Les discussions
Bonjour , conseil lave vaisselle thomson tdw 1445 sl
Bonjour, quelqu'un pourrait il me donner un conseil sur un lave vaisselle . Mon choix se porte sur le thomson TDW 1445 SL Quelqu'un en a t il un ? ...
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2014 par
papy35
Lave-vaisselle, "frostar", réf : lv149fro
Bonjour, J'ai acquéris un lave-vaisselle de marque FROSTAR, réf, ci-dessus...... J'ai un problème, je n'ai pas la notice d'utilisation, et je n'arr...
papy35
Probleme vidange lv de dietrich dvi 440 be 1
bonjour, J'ai le LV qui ne se vidange plus, ai demonter la pompe turbine OK, verifier l'écoulement : OK non obstruer. Je ne sais pas ou trouver la pa...
3 réponses Dernière réponse le 31 août 2014 par
papy35
Mon sèche linge ne sèche plus
Bonjour, depuis que j ai changé la courrois de mon sèche linge indesit idca g35 .il ne sèche plus et n évacu plus l eau . pouvez vous m aidé merci d a...
6 réponses Dernière réponse le 31 août 2014 par
papy35
Mauvaise odeur de la machine à laver (arthur martin aw 1020 t)
Bonjour à tous, j'ai constaté que ma machine à laver le linge a une mauvaise odeur et des salissures se déposent sur le linge pendant le lavage. Quelq...
Icare95
Tiges de resistance
bonjour j'ai 2 barbecues électrique et sur les 2, les tiges se sont dessouder de la , du coup la résistance n'a plus de support . comment remedier ...
4 réponses Dernière réponse le 31 août 2014 par
emmet1968
Problème avec mon four à catalyse
Bonjour, Je viens d'acheter une gazinière "Amica ACG113B" ! Quand je me sers du four qui est à catalyse, il y a une odeur et chez moi, ça provoque un...
2 réponses Dernière réponse le 31 août 2014 par
Nanou 27
Arrêt seche linge candy cv1 67
Bonjour, Mon seche linge candy se met bien en route mais il s'arrête au bout d'environ 3 secondes. Le filtre est propre et j'ai nettoyé l'évacuation...
Vesebo
Four dedietrich fw4417e21 s'éteint en chauffe
Bonjour J'ai, depuis plus de 10 ans, un four DeDietrich FW4417E21. Depuis plusieurs mois, il s'éteint de temps en temps (coupure électrique comp...
Papy35
Probléme machine lave vaisselle beko sensor aaa
Bonjour, j`ai un petit probléme avec mon lave vaissele 15 couverts sensort AAA de la marque BEKO. Au fait l`eleron du haut, celui qui projette de l`...
Papy35
Souci vidange lave vaisselle whirlpool adg5820ix
Bonjour, mon lave vaisselle ne vidange plus. Lorsque je l ouvre, toute l'eau reste dedans, que faut il faire? Merci pour votre précieuse aide.... I...
Papy35
Fer à repasser moulinex steam jet 50
Je n'arrive plus à dévisser le bouchon, quelqu'un peux m'aider ?
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2014 par
Icare95
Beko oim 26500 surchauffe
Bonjour, mon four beko oim 26500 surchauffe dès que j'utilise une température au delà de 180 ou s'il tourne plus de 30 mn,les parois exterieures so...
3 réponses Dernière réponse le 30 août 2014 par
stf_jpd87
Lumière de mon four brandt fp 262 qui reste alllumé
Bonjour, j'ai l'ampoule de mon four qui m'a lâché, je l'ai changé mais maintenant celle-ci reste toujours allumé même four éteint, j'ai tout essayé, n...
