Les discussions
Machine a laver bellavita lf 1005itw
Bonjour, pb message cuve pleine et le bouton M\A ne s'allume pas. merci de nous aider a regler ce pb .
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2015 par
stf_jpd87
Tachymètre
miele lavante séchante wt 2670 message d'erreur : f53 bonjour,il semblerait que ce soit le tachymètre a changer;pouvez vous le confirmer et donner u...
12 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2015 par
yannw06
Comment ouvrir la sôle sur cuisinière
Bonjour Comment ouvrir la sôle sur cuisinière BRANDTE ALLIANCE MERCI
3 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2015 par
stf_jpd87
Panne lave linge viva
Lave Linge VIVA FD 8910 - 6 kg Type WCM 41 Je n'aie pas eu a utiliser mon lave linge, car j'étais absente, je l'ai mis en marche il remplit, mai...
stf_jpd87
Whirpool awz 9478
Bonjour,quand je mets mon seche linge en marche,tous les voyants s' allumme mais ca ne fonctionne pas
jjl37
Lave linge sidex
Bonjour, comment changer un kit de roulement d'un lave linge sidex ?
6 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2015 par
andrecat
Lave linge thomson type l703c6d/ef n° 7 40 02523
L'essorage fonctionne irrégulièrement ainsi que la vidange qui ne s'effectue pas? Le module de commande doit-il être changé ou bien cela vient-il du...
Papy35
Gaziniere faure année 2008
Bonjour, Quand n'allume mon four a gaz de marque Faure il reste allumé environ15minute et ensuite s'éteint et je ne peu pas le rallume que faire
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2015 par
Papy35
Brandt wfh 1477
machine lave linge brandt wfh 1477 .machine sous tension voyant pas allumé.merci bien à vous
vincennes1958
Haier hns1000 tve
Bonjour comment mettre une photo de ma carte électronique HAIER dans ce site pour bien explique mon problème . merci
fay505
Lave vaisselle brandt aa+
Bonjour, ma mlv démarre 15 secondes et s'arrette et j ignore pourquoi
stf_jpd87
Seche linge vst6520, branchement programmateur
Bonjour, Habituellement je photographie tout ce que je demonte....cela aide au remontage. Là, j 'ai omis... Comment rebrancher un programmateur s...
stf_la sudiste
Lave vaisselle brandt dfh1130
Bonjour Je recherche le schéma électrique de ce lave vaisselle .A t- il un pressostat ? Je ne le vois pas j'ai cherché de partout sauf dans la por...
4 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2015 par
stf_jpd87
Machine à laver goldvision mod wm-gv6600s
Bonjour, Après quelques secondes de démarrage ma machine à laver Goldvision passe à la dernière étape (l'essorage), et jette l'eau définitive. Si ...
papy35
Lave vaisselle de dietrich dvh920je1
Bonjour, Mon lave vaisselle affiche le code panne D07. Y a t il une manipulation à faire facilement ou initialisation ... Merci de l'aide que v...
papy35
Four whirlpool akz 239
bonjour, J'ai retiré la porte de mon four pour le nettotage. Je n'arrive pas à la remettre. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
5 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2015 par
papy35
Ariston
Bonjour, jais changer le tambour et il me un ressort ou va tille
Papy35
Frigot top freezer zanussi qui congele tout
Bonjour, Mon frigo top avec freezer a l intérieur me congelé tout les aliments que faire pour le réparer moi même Merci d avance Cdt
cmysse
Nouveau frigo et toujours le même problème..
Bonjour à tous, Je viens de changer mon refregirateur hier, il avait quelques années derrière lui (il appartenait à mon grand pere). J'ai remarqu...
10 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2015 par
stf_la sudiste
Mon lave-vaisselle lave mal le panier des verres
Bonjour, que dois-je faire pour que mon lave vaisselle lave correctement les verres et bol au panier supérieur, je fais attention que les bras soit ...
stf_jpd87
Panne machine a laver whirlpool awo426
Bonjour, En partant travailler j ai lancer une machine à linge en rentrant plus aucun lumière ni arriver à la redémarrer le jour D après . J ai bien...
stf_jpd87
Arret en plein cycle - arthur-martin electrolux awt1222aa
Bonjour à tous, je viens vers vous pour une aide sur mon lave linge AWT1222AA. Il a un certain age et malheureusement il commence à me faire la mis...
9 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2015 par
stf_jpd87
Refrigerateur congelateur aide
Bonjour je viens d acheter un réfrigérateur /congélateur Haier 386 aab, niveau réfrigérateur pas de problème , je règle la température avec le bouto...
stf_jpd87
Problème avec un congélateur
Bonjour J'ai un congélateur de marque Ocean VNT 246E no frost. La lumière rouge d'alerte s'allume m'indiquant un dysfonctionnement dans la congélatio...
stf_jpd87
Sanseo
Bonjour, Ma sanseo veux plus s ouvrir comment faire pour l ouvrir avant que je la casse.. Merci
2 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2015 par
stf_jpd87
Deko dfn 6834 s
Bonjour, J'ai un problème sur mon lave vaisselle DEKO DFN 6834 S, acheté il y a 3 ans. Je lance un programme, le lavage se fait ainsi que la vidan...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2015 par
Papy35
Linge taché apres lavage
Bonjour, jai une machine a laver avec hublot de marque BEKO et quand je ressort le linge une foie lave il reste des traits noire merci pour vos repons...
