Les discussions
Lave linge siemens xl1462
Bonjour, le lave linge s'arrete en plein programme de lavage
Panne lave vaisselle whirlpool 6637
Bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool 6637 ne démarre plus. La prise électrique est bonne mais il veut plus s'allumer. Que faire ? Y a t il un fus...
Aaa class brandt
Bonjour, la pompe de vidange ne s'arrête plus et aucun moyen de change le programme
Fuite senseo philips
Bonjour, ma cafetière senseo a dosette fuit une fois arrêtée .l'eau qui coule est couleur café.que faire comment réparer?merci de me repondre yo...
Comment réparer mon lave linge indesit lna 855 ?
Bonjour, Lorsque je met en route mon lave linge(que j'ai depuis 4 ans), il se remplit normalement mais se vidange aussitôt. Le bouton des programm...
Four smeg type n066k 42016 ne marche pas
Bonjour, J'ai mon four qui a l'horloge allumée, mais quand je le met en marche, l'écran de l'heure s'éteins et je n'ais plus rien. Lorsque je rem...
Refrigerateur
RésoluBonjour, mon réfrigerateur est en panne - En fait il fonctionne correctement pendant 3/4 d'heure (le temps de parvenir à la température qui correspo...
Changement roulement à billes lave linge candy cm2 146
RésoluBonjour, Suite a mon problème pour démonter mon tambour résolu, https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-236506-demonter-tambour-lave-linge...
Mon seche linge ne chauffe plus
RésoluBonjour, je possède un sèche linge LADEN EC29 j'ai démonter le panneau arrière j'ai aspiré l'intérieur mais je ne trouve pas le bouton rouge pour le...
Panne d 2 sur lave vaisselle brandt aqua safe
RésoluBonjour, Dés la mise en marche du lave vaisselle, quelques secondes après, il s'arrête et affiche panne D 2 Merci pou la réponse
Comment dépanner mon lave vaisselle whirlpool ?
les bras de mon lave vaisselle modèle ADP 6835 whirlpool ne tournent plus et aucun message d'erreur sur le panneau : que faire SVP ?
Table de cuisson vitroceramique...
Bonjour, On vient de me donner une plaque de cuisson d occasion qui fonctionne encore mais le grand foyer ne fonctionne pas, j ai démonté la vitre ...
Sèche-linge zanussi
Bonjour, J'ai constaté que le hublot de mon sèche-linge ne fermait plus. Après un rapide examen, j'ai vu que le crochet en plastique était cassé. J'...
Lave vaisselle en panne de dietrich dvi 100 we 1/a
Bonjour, J'ai lancé un programme de lavage au bout de 30 mn , j'ai du arréter a cause de fuite au niveau de la porte. J'ai donc nettoye la vidange (p...
Micro onde sme675bf1
Bonjour, j'ai un micro onde en dessous de mon four dans ma cuisine equipé et ma femme a fait tombe un plat trop chaud et donc celui ci a casser le p...
Panne d'un frigo neff k6654x6ff
Bonjour, Mon frigo s'est arrêté... mais le courant arrive. Je viens de déloger le frigo de sa niche. Lorsque je met en route le frigo, le voyant à ...
Candy go f137 n'essore plus...
Bonjour, Et merci d'avance pour votre aide.. Voila , mon lave linge refuse d'essorer et emet un bruit bizarre .. l'eau ne s'evacue plus . que pui...
Dif 36 voyant 1 et 3 allumé
Bonjour, Notre lave vaisselle DIF 36 Indesit se met en marche:se vide puis pause, puis remplissage puis bip et voyant 1 et 3 allumé puis vidage. ...
Cherche notice de lave vaisselle service de marque ser48 el
Bonjour, je cherche la notice car il clignote en rouge le verre et le s et je ne s'ai pas quoi faire merci d'avance pour vos réponse .
Lave vaisselle electrolux asf 66025
RésoluBonjour, a vous mon lave vaisselle lave et rince très mal, pourriez vous m'aider svp cordialement jeannot
Cuisson brioche
RésoluBonjour, je possède une cuisinère SAUTER TYPE sci 760W Je souhaiterai savoir si vous pouvez m'apporter un eclaircissement pour la cuisson d'une brioc...
Comment dépanner mon sèche-linge far s1562 ?
RésoluAu démarrage, après appui sur le bouton départ/pause, le voyant départ/pause se met à clignoter et puis rien ne se passe. J'ai commandé et changé l...
Frigo siemens ne fait pas de froid
RésoluBonjour, mon frigo congelateur siemens REF KG 44 UM demarre normalement mais ne fait plus de froid ni frigo ni congel le congel a d abord ete en ...
Réfrigrérateur en panne
Bonjour, J'ai un réfrigérateur avec congélateur en bas quatre tiroirs, et en haut frigo il vient de tomber en panne plus aucun froid nulle part seul l...
Problèmes lave vaiselle
Bonjour, j'ai un lave vaiselle whirpool aquasteam, kan je le mets en route il s'arrive et c'est ecrit E1 et ensuite F6., malheureusement je n'ai plu...
