Les discussions
Whirlpool arc 4321ix
Bonjour j ai un frigo whirlpool arc 4321ix le congélateur marche et la parti bas ne refroidi plus si j enlève la prise pendant une semaine tout foncti...
Problème sur lave-linge sechant indesit widl146
RésoluBonjour à tous et meilleurs voeux Nous possédons un lave-linge séchant de marque Indesit Widl146 depuis bientôt 10 ans. (elle à bien vécu et plusieur...
Lave vaiselle wirhpool ref :adp9418br
Bonjour, Mon lave vaisselle ne démarre plus, lorsque j'appuie sur le bouton "départ" celui-ci clignote sans arrêt, lorsque je ré appuie il prend l'e...
Panne sur frigo congélateur ariston mtm 1911 v
Bonjour . J'ai un frigo congélateur Ariston MTM 1911 V de quatre ans , comme ile ne produisait plus de froid , j'ai changé le thermostat par exactemen...
Fricot américain samsung
Bonjour, Le chiffe température fricot. Clignote que faire ?
Ariston 121
Bonjour, jai le tambour de la machine et décaler ariston 121
Lave vaiselle bosch logixx auto
Bonjour, le lv ne veut plus se mettre en marche, alors que le courant arrive bien. que dois-je faire, merci.
Fagor ff 306
Bonjour, j'ai ma machine qui les 3 voyant qui clignote j'ai nettoyer le filtre qui etait franchement tres sale sachant que je le fait tout les moi...
Comment inverser une porte de frigo whirpool wbe3112 a
Bonjour, Pouvez vous m'expliquer comment inverser les portes de mon frigo whirpool . Dois je le vider pour le basculer ? Merci de votre réponse
Refrigerateur samsung rsa 1dtpe surtension.
Bonjour, Suite à une panne électrique, et une surtension dû à mon groupe électrogène mon refrigerateur bà fait un bruit bizarre et tout c'est étei...
Erreur e06 lave vaisselle bosch sgs55e02fr/11
Bonjour, J'ai le voyant d'arrivée d'eau qui s'est allumé. la machine tourne mais ne finit jamais un cycle. Elle pompe puis évacue, pompe, évacue, et...
Récupérer un four dans une cusisnière à gaz sauter
Bonjour, Je voudrais récupérer le four électrique de ma gazinière Sauter car je ne veux plus utiliser les plaques de gaz, je vais les remplacer par d...
Frigo du bas ne refroidi pas
Bonjour, Mon frigo refroidi bien là parti congélateur et le bas ne refroidi pas pouvez vous m aider
Lave vaisselle
bonjour, mon lave vaisselle siemens SE63630/13 ne prend pas assez d'eau, j'ai déjà eu le problème c'était un tuyau encrassé mais je ne sais plus comme...
Siemens sn26m280ff j'ai bloqué l'électronique !!!!
RésoluBonjour, en voulant modifier le réglage de dureté d'eau et en voulant aussi dans la foulée programmer un séchage "intensif" .. bref , par une combina...
Poulie de tambour
Bonjour, Je voudrais savoir comment enlever un e poulie de tambour sur une machine a laver
Tassimo reste en veille
Ma Tassimo reste en veille, j'ai nettoyé le lecteur rien ; j'ai essayé de détartrer (produit et Tdisc jaune de l'appareil) rien. Que faire et où trouv...
Panne congélateur brandt ud 2022
RésoluBonjour, Mon Congélateur est subitement tombé en panne : - pas de fusibles sauté au boitier du compteur électrique - la prise de courant es...
Recherche notice
Bonjour, Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un d'entre vous pouvais me fournir le mode d'emploi de m ok mon sèche linge à savoir le gorenje wt...
Réparation lave vaisselle
Mon lave vaisselle Arthur Martin asi 6232 prend l'eau mais ne se mais pas en marche merci de me répondre
Lave vaisselle aeg 40820
Bonjour, Le bouton poussoir de mise en route de mon lave vaisselle AEG sensorlogic 40820 ne tient pas enfoncé donc le contact ne se fait pas. Quelle...
Pb avec sèche linge bluesky bsle06
Bonjour, Mon sèche linge ne veut plus démarrer et le voyant avec un t short entouré reste allumé. Quelqu'un pourrait'il me renseigner? Merci pour v...
Four à encastrer airlux fe51a
RésoluBonjour, merci de m'aider à obtenir la notice d'emploi du four électrique à pyrolyse à encastrer airlux fe51a. (il aurait 16 ans)
Petit électroménager (tunisie)
RésoluBonjour j'aime acheter une friteuse pour mon utilisation personnel, j'ai visité le site et j'ai trouver la marque moulinex , je suis intéressé par ce...
