Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Vis a placo trop long
RésoluBonjour Je souhaiterais fixer une étagère mais après avoir percé mon placo les vis a Molly que j utilise les plus courte en ma connaissance (L34mm) s...
Problème de porte de garage maguisa
Bonjour, J’ai un problème avec ma porte de garage ce bloque et le moteur m’arrache les visés du bras de fermeture
Problème a eu chaude douche
Bonjour, petit problème dans le mitigeur de la douche !! J’ai de l’eau dans tous les robinets , dans le mitigeur de la douche l’eau y arrive chaude ca...
Senséo hd6563/31
Bonjour, Je n ai pas bien fait le 1er cycle de démarrage de ma senseo du coup elle ne veux plus s s'allumer. Que doit je faire ? Merci
Frigo combiné daewoo rn-359s panne
Bonjour, J’ai un Problème avec mon frigo. Tout a commencé un soir j’ai ouvert mon frigo et j’ai vu que de la brume sortait du fond de mon frigo Par...
Cuisinière bois charbon arthur martin model 6402r
RésoluBonjour, pouvez vous me dire qu'elle grille utiliser pour le charbon j'en ai 2 merci
Problème forage : la pompe ne s'arrête pas
RésoluBonjour, J'ai un forage avec une pompe immergée et un surpresseur. Mon problème est que depuis peu, la pompe de mon forage ne s'arrête plus. El...
Comment décoller des miroirs d'un mur ?
Résolu/Ferméj'ai des miroirs collés sur un mur , je veux les enlever, mais comment procéder sans trop faire de dégâts ?
Panne de machine à laver
Bonjour, Ma machine à laver de marque Indesit innex est tombé en panne avec l'écran qui affiche F12 , si vous pouvez m'aider , a la réparée, elle n'...
Changer des gicleurs gaz butane sur cuisiniere far cg6600c
Résolu/FerméBonjour, je ne trouve pas les gicleurs du four et grill de la gasiniere far cg66OOc je regarde toute les demo mais sans resultat pouvez vous m'aider m...
moulin à café
Résolu/FerméBonjour à tous et à toutes , J'ai décapé un Moulin à café de l'arrière grand Mère , sans démonter la partie métallique et sans utiliser des produits ...
Branchement interrupteur double
RésoluBonjour, Je n'arrive pas à reconnecter un interrupteur double qui alimente une lampe et une prise (la lampe est alimentée par un va-et-vient avec u...
Poêle mcz
Bonjour, j'ai un poêle MCZ la remise en service est compliquée, le foyer se rempli de pellets mais ne s'allume pas sur faire cordialement bm
Prise 20a pour plaque de cuisson & four
RésoluBonjour, je vient d'arrivé dans mon nouveau logement (en location) je doit refaire toute la cuisine car il n'y a qu'un évier, je voudrais avoir un...
Diamètre tuyau per evier
RésoluBonjour, Bonjour, Je souhaiterais connaitre le diamètre per tuyau pour l'évier. Mon plombier a installé un tuyau de diamètre intérieur 10 mm ...
Manivelle de volet sortie de genouillère
Bonjour, La manivelle de mon volet est sortie et je ne sais pas comment la remettre (je ne force rien de peur de casser qqchose). Voici 2 image...
Chaudière viesmann vitoron 222
Bonjour, suis toujours obligé de remettre de l'eau dans le circuit, pourtant,pas de fuites quid???
Lave linge affiche un cadenas
Bonjour, mon lave linge Samsung est bloqué, un cadenas s'affiche, comment faire pour le déprogrammer, pour la réutiliser ? impossible de mettre la m...
Lave linge siemens( iq 500) wt44w370fg/08 ne démarre plus
Bonjour, Mon sèche linge ne démarre plus. La lampe start/stop clignote dès que je choisis un programme. J'ai nettoyé les filtres, vidé le bac à ea...
Sèche linge s’arrête toutes les 15 minutes pour que je vide le réservoir.
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche linge Bosch WTN85202FG. Il s’arrête généralement tout les 10-20 minutes pour que je vide le réservoir. La...
Frigo samsung
Bonjour, La touche vacation se met toute seule, elle bipe puis affiche la température puis rebipe et réaffiche vacation J'ai essayé de débrancher...
Probleme de chape exterieur
bonjour Je voudrais refaire une chape bèton a l exterieur de ma maison , sur un passage qui sera trés peu emprunté , on marchera dessus de temps en ...
Caisse en bois
Bonjour, Je voudrais réaliser une caisse en bois de type caisse de vin. Quel bois utiliser? Je voudrais insérer une plaque de plexiglas dans des rain...
