Les discussions
Four smeg cg90x
Bonjour, j ai un four smeg cg90x et j ai la résistance du four coté droit (chaleur tournante) qui reste rouge meme si le bouton est coupé je suis o...
2 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
pipo
Continental edison celv1539ix lave vaisselle
Bonjour, J'ai acheter un CONTINENTAL EDISON CELV1539IX Lave vaisselle il y a deux jouril a fonctionner une fois puis il ce bloque en début de progra...
4 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
Icare95
Lave vaisselle whirlpool 6e sens bloqué (je n'ai pas le modèle
bonjour, lave vaisselle bloqué et affichage off sur départ différé avec voyants liquide de rinçage et sel allumé,cordialement
coyotte69
Glace
refrégirateur Kitchen Aid 2012forme de la glace dans sur le fond du congelateur situe en bas.Je l"enlëve mais cela reviens au bout de 4 5 jours. Ben t...
8 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
stf_la sudiste
Panne frigo congel fagor modele fdc-1321
Bonjour, J'ai changé le thermostat de mon appareil .Celui ci fonctionne mais il tourne en permanence que faire .Merci d'avance pour votre aide .Bon...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
stf_la sudiste
Où réparer une carte électronique de lave vaisselle
Bonjour, J'ai la carte de mon lave vaisselle dont un composant a "brulé". Où puis-je trouver un réparateur de carte électronique.
stf_frmu
Panne de tableau de commande
Bonjour, Après un dégivrage, mon congelateur redemarre mais je ne peux plus ni baisser la température ni l'augmenter , lorsque j'appuie sur le bonto...
stf_jpd87
Réfrigérateur samsung rl62vcsh
Bonjour, Ce mail pour vous signaler le problème suivant Mes 2 bacs à légumes sont toujours pleins d'eau dessous les bacs également Je ne sais p...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosh aquasor
Bonjour, mon lave vaisselle ne se remplie pas pouvez vous me renseigner merci
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch seche plus la vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle Bosch sgs57e25 ne seche plus la vaisselle le programme automatique lui seche bien la vaisselle les autres pro...
6 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
SONY54000
Demande de notice
bonjour j'ai perdue ma notice de mon cuiseur vapeur hitari steam suprème modèle ST 326C, quelqu'un l' aurait il? merci d'avance.
xplom
Frigidaire
Bonjour, le mien ne fait plus de froid mais le congélateur marche à merveille.que faut il faire? merci.
5 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
avadis
Information-probleme vidange / essorage
Bonjour, ( POUR beaucoup de LAVE LINGE ) je vous informe que souvent il y a une boule dans la durite ...
papy35
Lave vaisselle iberna ids 110
Bonjour, mon lave vaisselle pendant le programme l eau ne monte pas en temperature
stf_jpd87
Sèche linge miele
Bonjour, j'ai un sèche linge à tiroir, j'ai nettoyé filtre dans la porte et celui du en vas mais celui ci fuit beaucoup ....je ne sais même pas pourqu...
stf_jpd87
Machine à laver ne démarre plus
Bonjour, J'ai une machine à laver Zanussi easyiron ZWG 5160 achetée neuve et qui à fonctionné moins de 2 ans quand soudainement elle a décidé de ne ...
3 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
stf_jpd87
Le tambour de mon lave linge ariston ne tourne plus, ...
Bonjour à toutes et à tous, J'aurais besoin de votre aide car depuis quelques jours, le tambour de mon lave linge ne tourne plus. Il tourne lorsqu...
stf_jpd87
Pas de rotation du tambour en lavage vedette 502 t
Bonjour, pas de rotation du moteur en lavage
stf_jpd87
Panne machine a laver brandt wtc1033f maliceaa
Bonjour, ma machine ne fait plus certains cycles ( 30 degré ) et maintenant elle n’essore plus du tout.le tambour est plein d'eau et le voyant repassa...
8 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
coco
Samsung ftq386lwx
Bonjour, Comment remplacer plaque chauffante. ***@*** Jacques
2 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
stf_la sudiste
Wirlpool
Bjr mon problème en voulant déplacer mon frigo whirlpoo ac 4020 ix le fil d alimentation ses débrancher des cosses aurez t il quelques un pour m expli...
4 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
stf_la sudiste
Lave vaiselle hoover ddy095t / e47
Bonjour, Je vous explique mon problème . l'autre jour en lançant ma machine a laver la vaisselle elle s'est éteinte en cour de marche toute seule;...
stf_jpd87
Code panne 13 lv brandt
Bonjour, mon lv Brandt VH900BE1 affiche un code panne 13.apres contrôle de la sonde et du relais de chauffe ok je voudrais savoir quelle carte chang...
3 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
keque
Pourquoi erreur d23 sur s.l. brandt avec klixon armé ?
Bonjour, Mon lave/sèche linge Brandt WTD1073F m'indique une erreur D23 ce qui, à la lecture d'un autre post semble indiquer un problème soit avec l...
