Les discussions
Lave vaiselle curtiss mlv0655ds
Bonjour, mon lave vaisselle ne fonctionne plu 1 on allume mis en marche il vidange ce rempli puis ne tourne pas un bruit d électrovanne ce fait ent...
Hotpoint ariston4dxha
Bonjour, Mon frigo hotpoint ariston4DXHA NE REFROIDI PLUS LE CONGÉLATEUR FONCTIONNE CORDIALEMENT
Gicleur et allumage
Bonjour, Mon brûleur gaz ne tient pas la flamme quand je relâche le bouton d allumage. J ai nettoyé le gicleur.. Pouvez vous m aider
Probleme de refroidissement réfrigérateur samsung
Bonjour, Je possède un réfrigérateur/Congélateur Samsung RSJ1FEBP1/XEF de 2009. Il a commencé par ne plus faire de glaçons puis plusieurs semaine...
Lave linge miele w 3224
RésoluLors de la mise en route du moteur tambour cela fait disjoncter Pas de problème sur le circuit elec, cable ok
Bras d'aspersion qui frotte
RésoluBonjour, J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADG 8442 ,le bras d'aspersion inférieur frotté dans le fond du lave vaisselle, j'ai démonté et nettoyé mai...
Bac à assouplissant rempli d'eau après arrêt du lave-linge
Bonjour, J'ai un lave-linge Siemens E12-36 qui a 3 ans. Jusqu'à maintenant, aucun problème. Depuis 2 ou 3 lavages, le bac pour assouplissant est rem...
Lave linge vedette vlt5100w connecteur électrique brûlé sous le tambour
Bonjour, Mon lave linge démarre en essorage sur tous les modes puis les 3 voyants clignotes signalant un panne. En cherchant j'ai vu qu'un conne...
Plaque induction de dietrich clignote
Bonjour, ma plaque a induction de Dietrich je ne sais pas quel modèle clignote sur une des plaque et ne chauffe pas. Que faire ?
Laden ev 1240
Bonjour, ou peut t'on commander la carte? LADEN EV 1240
Lave linge electrolux
Bonjour, mon lave linge est en panne. je ferme la porte je mets le programme et clic puis au bout de 2 min elle reclique de nouveau pour dire que c'es...
Lave linge miele novotronic w820
Bonjour, des que j'utilise un lavage chaud (dès 30°) mon compteur électrique saute tout le temps. J'ai pensé que la résistance est recouverte de calca...
Panne laden ev 1240
Bonjour, Ma machine à laver ne fonctionne plus, elle s'allume , le tambour fait trois tours, la pompe de vidange fonctionne 10s et puis plus rien, l...
Gaziniere ancienne 4 feux four gaz rosieres rosane comment changer le thermoco
Bonjour, J'ai acheté une gaziniere rosieres rosane d'occasion en 2012. Le four ne tient allumé que si j'appuie sans cesse sur le bouton. Est-ce le...
Frigo electrolux
Bonjour, mon frigo fait un tres gros bruit qd le moteur se met en marche!!! ça ne le faisait jamais avant!! merci électrolux
Cuisiniere brandt vitro ceramique
Bonjour, j'ai les voyants temoins de chauffe sur la plaque vitro qui se sont decales
Probleme avec mon lave lavaisselle bosh
Bonjour, suite au changement de la resistance de mon lave lavaisselle il m as affiché un erreur e15 il a fallu que je planche mon lave lavaisselle et ...
Daewoo frsu 21 dcc
Bonjour, Mon frigo américain DAEWOO FRSU 21 DCC Fonctionne très bien mais il ne fait pas de glaçon
Frigo daewoo
Bonjour, Mon frigo Daewoo modèle frs u20dai fais des bip sans arrêt. Le compresseur se déclenche et s arrête dans la foulée. Quand j ouvre la porte l...
Clé rouge afficher sur machine a laver samsung
RésoluBonjour/Bonsoir Sur ma machine a laver Samsung eco bubblegum 7kg , un voyant rouge avec un cadenas s'affiche , japouis sur température et essorage en...
Panne sèche linge lindo 100
Bonjour, Mon sèche linge se met en route et stoppe au bout de 30s .les voyants restent jaunes . Sèche linge lindo 100
Lave vaisselle ariston il 420
Lave vaisselle ariston cherche le bouton reset
Liebherr cbnes3957 partie réfrigération en panne
Bonsoir à tous, Je viens d'acquérir un réfrigérateur-congélateur Liebherr modèle CBNES-3957, appareil a priori sympa, qui a une dizaine d'années, é...
Frigidaire bip constamment
Bonjour, J ai verifier la bonne fermeture des portes je cherche à démonter platine affichage LG GRP2065TLQA j ai l'impression qu'elle est collée?...
Probleme d'allumage continu de micro onde
Bonjour, mon micro onde NN SA 630W panasonic fonctionne la porte ouverte. Une fois fermée, il s’arrête.son tableau de contrôle est fonctionnel, c'est ...
