Les discussions
Lave linge candy gow. 556_47
Bonjour, Sur mon lave linge candy C une lavante séchante Ma résistance était hs Je l ai donc changée ainsi que le thermo La panne est rétablie ...
3 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
Gllou6019
Pompe n'arrête pas de vidanger
Bonjour, Lorque je mets en marche mon lave vaisselle la vidange se fait mais n'arrête pas. Marque NEFF S54E53X4EU Merci par avance pour votre ...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
stf_jpd87
Plaque vitro beko
Bonjour, mes plaques vitro marques 4 l et quand on veut les debloque en suivant les astuce ca marque 4f comment les debloque merci
2 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
stf_jpd87
Panne de four électrique
Cuisinière Arthur Martin Electrolux Complice Réference commerciale : M6676MPW1 Numéro de produit : 943582401 Numéro de série : 23904061 Bonjour...
8 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
stf_jpd87
Brûleur gaz crache flammes
Bonjour, J'ai une plaque de cuissons de marque hotpoint installée par un pro depuis 1 ans, gaz bouteille extérieur. Jusque là tout fonctionné corr...
6 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
Icare95
Continentale edison robot multifonction
Bonjour, comment le faire marcher
stf_jpd87
Essentiel b elf 614dd2
Bonjour, Tambour ne tourne plus l’eau se remplit et vidange mais je n’ai pas de code erreur
stf_jpd87
Pourquoi ma machine à laver se remplit d'eau ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, je viens de déménager, ma machine à laver de marque FAR fonctionnée trés bien avant le déménagement. Depuis, elle se remplie d'eau en conti...
Mc
Bruleur gaz crache flammes
Bonjour, J'ai une plaque de cuissons de marque hotpoint installée par un pro depuis 1 ans, gaz bouteille extérieur. Jusque là tout fonctionné corre...
3 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
Icare95
Réfrigérateur liebherr icbn 3366 icemaker
Bonjour, Nous avons un réfrigérateur / congélateur LIEBHERR ICBN3366 équipe du système Icemaker, machine à glaçon. Le frigo a 4 ans et le bac à gla...
4 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
Lolo_6767
Chaleur tournante
Four Electrolux Réf : 94418434603 Bonjour, J'ai commandé chez Electrolux le moteur compatible du ventilo chaleur tournante . Cependant les cosses n...
2 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
Amateur_1011
Lave linge far code erreur e03
Bonjour, Mon lave-linge indique E303
8 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
stf_jpd87
Ma machine a laver a un problème d'essorage
Bonjour, Ma machine a laver a un problème d'essorage
stf_jpd87
Problème réfregirateur
Bonjour, Il y a presque un an, j'ai acheté un [url= https://www.spacenet.tn/electromenager-tunisie/gros-electromenager/refrigerateur/refrigerateur-mo...
stf_jpd87
Gicleur ou injecteurfour souveraine godin
Bonjour, bonjour je voudrai remplacer mon injecteur four godin ville en butane reference cuisinière type souveraine 700 ref; 2111 n app 2111-200400...
6 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
stf_jpd87
Machine a laver beko wmd 68120 essor de temps en temps
Bonjours a tous je suis nouveau membre Voila mon problème est que ma machine essor quand elle en a envie pour info la carte électronique a été chang...
9 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
Chaff62
Four ariston
Bonjour j ai un four Ariston FQ99C1 losque j'utilise un programme , soit programme gateau , il se met en route et après qq minutes le ventilateu...
isadom1712
Machiene à laver vedette vlf 7140, odeur de caoutchouc chauffé
Bonjour, J'ai en ma possession une machine a laver vedette VLF7140 et cette dernière se met en défaut en cours de cycle. Les voyants essorage et fin...
12 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle vedette vlh616 - voyants lavage et rinçage clignote
Bonjour, Je vien vers vous car je recherche une panne sur mon lave vaisselle Marque : VEDETTE Modèle : VLH616 les voyants lavage et rinçage cl...
5 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
stf_jpd87
Whirlpool adg 8532/1 nb arrivée d'eau
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADG8532/1 NB. Depuis quelques semaines, j'étais obligé de tapoter sur la pompe de vidange pour que l'eau...
stf_jpd87
Lave-linge bellavita 1206 bvt
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment dévisser ce bouchon? Cordialement, Madame STEPHAN
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
stf_jpd87
Combiné samsung rb31ferndsa ef , partie réfrigérateur trop froide.
Bonjour à tous, Mon frigo est un combiné Samsung RB31FERNDSA EF Un matin en me levant j'ai trouvé l'eau dans mon frigo ainsi que certain yaourt co...
stf_jpd87
Code erreur 23 thermomix 31= moteur hs
Bonjour, J ai un thermomix 31 qui date de 2009 et on a un code erreur 23 j ai essayé le bol sur un autre TM et il fonctionne après recherche c est ...
stf_frmu
Comment effectuer la vidange
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment effectuer la vidange ? Pour une machine LG l'avant sechante ? Merci d'avance
stf_frmu
Bonjour , ma machine vedettevl5100w,
Bonjour, en lavant des coussins ils se sont crevés et bcp de bourre s'est échappée. j'ai enlevé les coussins et le plus possible de saletés. après ...