Schéma électrique sèche linge curtis cse62
Bonjour, Je recherche le schéma électrique du sèche linge curtis cse62 merci d avance
Four ariston fm-45v
Bonjour, ou je pourrais trouver le manuel de mon four ARISTON FM-45V JE ne le trouve nul part cordialement EVELYNE
Comment trouver le schema electrique du séche-linge curtiss se47
RésoluBonjour, comment trouver le schema electrique du séche-linge curtiss se47
Problème frigo
Bonjour, KF37355, combiné congélateur fonctionne bien moteur chaud par contre le moteur du frigo reste froid et ne fonctionne pas
Réfrigérateur - congélateur lg gcd 6226 ti
Bonjour, Après avoir remarqué de l'eau sous le bac à légumes,je me suis rendu compte que l'évacuation de l'eau était gelée. J'ai nettoyé,fait fondre...
Lave linge faure ltv 1066a
Bonjour, mon lave linge fonctionne bien jousque a l'essorage il a une petite impulsion et il s'arrete merci de m'aider
Panne sur machine a laver le linge
Bonjour, problème sur machine a laver brandt type wfk2248fe/elle ce met en marche et après quelques secondes elle s'arrete sans afficher de défaut a...
Dolce custo
Bonjour, leau coule mais sur les coter mas au niveau de leguille
Panne congélateur whirlpool
Bonjour, je possède 1 congélateur whirlpool AFB 448/H ne faisant plus de froid, voyant rouge restant allumé permanent, impossibilité de le réactiver
Lave linge whirlpool ne s'ouvre plus
Bonsoir Cycle pas fini et le hublot ne s'ouvre pas. Que dois je faire? Aidez moi. Merci
Probleme de machine a laver " bellevita lf1210 bc itwi
Bonjour, j'ai un souci avec ma machine a laver DE MARQUE : "BELLEVITA Lf 1210BC ITWI," IL ESSORT PLUS L'EAU REMONTE AU NIVEAU DU TUYAU DEVACUATION A ...
Panne de mon lave linge candy grand o
Bonjour, je possède un lave linge Candy de type grand o je lance le programme le tambour tourne pas de problème après quelque minute de marche celui...
Gaziniere far gaz de ville
Bonjour, Après plusieurs recherches sur différents sites impossible de mettre mon four à 50 degrés même au minimum en dessous de 1 quelqu'un aurait ...
De dietrich dvh610je1
RésoluBonjour, le LV dedietrich DVH610JE1 dès son démarrage il ronronne pendant 15 secondes jusqu'à 3 fois ensuite une led bleu clignote. Je pense que c...
Leau arrive pas a la machine
Bonjour, jai un soucis avec mon lave linge jai de leau mais elle narrive pas a la machine que faire
Lave vaisselle en panne
Bonjour, j'ai un probleme de lave vaisselle teka l'eau n'arrive pas j'ai changer l'electrovanne mais la tjrs le meme probleme
Seche linge electrolux edc 78550w
Bonjour, mon s linge Electrolux edc78550w je choisi un programme le temps de sechage s affiche ensuite il affiche 0.00 comme si le pr...
Seche linge bosch wte 84305ff
Bonjour, seche linge Bosch wte 84305FF l'appareil ne demarre pas ,le secteur est present jusqu'à l'entree de la machine aucun signe de presence s...
Lave vaisselle wirlpool adp 6838
Bonjour, Le couvercle du réservoir de sel était enlevé depuis un long moment je pense : oubli sans doute. L'eau à l'intérieur est très trouble et se...
Panne frigo americain lg model gr-l207deq
Bonjour mon frigo est en panne,les voyant lumineux sur la façade ital>de (glassons eau ...)sont allumer normal.Jai appeler un frigoriste il a essayer...
Four aeg b4141-1-w
Bonjour, Comment démonter la vitre pour la nettoyer ? merci
Pane miele
RésoluBonjour, la mal miele novotronic w838 la machine se mais a clignoter le voyant rinçage elle prend bien l'eau merci pour renseignement
Pane sur séché linge edc 78550 w
Résolubonjour nom séché linge ne fonction plus ne s'allume plus le 220 v arrive bien au commutateur Merci de m'aider à résoudre ce problème bonne fê...
Four encastrable brandt fp1362x
Bonjour, je cherche la référence du composant DT1 ainsi que la valeur de la résistance bobinée R18. Four encastrable Brandt : référence 72X1587
Demonter la boîte à eau de mon lv siemens
Bonjour , J'ai un lave-vaisselle siemens de 2008 La boîte à eau de mon LV est bouchée. j'ai déjà enlevé le top ainsi que les deux panneaux latéraux...
Frigo neuf qui ne fait pas de froid
Bonjour, je viens de recevoir un réfrigérateur/congélateur tout neuf référence Continental Edisons CEFC249BLIZ. Suite à la livraison je ne l'ai mis...
