Les discussions
Nouveau frigo
Bonjour à tous , Je sollicite vos conseil suite a la livraison de mon nouveau frigo. Je vous joint une photo pour que ce soit plus clair La grille...
Frigidaire americain
Bonjour, Mon frigo fait un bruit aigu par intermittence. Quand j'en ai marre j'ouvre le mini bar et le bruit s'arrête. Je l'ai vidé et je compte l...
Panne lave vaisselle beko dfn 1530 s
Bonjour, le lave vaisselle reste bloquée après un remplissage qui ne me semble que partiel enfin il ne démarre pas. lors du déclanchement de la panne ...
Liebher
Bonjour, mon frigidaire liebherr ne refroidit plus 12degre alors que le freezer congele. Il n'a que 3 ans. Avez vous une solution ? Merci
Lave linge qui tâche les vêtements
Bonjour, Ma machine à laver fait des tâches sur mes vêtements depuis quelques mois. On dirait plutôt des auréoles. J ai beau mettre du détachant e...
Machine a laver s'etteint juste au demarrage.
Bonjour, Voilà .jai une machine a laver ENIEM model DWD_F1011.qui fonctionnait parfaitement depuis 6ans..mais recement des que je l'allume avant mê...
Machine à laver hariston
Bonjour, mon lave linge hariston eco9 f149 je n arrive pas a mettre les températures et les essorages
Recherche dépanneur !
Bonjour, toujours au sujet de mon armoire américaine WHIRLPOOL, je cherche des intervenant pour effectué les réparations mais SOGEDIS éléctroménagé ...
Panne partie frigo sur combiné samsung rl41htih
Réfrigérateur combiné Samsung RL41htih Bonjour, Sur mon combiné Samsung RL41htih, le congélateur fait plus de froid que demandé, -18 , mais il de...
Pb frigo américain samsung ne dégivre plus
Bonjour, J'ai un souci avec mon frigo américain Samsung modèle RF24HSESBSR de la glace se forme tous les 3 mois derrière le cache et j'ai du mal à...
Four brandt dijoncte appartement
Bonjour, mon problème et le suivant : On ma donné un four qui n'avait pas de prise au bout du cable d'alimentation. Arpres en avoir raccordé une e...
Voyant tasse rouge allumé
Bonjour, je possède une tassimo boch n° 3202/01. dès que j insère la capsule de café le voyant tasse ce met en rouge et rien ne ce passe le café ne ...
Lave vaisselle siemens sn26m232eu e22
RésoluBonjour, J'ai le lave vaisselle ci-dessus qui affiche le robinet allumé et le code E22. J'ai ouvert, tout est nickel, la vaisselle est propre et la...
Demande d'aide sur un congélateur réfrigérateur whirpool réf wte3322a
RésoluBonjour, j'ai un réfrigérateur congélateur (en haut) whirpool réf WTE3322A qui a 7 ans. Nous avons déménagé (550 kms) et depuis il a "mal vécu" ce dém...
Plaque vitro cata t 604
Bonjour, Il m'est plus possible d allumer deux feux en même temps code erreur 24 ,est ce que quelqu un a une solution C est une plaque vitro cata t...
Refrigerateur canada
Bonjour, jai un consul le bas de mon frigo ne gel plus mait le haut du congelateur va tres bien / propane /
Tht pour télévision tamson
Bonjour,il y a des étincelles qui jaillissent au niveau du tht Thomson et maintenant L Evans ne s allume pas le reste fonctionne normalement lé tht a ...
Plaque induction problème verrouillage
Bonjour, La clé de verrouillage apparait sur la plaque vitrocéramique de marque NEFF • T66PS61X0/01 ./. 9408-9705 et même en appuyant 5 second...
Frigo americain samsung rsh1 feis
Bonjour, Mon frigo américain Samsung RSH1 FEIS affiche une température du frigo qui varie de 16 à 20 degrés selon la température ambiante de la pièc...
Problème détendeur propane
Bonjour, J'ai une gazinière au propane avec bouteille de gaz de 13kg à l'extérieur de la maison. Bouteille vide, j'en prends une nouvelle. J...
Sèche linge à évacuation continental edison
Bonjour, Mon sèche linge ne se lance plus La courroie est bonne pour le reste je n y connais rien du tout
Réfrigérateur qui chauffe sur le côté, danger ?
RésoluJ’ai acheté il y a 15 jours ‘n petit réfrigérateur de la marque FAR. J’ai bien lu le mode emploi. Des que je l’ai branché les parois les 2 côtes se so...
La vaisselle indesit illisible
Bonjour, Je suis actuellement en vacance dans une location, qui dispose d'un lave vaisselle. Problème le lave vaisselle dispose de programme avec ...
Gazinière la germania
Bonjour, j'ai une gazinière La Germania , 2 des 5 bouton de l'allumage électrique des brûleurs ne fonctionne pas.Le gaz sort bien mais le bouton ...
Mes glaçons fondent tout autour du bac glaçons
Bonjour, Mon congélateur américain Samsung me fait des glaçons mais ces derniers fondent en laissant dégouliner de la glace tout autour du bac à gla...
