Les discussions
Eau dans la résistance de mon sèche-linge
Bonjour, Mon sèche-linge fait sauter le différentiel après plus de deux heures de fonctionnement (le linge est quasiment sec). De l'eau coule au n...
Panne lave vaisselle whirpool lv wf3c24px
Bonjour, Mon lave vaisselle whirpool LV WF3C24PX affiche le code erreur F2 depuis ce matin. Achat effectué le 12 octobre 2019 donc quasiment ne...
Lave vaisselle wirlpool adp130 ix
bonjour, le démarrage de mon lave vaisselle se passe très bien, arrivé au programme de lavage, il s'arrête, ne lave pas et les voyants restent allu...
Lave vaisselle westpoint wym-1213s.ed
RésoluBonjour, Au demarrage de mon lave vaisselle, l'eau coule normalement mais la machine n'arrive plus a se vider, tant qu'on ne ferme pas le robinet d'a...
Lave linge proline pfl510w-f1
Bonjour, Problème insoluble avec ce lave linge ! 1/sur n'importe quel programme la machine se remplie fait 6 Bips le voyant départ clignote m...
Central vapeur fonctionnel mais plus de vapeur....
Bonjour, je possède une central vapeur de marque Kity pro F40, c'est une C.V que j'ai récupéré a l'abandon. tout semble fonctionner correctement, l...
Probleme machine à laver
Bonjour, J'ai une machine à laver Electrolux EWT1273ASM , quand je la mets en marche quelque soit le programme, elle se met en marche en lançant ...
Lave vaisselle adp 130 ix
Bonjour, pourriez -vous m'envoyer une notice pour ce type d'appareil; merci; urgent
Cuisinière ge code introuvable, quel année ?
Bonjour, Je me suis séparer recemment et on ma donner un four vitroceramique. Avec le reflet dune lampe de poche jai découvert la marque GE Électri...
Pourquoi mon sèche linge dit que le filtre est encrassé ?
Résolu/FerméBonjour J'ai depuis presque 13 ans un sèche linge Bauknecht TRA2370 (à évacuation). Depuis l'hiver dernier, il devient de plus en plus capricieux, ...
Lave linge laden démarrage interrompu
Bonjour, Si quelqu'un peut m'aider ???... Description du problème rencontré avec mon lave-linge Laden ev 1049 : Je choisis un programme et je mets...
Panne porte lave vaisselle lri912e
RésoluBonjour, la porte du lave vaisselle Rosières LRI 912 E ne freine pas à l'ouverture et descend très vite et lourde à remonter merci pour votre aide
Machine à laver whirlpool awm 1000, 6th sense , 10 kg
Bonjour, Ma machine à laver ne fonctionne plus alors que je venais de faire une lessive les voyant s'allume correctement, quand j'appuie les touches...
Indesit lisa 100
Bonjour, Au fil du temps les programmes du cadran de ma machine à laver Indesit Lisa 100 se sont effacés. Quelqu un aurait il la photo où on pe...
Micro onde combiné four siemens numéro hb86p572 n°fd 910701040
Bonjour, J'ai un problème avec mon combiné micro onde siemens. Il s'arrête au bout de 2mn
Machine à laver fagor avec chargement sur le dessus
RésoluBonjour, quelqu'un pourrait il me renseigner pour enlever le filtre à pompe situé à l'intérieur du tambour. j'y ais accès mais je n'arrive pas à l'e...
Machine a laver brantd wtc -653um
Bonjour, machine a laver de demare pas .la porte ne ce verrouille pas
Electrolux ehh 6333 fox
Bonjour, La plaque s'allume, s'éteint et ainsi de suite sans chauffer un bruit de relais qui coupe le courant ... référencé Electrolux ehh 633...
Quelqu'un a-t-il une plaque induction gorentjeit 633sc pour me donner son avis ?
Bonjour, je voudrais avoir l'avis d'un utilisateur de plaque induction Gorentje IT 633SC
Mini lave linge
Bonjour, je cherche le seul mini lave linge qui rentrerait sous mon évier un kenwood 850 ht 68 Larg 46 prof 46. comme il est cher, j'ai trouvé d'oc...
Problème avec machine à laver bellavita
Bonjour j'ai acheté une machine à laver Bellavita sèche-linge machine à laver référence WD 1496 WVET le problème et quand je mets le bouton pour faire...
Comment dépanner un lave-vaisselle whirlpool (erreur f7) ?
Résolu/FerméBonjour, mon lave-vaisselle Whirlpool ADP 7572 affiche un message d'erreur F7 et refuse de fonctionner. Que veut dire F7 et comment le dépanner ? D...
Congélateur liebherr
Bonjour, Le congélateur s était arrête et en le mettant en marche il congéle bien mais le voyant vert clignote sans arrêt 2 tirets horizontaux impos...
Sèche linge candy gcc 580b-47
Bonjour, J’ai un sèche linge qui tourne et ne sèche plus nous avons changer les résistances, le pressesosta et une sonde Mais quand on met le sèch...
Absence affichage temperature frigo congel samsung
Bonjour, Réfrigérateur congélateur Samsung RSH7PNPN L'ecran n'affiche pas les temperatures. J"ai réinitialise 20 secondes touches en haut à droi...
Purquoi le hublot de ma machine à laver ne s'ouvre plus ?
