Les discussions
Seche linge whirpool
Bonjour, mon seche linge a a peine 3 ans 1/2 et aprés avoir mit a tourner du linge sans problème, j'ai voulu en remettre a secher et là plus rien, ...
5 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Lave linge miele w 145
Bonjour, La diode "départ" clignote rapidement : normalement c'est signe que le couvercle intérieur est mal verrouillé. Or il est bien vérouillé et ...
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
stf_jpd87
Ariston hot point 9f 149 ouverture frontale
Bonjour, JE POCEDE UNE ARISTON HOT POINT ECO 9 F 149 pourriez vous me montre le schéma de la porte et du système de fermeture sur le lave linge car ...
stf_jpd87
Sèche linge wirpool azb 8670
Bonjour, Mon sèche linge ne démarre plus plus de contact J'ai changé de prise toujours rien. J'ai juste nettoyé l'échangeur de chaleur après que l...
Nanic
Panne four brandt fp362xf1 a class
bonjour tout le monde, Je viens de m'inscrire car j'ai un pépin avec mon four. C'est un brandt FP362 xf1 (A class). Sans raison apparente,il s'est...
11 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
stf_jpd87
Lave vaisselle indesit idl 550
Bonjour, J'ai remplacé le contacteur 4 broches de mon lave vaisselle mais le contact s'établit, une sonnerie se fait entendre et le voyant 3h s'allu...
6 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
stf_jpd87
Problème four samsung
bonjour à tous , j'ai un soucis avec mon four samsung BQ1Q3T089/XEF. il s'allume mais ne chauffe plus du tout ! les réglages t°, positions grill ou a...
3 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
stf_jpd87
Four electrolux probleme electrique
Bonjour, depuis quelques temps mon four s eteint tout seul se rallume bref je suis alles voir derriere a la prise tout me semble bien connecté en ...
2 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2015 par
jls3600
Seche linge bosch maxx 7 sensitive wte86304ff
Bonjour, J'ai un problème sur mon sèche linge bosch qui s'arrête au bout de quelques minutes. Le panneau de commande s'éteint complètement. Il faut ...
6 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2015 par
vvg67
Lave vaisselle aeg favorit
Bonjour, mon lave vaisselle ne s'allume plus alors qu'il est branché et le courant fonctionne pouvez vous m'aider svp
Papy35
Siemens wm12e160fg
Bonjour, mon lave linge ne fonctionne plus et j'ai les voyants lumineux du lavage,essorage,600t,800t,1200,1400t/min qui clignotes. peut on faire un r...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2015 par
papy35
Rotor r1 : cherche son couteau
Bonjour, Je suis détenteur d'un robot ROTOR R1. Je cherche à remplacer le couteau. Pouvez-vous m'indiquer soit ses caractéristiques, soit une po...
3 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Perte de frigon petit refrigérateur de bar marque danby
Bonjour, est il possible de metre du frigon
5 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Seche linge whirpool 8477 ne chauf plus
Bonjour, voila mon seche linge fonctionne bien mais ne chauf plus
stf_la sudiste
Vedette atoll v5550b
Bonjour, Comment dois je proceder pour changer la poignée d'ouverture de mon lave vaisselle Vedette Atoll 5550b. Merci M.C.
stf_jpd87
Refrigerateur americain lg gwl2710ns
Bonjour, depuis quelques jours mon appareil ne fait plus de glacon alors que j'arrive a avoir de l'eau fraiche que dois je faire merci de votre rép...
4 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2015 par
chonchon
Panne e09
Bonjour, mon lave vaisselle Bosch SMS41E02EU en fin de cycle inscrit E09 et ne produit plus d'eau chaude Quel est le problème? Merci
Vera
Faure fcm 6601 mxp
Salut, Depuis ce matin quand j'allume mon four au bout de 2 segondes il me met un message d'erreur : F 101. pouvez vous me renseigner? Merci à b...
stf_la sudiste
Lave linge indesit iwc 5125 pb départ et fin de cycle + hublot
Bonjour, Lorsque je lance un cycle, la machine se met en pause, le voyant start clignote en orange et celui du verrou en rouge. Quand j'appuis de...
davy00
Wirpool trop de froid aliments gelés
Bonjour, mon Wirpool fit trop de froid. Les aliments gelés ... Il est au minimum pourtant... En cahetant une marque je pensé être tranquille pour la...
stf_la sudiste
Sèche linge brandt bwd 181 t
Bonsoir Mon sèche linge BRANDT BWD181T s'arrête cuve pleine .je pense que la pompe qui envoie l'eau dans le bac de récupération doit être bouché ma...
Le presbytérien
Probleme cms illisible - sèche linge electrolux edc 68558w
Bonjour, Suite à 1 refus du moteur pour démarrer, j'ai cherché le condo de démarrage du moteur en premier, pas trouvé à part 1 filtre antiparasit...
joebar33
Problème nettoyage filtre machine à laver whirlpool aw5521
Bonsoir à tous, Voilà comme le titre l'indique, suite à une machine faite la semaine dernière, la machine à refusé d'essorer les habits sous prétex...
stf_jpd87
Triac lave linge
bonjour..ou je peux trouver un triac.(318v(8k) kbu .4 broches. il se trouve dans la carte de puissance a coté du gros condo ..pour lave linge indesit...
stf_jpd87
D03 sur lv de dietrich
Bonjour ou bonsoir mon LV ne chauffe plus l'eau et n esemble pas sécher non plus ! je cherche par où commencer à le démonter ... car je ne sais pas ...
stf_jpd87
Frigo américain daewoo frn-u21d3wi
Bonjour, Mon frigo américain DAEWOO fait bien des glaçons mais ne les démoule pas. L e SAV a changé la carte au dessus du frigo et la ...
stf_jpd87
Whirlpool wba34983
Bonjour, Je possède une Whirlpool WBA34983 et le problème est le suivant. Au niveau du congélateur, les 5 voyants clignotent pour signaler que la...
