Bonjour, que signifie la panne F 01 d avance merci
stf_la sudiste
Panne sur lave vaisselle smeg
Bonjour, hier soir j'ai lancé un lave vaisselle, (SMEG LSA6447X), et ce matin j'ai retrouvé mon appareil éteint, plus d'éclairage sur l'afficheur cen...
8 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2016 par
stf_jpd87
Lave linge.bosch wol 2000 electronique.
Lave linge Pas d'arrivée d'eau lors de la mise en route bien que l'on entend un "clic" de démarrage. Merci d'éclairer ma lanterne..
stf_la sudiste
Mon lavevaisselle "essentielb elv452is aaa ne démarre plus
Lors de la mis en marche les voyants s'allume quelques secondes et disparaissent que se passe t-il????? Merci pour vos réponses fragonette
2 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2016 par
fragonette85
Panne de plaque vitrocéramique
Bonjour, SVP je viens d'acheter une plaque vitroceramique] 2ème main malheureusement elle afiche le signale de panne ERROR 13 prière de me donner une ...
stf_la sudiste
Mon lave-linge westwood n'essore plus
Bonjour, Mon lave-linge hublot WESTWOOD n'essore plus, et démarre une fois sur deux
stf_la sudiste
Seche linge en pause
Bonjour, Je possede un seche linge CANDY GOC 971 BT qui ne veut plus démarrer. Le voyant pause reste allumé en permanence. J'ai beau appuyer sur...
11 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2016 par
stf_jpd87
Erreur d04 sur lave vaisselle brandt vh645be1
suite à erreur D 04 comment changer la sonde thermique sur un lave vaisselle Brandt VH645BE1 merci
6 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2016 par
stf_la sudiste
Sèche linge zanker tr4025rx
Bonjour, mon sèche linge chauffe toujours mais le tambour ne tourne plus.
youmy54
Refriferateur liebherr comment changer joint de porte
Bonjour, comment changer un joint de porte merci
stf_jpd87
Lave linge vedette
Bonjour, je n arrive pas a ouvrir l endroit ou se trouve le filtre la fenetre] pour nettoyer est a l interieur du tambour une plaque avec trois endr...
stf_jpd87
Liebherr 7084 462-00
Bonjour, toutes les leds et lampe de mon réfrigérateur liebherr 7084 462-00 clignotent du moment ou nous ouvrons le réfrigérateur. Solution?
4 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2016 par
Icare95
Cuisiniére scholtés cim 556
Bonjour, comment procédé pour le changement de la lampe du four?
stf_la sudiste
Seche linge laden fuit
Bonjour, mon sèche linge de marque LADEN AM3888 fuit depuis quelque temps. Merci de votre aide.
stf_jpd87
Lave vaisselle
lave vaisselle marque wihrpool que signifie le sigle F2 lors du lavage? cordialement
stf_jpd87
Sèche linge
Bonjour, Ma machine à sécher carrefour home s'arrête et affiche E33 Je la jette et j'achète une corde à linge ?
stf_jpd87
Senseo pompe en panne
Bonjour ma senseo type HD 7824 clignote mais la pompe refuse de fonctionner merci pour votre aide
gilcat57
Domena optimum
Bonjour, l'eau sort en même temps que la vapeur et mouille le linge.
Icare95
Panne frigorifique
Bonjour, Je possède un réfrigérateur ariston quadrio. Le compartiment réfrigérateur ne refroidissant plus malgré que le congélateur fonctionnaît .. ...
6 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2016 par
Daniel 26
Candy seche linge evoc 781 bt
bonjour, Avant de commencer le démontage , besoin de connaitre reference du CONDENSATEUR de demarrage ( 4 -8 microF, 2 ou 4 broches, .revendeur,) ...
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2016 par
Icare95
Table de cuisson ahd 60125 p electrolux
Bonjour, Ma table à induction dysfonctionne sur la grande plaque et le défaut E7 s'affiche Quel est le problème? Merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2016 par
Yann
Lave vaisselle candy cds 300
Bonjour, Mon lave vaisselle Candy CDS 330 ne S'allume plus. Le lave vaisselle a 4 ans na jamais fait de soucie . Merci d'avance de vos réponses....
papy35
Problème essorage lave-linge miele novotronic w831
Bonjour, Mon lave-linge Miele novotronic W831 s'arrête sur " vidange cuve pleine". Elle n'essore pas. Le filtre est nettoyé. La fonction "essorage" ...
