Les discussions
Lave vaisselle bosch
Bonjour, jai un probleme sur monlave vaisselle bosch le robinet reste allume rouge pourquoi
Lave vaisselle boch sms50m02fr
RésoluBonjour, j'entends un bruit d'ailette (sans doute à la pompe de vidange).comment avoir accès à cette pompe pour vérifier s'il y a un objet dedans
Pas de chauffe
RésoluBonjour, mon lave vaisselle ne chauffe pas mais fonctionne normalement . marque smeg pourrez-vous me conseiller pour depanner ce lave vaisselle co...
Pourquoi mon lave-vaisselle bosch silence fait-il du bruit ?
RésoluBonjour, J'avais un problème avec mon LV (bosch, silence aquastop SGNS45n12eu): arrêt du cycle sur une minute et pas de lavage du tout. Après lectu...
Sèche linge siemens siwatherm c7100
Bonjour, je suis confrontée depuis ce soir, à une défaillance du bouton minuteur qui est HS, j'ai l'impression qu'il tourne dans le vide. J'ai trouvé ...
Four rosières rf6184min
Bonjour, Après 6 ans de bons services, le four colonne-référence ci-dessus-fait disjoncter le 30mA dès que l'on manœuvre le bouton de mise en route d...
Cuisiniere arthur martin electrolux cm6172
Bonjour, j'ai une cuisiniere arthur martin electrolux cm 6172 quand je met le four en route il demare et au bout de cinq minute il s'arrete de cha...
Probleme erreur f908 de la cuisiniere faure fcm6601m
Bonjour, j'ai un probleme mon four ne fonctionne plus il affiche F908 je ne sais pas d'ou ça viens merci de m'aider
Temperature
J'ai un frigo whirlpool golden, côte à côte, et je m'interroge à savoir comment je fait monter la t° de mon frigo? Est ce que le chiffre le plus bas...
Haier
Bonjour, mon frigo marque+ 12 degre et -30 je ne sais pas qoui faire
Indésit d63
Bonjour, Est-ce que je dois le réinitialisé?
Carte memoire de ma machine a lavée
Bonjour, voici la carte memoire de ma machine a lavée : Pouvez m'aider SVP ?
Centrale vapeur calor ne fait plus de vapeur
Bonjour, ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur mais par contrôle j'ai énormément d'eau chaude qui sort du fer pouvez vous m aider svp. J ai chan...
Probleme de mise en route
sur une machine indesit Iwc 6105 .l'eau commence a couler et s'arrete
Lave vaiselle scholtes lvi 12-66
Bonjour, mon lave vaissele indique code al 10 pouvez vous me dire a quoi cela correspond merci
Seche linge whirpool amb535
Bonjour, j'ai changé la courroie de mon sèche linge, le moteur peut bouger légèrement permettant de tendre la courroie mais pas de vis pour fixer le...
Problème mauvais essorage
Bonjour, J'ai un problème de vidange et de mauvais essorage. Même quand je branche la pompe en direct elle fonctionne très bien et l essorage du 1 r...
Frigo siemens kd45na 43
Bonjour, le congel fonctionne mais le frigo reste a 12 degres minimum ? le frigo a 6 ans merci
Liebherr ks2924 trop de froid
Bonjour, Mon congélateur descend à -45° et après environ 24 heures remonte à -5°, le partie frigo varie de 0 à +10. J'ai changer le thermostat, mai...
Hotte aeg 239d-d démontage de la garniture (face) avant.
RésoluBonjour, Hotte de marque AEG type 239D-D Comment démonter la garniture avant de la hotte afin de remplacer le dispositif actionnant l'interrupteur ...
Panne lave linge bellavita xqg70 7kg
panne code e07 33 merci de me renseigner
Frigo lg
Bonjour, voilà j'ai un souci avec mon frigo LG GR B429BLQW depuis quelques jours mon frigo ne refroidit pas assez et le congélateur ne congèle pas,j'a...
Samsung
Bonjour, Le digital de mon frigo il marche plus je peux pas ni lever ni baisser les températures ni pour le frigo ni pour le congel aidez-moi s'il v...
Lave vaisselle haier dw12 tfe2 fait du bruit des le lavage
RésoluMon lave vaisselle haier qui a 2 ans et demi fait du bruit des le lavage et pendant tout le cycle. J'ai tout verifie : securite de porte pompe de vida...
Ariston lave linge assez ancien
Bonjour, Il prend l'eau puis le voyant de la clef clignote rapidement,l'eau vidange,il essort,le tout sans jamais tourner.quelqu'un peut m'eclairer....
Siemens sn 26 m 283
Bonjour, mon lave vaisselle affiche la panne E 09 sur ma notice il n'y a aucune indication c'est un SIEMENS sn 26 m 283 la vaisselle a é...
