Les discussions
Refrigerateur/congélateur samsung rl40ugvg (panne réfrigérateur)
Bonjour, Le Réfrigérateur ne fonctionne plus alors que le congélateur fonctionne correctement. Au début le display extérieur sur la porte clignotai...
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2016 par
stf_la sudiste
Whilpool awo/d 4731
Bonjour, a toute l'équipe, je recherche la panne d'une machine a laver whirpool AWO/D 4731 Voyant service allumer, Test controleur position Diode niv...
3 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2016 par
stf_jpd87
Code erreur f1 lave linge sechant ariston aqualtis aqgmd149
Bonjour, mon lave linge ne fonctionne plus, lorsque je souhaite lancer une machine elle n 'aspire pas l'eau puis au bout d'un certain temps elle a...
6 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2016 par
telbouyg
Four cuisinière de dietrich dci499we1 en panne (help)
Bonjour, Je possède une cuisinière De Dietrich dci499we1. Suite à un problème électrique à mon domicile ayant engendrer 3 coupures électriques ...
10 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2016 par
Papy35
Lave linge laden f6 1256
Bonjour, comment changer le roulement de cuve sur lave linge laden fl 1256
2 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2016 par
fdanny
Lave vaisselle fait disjoncter a la vidange
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Thomson T210EN. il est pas tout jeune mais marche(ait) très bien. il na pas supporté le déménagement... il ne ce ...
Papy35
Lave vaisselle whirlpool gu2275xtvq1
Bonjour Comment remettre a zéro le del clean qui clignotte Merci
Papy35
Friac 1480 d machne à laver
Bonjour, La machine c'est arrêtée et indique F7 , pouvez-vous m'aider
Papy35
Lave linge lg modéle wd-8090fb
Bonjour, le tambour de mon lave linge a lâché que dois je faire?
Papy35
Err e50 seche linge aeg mod t57620 type 91aafbb18a
Bonjour, Après avoir vérifié l'ensemble moteur/entrainement/courroie/condensateurs et nettoyer tous les filtres, le sèche linge démarre puis après 3...
Papy35
Coffemaker de 10l tellier
Bonjour, le thermostat de sécurité déclenche souvent, quel en serait la cause?
Icare95
Lave vaisselle aeg 60872
Bonjour, a la mise en route au bout de quelques secondes le compteur saute
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adp 7346 ne chauffe plus
Bonjour, Depuis quelques mois, notre whirlpool ADP 7346 affiche régulièrement le code erreur E1 F8. Jusqu'à présent, on s'en sortait en nettoyant ...
5 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2016 par
stf_la sudiste
Philips c845
Bonjour, je voudrais savoir comment demonter les panneaux d une machine a laver le linge philips wirpool C845 merci gilou
Icare95
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaiselle indesit 263 demare (3h),l'eau arive et ensuite le programme3h et 9h clignotte et le programme s'arrete,j'ai debranché penda...
9 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2016 par
stf_jpd87
Panne frigo américain lg
Bonjour, Mon frigo ne fonctionne plus il fait 15 degré dedans le congélateur fonctionne tres bien Et il fuit Merci pour votre aide
fanny
Sgs45n12eu/36
Bonjour j ai un problème avec mon lave vaisselle qd je me le programme je l entend se remplir et après 10sec le voyant du robinet s allume et le temps...
stf_jpd87
Lave linge fagor ff306 démarrage différé
Bonjour, Depuis 4 ans j'ai un lave linge Fagor FF306. Le démarrage différé ne fonctionne plus. N'ayant pas de notice explicative, je désirerais sav...
stf_jpd87
Panne frigo whirpool
Bonjour, mon frigo congéle impossible de stabiliser la temperature d ou peut venir cette panne ,comment demonter le thermosta marque du frigo whirpo...
4 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2016 par
stf_jpd87
Whirlpool lave vaisselle adg4620a fd "objet" pas d'entrée d'eau
Bonjour à tous, L'eau ne rentre plus dans la machine,malgré une mise en cycle ; la machine se met en bip et le bouton "carré croix" de droite cli...
stf_jpd87
Hotpoint ariston
Bonjour, es ce normal que la machnie prenne de l'eau quand elle sèche??merciii
stf_jpd87
Panne sue lave vaisselle bosch logixx automatique
Bonjour, mon lave vaisselle Bosch logixx automatic a la panne suivante : en fin de cycle le programmateur reste sur 1 et la pompe continue de tourner...
7 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2016 par
stf_jpd87
Seche linge whirlpool awz 3415 ne sèche pas
Bonjour, Après le lave vaisselle, la loi des séries se confirme, me voila en panne de sèche linge ! :-( Il ne sèche pas, même au bout d'une heu...
3 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2016 par
niclep
Panne sèche-linge faure modèle fte233...
Bonjour, Je vous présente d'abord mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année... Ensuite je viens, avec votre aide, tenter de trouver des répo...
2 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2016 par
Touchatout71
Lave vaisselle beko ddfn26320w dureté de l'eau
Bonjour, Je vous contacte afin de comprendre comment fonctionne la molette de réglage de dureté de l'eau dans ce lave vaisselle. Après avoir fait ...
