Les discussions
Télévision verrouillée (sénégal)
Jai une televion ecran plasma 32 roax model xslb27w verouiller en mode hotel
Ampere
Bonjour tout le monde, J'aimerais changer le switch on/off de mon neon de cuisine. J'ai cherche sur ebay, mais je n'ai trouve que de 1 ampere, alors...
Vis de réglage de flamme
RésoluBonjour, je viens d'acheter une gazinière ECG 502i, j'ai la notice d'utilisation mais nulle part où trouver la vis de réglage . Quelq'un peut il me ...
Probleme lave vaiselle beko ne se vidange plus!!!
Résolu/FerméBonjour, il y a quelque jour j ai lancer mon lv et un bruit est survenu dès la mise sous tension de la machine, ce bruit venais pour moi de la porte c...
Seche linge siemens s 4658
Bonjour, mon sèche linge est en panne la clé apparaît dans le cadran
Construire un petit transformateur
Bonjour, je viens de découvrir votre forum et c'est un pure bonheur pour moi merci à l'avance pour votre aide bon voila j'ai un projet a rendre et ...
Pompe d'alimentation en eau river pumps, modèle river-press 750
RésoluBonjour, Je suis un mauvais bricoleur. Et j'ai un souci avec ma pompe d'alimentation en eau, qui alimente mes robinets dans mon jardin. Celle-ci...
Panne allumage poêle pellets
Bonjour, poêle à pellets, marque CMZ, pour essai après nettoyage du poêle à pellets ; la vis sans fin tourne-t-elle si le réservoir à pellets est vi...
Volet filaire budendorff
Bonjour, S/N 08 478411 003 001 94 Je rencontre 2 problèmes sur mon installation de volet électrique filaire. 1. Après remplacement d'un inter...
Frigo congélateur whirlpool ne refroidit pas assez
Bonjour, mon whirlpool ne refroidit pas assez. 5 °c en frigo et -10 °c en congélateur. C'est un WBE3413 A+X de type cb281 W (c'est ce qui est inscr...
Réfrigérateur lg total no frost grd-6000wh
Bonjour, Suite à une coupure de courant EDF , l'affichage LCD de mon frigo clignote et mon frigo ne fonctionne plus , apparemment un ( reset ) pourr...
Identification du problème sur le béton !!!
Bonjour, Suite au printemps très humide et froid que nous avons eu, j'ai commencé a sentir de l'air froid venant de plusieurs endroits sur mes jam...
Changer un mandrin auto serage pour mandrin à clé
Bonjour, j'ai une perceuse Bosch et je voudrais savoir si il est possible de changer un mandrin auto serage pour un mandrin à clé. Merci d'avance
Idée fixations brandes de bruyères
Bonsoir, je souhaiterai mettre des brandes de bruyères pour être plus tranquille chez moi et séparé le vis à vis avec ma voisine. Vous verrez sur les ...
Aspirateur moulinex compacteo ergo ne démarre plus
Bonjour, mon aspirateur ne démarre plus. Je l'ai ouvert et j'ai pris la tension avant la carte électronique. Il y a bien du 220v. par contre, quand...
A laide svp, je ne peux plus ouvrir mon micro-onde
Bonjour, comment faire pour reparer une porte de micro-onde Panasonic qui ne ouvre plus.modele NN-S266WFR.
Code cl sur machine a laver lg
Bonjour, comment faire pour activer ma machine a laver LG bloquée et qui indique le code CL.
Candy evo 1472d2-47 lave linge
un cadenas clignote sur l'écran et la machine ne démarre pas
Etanchéité d'une vasque à poser et pose de la bonde?
Bonjour, J'installe pour la première fois ce type de vasque. Les explications que j'ai, pour mettre ma bonde clic clac: Un joint à l'intéri...
Démontage du paneau de commande lave linge siemens
RésoluBonjour, Mon lave linge Siemens T12 38 n'affiche plus les temps de lavage. Je pense qu'il s'agit juste de changer le petit panneau avec les chiffres m...
Machine à laver
Bonjour, J'ai acheté. Il y a plus de 2 ans, une machine à laver marque. Electrolux ewd1260ddw. Elle a fonctionné avec la sécurité.tambours les 2 p...
Lave vaisselle saba lvs4515x
Bonjour à tous, Voilà mon lave vaisselle SABA sent le brulé quand il fonctionne et alors que j'ai remis du sel régénérant hier il me signale qu'il...
Comment réparer une lampe solaire ?
Résolu/FerméBonjour, Je n'arrête pas d'acheter des lampes solaires pour la terrasse, pendant 1 mois et + çà marche et aprés, elles ne marchent plus les unes aprè...
Frigo américain continental edison sonne sans arrê
Bonjour, Mon frigo américain sans bac glaçon vient de finir sa garantie et il n arrêté pas de sonner. Tout fonctionne mais il sonne. C est u...
Pourquoi ma machine a coudre ne demarre pas ?
bonjour quand je branche ma machine a coudre la premiere fois elle demarre,puis apres elle ne demarre plus ,j'ai verifie la pedale elle est ok merci...