Machine à laver daewood
Bonjour, Ma machine tourne 30 seconde puis s'arrête et le verrouyage ne s'enlève pas donc impossible de l'ouvrir que faire svp merci je suis en stre...
Comment modifier la durete de l eau de mon lave vaiselle bosch
Bonjour, suite a mon demenngement doit changer la durete de l eau sur mon lave vaiselle Bosch silence plus ne trouve plus la notice j etais dans un ...
Probleme de porte
Bonjour, J'ai un problème de porte avec mon lave vaisselle CELV1249FULL LV de continental edison ma porte ne reste pas en bas et remonte automatiqueme...
Documentation technique lave vaisselle aeg f84460 i
J ai un pb de chauffage d eau. Je voudrais demonter la resistance chauffante avec l aide d ube doc. Merci
Seche linge qui fait disjoncter
Bonjour, Sèche linge a condensation Brandt premia sec60 année 1998 Le tambour tourne que dans un sens puis 1/2 heure après elle fait disjoncter le ...
Lave vaisselle whirlpool adg 986 fd
Plus de fonctionnement du chauffage ainsi que du lavage après le remplacement de la résistance suite à un amorçage au niveau du connecteur sur la rési...
Congélateur vedette tiroirs
RésoluMa première annonce, mon congélateur ne fait plus de froid,au branchement, le compresseur ne se met plus en route( silence total) pourtant l'alarme cl...
Gazinière marque germania
Bonjour, J' ai une gazière de marque germanià à 5 feu j'ai un problème sur les 2 feu pas d'étincelles ni bruit je suis obligé d'allumer avec de...
Lave vaisselle ariston lkf7148 alarme
Bonjour, 5 minutes après le démarrage, le LV se met en alarme avec la pompe de vidange en marche permanente. J'explique: 1) Mise en route 2) ...
Panne machine à laver
Bonjour, Je suis en panne de machine a laver elle fonction bien mais le tambour ne tourne plus
Schema cuisiniere sauter cmp6085
Bonjour, je recherche shema cuisiniere sauter cmp6085 et valeur ohm sonde temperature four merci
Façade casto de lave vaisselle brandt impossible à monter
Bonjour mon voisin et moi essayons de monter une façade CASTO sur un lave vaisselle tout intégrable BRANDT de 45 cm. Or la dite- façade CASTO comporte...
Bosch waq2448xme/10
Bonjour, En voulant nettoyer la nich ou se trouve mon lave linge, j'ai eteint le disjoncteur principal de la maison, apres j'ai fais sorti ma machi...
Brandt efe330f accéder à la turbine avant d'un sèche-linge
Bonjour, j'ai mis en route mon sèche linge brandt efe330f en ayant oublié de remettre le filtre que je venais de nettoyer. j'ai essayé de démonter l...
Refrigerateur congelateur aeg santo
Bonjour, Mon refrigerateur congelateur santo marque Htk12aa je ne peut pas regler la temperature refrigerateur reste bloquer a 5 et congelateur a -...
Probleme avec lave vaisselle faure lvt 200
Bonjour, j'ai un lave vaisselle faure qui est tombé en panne pas d'arrivee d'eau on entend la pompe la vidange fonctionne on a essayé de le me...
Filtres à charbon hotte cook and lewis castorama réf : 645454
Bonjour, J'ai acheté une hotte chez castorama (Lien :http://www.castorama.fr/store/Hotte-decorative-verre--prod13310051.html?isSearchResult=true&n...
Tambour ne tourne pas sur vedette vsf631
Bonjour, J.ai démonté le capot du dessus et celui de derrière La courroie autour du tambour est lâche. Quel côté faut-il démonter pour la remettre...
Machine à laver bellavita lf1408bc itwi
Bonsoir à tous J'ai un gros soucis avec ma machine à laver.. elle commence le cycle lavage et se bloque à 29 minutes et plus rien ne se passe hormis...
Lave vaisselle brandt ne démarré plus
Bonjour, Mon lave vaisselle Brandt DFM905XE1 s allume mais ne demarre plus, comme si le bouton start Etait bloqué, quelqu'un peux m aider sachant qu...
Seche linge ne chauffe plus
Bonjour, Voici un problème qui ne semble pas inconnu, mais malgré avoir parcouru différent forum, je n'ai pas trouvé de solution, je compte donc s...
Koenig
Bonjour, Le voyants de ma machine à glaçons s'allume mais il ne fait pas des glacons
Réglage gicleur
Bonjour, Je ne sais pas régler les gicleurs de ma plaque de cuisson neuve. Le ralenti est trop fort. Marque Siemens série Q100
Lave vaisselle en sécurité
Bonjour, j ai un lave vaisselle fagor lff 031 depuis quelques années. Depuis quelques jours mon lave vaisselle se met en sécurité en effet je lance...
