Les discussions
Réfrigérateur
Bonjour, J'ai dégivré mon réfrigérateur de marque Whirlpool pour le nettoyage et quand j'ai voulu le remettre en service il ne s'est pas remis en fon...
Sèche linge
Bonjour, mon sèche linge ne chauffe plus après changement de résistance c'est un candy GCC 570NB penser vous qu il faut le réarmer par le bouton rouge
Demande de notice d'utilisation du lave linge far lt 1555
Bonjour, je recherche la notice d'utilisation du lave linge FAR LT 1555 je vous remercie par avance de l'attention que vous apporterez à ma demand...
Bosh adventxx 7 lave linge waq28383ff
RésoluBonjour, Après un arrêt sur erreur, j'ai tenté d'effectuer la procédure de maintenance... Depuis plus aucun affichage ! Le module de commande 2 ca...
Tache sur linge clair machine neuve
Bonjour, Notre linge est taché la machine vient d'être changé pour ce problème. Et rebelote nous ne comprenons pas d'où cela peut venir nous sommes ...
Branchement électrique d'un moteur selni ve 616b
Bonjour. je voudrai brancher électriquement un moteur récupéré d'une machine a linge. SELNI Nevers VE 616B 7 fils de couleur rouge blanc orange noir...
Seche linge
Bonjour, j'ai un seche linge laden j'ai 2 voyant qui s'allume apres 10 seconde de marche et je ne vois pas ce que c car j'ai tout nettoyer merci de m...
Platine thermostat congelateur brandt ul2021
Pour dépanner la platine thermostat du congélateur BRANDT âgé de 4 années et dont la photo est jointe, je recherche la valeur des 2 composants d'entré...
Pb essorage lent sur lave-linge indesit witl100
Bonjour, Mon lave-linge INDESIT WITL 100, âgé d'environ 4-5 ans, essore mal depuis qques temps. Les cycles se passent normalement, la vidange se fait...
Machine a laver bellavita lf 1207 bcnvt
Bonjour, j ai un objet de coincer dans ma machine a lavez le linge BELLAVITA LF 1207 BCNVT genre pièce de monnais vu le bruits comment fait t on po...
Lave linge far lt 5515
Bonjour, je recherche la notice d'utilisation du lave linge FAR LT 5515 Merci
Frigo américain lg gr207eqax
Bonjour, Mon frigo lg givre fait beaucoup de glace, et du coup ça coupe le froid du frigo . Je me retrouve avec le congele qui ne fait plus assez de...
Indésirable lavante sechante
Bonjour, Jai mà machine à laver qui s'est pas vidangé et du coup elle mà verrouillé la porte puis Tt les clignotants se sont mis en marche ! Depuis ...
Lave linge miele top novotronic w145s
Bonjour, Le lave linge depuis un mois environ à l'essorage fait un bruit énorme et lorsque j'ouvre le tambour les deux portillons coinces je pense q...
Anomalie sur ma machine à laver
Bonjour Je voudrait savoir pourquoi ma machine continue à tourner après le programme en affichant h20
Lave vaisselle
Bonjour, Mon message d'erreur est h:05
Froid ventilé
Bonjour. je possède un combiné ( frigo/congel ) WHIRLPOOL acheté en 2007 . le groupe compresseur moteur fonctionne normalement. -22° pour le congel....
Lave vaisselle samsung - dw5363pgbsl erreur 4e
Bonjour, Je possède un lave vaisselle SAMSUNG – DW5363PGBSL. Depuis quelques jours j’ai un code erreur 4E. Ce message signifie que l’eau n’arrive p...
Machine a laver top electrolux ewb125118w
bonsoir j'ai un soucis avec ma machine , j'avais ma plaquette du dessus de morte donc j'en ais racheter une neuf je l'ai remonter elle ma fait le cycl...
Grincement lorsqu'on retire les grilles du four
Bonjour, Je viens d'acheter un four SIEMENS IQ700. Lorsque je fais glisser les grilles pour retirer le plat, un bruit de frottement/grincement ...
Lave vaisselle brauknicht gs381s
Bonjour, Mon lave vaisselle brauknicht GS381S ne tire pas de l'eau le témoin orange est allumer j'ai laver le boitier ou on met le liquide de rinçag...
Lave vaisselle whirpool adp410ix
Bonjour, J'ai mon lave vaisselle qui ne lave plus. J'ai les codes E5, F6 et H20 qui s'affichent. Pouvez-vous m'aider et comment faut-il procéder...
Lave vaisselle whirloop adp6829pc
Bonjour, je met mon lave vaisselle a n' importe quel programme il marche 10 minute il vidange puis il m'affiche F6 le robinet d'eau est ouve...
Machine à laver
Bonjour, J'ai une machine à laver 10 kg Whirlpool AWM 1000, elle ne tourne plus ! L'eau arrive bien dans la machine, elle vidange, la porte se ferme...