Combiné liebherr no frost: glace sous tiroir
Bonjour, J'ai un combiné Congelateur-réfrigérateur Liebherr CN 3503 21C 088. depuis plusieurs mois, une épaisse couche de glace se forme sous le ti...
Ou acheter un vitrage velux ggl304 pour remplacer
Bonjour, Le vitrage du Velux GGl 1 ou GGL 304 est cassé , ou puis je acheter un vitrage de remplacement (région Toulouse); si non peux t on changer ...
Congélateur
Bonjour, Le gaz de mon congélateur s’echappe Comment le réparer ?
Robinetterie murale
Bonjour, nous avons acheté une maison très ancienne avec des vieilles installation de robinetterie. Dans la cuisine se trouve un robinet mélangeur ...
Comment enlever de la colle sous du lino collé sur du parquet
Résolu/Fermébonjour voilà la situation, nous avons une partie de notre piece en moquette et l'autre en lino les bord de la moquette et le lino sont bien collé, ma...
Convertisseur 150 w sur allume cigare
Bonjour, J'aimerais acheter un convertisseur 12V/220V a brancher sur allume cigare. Le fusible allume-cigare/autoradio est de 15 amperes. Le...
Cuve wc
Bonjour, M a cuve se remplit un petit peu toutes les 3 minutes
Problème vannes 3 voies help me.
Bonjour à tous et merci pour votre aide! Voilà mon problème je viens d'entendre un drôle de bruit dans le servomoteur de la vanne 3 voies donc je dém...
Baisser la temp. d'un congelo à celle d'un frigo
Bonjour, Je souhaite utilisé provisoirement mon congélateur coffre LIEBHERR en réfrigérateur pour une fête. est ce possible?
Mon frigo ne refroidit plus mais le congélateur fonctionne
RésoluBonjour, j'ai bien cherché et n'ai pas trouvé de cas similaire au mien. Depuis quelques temps mon groupe fonctionne en continu (il ne s'arrete vraimen...
Lave linge miele 2622
Bonjour, La porte de mon lave linge Miele 2622 ne se ferme plus
Machine à laver indesit iwc 8128
Bonjour, Ma machine à laver indesit iwc 8128 s'allume mais ne démarre la porte ne se verouille pas que faire ???
Lave vaisselle ikea skinande se remplit trop d'eau
Bonjour, J'ai depuis un petit moment un problème avec mon Lave Vaisselle IKEA Skinande (Produit N° 911 536 047). L'eau arrive en continue dans le l...
Ne s'allume plus
Bonjour, J'ai un lave linge whirlpool frontal FSCR90311 et plus moyen de l'allumer en plus c'est digital. Acheter en début d'année que faire avant q...
Pourquoi une ampoule basse consommation clignote-t-elle ?
Résolu/Fermébonsoir, une ampoule basse consommation est commandée par un va et vient. l'un des va et vient est un interrupteur à voyant sans neutre. quand elle e...
Branchement four bosh
Bonjour, j'ai acheter un four Bosh HGD72D1.0F, et un câble comprenant 3 fils (marron, jaune/vert, bleu) je ne sais pas comment placer le bout du fi...
Résistance qui crame
Bonjour, Je recherche un conseil concernant une installation que j'ai réalisé avec une résistance en spirale venant d'un grille pain afin de découpe...
Comment faire retirer les étiquettes des fenêtres neuves
Résolu/FerméComment faire pour ôter les étiquettes des fenêtres neuves sans abîmer le verre ?
Remplacer les télécommandes par téléphone portable
Bonjour, Je suis à la recheche d'un moyen afin que je puisse commander sans fil mes vieux systèmes télécommande (radio fréquence) par mon téléphone...
Comment éteindre le voyant tout en un lv brandt
Bonjour, J'ai acheté un LV Brandt DFH13524W en janvier et la vaisselle ne sort jamais totalement propres malgré différentes tentatives de réglages d...
Gros bruit de mon lave linge
RésoluBonjour, depuis 2 jours mon lave linge fait un bruit horrible au moment de l'essorage, je pense que ma fille a du blinder le tambour de linge. Y aurai...
Plus de vapeur centrale koenig v5
Résolu/FerméBonjour, Bonjour, ma centrale vapeur koenig v5 ne fait plus de vapeur. on entend du bruit quand on appuie sur le bouton de vapeur, le fer c...
Frigo américain magic chef
Bonjour Je viens de faire rebrancher l'eau . Ce frigo qui doit dater des années 2000 fonctionne très bien depuis mais j'avais pas d'arrivée d'eau ...
Vedette vlt6110w
Bonjour, lorsque je met en marche ma machine à laver elle fait plein de petit son été soudain elle s’arrete Et se met à clignoter sans se lancer
Les dalles de plafond en polystyrène sont-elles interdites ?
Résolu/Ferméles dalles en polystyrene sont vendues en magasin,mais un ami m'a dit que qu'elles etaient interdites.quelqu'un peut me renseigner? merci.