Dépannage lave linge vedette classe aa grand soin
RésoluBonjour, ne trouvant pas ma notice j'aimerais savoir ce que signifie la panne "d07" merci pour votre réponse
Code erreur e59 apw14591 electrolux
Bonjour, j'ai un lave linge Electrolux Awf 14591. Il affiche le code erreur E59. Est-ce quelqu'un connaît le problème de ce code? Merci pour...
Lave-vaisselle vedette vls 517 qui ne chauffe plus
Bonjour, Suite à un déménagement (en voiture) d'un lave vaisselle Vedette VLS 517, celui-ci ne chauffe plus l'eau. J'ai démonté les panneaux de ...
Lave linge indesit wil 12
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave linge , il reste bloqué au niveau lavage quelque soit le programme ( icône avec la mousse) le lancement manu...
Congélateur vertical thomson alto system classe a
Bonjour, j'ai un congélateur vertical thomson alto system classe A . celui ci m'a été donné par mon oncle , il n'avait pas tourné ( le congélateur p...
Lave vaisselle marque candy cdpe6320
Bonjour, mon lave vaisselle s'arrête au bout de quelques minutes de sa mise en service avec des bips sonores continues . au départ j'ai cru que c'est ...
Frigo americain premuim freezer glaçon
Bonjour, Mon frigo américain ne fait plus de glaçon
Lave-vaisselle indesit idl 42 ne chauffe pas l'eau
Bonjour, le lave-vaisselle de ma fille, INDESIT IDL 42 lave mal la vaisselle. J'ai découvert qu'il ne chauffe pas l'eau. J'ai suivi le circuit de ch...
Panne sur aww1407 electrolux
RésoluBonjour, J'ai une AWW1407. Aprés un déménagement, il y a 1 an, la machine était en panne. Symptome : tout était OK mais la machine ne démarrait pas...
Lave linge brandt malice - impossible de fermer couvercle
Bonjour, J'ai un lave-linge brandt malice depuis longtemps et aucun problème ! Aujourd'hui, peut-être ai-je mal fermé le tambour ? Lorsque je sui...
Machine à laver arthur martin
Bonjour, le tambour de ma machine à laver est dur et ne tourne pas .Que faire?
Probleme lave linge
Bonjour, j ai 1 lave linge aya mod ALF5101-1 j ai voulu faire 1 lessive et elle se met en essorage , je n arrive pas a avoir le programme choisit...
Proline catalyse
Bonjour, j'ai eu le même souci avec ma résistance du bas. Comment en trouver une nouvelle et la changer?
Bruit étrange das mon lave-linge
RésoluBonjour, je possède un lave-linge Whirlpool awe 6515 et j'ai un bruit (TAC) étrange à chaque rotations du tambour. La led service s'allume. quelqu'un...
Four de cuisinière mixte sauter fait disjoncter en pré-chauffage
Bonjour, J'ai récupéré une cuisinière mixte Sauter : le pré-chauffage fait systématiquement disjoncter le courant ; par ailleurs le voyant du ther...
Comment réparer mon sèche-linge laden qui ne chauffe plus ?
Mon seche linge LadenEP 44 ne chauffe plus , je ne comprends pas et suis enuyer
Hotte aspirante en panne
Bonjour, ma hotte aspirante (en forme de tube) de marque Broan ne fonctionne plus (ni aspiration, ni lumière). J'ai vérifié que le courant arrive bi...
Frigo américain samsung
Bonjour, j'ai un frigidaire:congél samsung qui se met seul en décongélation et bip - même après arrêt long, il bipe avons vérifié l'espace libre, ...
Mon réfrigerateur s'arrete
RésoluBonjour, Mon réfrigérateur s'arrête bien à température mais ne redémarre pas ....il faut tapoter sur le potentiomètre ou la plaque électronique pour...
Miele
RésoluBonjour, j ai récup une miele w810 34300785 ,je ne sais pas depuis combien de temps elle ne fonctionne pas. Elle a l air de fonctionner , le probleme ...
Lave vaisselle beko en panne
Bonjour, mon lave vaisselle prend l'eau mais elle ne remonte pas jusqu'aux bras de lavage , j'ai vérifier l'état des tuyaux : ok , la pompe n'est ...
Plus d'alimentation
Bonjour, suite a une surtention mon refrigerateur a griller ses fusibles, une fois changer a chaque fois que je rebranche mon refrigerateur il regri...
Machine à pain notice perdue?
Bonjour, Je possède une machine à pain depuis plusieurs années et je ne l'ai jamais utilisée car j'ai perdu la notice d'utilisation et son carnet ...
Après 2 secondes de fonctionnement ma machine krups nespresso coule lentement.
Bonjour, après 2 secondes de fonctionnement normal mon appareil krups nespresso coule lentement jusqu'à la fin,pouvez vous me dire ce qui faut faire p...
Lave vaisselle thomson ne chauffe plus ??
Bonjour, cela fais deux mois que je m'efforce a trouver une panne sur mon lave vaisselle Thomson vds 39 axium , j'ai tester la résistance 30 ohms, et...