1 réponse Dernière réponse le 31 janv. 2016 par
papy35
Bosh maxx6
Bonjour, Le tambour de ma machine a lavé ,a tourné lors du lavage avec difficulté jusqu'au blocage du tambour qui a fait sauter la courroie.Que dois...
papy35
Que faire f21 s affiche et impossible d iuvrir le hublot pour so
Bonjour, Que Faire pour que le message f21 s effacce et que je puisse ouvrir le hublot de ma machine bosch maxx7 ecoperformance
papy35
6 clignotements sur un whirlpool adg 5820
Bonjour à tous, J'ai 6 clignotements sur un Whirlpool ADG 5820 WH. L'eau passe dans le tuyaux d'arrivée. J'ai mis un chiffon dans le LV à plusieurs r...
stf_jpd87
Pyrolyse four scholtes fg6mw ne fonctionne plus
Bonjour : mon four FG6MW bien qu'ancien est en très bon état. Seule la pyrolyse ne fonctionne plus : je la démarre, le four commence à chauffer et s'a...
9 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2016 par
stf_jpd87
Panne de seche linge,béko dc 7130
Bonjour, la résistance est bonne ,je voudrai passer a la sonde qui se trouve sous le filtre a peluche,mais comment y acceder.merci.papy
7 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2016 par
papy jojo.
Glace autour du ventilateur de mon réfrigérateur
Mon réfrigérateur Whirlpool AR1786 à air ventilé fait énormément de glace autour du ventilateur. Cela ce reproduit rapidement après un dégivrage et ne...
stf_jpd87
Lave vaisselle beko dfn243
Bonjour, probleme de vidange comment demonter la pompe vidange pour verifications
stf_jpd87
Brandt dfs 1009
Bonjour, le lave vaisselle se remplit d'eau mais ne démarre pas le lavage
stf_jpd87
Choisir un sèche linge
Bonjour, J hésite entre deux sèche linge : Whirlpool azb9320 et candy gch990 na1t Le candy à une pompe à chaleur donc consomme moins mais je...
stf_jpd87
Frigro bia13 froid ventile la partie superieur ne refroidie pas
bonjour, je possède un indesit bia13 à froid ventile, la partie superieur ne refroidie pas, quand je le décongèle pendant 24h puis nettoyé, celu...
stf_jpd87
Recherche notice pour ma cuisinière
Bonjour Je suis a la recherche de la notice d'une cuisinière WALTHAM WTFSCV66MA3D . Cela pourrais m'aider pour la programmation du four et des sé...
papy35
Panne lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle de marque siemens et de référence sn26m883 m indique sur mon tableau E23 pouvez vous me dire de quoi cette erreur provi...
papy35
Lave linge brandt
Bonjour, J ai un code erreur sur mon lave linge qui m'indique F2 pourriez-vous me dire ce qu'il en ait. Merci de votre retour
papy35
Essorage et vidange indesit iwdc7145
Bonjour, la machine lave mais ne se vidange pas et n'essore pas non plus j'ai verifier l'évacuation d'eau,le filtre et la touche cuve pleine merci
papy35
Panne sèche-linge refuse de démarrer
Bonsoir, Mon sèche-linge ( Whirlpool AZB 8681) a le voyant nettoyer le condenseur qui s'allume. j'ai tout nettoyer et il refuse de redémarrer, même ...
Pascale
Frigo lg eau encrassée
Bonjour, L eau de mon frigo est encrassée de petites particules noires. J ai changé le filtre . L eau de distribution est très propre. J ai vérifier...
5 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2016 par
stf_jpd87
Séche linge wirepool en panne
L'appareil AZB 8570 ne condense plus bien qu'il chauffe correctement.
6 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2016 par
LESBROUSS
Cuisiniere beko : le grill fonctionne en moode chaleur tournante
Bonjour, Je possède une cuisinière BEKO et je viens de m'apercevoir ce matin qu'en chaleur tournante seule, le grill fonctionnait également. Je pré...
jean-françois
Televiseur samsung led
J'AI UN TELEVISEUR SAMSUNG QUE J AI CONNECTE A L ANTENNE IL MEY LE TEXTE PAS DE CONNEXION AORS QUZ J AI CONNECTE UN AUTRE POSYE ET CELLA FONCTIONNE PO...
stf_jpd87
Commande tactile sauter sfp940
Bonjour, Mon four sauter sfp940b bip dans tous les sens lorsqu'il y a de la buée qui se forme, à l'ouverture de la porte, sur le panneau de commande...
stf_jpd87
Arret total
Bonjour tout le monde, J'ai un frigo américain LG ref:LG GR-L207DEQ. Ce matin j'ai du disjoncter pour travaux d’électricité. J'ai remis le jus aprè...
11 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2016 par
stf_jpd87
Panne du lave linge far l 6200
Bonjour, j ai un lave linge FAR l6200 arrive au rincage la machine n a plus rien voulu savoir!!! pour info comment qu on accede a la courroie et ne...
Gigie
Aurais besoin d'un tecnicien pour réparé un réfrigirateur kenmor
Bonjour, J'attend votre rèponse
stf_frmu
Mon frigo samsung americain
Bonjour, Bonjour, J'ai la partie réfrigérateur de mon SAMSUNG RS55XKGNS qui est en panne. Par contre, la partie congélateur marche toujours. Pourriez-...
1 réponse Dernière réponse le 30 janv. 2016 par
stf_jpd87
Panne du lave linge arthur martin awf 1430
Bonjour mon lave linge est en panne; il ne fonctionne plus lorsque l'on met un programme de lavage. Par contre, au rinçage et à l'essorage, il foncti...
6 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2016 par
stf_jpd87
Résultats 32251 - 32300 sur un total de plus de 50 000