Comment faire fonctionner l'aspirateur hoower telios
Bonjour, On vient de me donner un aspirateur quasiment neuf en me disant il manque le clapet pour tenir le sac poussière en place. Cet aspirateur ...
Refrigerateur americain samsung modele da -99-0049u
Bonjour, je poessede un refrigerateur américain modèle DA-9900142 A, un ami a laissé la porte entrouverte de la partie congélateur et quand je m'en ...
Pb vidange lave linge ariston pompe remplacée mais ne tourne pas
Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème avec mon lave linge Hotpoint Ariston AQM8F 49U. Cette semaine, lors d'un lavage classique, la mach...
Pannede arrivee d'eau
RésoluBonjour, y a t'il dans li systeme de vidange une piece qui ressemble a une balle de pingpong sur laden ev1045 .MERCI
Four
Mon four Rosier affiche E 25 après un cycle de pyrolyse. Impossible de le remettre en marche que faire?
Frigo américain
Bonjour , je vous contact car j'ai un problème de mon frigo Samsung qui est de 2007 qui ne refroidi pas coté frigo , côté congélateur nickel . Le côt...
Seche linge 8670
Bonjour, après avoir réussi reinisialiser mon sèche linge il me signale temps restant 1. 55 que doit je faire pour le débloque
Programmateur lave v asi 6233w arthur martin / electrolux
Bonjour, Mon lave vaisselle ne sèche plus et stoppe en cours de rinçage.....cela est valable pour plus les programmes . Je suppose que cela est u...
Lave linge et réfrigérateur
Bonsoir, Je suis une femme seule demande une intervention pour deux petites pannes en électroménager : l'une sur le hublot de mon lave linge, marque...
Lave vaisselle
Bonjour, J'ai une lave vaisselle bauknicht GS381S ne tire pas de l'eau le témoin orange est allumer
Centrale vapeur perfectcare
Bonjour, je n'arrives pas à dévisser le tube anti-tartre de mon fer comment puis je faire sans tout casser Merci
Lave linge beko
Bonjour, mon lave linge reste programme sur le dernier programme meme quand je tourne le bouton pour en changer..j'ai etteinds attendu rien , si que...
Problème arrêt programme haier dw12-tfe2me-f
RésoluBonjour, Quand je lance un programme sur ma machine à laver la vaisselle HAIER DW12-TFE2ME-F, elle s'arrête au bout d'une 20aine de minutes après av...
Lave vaisselle beko dfn5530 ne démarre plus
Bonjour, Mon lave vaisselle s'allume correctement mais au départ du programme lavage le voyant "lavage" s'éteint et l'eau n'arrive pas ? Comment fa...
Congelateur whirlpool ref afg 074/c bahut
Bonjour, Apres avoir été en arrêt pendant plus de 2ans, je viens de ld remettre en fonction le moteur tourne mais il ne fzit pas de froud....
Réfrigérateur américain lg sxs
RésoluBonjour, mon réfrigérateur américain ne réfrigère plus ou très peu, tant la partie congélation que la partie normal.. l'eau est bien fraîche et j'a...
Frigo kenmore
Bonjour, J'ai acheté un frigo Kenmore avec un congélateur en haut en décembre 2013 et depuis au moins une année de l'eau coule sur mon plancher que ...
Lg 2 portes acheté il y a 3 ans
RésoluBonjour, Mon frigo qui a 3 ans gèle les aliments: au début l'installeur l'a réglé à 35o comme indiqué dans le livret: certains légumes on gelé et c...
Indicateur porte ouverte reste allumé faiblement
RésoluBonjour à tous, Il s'agit d'un Samsung et je ne vois que Cool N'cool sur la porte. Il a le distributeur d'eau et de glaçons sur la porte où se tr...
Cafetiere tassimo
Bonjour , le voyant marche de ma cafetiere tassimo reste a clignoter et les autres voyants de 1ou 2 tasses ne s'allume plus. Savez vous de quoi cela v...
Ma vaisselle est blanche malgré le niveau de sel correct
RésoluBonjour, depuis quelques temps je retrouve ma vaisselle toute blanche malgré mon niveau de sel correct .de koi cela peut provenir ? j enleve bien l...
Aération placard sous table de cuisson
RésoluBonjour, je viens d'installer une plaque induction 3 feux schott ceran , faut il une aération pour son fonctionnement ?
+ de décibels que prévu pour frigo samsung
Bonjour Je me suis acheté chez darty le Samsung RB31FERNCSA . ma cuisine est ouverte sur le salon et ce frigo est certifié à 39 decibels. Quand il ...
Réfrigérateur boch
RésoluBonjour, J'ai un problème de réglage de mon réfrigérateur boch 2 portes , hier j'ai changé son réglage de température de -18 à -22 mais ça marche p...
Sèche linge faure lsi139
Bonjour, Comment remplacer le feutre avant du sèche linge ? Le feutre a une circonférence plus grande . Faut il démonter le tambour ?? En vous...
Panne lave-linge miele w 3241
Bonjour, la lumière de rinçage clignote. Vous avez une idée? Merci.