Papy35
Panne machine a laver arthir martin mode awt905 900tours/minu
la machine ne prend pas le temps nécessaire pour complet le cycle de lavage juste quelque second. merci.
papy35
Impossible de refermer la porte de mon lv bosch
Bonjour, j ai un lave vaisselle Bosch auto 3 EN 1 ref : SG 145M96 je n arrive pas à fermer la porte, ça coince.
papy35
Lave linge curtiss1055d
Bonjour Ma question est: Mon lave linge curtiss me donne le code d'erreur E60. Est ce que quelqu'un peut me renseigner sur ce problème. Un grand ...
papy35
Machine a laver la vaisselle whirpool modèle ?
affichage .10 et .20 comment supprimer le problème ? Merci
papy35
Compesseur frigo américain ge "profil"
Bonjour, Mon compresseur ne veux pas démarrer. Juste une seconde a peine. Cela peut il être le relai de démarrage? Merci pour vos réponses. Er...
Icare95
Ma senseo fonctionne mal
Bonjour, j'ai fait part d'une cafetière senseo ( Philips HD7853/61 Cafetière SENSEO) il fait du bien du café cependant pour le cappucino j'ai de l'e...
8 réponses Dernière réponse le 30 août 2014 par
Icare95
Fuite lave-vaisselle
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle acheté le 14-01-1994. Type MLV Marque WHIRL ADP 456 BS. Il fonctionne bien mais, depuis quelque temps, je constate ...
Icare95
Seche linge whirlpool azb7570
Bonjour, après un orage, mon seche linge whirlpool ne s'allume plus. aucun voyant. y a t il un fusible quelque part qui aurait cramé?? Merci
papy35
Lave vaisselle bosch
Bonjour, après avoir rempli mon lave vaisselle, pour le faire marcher, je n'ai jamais pu fermer la porte, on dirait que ça coince dans la poignée.
Icare95
Réfrigérateur liebherr premium no frost
Bonjour, Depuis quelques jours mon réfrigérateur liebherr premium no frost affiche sur le cadran de température F2 accompagné du bip d'alarme. Je ...
stf_jpd87
Comment démonter résistance lave vaisselle miele g582sc
Bonjour, J'essaie de démonter la résistance (que je voudrais tester car je pense qu'elle est la cause du disjonctage systématique à l'utilisation d...
20 réponses Dernière réponse le 30 août 2014 par
stf_jpd87
Indesit idl 502 en sécurité
Bonjour, je sais qu'il a quelques anées mais mon lave vaisselle INDESIT IDL 502 s'est mis en sécurité. Au cours du lavage, il s'arrête, le voyant roug...
2 réponses Dernière réponse le 30 août 2014 par
stf_jpd87
Dépannage
Bonjour J'ai un réfrigérateur américain whirlpool, model SB540W qui entre en phase de décongélation. Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème ? M...
4 réponses Dernière réponse le 30 août 2014 par
stf_jpd87
Bonjour, j'ai tourné le haut du flotteur du lave vaisselle, et il ne fait plus sa fonction.Je me rend compte sur le manuel qu'il ne faut pas toucher ...
stf_jpd87
Seche linge bosch wtb84280ff
bonjour j'ai un problème voila mon sèche-linge m'affiche le code erreur e:09 a quoi sa correspond ? et comment réparer merci de vos réponses ! j'a...
stf_jpd87
Changer courroie bosch wtb84300ff
Bonjour, je ne parvient pas a enlever ou entrouvrir la façade pour passer ma nouvelle courroie quelque chose bloque mais quoi ?
stf_jpd87
Arthir martin mode awt 905
Bonjour, j'ai un problème dans le programmateur de ma la machine a laver marque ARTHUR MARTIN AWT 905 , le programmateur ne prend pas leur temps de ...
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2014 par
fay505
Indesit wil 85
Bonjour, SALUT TOUS LE MONDE je suis un réparateur des machines a laver en Tunisie . un client ma ramené son machine a laver modèle INDESIT WIL ...
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2014 par
fay505
Lave vaisselle brandt vibbe1/b
Bonjour, Lorsque je lance le programme de 120 minutes le cycle du lave vaisselle ce déroule normalement jusqu'à pendant environ 30 minutes puis le...
papy35
Ma senseo hd 7860 s'éteint quand je mets le réservoir d'eau.
