Les discussions
Frigo américain haier qui broie
Bonjour à tous j ai un Haier HRF-664lSB2 qui marche très bien fait bien les glaçon mes le soucie ces que quand on demande des glaçon sa nous les broie...
1 feux ne fonctionne pas sur plaque induction electrolux e6132iok
Bonjour, J'ai inversé les 2 résistances et la résistance 240mm fonctionne avec l'autre carte électronique. Comment peut on tester la carte ? ...
Panne lv continental edison cclv105
Bonjour, pouvez vous m'aider. Quand je lance le LV, il ronronne, mais au bout de 15 mn il n'a toujours pas d'eau et ne fais pas ce bruit d'évacuation ...
Plaque à induction
Bonsoir J ai eu d occasion une plaque à induction harrow. Schott ceran.Lorsque j ai posé une casserole température numéro 5 au bout de 3 secondes appa...
Lave-linge whirlpool
WHIRLPOOL AWO 9763 Le bac à produits ne prend plus la lessive en poudre Merci beaucoup de bien vouloir m'indiquer c e que je peux faire
Givre sur le dessus du congélateur à l' extérieure
Bonjour, j'ai un congélateur à tiroirs BEKO et de la condensation et de la glace se forment sur le dessus à l'extérieur . Que puis je faire ?
Séche linge chauffe mais ne séches pas
RésoluBonjour, Merci avant tout de votre temps et de vos explications. Voici le modèle : - Siemens IQ500 WT46G42OFF Après s'être rendu compte que ...
Sèche-linge whirlpool awz 3796 ne démarre plus
RésoluBonjour à la communauté, Notre sèche-linge ne démarre plus du tout, aucun voyant allumé. J'ai débranché/rebranché: aucun effet. A priori, un sèche ...
Dis fonctionnement karcher sc 6800
Bonjour, nettoyeur vapeur scanner 6800 karcher fonctionne normalement, pompe l’eau dans la chaudière, chauffe l’eau mais dès que l’on branche le fle...
Probleme de tambour machine eg7504
Bonjour, j'ai un probleme avec le tambour de la machine il est coince a l'interieur faute de fermeture a cheval....comment faire ???
Réparation carte puissance machine à laver
Bonjour, Je dois réparer ma carte de puissance d'une machine à laver Candy un peu ancienne. J'ai du mal à retrouver les composants à changer : tria...
Défaut e3 lavé vaisselle de dedietricht dhv1342j1
Bonjour, Je recherche la correspondance au défaut E3, il n est pas sur la notice. J'aimerai savoir vers ou chercher? Merci
Nettoyeur black & decker steam-mop fsm1616
RésoluBonjour je possède un nettoyeur vapeur pour sol Black & Decker FSM1616 depuis quelque temps il fuit , l'eau coule sans avoir le temps de se transfor...
Frigo samsung model rs61782gdsl
Bonjour, mon réfrigérateur samsung model RS61782GDSL il affiche un code 26 et un 3 à l'envers j'ai eu le technicien il m'a dit pour le débrancher qu...
Four ariston
Bonjour, j'ai acheté un four neuf hotpoint ariston fa3s 844 p ix ha sur le bon coin . J'ai installé le four et il affiche le mot (TEST) sur l'écran ....
Où trouver : joint frigo lg gc-151sa 5ne01030
Bonjour, J'ai besoin de changer le joint de mon frigo, car il est en train de se casser. Problème: je ne trouve le joint du modèle nulle part ! I...
Dolce gusto vises
Bonjour, Je n'arrive pas a demonter les vises, avez vous une astuce ? j'ai essayé la pince coupante, rien a faire ?
Lave vaisselle technical lva49w
Bonjour, Mon lave vaisselle technical LVA49W qui se met en erreur F2. Il reste de l'eau dans la cuve. D'où vient ce problème ? Merci pour votre aide...
Lave-linge samsung
RésoluBonjour, comment schunter verrou sécurité modèle WD1702RJV SAMSUNG sachant qu'il y à 3 chiffres 2 3 4 MERCI
Machine à laver bloqué sur sécurité porte - candy cne 128tv
CANDY CNE 128TV Bonjour, ma machine à laver reste bloquée avec le voyant sécurité porte. Les charnières ont été changées. J'ai changée également...
Formation de glace dans le congélateur
Bonjour, le bas du congélateur au dessous du frigidaire ,se forme de la glace ,que je dois casser a chaque fois ,car y en pas mal ,je ne sais pas quoi...
Lave vaisselle candy
Bonjour, Je viens d’acheter un lave vaisselle candy aujourd’hui même le 10/09/2020, à géant casino , c’est un lave vaisselle retour client , il étai...
Probléme sélecteur de programme four whirlpool akzm752 ix
RésoluBonjour à tous, Je rencontre un problème actuellement sur mon four encastrable Whirlpool AKZM 752 IX. Lorsque je positionne la molette de sélection ...
Whirlpool seche linge azb8572
Bonjour, Impossible de démarrer le sèche linge, aucun voyant ne s'allume. Pourtant la prise électrique fonctionne bien. Semble être un problème ...