4 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2016 par
stf_jpd87
Probleme machine à laver beko
Bonjour, je possède une machine à laver le linge Beko MaxMini 5kg, depuis peu, quand je lance n'importe quel programme (j'utilise plus fréquemment le ...
8 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2016 par
stf_jpd87
Centrale vapeur philips gc8220
Bonjour, Ma centrale vapeur fait de la vapeur de façon aléatoire même quand je n'actionne pas le bouton poussoir pour libérer la vapeur, même quan...
Icare95
Notice four airlux fe66a
Bonjour, je ne trouve plus la notice d'utilisation de mon four airlux FE66A et je dois absolument le nettoyer merci pour vos réponses
stf_jpd87
Trio rosières tri5vx code 33000136
Bonjour, Problème sur Rosières TRI5VX : depuis 3 mois le lave vaisselle fonctionne par intermittence, il peut (rarement) faire un cycle complet sans...
bo.80
Mon seche linge hotpoint ariston aqcf 851 b u (fr) ne chauffe pl
Bonjour, Mon sèche linge hot point ariston AQCF 851 B U (FR) ne chauffe plus il tourne parfaitement bien , j'ai nettoyer le filtre , réservoir , l...
stf_jpd87
Frigo congelo samsung cool curtaing system
Bonjour, l alarme de mon congélateur ne s arrête pas de sonner alors que la porte est fermé et la température bonne
stf_jpd87
Lave vaissel brandt dfh625x
Bonjour, il s'allume mais nous pouvons pas afficher le programme choisi et s'affiche d13 que faire merci
stf_jpd87
Panne frigo us ge pcg23n
Bonjour, Mon réfrigérateur US (General electric GE modèle PCG23N) est tombé en carafe cette nuit. Panne électrique a priori. Le groupe froid ne...
stf_jpd87
Lave linge indesit
Bonjour, Le voyant de verrouillage de mon lave linge Indesit reste clignotant à la place de fixe ce qui veut dire qu'elle ne se lance pas j'aimerais...
stf_jpd87
Sèche linge curtiss se 46
Bonjour, mon sèche linge curtiss se 46 ne chauffe plus si quelqu'un a une solution merci
stf_jpd87
Lave vaisselle en panne
Bonjour, aujourdh'hui mon épouse a mis le lave vaisselle en route.et de suite un bruit de ronronnement est apparu,elle s'est pas posé de questions...
13 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2016 par
valanzasco
Mon sèche-linge ariston ade70cx fait disjoncter mon compteur
Bonjour, min SL fait sauter les plombs au bout de quelques minutes. J'ai pensé que cela pouvait venir d'un court jus dû à la condensation, mais mê...
10 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2016 par
fvdb
Lave vaisselle brandt optimum aa class
Bonjour, Ma machine ne vidange pas. L'eau reste au fond de la cuve. Que faire ?
Anonyme
Wirhpool lavevaisselle aaaclasse
Bonjour, la porte ne se ferme plus, pour quelle raison? merci.
Icare95
Lave linge beko bloqué
Bonjour, Je viens d'acheter un lave linge beko wcb712 (hier). Comme mentionné sur la notice j'ai lancé le mode de lavage auto qui c'est effectué sa...
stf_jpd87
Combiné cafetière pression expresso krups
Bonjour, J ai un combiné cafetière pression Expresso KRUPS type XP22410 dont le bouton eject porte filtre ne fonctionne plus. lorsque j'appuie sur...
lucerba
Fagor
Bonjour, le motor de refregirateur ne pas stopper j ai chenger termosta mais rest méme problime
stf_jpd87
Frigo electrolux et aes
Bonjour, Notre frigo electrolux RM 6405 recherche immédiatement le gaz alors qu'il est semble t il branché sur le 220 V. Il fonctionne très bien au ...
stf_jpd87
À l'aide pour un frigo whirpool
Bonjour, Depuis quelques semaines lorsque j'ouvre mon frigo il se met à sonner et il clignote. Marque est Whirpool Total No Frost air stream s...
stf_jpd87
Frigo congelateur,faure, climat latitude sud
Bonjour, existe t il encore des bacs pour ce modele?
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2016 par
Icare95
Frigo samsung rt 62 wamt
Bonjour, le réglage de la température de mon frigo SAMSUNG RT 62 WAMT s'affole il varie de 7 à 1°C tout seul, surtout si l'on ouvre la porte. Q...
5 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2016 par
Icare95
Résultats 32801 - 32850 sur un total de plus de 50 000