18 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
stf_jpd87
Lave linge
Bonjour, Je suis en panne avec un lave linge Whirlpool AWE6610 , il s'est arreté en cours de lavage avec un peu d'eau dans la cuve.Plus aucun témoin...
bretagne49
Lv bosch 9000 504 914
bonjour, quand nous le mettons en route, il fait un bruit bizarre comme pour "passer" au programme suivant ?????
stf_la sudiste
Four sauter mpf 8
Bonjour, Quand je règle la température à 180 ou 150 etc, au bout de quelques minutes elle revient à 200°
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
Papy35
Lave vaisselle electrolux asi 66011
Bonjour, Mon lave vaisselle ne chauffe pratiquement pas lorsque je programme un lavage long, mais chauffe sur un lavage court. De plus, j'ai remis ...
stf_la sudiste
Lave vaisselle wirlpool
Bonjour, mon lave vaisselle s'est arrêté alors que le programme n'était pas fini, (il restait 23 mm) et depuis impossible de le remettre en route. a...
choupchoup
Centrale calor pro express turbo calc
Bonjour, Est-il nécessaire ou conseillé de vider la cuve d'eau après chaque repassage ou peut-on laisser l'eau résiduelle? JOC057
JOC057
Lave-linge electrolux erreur e40 - modèle inspire
Bonjour, la porte est bloquée et apès avoir débranchée la machine, il s'ouvre mais elle se mets en E40 dès qu'on sélectionne un programme merci...
papy35
Bruit machine à laver top siemens siwamat xt 800
Bonjour, Si je fais appel à vous c'est que j'ai un gros problème... Je suis étudiante et j'ai donc des moyens financiers limités qui ne me permette...
Icare95
Indesit wil12 : essorage>rotation ss fin
Bonjour, bonne année à tous! L'essorage s'enclenche sans démarrer et le tambour tourne à une allure lente sans s'arrêter. (en mode essorage seul...
baxterite
Changement de charnieres de porte de four godin
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je cherche à changer les charnières de ma porte de four d'une Chatelaine Godin. Quelqu'un peut- il m aider car je ne vois pas comment de...
degégé
Panne réfrigérateur americain
Bonjour, Samsung SS20WGI/XEF Mon réfrigérateur américain désigne ci dessus a commence par émettre un bip bip avec une mélodie de temps en temps avec...
stf_jpd87
Plaques induction de dietrich dti789v en panne
Bonjour à tous, J'ai une plaque de Dietrich DTi789V dont les deux feux droit ne fonctionnent plus. Comment puis-je la réparer et à quel coût? Mer...
7 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
Olivlabeille
Lv thomson tvd32/a
Bonjour, Je souhaiterais avoir la vue éclatée avec le code de commande du bras inférieur de mon lave vaisselle Thomson TVD32/A (type 143311124212) A...
stf_la sudiste
Pourquoi ma lave / sèche-linge hoover hw 556 ne sèche plus ?
Bonjour, J'ai tenté de parcourir le forum pour trouver la solution à mon problème sans succès. J'ai un lave linge seche linge HOOVER HW 556 qui ...
15 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
stf_la sudiste
Progammation
Bonjour, je n arrive pas a programmé le départ différé electrolux awt 13620w
stf_jpd87
Indesit k3m515(w)/fr
Bonjour, je voudrais des éjecteur de gaz butane pour une gazinière INDESIT K3M515(W)/FR
stf_jpd87
Cuisinière continental edison induction panne foyer (e)
Bonjour, j'ai acheté ma cuisinière induction continental edison CICM603ZW d'occasion, elle est de 2014, mais malheureusement seul 1 des 3 foyers fonct...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2016 par
papy35
Panne sur lave linge de dietrich siwamat xl 1261
Bonjour, je suis en panne d'un lave linge de dietrich siwamat XL 1261.Celui ci ne fonctionne qu'à 30°. Actuellement il se remplit tourne un peu et s...
26 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2016 par
papy35
Lave vaisselle ariton
Bonjour, je voudrait savoir si y a des gens qui on eu des problèmes de trou dans la cuve ou ce trouve le bac a sel merci de votre réponse
stf_la sudiste
Lave vaisselle
Bonjour, le lave vaisselle de ma belle mère fait son cycle de lavage (normalement )mais ne lave pas ;il s'agit d'un lave vaisselle siemens "aqua senso...
4 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2016 par
bm
Lave linge laden fl1436
Bonjour, ma machine laden fl 1436 me met erreur f6 j ai changer le charbon met tj rien que faire merci d avance
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2016 par
stf_jpd87
Comment changer la lampe de four
Bonjour, Je viens vers vous car je possède un four Rosière Réf. 6111 datant de l'année 2000, et je ne peux pas démonter la lampe qui est grillée. ...
stf_la sudiste
Lave vaiselle
Bosch sms 503
stf_la sudiste
Frigo americain whirlpool 20 rid3l fait trop de froid
Bonjour, J ai un frigo americain whirlpool 6th sens 20rid 3l qui fait trop de froid dans la partie basse du frigo Jusqu a congeler le bac a legume...
stf_jpd87
Panne sèche linge
Bonjour, et merci pour les infos je vais regarder cela plus attentivement. Pour l'instant bizarrement et sans que je puisse l'expliquer avec mon p...
stf_la sudiste
Lavante séchante indésit widl 126 ne démarre pas
Bonjour, Ma machine ne marche plus . Le voyant de verrouillage s'allume mais quand je ferme la porte il continue de clignoter et quand je met en mar...
5 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2016 par
stf_la sudiste
Résultats 32651 - 32700 sur un total de plus de 50 000
