Les discussions
Comment reparer ma machine a laver
bonjour quan j'ai mis mon linge dans la machine a laver le huplot ne tourne pas mais la machine fait son sigle que faut t'il faire pour la reparer s'...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2016 par
Papy35
Erreur e23 lave linge séchant electrolux aww12580w
Bonjour J'ai le code d'erreur E23 qui s'affiche maintenant que la machine a 3565h de fonctionnement d'après le diagnostic. La machine lave mais ...
6 réponses Dernière réponse le 22 mai 2016 par
Papy35
Lave linge bosch vfl 1600
Bonjour, Mon lave linge se remplie, commence à tourner dans un sens mais dans l'autre sens le tambour ne tourne pas et n'effectue pas le cycle Merc
stf_jpd87
Réfrigérateur waltham 2515 bei
Bonjour, J'ai une panne sur un réfrigérateur Waltham 2515 BEI. Il s'agit du condensateur CY1 de la carte mère n°242 sur la vue éclatée de l'appareil...
5 réponses Dernière réponse le 22 mai 2016 par
stf_jpd87
Le lave linge fantôme
Bonjour, J'ai un lave linge Indesit IWC71251. A chaque cycle d'essorage c'est la même histoire : il bouge énormément (plus que n'importe quel autre...
stf_jpd87
Lave vaisselle qui ne s'arrête jamais indesit dfp2631m
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Indesit DFP2631M. Depuis hier pas moyen de l'arrêter. Le voyant "3h" clignote sans arrêt. Le bouton On/Off semble ne...
2 réponses Dernière réponse le 22 mai 2016 par
#slymadrid
Lave linge vlt4105
Bonjour, Lors du cycle d'une lessive (quelle que soit la T°) ma machine s'arrête et le témoin "couleur foncé" clignote
4 réponses Dernière réponse le 22 mai 2016 par
gégé
Machine a laver-mini? (belgique)
Bonjour, Je loue un appartement,jusqu'a present je lavais chez mes parents mais j'aimerais laver par moi meme sans aller au lavoir,il n'y a pas d'in...
15 réponses Dernière réponse le 22 mai 2016 par
Cuisinait
Barbecue weber genesis 310
Bonjour a tous Peut on utiliser deux planchas en même temps ou est ce déconseillé merci
stf_jpd87
Lave vaiselle aqua sensor siemens
Bonjour, le cycle se déroule normalement sauf que ca ne chauffe pas et a la fin il y a un défaut E04.je ne trouve pas de correspondance pour le défaut...
stf_jpd87
Lave vaisselle miele g 641 sc
Bonjour, comment démonté le bras du haut, il est encrasser et le voyant Entre / Vidange s'allume.
stf_jpd87
Frigo ne refroidit plus
Bonjour, Pourquoi mon frigo américain Samsung réf: rs21dcns ne refroidit plus
stf_jpd87
Fourinox professionnel gc907mve
Bonjour, mon four s'est coupé d'un coup et le dijoncteur n'a pas sauté si quelqu'un a la solution
stf_jpd87
Calor expresse ne fais plus de vapeur
Bonjour, j'ai une centrale vapeur qui ne fais que de la vapeur quelque minute puis fini.tous fonctionne elle chaud le moteur on l'entend s'enclenché l...
3 réponses Dernière réponse le 22 mai 2016 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle ( waltham wt 1352 dsh ) ne se vidange plus
Bonsoir, j'ai un gros soucis avec mon lave vaisselle waltham; Quand je lance un cycle de lavage il s'arrête 10 minutes avant la fin environ et clignot...
stf_jpd87
Panne lave linge indesit witl 100
Bonjour, ayant lu tout les postes sur les differents probleme que peu rencontre se modele de lave linge je me tourne vers vous pour m'aiguille sur l...
stf_jpd87
Problème de frigo dometic
Bonjour, je viens d'acquérir une nouvelles caravane Burstner et mon frigo ne marche pas sur la batterie 12 volte de la caravane, il fonctionne bien ...
1 réponse Dernière réponse le 21 mai 2016 par
Icare95
Climatiseur split
Lorsque j'allume mon climatiseur option froid je sentirai une odeur de quelque chose qui brule que ce que je dois faire pour la maintenance salutati...