Résolu/FerméVoudriez-vous svp me venir en aide. le hublot de ma machine à laver est bloqué. il ne s'ouvre plus. le linge de mes enf dedans. ils en ont besoin... j...
Lave vaisselle bosch logixx
Bonjour, Mon problème la pompe de vidange tourne en permanence a la fin du cycle et ne s arrêtent plus même en mettant annulation programme
Erreur e3 samsung wf8702ndw
RésoluBonjour, Mon lave linge ne veut plus rien savoir. Il s’allume, essayes de lancer le programme puis affiche erreur e3. Pompe c’est bon, vidange...
Panne refirgerateur electrolux
Bonjour, Mon réfrigérateur Electrolux ARE 39391 W8 faisait un bruit d'eau qui coule il y a quelques jours. Mais il est en panne depuis ce matin : co...
Mal bosch wot20352ff message"d07" couvercle mal fermé...
Bonjour, Pour mon lave-linge BOSCH WOT20352FF,après trois petits "clic", le message clignotant "d07",couvercle mal fermé....après plusieurs essais,l...
Lave vaisselle whirlpool adp 6946 en panne
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6946 est tombé en panne. Dans la soirée, le fusible (installation électrique ancienne) du réseau de pri...
Piano smeg
Bonjour, un des mes bruleur s allume plus les autre feux marche merci de votre réponse
Miele novotronic w837
Bonjour à tous Mon lave linge MIELE novotronic W837 ne lave plus et n'essore plus , le tambour ne tourne pas , mais n'est pas bloqué des leds clign...
Sèche linge whirlpool hdlx70312
Bonjour à tous, Mon sèche linge ne fonctionne plus. De marque whirlpool hdlx70312, j’ai tout démonté et nettoyé, remplacé le condensateur, mais toujo...
Séche linge lg s’allume mais ne démarre pas
Bonjour, Mon sèche linge lg à condensation s’allume mais ne tourne plus ! J’ai démonté l’arrière tout nettoyé et rappuyer sur le bouton rouge rese...
Le lv demarre mais s arrete au bout de quelques secondes
Bonjour, J'ai le même problème que de démarrage pendant quelques secondes puis plus rien.. Par contre, acheté en 2016, il n y a pas de bouton dép...
Whirlpool code f12
RésoluBonjour à tous, J'ai le fameux code d'erreur F12 sur ma machine à laver whirpool. J'ai testé : - Résistance => ok - Continuité avec la masse =...
Machine laver vedette vef6116 qui reste bloqué sur "fin"
Bonjour, J'ai eu le problème code erreur F04 avec ma machine a laver vedette vef6116. Le porte ne s'ouvrait plus du tout. J'ai changé le connecteu...
Reset sèche-linge bosch wtw86580ff
Bonjour, comment pourrais-je reset mon sèche-linge car il ne se met plus en route après avoir ouvert la porte sans avoir mis pause
Nettoyeur vapeur polti lecoaspira intelligent
Bonjour, J'ai un lecoaspira intelligent. Dès que je veux lancer un programme avec de la vapeur, le différentiel au tableau électrique saute. Pouvez...
Ll brandt wfh1277f ne démarre pas et se met en pause
Résolu/FerméBonjour, Je rencontre un soucis avec mon LL brandt WFH1277F qui ne démarre pas et se met seul en pause au bout de quelques secondes. S'il s'agit de...
Lave vaisselle de dietrich dvi440 ne demarre plus
RésoluBonjour, mon LV ne démarre plus lorsque j'appuie sur un programme. Je ne sais pas comment vérifier s'il s'est mis en sécurité car aucun code d'erreur ...
Machine à laver qui prend de l'eau en continue
Bonjour, J'ai besoin de votre avis. Ce matin, je lance ma machine (qui est dans le garage) normalement, puis au bout de 2-3 min, la prise à laquel...
Mal electrolux ewt136451w erreur 43
Bonjour, mon lave linge ne démarre plus, quel que soit le programme sélectionné, il se met en vidange 1 mn. Code erreur E43 Puis-je le dépanner ? ...
Centrale vapeur calor gv6721c0
Bonjour, Lors du repassage, la centrale n'émet plus de vapeur au bout d'un certain temps (après quelques vêtements). Obligation de l'arrêter et lors...
Lave-vaisselle whirpool aaa class
Bonjour, Mon lave-vaisselle indique F7. J'ai beau appuyer sur tous les boutons, rien ne fonctionne. Le bouton "marche" clignote. Quelqu'un peut-il...
Branchement cuisinière à induction
Résolu/FerméBonjour, Je viens de m'acheter une Cuisinière à induction suite à un déménagement de chez mes parents, j'ai acheté tout l’électro ménagé., je suis c...
Téflon et pyrolyse
Bonjour, j’ai le four blanchi par l’oubli d’une plaque Téflon pendant la pyrolyse que faire ? Merci
Difficulté pour accéder au thermostat du frigo.
Bonjour, comment démonter le panneau en façade d’un frigo Bosch pour accéder au thermostat que j’envisage de remplacer ? Références: Bosch KSR 32622 ...
Refrigerateur candy cdcf 2186
Bonjour, Je possède un réfrigérateur-congélateur Candy cdcf 2186. Actuellement mon congélateur fait correctement du froid mais pas ma parti réfrigér...