Bonsoir ou je peux trouver de kabon
Bonjour, ou je peux trouver de la bombe de peinture alimentaire
Electrolux
Bonjour, mon lave linge s'arrête apres 5 secondes et le bouton dema/pause clignote
Congélateur gel sur tuyau externe
Bonjour à tous, Nous avons récupéré un congélateur dimanche, et l'avons mis en route lundi soir. Il congèle sans problème malgré le fait qu'il tourne...
Machine a laver miele w141
Bonjour, peu t on tester un antiparasite sans le secteur et comment vérifier le système de fermeture du couvercle merci d avance pour vos réponses
Brûleurs à gaz butane sur plaque vitrocéramique mixte sholtès
Bonjour, Lorsque j'ouvre le gaz il n'y a pas de flamme ou quand elle arrive, elle s'éteint quand je relâche le bouton. Tout est propre et sec dans ...
Aqualtis aqd 1070dc69
Bonjour, le code F5 s’affiche depuis ce matin. J’ai demandé la pompe et nettoyer j’ai lancé un essorage et ça a fonctionné mais le programme a 30 lin...
Machine a laver a fondu le tiroure a produit a fondu et fumee blanche qui sort
Bonjour, machine 8 kilo marque vedette a fondu fumee blanche et le tiroire a produit de lessive a fondu
Remplissage du bac à glaçon ne se fait plus !
Bonjour, Mon réfrégirateur side-by-side samsung que j'ai depuis trois ans. Régulièrement je vide le bac à glaçons. Hier, j'ai fait la même manoe...
Seche linge candy cs v9df-s
Bonjour, Je viens d'acheter ce sèche linge de capacité 9kg et le tambour fait un bruit sourd quand il tourne si bien que mes voisins proches enten...
Poignée de porte de frigo dometic 9335 de camping car
Pouvez vous me donner la technique pour remonter une poignée de porte horizontale pour frigo dometic 9335 . Merci
Lave vaisselle smeg pla6448n
mon lave vaisselle smeg pla6448n ne s'allume plus
Panne lave vaisselle siemens sn536b03ne
Bonjour, Je viens de recevoir mon nouveau lave vaisselle Siemens SN536B03NE et au milieu du premier cycle de lavage le code erreur E15 c'est allum...
Lave linge vedette
Bonjour, j'ai mis en service ma machine à laver a peine 5min la fumée et une odeur de pneu brûlé s'echappere du moteur
Pourquoi mon four s'éteint quand je relâche le bouton ?
Bonjour à tous, je suis nouvelle venue sur ce site. J'ai un problème avec ma cuisinière de marque Sauter GC38B. Lorsque je veux allumer mon four, je t...
Frigo qui ne fait plus de bruit
Bonjour, Je viens de remarquer que mon frigo ne faisait plus aucun bruit mais la lumière de l’intérieur marche Est ce normal ? D’habitude on ent...
bonjour mon lave vaisselle mais un code erreur e21 que dois je faire merci
Lv siemens encastrable code erreur 15
Bonjour, Mon lv se mets en code er 15 Après avoir lu pas mal de commentaires (que je ne peux appliquer vu que cnest un encastrable ???? Refuse de...
Lave vaisselle continental edison celvw131fsa
Résolubonsoir, mon lave vaisselle continental Edison l'eau passe bien par l’électrovanne pour remplir la cuve fait un lavage rapide l'eau chauffe et ce vide...
Capot superieur bloquer
RésoluBonjour, lave linge indesit chargement sur le haut, pas de hublot, il est en sécurité, je n'arrives plus a déverrouiller le capot, linge bloquer a l’i...
Panne lave-vaisselle oceanic modèle ocealvw249dd
Bonjour après le remplissage, le programme ne démarre pas, l'appareil se met en sécurité. On attend un bruit électrique
Bruit au niveau de la ventilateur de mon réfrigérateur whirlpool
Bonjour, le ventilateur interne de mon réfrigérateur Whirlpool situé dans le bac frigo fait de temps en temps du bruit et le bruit s’arrête dès que ...
Machine à laver : tambour et poulie désaxés : comment régler le problème ?
RésoluBonjour, depuis quelques jours ma machine à laver n'essore plus. Après avoir démonté le capot j'ai constaté que la courroie du tambour avait sautée...
Problème frigo qui fait du bruit et ne refroidit plus
RésoluBonjour, Voilà, j ai un souci avec mon frigo! Il fonctionnait très bien! Et puis il y a 2 jours, il faisait beaucoup de bruit et suite a ça, il ne p...
Lave linge avantixx8
mon lave linge bosch avantixx ne monte pas dans les tours à l'essorage. J'ai changé les charbons suite à erreur 43. Tout à bien fonctionner pendant 2...
Seche linge vedette vst6610 sonne tjs et ne démarre pas
Bonjour, Je viens de changé mon condensateur (qui était mort), le sèche linge a fonctionné qd on a rebranché, (mais pas encore remonté) et une fois ...
Fuite lave linge samsung
RésoluBonjour, J'ai une fuite au niveau de l'entrée (ou sortie ?) "PRE" de cette pièce : https://www.samsung-piecesdetacheesde365.fr/lave-linge/wd806u4s...