Icare95
Lave vaisselle brand dfh13524w
Bonjour, Je viens d'acheter 1 lave vaisselle qui a des problèmes. la porte du distributeur de detergent ne s'ouvre pas !!! aussi bien en cycle cour...
3 réponses Dernière réponse le 21 mai 2016 par
papy35
Touches tactiles lave vaisselle whirlpool ne fonctionne plus
Bonjour à tous, j'ai un lave vaisselle whirlpool avec touches tactiles. Les touches sont allumées (celles du dernier cycle) mais je narrive pas a ...
Papy35
Seche linge bosch wta2730 01
Bonjour à Tous Dans vos petits trésors cachés y aura-t-il quelqu'un qui aurait le schémas électrique du sèche linge BOSCH WTA 2730 01 ref FD 7111 003...
2 réponses Dernière réponse le 21 mai 2016 par
MacGIVER88
Bauknecht berlin 1400 pas d'essorage
Bonjour à tous, Voila mon problème: depuis ce matin mon lave linge refuse l'essorage quelque soit la vitesse sélectionnée. La vidange se fait normal...
Papy35
Panne sèche-linge bosch wte84103ff/22
Bonjour, mon Bosch WTE84103FF/22 s'arrête au bout de quelques minutes avec des bips et un clignotement du voyant Defoul Fin. Les filtres sont nettoyés...
7 réponses Dernière réponse le 21 mai 2016 par
papy35
Tuyau perce frigo lg
Bonjour, j ai le même problème que vous le tuyau est casse sous la porte mais je trouve pas ou en acheter si quelqu'un a une adresse merci
stf_la sudiste
Lave linge faure lfc 560
Bonjour, le tambour de mon lave linge tourne dans le vide et semble s'être dissocié de son axe. Comment faire pour le réparer, merci pour votre aide
6 réponses Dernière réponse le 21 mai 2016 par
Icare95
Machine à laver bellavita lf 1005 vt 5kgs
Bonjour, ma machine ne démarre plus, pas d'arrivée d'eau. après choix du programme: on entends deux petits clics puis deux voyants se mettent à cligno...
7 réponses Dernière réponse le 20 mai 2016 par
catlem
Dolce gusto
Bonjour, ma dolce gusto ne fonctionne plus en faite quand je l'allume le voyant rouge clignotte quelques seconde puis le voyant vert aussi a la différ...
6 réponses Dernière réponse le 20 mai 2016 par
paty
Schéma de cablage de sélecteur four bosch hbn 430 260 f
bonjour je n'arrive plus à rebrancher correctement les différents fils de mon sélecteur de four Bosch HBN 430 260 F que je viens de changer. Si quelq...
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2016 par
papy35
Machine à laver bosch wae20161ff/03 ne se remplissant plus d'eau
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine à laver Bosch Maxx 7. Le linge n'est plus mouillé quand je le ressors et les programmes se sont mis à d...
13 réponses Dernière réponse le 20 mai 2016 par
stf_jpd87
Refigérateur du no frost ne marche pas
Bonjour, j'ai un réfrigérateur/congélateur No frost de marque Sharp, model SJ-S192K-SL dont seul le compartiment congélateur fonctionne normalement....
stf_la sudiste
Lave-vaisselle hs et carte brulée
Bonjour, Mon lave-vaisselle candy CEDS ne s'allume plus du tout. Après démontage de la carte, on peut s'apercevoir qu'un composant est brulé , vo...
stf_jpd87
Panne réfrigérateur
Bonjour, Merci de m'indiquer d'ou peut provenir la panne suivante: J'ai un réfrigérateur 2 portes Liebherr premium dont la température monte sensib...
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens
Bonjour, Mon lave vaisselle Siemens n'a jamais séché la vaisselle, pouvez vous me dire pourquoi? Il est assez récent ! Merci
stf_jpd87
Frigidaire a glacon samung
Bonjour et au secours Plus de glacons , ils se font mais ne tombent pas ! Le clapet quand on le pousse les glacons celui ci revient tres tres d...