9 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2015 par
stf_jpd87
Machine a laver novatronics miele
Bonjour, Le hublot ne s'ouvre pas et j'ai du linge sec à l'intérieur. Comment faire Merci
stf_jpd87
Recherche d'une notice d'emploi
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice pour un lave linge NOVOTRONIC W 831 en faisant le site indiqué ci dessous aucune réponse, merci de m'...
5 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
Stepika
Sèche-linge vedette vst 1520
Bonjour, Après avoir changé le condensateur de mon sèche linge, une série de bip-bip intervient. Qu'estce que celà peut signifier? Merci pour toute r...
3 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
papy35
Lave vaisselle whirpool adp7572
Bonjour j'ai le voyant clignotant de mon LV qui indique F4 ,malheureusement je n'ai plus la notice quelqu'un connaît il cette panne merci d'avance
6 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Lave linge ne démarre pas
Bonjour, je mets en marche la machine le remplissage s'effectue normalement ..ensuite plus rien le tambour ne tourne pas je vois les minutes qui s’éco...
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
papy35
Comment laver a leau chaude
Bonjour, jai un lave vaisselle boch silence plus et il lave a leau froide ma question et comment faire pour laver a leau chaude merci
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
stf_jpd87
Micro onde daewoo koc-9c0ts
Bonjour, Le micro onde ne fonctionne plus, la partie où il y a l'heure clignote et le il y a un bip à chaque fois que sa clignote. Sa clignote assez...
4 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
stf_jpd87
Four brandt
Bonjour, mon four qui à 6 ans disjoncte quand la cuisson est terminé.Quand je l'éteins un clique se produit et l'heure clignote .merci de m'aider...
mamoune
Lave vaisselle bosch sgs 4002ff/01
bonjour à tous,j'ai un lave vaisselle bosch qui a une fuite entre le moteur et la turbine.Les joints moteur et turbine sont hs.peut-on trouver ces jo...
papy35
Lave vaisselle vedette aa eaux vives
bonjour, je possède un lave vaisselle vedette classe AA eaux vives et j'ai un problème. Quand je démarre un programme, il se met en route, l'eau arriv...
stf_la sudiste
Lave linge faure
Bonjour, Je souhaiterai connaître l'origine de la marque Faure, Merci d'avance de votre réponse.
stf_la sudiste
Problème four encastrable sauter sfp 1060 e
Bonjour, Mon four encastrable Sauter SFP 1060 E s'allume (lumière, horloge réglée, souffle de la chaleur tournante mais sans chaleur) mais ne chauff...
stf_la sudiste
Seche linge miele t4227
Bonjour, mon sèche linge T4227C Miele ne chauffe plus. Je pense qu'il s'agit d une sécurité à cause de l'encrassement de peluches. Comment débloquer...
stf_la sudiste
Kenwood chef classic km410/9c.12 série 55543 750w
Bonjour les Internaute J'ai un Kenwood Chef modèle KM410 environ 10 ans Le moteur démarre mais reste au ralenti, qui peut me dire ce qu'il faut fair...
8 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
stf_jpd87
Eau qui remonte dans tambour lave linge
Bonjour à tous, Je me permets de vous solliciter car je rencontre un problème avec mon lave-linge : - Remontée d’eau claire dans mon tambour de...
10 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Fer a repasse a vapeur pro expresse turbo
pas de vapeur
stf_la sudiste
Que signifie cl (maroc)
Bonjour, que signifie CL comme panne
7 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Protecteur dampoule whirlpool
Bonjour, j aimerai savoir ou je peut trouver le vers de protection de la lumiere de mon four je les eclater en voulant changer ma lumiere merci
stf_la sudiste
Whirlpool lave vaisselle adg 5720 wh
Bonjour, mon lave vaisselle whirlpoolADG5720WH ne fonctionne plus. Le bouton marche-arrêt clignote 3 fois et s'arrête
gwen
Panne fusible grillé
Bonjour, problème apparemment venant du fusible d'alimentation !!! si changé, ca marchera ou bien faut il appeler le réparateur quand meme ???? frig...
katouchka
Panne d03 d'un lave vaisselle brandt dfh520x
Bonjour, J'ai un lave vaisselle BRANDT DFH520X il affiche un code erreur D03 il lance le programme de lavage mais ne le termine pas
stf_jpd87
Lave linge béko
Bonjour, j'ai un lave linge béko de type wmb 71432 7kg 1400tours qui reste en lavage meme en fin de lavage et ce quelque soit le programme. elle ne...
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2015 par
labricole47
Miele w5825wps
Bonjour, ma machine à laver indique ''défaut aquasécurité''. Le mode d'emploi me dit de sonner au service après vente. Vu le coût minimum annoncer san...
4 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2015 par
Patou6867
Résultats 33601 - 33650 sur un total de plus de 50 000