Papy35
Lave vaisselle a martin diapason 1650
Bonsoir, ce l v prend l'eau ,vidange bien fait son programme mais, sur certains programmes la pompe de lavage ne fonctionne pas. Merci
11 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2015 par
stf_jpd87
Rlf 101 pompe grippe
Bonjour, Je viens d avoir un problème avec mon LV rlf 101 rosière. Un bruit de clac clac clac sur la pompe. J ai démonté pompe et bloc de conte...
5 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2015 par
papy35
Frigidaire congelateur de marque "indesit"
Bonjour, mon frigo de marque "indesit' depuis ce matin ne fonctionne pas dans la partie congélateur, il fait un drole de bruit, et j'ai enleve la pr...
Icare95
Panne plaque à induction
Bonjour, J'ai un problème avec ma plaque à induction 4 feux table mixte Ariston KTB6124IDIX, il s'affiche 3 traits parallèles du coté droit et les 2...
Papy35
Probleme sur sèche linge ariston aaqcf81u ne seche plus
Bonjour, J'ai un soucis sur mon sèche linge ariston AAQCF81U à pompe à chaleur,celui ci ne sache plus ? Merci de m'aider DIDIER
Papy35
Whirlpool adp 4617
Bonjour, j ai un lave vaisselle whirlpool adp4617 qui se met en erreur F2 au bout d une demi heure il n y a aucune fuite y a t il quelqu un pour m ...
Papy35
Micro-ondes samsung re-738 tc de 1985 32 litres
Bonjour, j'ai mon micro-ondes qui ma lache se matin , il ne chauffe plus , bizar vous trouvez pas ,car l'horloge fonctionne et le plateau tourne au...
Papy35
Reparer four micro onde candy
Bonjour, mon four micro onde me fais des choses bizarres , le MC n'est pas en marche , pourtant , la porte ouverte , le plateau tourne tous seul en fa...
3 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2015 par
alf93
Frigo beko
Bonjour, Mon combie beko fait du froid mais ne congele plus je ne sais pas pourquoi. Merci pour les reponses
Ilou2
Ll siemens wm14q472ff - vidange ne s'arrête pas et hublot verrou
Bonjour un lave linge SIEMENS m'a été livré hier après-midi ; j'ai voulu tester : la vidange ne s'arrête pas ; il n'y a plus d'eau dans la machine ...
7 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2015 par
Papy35
Fuite machine a laver
Bonjour, j'aimerai savoir pourquoi ma machine de marque ariston a hublot fuit a chaque vidange,je ne comprend pas la pompe n'a rien elle n'est pas b...
Papy35
Sèche linge brandt 5kg cva ete 6710f qui ne chauffe plus
Bonjour, j'ai mon sèche linge BRANDT CONDENSEUR ETE 6710F QUI NE CHAUFFE PLUS Est-ce que cette réparation est à la portée d'une bricoleuse occasionne...
6 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2015 par
matwolu
Mon four sauter modele non electronique ne s allume plus
Bonjour, mon four etait en cours de cuisson d un coup il y a eu un clac et tout s est eteint plus de lumiere plus de chauffe , bref j ai essayer d...
Papy35
Lave vaissellesiemens sk26e220eu e27
Bonjour, j'aimerai savoir que signifie e27 sur mon lave vaisselle svp elle s'arrête avec écrit sur l'écran e27 assez souvent merci
Papy35
Congelateur coffre first line fcb 250 e
Bonjour, Je viens de récupérer un congélateur coffre FistLine FCB 250 E dont le contrôle/réglage de la température de fait électroniquement depuis...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2015 par
fifi22200!
Oceanic lvw1249dd
Bonjour. Je viens d acheter un lave vaisselle oceanic et quand je l ai fait tourner pour la premiere fois, le temoin sel ne s eteind pas alors que j ...
papy35
Sonnerie de fin de cycle sur lave vaisselle bosh silence +
Bonjour, Comment enlever la sonnerie merci de votre réponse (car la nuit il nous réveille)
chrisdu06700
Machine à laver brandt premia ne veut plus s'ouvrir
Bonjour Je dispose d'une Brandt Premia lavante-séchante achetée en 1999, et depuis hier elle refuse de s'ouvrir après avoir fini le lavage. L'ouvertu...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle rosières tri4v/dégagement de fumée
Bonjour, le lave vaisselle ne démarre plus en appuyant sur un des boutons lumineux de lancement de programmes. tous les boutons s'allument et cligno...
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2015 par
Icare95
Panne d07
Bonjour, Sur mon l.v. Brandt VH900XE1, j'ai la panne D07. J'ai remis en route en l'inclinant. Au bout de quelques jour, la même panne revient. Je...
5 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2015 par
stf_jpd87
Seche linge electrolux edc 7850
Bonjour, Problem de demarage e50 et e5e Merci
4 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2015 par
Chapelle
Lave linge hotpoint ecotech 9 kg fait du bruit
Bonjour, j'ai un lave linge hotpoint ecotech 9kg 1400tr/mn depuis deux ans elle marché parfaitement mais ça fait deux semaines elle fait beaucoup de b...
Papy35
Machine a laver surfline ls 1007s
Bonjour, jai une erreur 12 dessus avez vous une solution
Papy35
Résultats 33901 - 33950 sur un total de plus de 50 000