7 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
papy35
Machine à laver thomson acess
Bonjour, Comment faire pour nettoyer le bloc prélavage lessive assouplissant javel ? Je les démontais mais certaines parties qui sont devenues qui s...
papy35
Brandt dfh1200
Bonjour, mon lave-vaisselle ne démarre plus, le voyant ne s'allume pas
papy35
Panne electrique
Bonjour, J'ai une gaziniere germania 5 bruleurs et deux fours dont un avec chaleur tournante. depuis un moment tout declenche quand j'utilise soit ...
Daniel 26
Panne d13
bonjour, brandt dfh 132 a la panne d13 mais avant il avait marché avec le défaut de ne pas avoir chauffé la vaisselle qui est semblait propre ...
pat
Lave vaisselle
Bonjour, Min lave vaisselle whirlpool Ce remplie après c’est comme si il tourne dès le vide 2 m’n et ce vide Que faire Merci ????
stf_jpd87
Je narrive pas a demonter ma moulinex masterchef 750
Bonsoir Je narrive pas a demonter ma moulinex masterchef750
gt.55
Congélateur s éteint tout seul
Bonjour, Mon congélateur s'éteint tout seul et ne se rallume pas seul, ou alors sans que je le sache. J ai cru un moment que C était le joint de la ...
Jm6931
Pb lave vaisselle whirlpool adp 5778
Bonjour, je rencontre un problème avec mon lave-vaisselle les électrovannes s'enclenchent bien l'eau arrive et vidange correctement il sélectionne bie...
stf_jpd87
Seche linge candy smart pro
Bonjour, Mon sèche linge m'indique le code erreur e21 j'ai donc tout soufflé et cela ne fonctionne toujours pas ! Que me conseiller vous ? Merci d'...
stf_jpd87
Circuit de branchement d'une cafetière électrique cafissimo
Bonjour, je n'arrive pas à brancher correctement les files de ma cafetière électrique de marque "CAFISSIMO" je n'ai pas pris de photos avant de la déb...
stf_jpd87
De dietrich - changement klixon ou alternative
Bonjour à tous, J’ai un four de Dietrich DOC1110x3. Le klixon est mort, il es5 ouvert en permanence. Je cherche à le remplacer, mais comme d’h...
Icare95
Machine à laver en panne / wan24130ff
Bonjour, J'ai ma machine à laver qui ne fonctionne plus, quand je tourne le sélecteur sur un programme dès fois, rien ne s'allume, quand ça marche...
stf_jpd87
Etincelles sur plaque de cuisson
Bonjour, Sur ma cuisinière, lorsque j'allume l'une des quatres plaques, elle s'allume normalement mais sur la plaque d'à côté, la bougie s'allume ...
5 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2020 par
FCO
Beko gne 60520 x le ventilateur du frigo ne tourne plus
Bonjour à tous, îl y a environ un mois j'ai remarqué un point d'exclamation rouge Sur l'écran de mon BEKO. L'un des tiroirs était Mal fermé, je l'ai r...
3 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2020 par
stf_jpd87
Problèmes lave vaisselle siemens
Bonjour, mon lave vaisselle reste sue E15 , je le disjoncte et après une pose je le reenclanche , il s'allume mais toujours sur E15 ? J'ai nettoyé les...
1 réponse Dernière réponse le 14 avr. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle intégral bosch smv53m40eu
Bonjour, La vaisselle n'est pas lavée, la pastille de lavage est toujours là. Je change de programme de lavage. Idem. Pendant le cycle j'entends bie...
4 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2020 par
stf_jpd87
Defaut f8 lave vaisselle
bonjour j ai un lave vaisselle whirlpool ADG8000IX j ai un defaut f8 qui est apparu j ai changé le capteur présence d eau au fond de la cuve annul...
6 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2020 par
stf_jpd87
Remplacement thermostat sèche-linge
Bonjour, Le sèche linge est de la marque Candy (grand O comfort) référence GCC 580NB-47 Il y a 4 mois, mon sèche-linge ne séchait plus: j'avais r...
stf_jpd87
Far refrigerateur
Bonjour, Je recherche un joint de porte pour far R2235A. 920403152 00..merci
7 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2020 par
stf_frmu
Lave vaisselle candy
bonjour, mon lave vaisselle candy, modèle csf 4548-47 , référence 3200055610353890. Celui-ci me donne un code d'erreur 03, j'ai changé le pressosta...
stf_jpd87
Lave linge
Bonjour, où se trouve la pompe de vidange d un lave linge Fagor, Innovation FFT-113W, merci pour votre réponse
stf_jpd87
Petit réfrigérateur bluesky ktt910w -17
Bonjour, à quelle température doit -on mettre le réfrigérateur. Et quand doit t-on le degivrer merci.
Icare95
Lave-vaisselle whirlpool problème programme
Bonjour , Mon lave-vaisselle Whirlpool vidange l'eau, en reprend comme pour démarrer un programme et puis s'arrête. On entend un clic de temps en...
2 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2020 par
stf_jpd87
Seche linge bruit hotpoint ariston aqcf 951 bu
Bonjour au démarrage mon sèche-linge fait du bruit ...merci de me renseigner cordialement AQCF 951BU. Hotpoint
stf_jpd87
Frigo americain samsung rs7557bhcsp plus d'affichage du tout ne fonctionne plus
Bonjour Mon frigo américain Samsung ( trois ans) RS7557BHCSP n'a plus d'affichage du tout Rien ne fonctionne L'alimentation électrique est normal...
stf_jpd87
Résultats 13951 - 14000 sur un total de plus de 50 000
