Les discussions
Sèche linge bosch 6100 électronique
RésoluBonjour, J'ai le voyant de vider le réservoir qui s'allume après le démarrage. Auriez vous une solution? merci.
Lave linge whirlpool awo d 4731 voyants service allumé et rinçage et acp
FerméBonjour, J'ai une machine à laver awo/d 4731 qui se stoppe avec les voyants service allumé et rinçage et acp. Elle prend l'eau puis après plus rien...
Frigo lg
Bonjour, Depuis quelques jour la machine a glace du congelo. ne fomctionne plus les lumieres sont allumer l'eau ce rend a la machine mais rien a s...
Probleme programme lave linge indesit witl 120
RésoluBonjour, Gros soucis avec ma machine que j'ai depuis plus de 5 ans. Quand je la branche électriquement après une ou deux minutes sans y toucher el...
Lave vaisselle miele g571 automatic
Bonjour, mon lave vaisselle seche la vaisselle 1 fois sur 2 mais lave tres bien et chauffe aux 2 puissance 65/....55
Porte de cuisiniere ariston bloquée
Bonjour, en voulant nettoyer mon four ariston CX65E9 X F/HA malheureusement j'ai appuyé sur la porte ouverte , la charnière n'a pas aimé et depuis j...
Pourquoi mon lv fait tout disjoncter ?
RésoluBonjour, Depuis hier soir, mon lave vaisselle fait sauter le disjoncteur général de la maison et ce, peu importe le programme. J'ai pensé que c'ét...
Le tambour du sèche linge philips whirlpool ne tourne plus
Bonjour, le tambour du sèche linge Philips Whirlpool ne tourne plus ce qui semble entraîner la mise en sécurité et .... le linge ne sèche plus
Frigo congelateur froid ventilé
Bonjour, j'ai un problème avec mon frigo américain avec le froid ventilé.j'avais un bruit de ventilo à l'intérieur du frigo,j'ai démonte l'ensemble...
Carte electronique de mon four panasonic nnd998w est en panne
Bonjour, Je suis à Marseille. Qui à Marseille, ou ailleurs peut me réparer cette carte ( platine de puissance + un inter de sécurité ) qui commande ...
Thermostat danfoss pour frigo ou congélateur ?
RésoluBonjour, Qui pourrait me dire , si un Thermostat Danfoss réf :077B6428 2571 est un TH pour frigo ou congélateur , avec si possible sa plage de T°...
Un feu très lent plaque induction smeg 3 feux
Bonjour, Sur une plaque en service depuis août 2008, le feux moyen qui sert le plus souvent, est de plus en plus lent pour monter en température. ...
Lave vaiselle brandt lv 12-11
Bonjour, jai un ancien lave vaiselle Brandt; sur le bouchon du bac a sel il y a un caoutchouc ,lorsque je met en route l'appareil le caoutchouc "sau...
Refrigerateur americain whirpool arg 498/g
Bonjour, Mon réfrigérateur américain Whirpool ARG 498/G depuis quelque temps gèle les légumes dans le bac et se remet très souvent en marche Qui...
Arrivee d'eau lave vaiselle bosh ?
Bonjour, lave vaisselle bosh, le petit robinet d'eau sur le tableau de bord s'allume apres quelques secondes de mise en marche, j'ai verifie bien sur,...
Resitance bas four fagor
Bonjour, je désire retirer la résistance du bas de mon four car je viens de la tester, elle est HS. Cependant je ne sais pas comment mis prendre, e...
Machine a laver en panne
Bonjour, Ma machine a laver est bloquée en mode vidange bien que l'eau soit déjà écoulé.. En effet des bouloches avaient obstrue le filtré et l'eau ...
Comment nettoyer les vitres d'un four fc632 wf1
Bonjour, Après une recherche sur internet je ne trouve pas de forum concernant mon four. Je possède un FC 632 WF 1. Suite a une location. l...
Quelle bouteille pour ce detendeur de gaz
RésoluBonjour, Je n'ai jamais utilisé de gaz :D et j'aimerais tester un frigo de camping car s'il fonctionne bien au gaz. Pour plus tard j'ai une b...
Panne lave vaisselle
Bonjour, Mon LV Indesit s'est arrêté avant la fin du cycle ,avec un restant d'eau dans le fond. Depuis impossible de le "redémarrer". Help ! Merc...
Comment retrouver le mode d'emploi d'un micro-onde samsung grill ce297dn
RésoluBonjour, j'ai récupéré le micro-onde lors de mon divorse mais sans le mode d'emploi quelqu'un pourrait m'aider à le retrouver merci
A l'aide l'eau ne s'arete plus
Bonjour, mon refrigerateur l'eau ne s'arete plus de couler quand l'eau coule pour faire des glaçons on a été oblige de couper l'eau je voudraisavo...
Four encastrable brandt fp871b ne chauffe plus (grille et four)- il ventile
RésoluBonjour, J'ai voulu mettre un grattin au four, il ne chauffe plus. Quand je mets en marche le bouton pour l'option (four, grill..), le bouton du th...
Pb lave/sech linge thomson australe 1200 tours/aqua controle
Quand j'appuie sur départ, la diode lavage s'allume mais au bout de quelques secondes s'éteint, le bruit de la machine continu comme si le moteur tou...