2 réponses Dernière réponse le 20 mai 2016 par
stf_la sudiste
Frigo americain samsung rsa1utpe
bonjour mon frigo perd de l'eau coté congélateur après démontage, j'ai vérifié la résistance de dégivrage 160 ohms environ il ya aussi deux sondes ...
5 réponses Dernière réponse le 20 mai 2016 par
stf_la sudiste
Lave linge laden ev 1048
en cours de fonctionnement la machine s'est arrêté complètement . il n'y a pas de problème d'alimentation.
stf_la sudiste
Le tambour ne tourne pas
Bonjour, je viens de changer la cuve de ma machine a laver Electrolux et quand je met en route elle prend l'eau et ne tourne pas pas de code aurais je...
stf_la sudiste
Cuisinière brandt kl1250a : le four chauffe trop
Bonjour, J'ai une cuisinière à induction Brandt Kl1250A. Le four chauffe beaucoup trop. J'ai testé à l'aide d'un thermomètre de four les température...
9 réponses Dernière réponse le 20 mai 2016 par
stf_jpd87
Problème lv electrolux esf65060
Bonjour, mon lave vaisselle Electrolux sort en défaut i60 au bout d'une vingtaine de minutes. Apparemment c'est un soucis de surchauffe. J'ai fait de...
15 réponses Dernière réponse le 20 mai 2016 par
stf_jpd87
Ariston
Bonjour, J'ai une machine Ariston elle se programme mais elle ne démarrer pas, je ne sais pas comment je dois faire. Dès que je mets le programme ...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2016 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool gold ne fonction plus
Bonjour, J'ai un lave vaisselle whirlpool gold qui ne veut plus démarrer . Les boutons heat wash et start ne s'allume plus quand ont appui dessus ma...
2 réponses Dernière réponse le 19 mai 2016 par
stf_jpd87
Frigo combi electrolux arn2927
Bonjour, Mon frigo (de 12 ans) ne fonctionne plus correctement. Il se met en route et s'arrete, le congelateur descend alors a -20c et remonte pet...
9 réponses Dernière réponse le 19 mai 2016 par
Fab
Indicateur de température n'est plus éclairé four aeg
Bonjour, J'ai un soucis avec l'indicateur de température (d'horloge....) qui ne s'éclaire plus sur mon four AEG, quelqu'un a déjà eu le problème ?...
8 réponses Dernière réponse le 19 mai 2016 par
stf_jpd87
Réfrigérateur congélateur bosch duo systeme
Bonjour pour avoir des explications de fonctionnement recherche notice de l'emploie de cet appareil qui sera le bienvenue -- merci de votre aid...
Icare95
Problème de froid coté frigo whirlpool
Bonjour Mohamed, merci pour tes éclairages sur la question du problème récurent des ces congélateurs. j'aurais voulu savoir ou ce trouve ce fameux f...
stf_la sudiste
Bosch wap28390ff ne se lance plus pour l'essorage,
Bonjour, Ma machine à laver fonctionne très bien, sauf, pour les essorages elle ne se lance plus et fait un drôle de bruit. Elle à 4 ans environs....
angellina06
Lave linge indesit iwc8128
bonjour, j'ai un petit souci , j'ai mon lave linge depuis 6 ans, et en faisant une machine, le voyant du cadenas clignote et la machine n'est jamais ...
vfrlanri
Machine à laver
BJ.je veux acheter un lave linge de seconde main et supprimer la phase essorage .lelectricite coute chere et lamain d'oeuvre à gogo.juste savoir si y'...
zaparat
Refrigerateur bosh en panne intermittente
bonjour. j'ai posté hier, mais n'étant pas certain d'avoir bien envoyé lemessage, je recommence ce matin. mon réfrigérateur BOSH KGV 3120/01 arrête ...
29 réponses Dernière réponse le 19 mai 2016 par
kauryne63
Cuisiniere beko cse63111dx
Bonjour, je viens d acheter la piece de ma cuisiniere qui etait defectueuse et malhereusement j ai suprimer la photo pour radapter les fils de mon ...
3 réponses Dernière réponse le 19 mai 2016 par
Fernand2016
Résultats 30301 - 30350 sur un total de plus de 50 000