Bonjour, J'ai déménagé en guadeloupe avec dans le déménagement ma senseo. Sur le bateau, la tperzture monte très haut. Est-ce pour ça, je ne sais pa...
Icare95
Réfrigérateur indesit taan3
Bonjour, L'ampoule de mon réfrigérateur ne s'éteint plus; cela a fondu en partie le cache ampoule. j'ai retiré l'ampoule, que puis-je faire d'autr...
3 réponses Dernière réponse le 29 août 2014 par
stf_jpd87
Lv bosch silence plus sms40e12eu
Bonjour, Mon LV après allumage au bout d'environ 3mn passe directement à 0 il n'affiche pas d'erreur type EXX, donc je ne sais pas d'où vient le pr...
maryseH
Paroi intérieur du frigo givrée
Bonjour, J'ai un frigo/ congélateur vas 2 tiroirs Thomson Altys et depuis que je l'ai branché il fait du givre sur la paroi intérieure du fond mêm...
stf_jpd87
Pourquoi ma machine s'arrête et le bouton pause clignote?
Bonjour, J'ai une machine à laver lft605v highone et au lancement d'une machine elle s'est mise toute seule en pause alors qu'il n'y avait pas lie...
stf_jpd87
De l'eau coule dans mon refrigerateur de marque frigidaire
Bonjour, de l'eau coule a l'intérieur vers le dessous des bacs a légumes,a chaque fois on doit nettoyer. derrière mon frigo il ya une partie en bas...
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2014 par
Daniel 26
Lave vaisselle wyirpool 9418
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle wyirpool 9418 le bouton de départ clignote , et l'eau n'arrive pas ? MER...
4 réponses Dernière réponse le 28 août 2014 par
loncle17
Mon frigo fonctionne 3 ou jours
mon frigo américain kenmore fonctionne 3 ou jours normalement puis le compresseure tourne en permanence mais ne descend pas en dessous 12 c merci
stf_jpd87
Lave linge faure fwq 5129
Bonjour mon fils a ouvert le lave linge FAURE FWQ 5129 avant que le cycle soit terminé et depuis la machine s'arrête en cours de cycle . J'ai nettoy...
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2014 par
kinoudu31
Philips senseo
Bonjour, J'ai une senseo et mon prob est que lorsque je veux faire un café elle s'etteind alors que celui-ci n'est pas finie, je la rallume et je ...
stf_frmu
Condensation continuelle !!!
Bonjour, j'ai un frigidaire gallery 2002 model gd-18 glrt182saw5 et j'ai un problème d'accumulation d'eau constante et importante en dessousdes 2 ba...
stf_jpd87
Séche linge bosch wta4000fg/01
Bonjour, Mon sèche linge ne chauffe plus, tout le reste fonction. bien à vous
stf_jpd87
Problème four sur cuisinière de dietrich dci499xe1
Bonjour, J'ai une cuisinière De Dietrich DCI499XE1 depuis 2007 que j'utilise et entretiens normalement. Depuis cette semaine, le four ne fonctio...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2014 par
Papy35
Wirlpool easytronic rfg386/h
Bonjour à tous, depuis trois jours mon congélateur Easytronic RFG386 de Wihirpool se met à faire un bruit de mitraillette pendant 10 à 30 secondes tou...
7 réponses Dernière réponse le 27 août 2014 par
maxlechat18
Lv ariston
Bonjour, mon Lv envoit un message d'erreur A2 au bout d'un quart d'heure de marche. A quoi cela correspond-t-il? Merci d'avance pour votre aide.
papy35
Probleme de courroie sur machine hotline ariston
Bonjour, La courroie de mon lave linge est désaxé et saute tout le temp que faire?
papy35
Panne lave vaisselle chauffe d'eau
Bonsoir, J'ai un lave vaisselle ELECTROLUX qui ne veut plus chauffer. modèle encastré. soudure refaite sur le contacteur de la carte. pour démonter...
4 réponses Dernière réponse le 27 août 2014 par
stf_jpd87
Résultats 41051 - 41100 sur un total de plus de 50 000