Micro onde bluesky/grill
Bonjour, perdue le mode d'emploi ,je ne sais pas m'en servir c'est un micro-ondes /grill de marque blueskybmg20md9 merci
Lave-vaisselle whirpool dwf6
Bonjour, la touche start départ:le voyant ne s'allume pas,1) les autres oui,.1)'appareil est-il réparable?ou2) est-il hors service?
Laden ec29
Bonjour, Me revoilà malheureusement après avoir changé la résistance avec succès et fait une lessive normalement, voilà que maintenant mon sèche li...
Le tambourg deséquilibré
Bonjour, Je possède une machine Samsung 8 kg qui marchait très bien.Aujourd'hui ce n'est plus le cas à cause de'un linge coincé sous la parroi du ta...
Four rosieres chaleur tournante catalyse
Bonjour,a la mise en marche pendant 10minutes mon four fonctionne -ensuite une coupure de courant se produit le fusible se declanche apres 30secondes ...
Changer un thermostat sur frigo liehber confort
Résolumerci de me dire comment demonter le thermostat sur un frigo liehber confort
Cuisinière rosières rosane rcm 6997 rb
Bonjour, J'ai un gros problème depuis une semaine avec ma cuisinière Rosières Rosane RCM 6997 RB Lorsque je veux faire fonctionner le four, le ca...
Lave linge: pas assez d'eau du tout.. pourtant j'ai cherché et essayé
Résolu/FerméBonjour, J'ai une machine à laver le linge Whirlpool "AWM 8901" 11 kg. Les cycles se déroulent normalement sauf que, hormis qq petits quantités d'ea...
Refregerateur beko
Bonjour, role du tuyau arriere d'un refregerteur beko cne ..... cause une odeur
Cafetière senseo
Bonjour, je possède une cafetière senseo classique qui demarre (mais ne fait pas son cycle complet) et me donne un quart de tasse et s'éteind ! Avez...
Bruit anormal du lave vaisselle
Bonjour, je constate depuis un moment un bruit anormal au démarrage ainsi que pendant le cycle du lave vaisselle.le bruit que je constate ressem...
Changer poignée freezer
Bonjour, comment remplacer la poignée du compartiment congélateur sur un réfrigérateur brandt table top réf. TF 11700
Machine à laver beko n'essore plus
Bonjour, J'ai une machine à laver BEKO WMD 25080 N, elle n'essore plus depuis quelques jours. Le programme se lance, la vidange se fait, le tambou...
Bruit d'enfer
Bonjour, Ma machine à laver Brandt BB 60 fait un bruit d'enfer au début du programme lavage. Ensuite elle fonctionne normalement - en essorant nor...
Pas de remplissage cuve au demarrage sur lave vaisselle mieleg570sc
RésoluBonjour,j ai 1 lave vaisselle mieleG570SC et l' eau part des le debut du cycle, j' ai vu que d' autres personnes parlaient d' un pb de turbine de cycl...
Tucson
RésoluBonjour, j'ai mon aussi un lave vaisselle tucson exactement de la mm marque et je voudrai savoir si vs avez encore le livre d'entretien je retrouve p...
Lave vaisselle brandt 12 12 sx
RésoluBonjour, une fois sur deux mon lave vaisselle coule d'ou cela peut il provenir ... ou puis je récupérer une notice technique permettant de m...
Sos panne lave vaisselle arthur martin asi 1655n
Bonjour, J'ai un lv arthur martin asi1655n qui ne fonctionne plus depuis hier soir. Lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt celui ci passe au ro...
Séche linge bosch maxx 7 sensitive démarre et s'arrête après 2 minutes
Bonjour à toutes et tous, Lorsque je mets en marche mon SL déjà il met une petite minute avant d'afficher le programme désiré. Une fois le progr...
Refrigerateur en panne...
RésoluBonjour, mon refigerateur ne fonctionne plus par contre la partie congelation marche toujours quelqu'un pourrait il me renseigner?il s'agit de la m...
Lave-vaisselle laden ne chauffe plus (résistance hs ?)
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle Laden C1008 dont les programmes de lavage fonctionnent correctement mais qui ne chauffe plus l'eau. Aucun défaut ou...
Comment resoudre un pb de compteur lv siemens ?
Bonjour a tous je suis dans le galere avec mon lave vaiselle SIEMENS SE 26230FF/07 FD 7705 lorsuqe j'allume mon lave vaiselle le temps qui s'...
Problème de sel
Bonjour, mon lave vaisselle a un problème de sel Quand je rempli la cuve à sel, et que je lance un cycle, je retrouve la vaisselle plein de sel et...
Lave vaisselle scholtes 12-863e
Bonjour, Les 2 charniéres de porte de mon lave vaisselle sont cassées où puis je en trouver. il fonctionne encore trés bien qui peut m'aider?
Gazinière sauter ne fonctionne plus après changement gaz de ville vers gaz en bo
RésoluBonjour, J'ai une cuisinière sauter TMT25B acheter d'occasion sans la notice . Elle était jusqu'à maintenant alimenté en gaz de ville . Je viens ...
Inversement de côté porte lave linge miele w3224
Bonjour, Je souhaite changer l'ouverture de la porte de mon lave linge mais ne sais comment m'y prendre?