Lave linge fagor fft109
Bonjour, Lors de la vidange, j'ai retrouvé quelques litres d'eau sous ma machine. Est ce que celà peut venir du filtre de vidange qui est obstrué?
Four electrolux
Bonjour, La porte de mon four est bloquée safe Malgré les informations sur la documentation imposcille de l ouvrir comment faire Merci
Senseo
Bonjour, je souhaite diminuer la puissance en watts d’une senseo pour mettre dans un camion est ce que quelqu’un a une idée dû processus merci
La lumière clignote sans cesse pas de possibilité d'avoir des glaçons ,whirpool
Bonjour, frigo américain référenceFRWW2VAF20/0 Wirlpool et on perçoit un petit bruit genre tic tic
Température frigo americain haier
Bonjour, Mon frigo américain haier affiche une température réfrigérateur élevée.. Pourtant règle à 4 degrés. Elle est anormalement élevée. Le cong...
Réaxer tambour machine à laver vedette egée
Bonjour, Je cherche à réaxer le tambour et le moteur de ma machine à laver - une vieillerie, Vedette Egée. J'ai dévissé les quatre petites torx ...
Panne refrigerateur arthur martin electolux
RésoluBonjour, Modele silent + serie A+ ASP AIR SAVEUR PLUS Sur le moteur ACC HQT 90AA 5N Sur le coté MOD 286m fs ws COD 225338716 N093Z C' est t...
Friggo americain rsh1feis
Bonjour, J ai un frigo américain Samsung Le congélateur et glaçons pas de problème c est le frigo qui ne refroidit plus le ventilateur marche J...
Lave linge indesit iwdc6145
Bonjour, Le lave linge reste sur le cycle lavage et chauffe, je la passe en manuel en rinçage et essorage le linge sort bouillant, que dois je faire
Lave vaisselle whirlpool 6th sensé power clean encastrable
Bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool 6th power clean encastrable a fumé et ne s'allume plus savez vous d'où ça peut venir merci
Compresseur frigo qui coupe aussitôt...
RésoluBonjour, mon réfrigérateur américain de marque Samsung démarre mais ne fait plus de froid. Le compresseur se déclenche mais coupe aussitôt. Je l'ai t...
Machine a laver hot point ariston haf 921
Bonjour, j ai une machine a laver hotpoint ariston haf 921 tanbour bloquer demontage de la courroie pour faire tourner le tambour librement mais probl...
Congélateur
Bonjour, je posséde un mini congélateur de marque candy ,en arret depuis 1 an .suite a sa mise en marche j'ai constaté une très importante chauffe sur...
W 837
Bonjour, Sur une machine à laver MIELE NOVOTRONBIC W 837, se remplit et se met en sécurité rinçage (clignote) - pourquoi ?
Probleme frigo indesit ban 35
bonjour mon frigo indesit ban 35 fait du froid par intermittence. il monte et redescend en température le matin 10 degrés le soir après le boulot 4 d...
Problème chauffage lave-vaisselle
Bonjour, j'ai un problème de chauffage d'eau avec mon lave-vaisselle Whirpool ADG130 réf 854213001013....j'ai remplacé la résistance qui était claquée...
Four électrique la porte ne ferme plus
RésoluBonjour, la porte de mon four ne ferme presque plus, en tournant les boutons avec la porte ouverte, accidentellement le verrou de la pyrolyse s'est e...
Smeg frigo congélateur sonne
Bonjour, Je viens de brancher mon frigo smeg tout neuf et il n’arrete Pas de sonner Que dois je faire ? Merci
Problème de thermostat pour cave à vin
Bonjour, J’ai une cave à vin 18 bouteilles continental édition et j’ai l’impression que j’ai un problème de thermostat. Il ne descend pas sous les ...
Plaque induction 2 brûleurs electrolux
Bonjour, Les chiffres du petit brûleur ne s’affichent qu’a moitié c’est ennuyeux pour la cuisson
Réfrigérateur brandt
Bonjour, Mon réfrigérateur ne faisant pas assez de froid, je l’ démonté et je l’ai trouvé plein de givre. J’ai tout dégivré. Je l’ai remonté et remi...
Four gaziniere se coupe des lallumage mais pas le grill
Bonjour, Le gaz du four ne reste pas allumer . Mail le grill oui Quest ce que ca peut etre . Svp merci
Sos lave linge whirpool awg 481
RésoluBonjour à tous les copains, Je suis en panne sur cette machine mais j'ai fais plusieurs sites et je ne trouve pas cette pièce de la vue éclatée à ...
Mon frigo américain ne fait plus de froid il fait 9° dedans
Bonjour, Mon frigo américain de marque deweaa ne fait plus de froid dans la partie réfrigérateur il ne congeler plus la semaine dernière le congél...
Réfrigérateur beko cn136220ds
Bonjour, Mon frigo dont les références sont dans le titre refroidit très peu même si je demande température basse. Le compresseur tourne et est tres...