D07 lave vaisselle brandt
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle brandt m'affiche d07, J'ai basculé la bête sur le dos, pas d'eau démonté le bac en plastique de dessous, Pas d'eau, le...
Réfrigérateur americain samsung rsg5pumh
RésoluBonjour a tous, depuis la nuit dernière, mon appareil s'éteint complétement dès que le congélateur arrive a 0°C, plus d'affichage, plus d'éclairage, ...
Lv wirlpool adg8442
Résolubonjour, Quand de démarre Mon LV Wirlpool ADG8442 , au bout d'une minute environ, il s’arrête ety le bouton démarrage clignote. Que Faire?
Lave vaisselle océanie
Bonjour, J’ai mon lave vaisselle, qui se rempli d’eau par le fond et vidange mais il n’y a pas d’eau qui sort des hélices, et après s’arrête, j’ai e...
Lavante sechante qui me met e20 electrolux steam system eww14747
Résolu/FerméBonjour, j ai une lavante sechante electrolux qui n as pas de probleme au lavage mais des que je met le mode sechage, elle me met E20 au bout de 5mn...
Lave vaisselle dwh b00
Bonjour, Qu'est ce que le message d'erreur e11 et comment y remédier ? Merci de votre aide
Pane de fregidaire américain fait sauter les plomb
Bonjour, Marque haie
Demontage fer à repasser delonghi
RésoluBonjour, Je dois changer le cordon de mon fer à repasser DELONGHI easy compact 2000w type FXK20. J'ai enlevé deux vis dessous et une sur le dessus, ...
Laveuse kenmore
Bonjour, J’ai une laveuse kenmore qui affiche le code f35
Lave vaisselle encastré ne se démonte pas
RésoluBonjour, J'ai un lave vaiselle siemens encastré qui ne s'allume plus. Je veux le sortir du meuble mais je n'arrive pas . J'ai demonté la plain...
Lave linge tchnical wtl1042cb1
Bonjour, La machine prend l'eau mais ne fais aucun programme
Lave linge curtiss mlfs 1061 pl qui ne chauffe plus.
Bonjour, Je possède un lave linge CURTISS MLFS 1061 PL qui jusqu'à présent fonctionnait parfaitement mais depuis quelques temps, il ne chauffe plus....
Contrepoid ariston hotpoint lave linge
Résolu/FerméBonjour, Je cherche les instructions ou photos pour remplacer le contrepoid avant d'une Ariston hotpoint Lave Linge. Merci et bonnes fêtes
Problème sur une plaque à induction faure
Bonjour, Ma plaque à induction Faure marque un L ET je n'arrive pas à l'enlever
L v bosch aquasensor sgi5602/07
RésoluBonjour Mon lave vaisselle Bosch ne fonctionne plus au niveau de la trappe de lessive. Elle ne s'ouvre plus. Pouvez vous me renseigner sur cette ...
Lave vaisselle ne chauffe pas
Bonjour Je dispose d'un lave-Vaisselle AEG modèle: F60650 pnc :911914609/06 Le lave vaiselle ne chauffe plus. Suivant les recommandations lues su...
Machine à laver far problème essorage
Bonjour, j’ai un problème avec ma machine à laver. Quand je la programme sur le mode essorage elle fonctionne, hors durant un autre cycle tel que mod...
Four siemens hb78gu570 ne fonctionne plus
Bonjour, Notre four Siemens HB78GU570F ne fonctionne plus. J'ai testé le module d'alimentation : Arrivée 220v Ok Sorties : Lors des prem...
Cuisiniere brandt kip711w
Bonjour, J'ai une soucis de four et d'horloge sur ma cuisinière brandt Kip711w ils ne s'allument plus! Avant il ne fonctionner plus puis après ...
Comment faire pour remplacer le tuyau endommagé ?
Résolu/Fermébonjour à tous à la suite d'un petit déménagement intérieur, le tuyau de vidange du lave-vaisselle s'est trouvé sectionné juste en bas, à la base de ...
Plaque induction schott ceram cata
Bonjour, Je peux utiliser qu’un feu a la fois. Donc preparation des repas tres tres long. Si j’allume un deuxieme feu sa s’eteind dessuite et il y...
Lave vaisselle miele .. ne se vide pas en fin de cycle
Depuis 5 ans nous avons un lave vaisselle MIELE G647 .... Il ne vidange pas complètement et en fin de cycle la LED rouge de vidange clignote !! Pa...
Code erreur 019 sur lave vaisselle siemens
Bonjour, code erreur 019 sur lave vaisselle simens sn / sx
Lavante-séchante indesit widxl 146 : abandonner la fonction séchage ?
RésoluChers amis, Me voici de retour sur ce forum, où j'ai par deux fois reçu une aide bienveillante l'an passé. Merci notamment au Limougeaud stf_jpd87 ...
Four privileg
Bonjour j’ai un four Privileg ProComfort 80250e une marque allemande je n’ai os la notice il ne veut plus démarrer et je n’arrive Pas à mettre l’horlo...