Télé, sans télécommande
Bonjour, j'ai une télé de marque Philips qui est verrouiller afin d'empêcher les enfants d'y toucher, Seulement voilà ceux ci m'ont perdu ma télécomm...
Peinture sur crepis
Bonjour, Je dois peindre un crépis intérieur. Comment peut-on savoir si le crépis a été peint ? (pour mettre une couche d'impression ou pas) . ...
Porte de garage turia
Bonjour, a tous. Je viens d acheter la porte de garage "turia" de chez castorama.La mise en place est correcte.Le moteur" probo60" ouvre correctement...
Frigo beko poussière marron rouille
Bonjour, J'ai le même problème poussière marron rouille dans le bas de mon frigo beko Rsne445e33x acheté en juillet 2015 garentie 2 ans .... Je pe...
Branchement transfo daf xf 106
Bonjour, Est-ce que quelqu'un sait si les Daf XF 106 sont prééquipés pour brancher un transfo?
Réfrigérateur américains samsung rs757/6
Bonjour, J’ai un soucis de présence de glace sous le dernier tiroir partie congélation tous les 15 jours je dois la retirer quelqu’un peut il me met...
Portail 2 ventaux
Bonjour, Mon portail 2 ventaux se ferme mais le 2ieme moteur démarre trop tôt en fin de fermeture et passe devant le 1er ventail .Donc dépassement de...
Brandt malice 5.5 wtc1139f 02
Bonjour, tout les voyant de ma machine a laver clignote wtc1139f 02
Mon nouveau réfrigérateur chauffe des 2 côtes extérieur partie frigo
Bonjour je suis Konan, J'ai un réfrigérateur neuf depuis 8jours. Les 5 premiers jours fonctionnement normal. A partir du 6ème jour j'ai constaté que ...
Isolation d'un fourgon,/van aménagé
Bonjour, Je souhaiterais aménager un van (type mercedes sprinter) pour voyager à l'interieur en 4 saisons. J'ai déjà fait ça par le passé, et ce tou...
Tableau électrique secondaire
Bonjour J ai installé un tableau électrique secondaire avec un différentiel 30ma et 2 disjoncteurs de16 Les installations reliées sont de l éclai...
Plaque a induction faure 620
Bonjour, Tous les voyants s'allument en 8 de partout s'éteint et au centre des plaques y a 3 et 67 tout ça en clignotant
Trou dans cuve en plastique seche linge
Bonjour, Ma cuve en plastique de mon seche linge wirlpool a un trou d environ 10 cm de long sur 4cm de large et laisse apparaitre les roulements. ...
Chauffe eau qui goutte ( de dietrich )
Bonjour a vs tous, Je viens de remarquer que mon chauffe d'eau goutte en continu 24/24 avec une ougmantation quand je prends l'eau chaude , que dois-...
Probleme d onde electro magnetique dansma clio ii apres piratage
Bonjour!Apres un probeleme de voisinage on m'a visité ma voiture. Et apres, j'ai eu ce probleme d onde electromagnegtique fort. C'est a dire que ma vo...
Fixer tv 43 kg sur carreaux de platre 7cm profondeur
Bonjour, Je viens d’ acquérir un tv qui pèse 43kg, je voudrais le fixer au mur. J’ai déjà acheté le support vogel 3305 qui va avec. J’ai un mur de...
Lava-vaisselle bosch silence aqua sensor
Bonjour, Mon lave vaisselle était en cours de lavage. Je l'ai ouvert pour rajouter un ustensile. En refermant la porte la lumière du programme s'est...
Problème sur gros foyer plaque à induction deitrich
Bonjour, J ai un problème sur une plaque de cuisson sous la référence DTI 305XE11 de marque de dietrich. Le gros foyer se mets en sécurité après un...
Sèche linge laden am 3888
RésoluBonjour, mon sèche linge Laden AM 3888 ne démarre pas. Entretien filtre, réservoir plein et nettoyer cindensateur clignotent en rouge. Analyse charge,...
Fonctionnement saccadé volet bubendorff
Bonjour, Deux de mes volets roulants Bubendorff montent et descendent par saccades. J'ai remplacé les piles des télécommandes radio mais cela n'a rie...
Échange
Bonjour, Puis je placer ma machine à laver a l'endroit où se trouvais mon lave vaisselle
Four high1ne
Bonjour, le ventilateur tourne en permanence avec tous les boutons en position zéro merci
Pb lave vaisselle oceanic ocealv1247ddb3
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition de cet électroménager J ai malencontreusement mis du GEL SUN dans le compartiment du rinçage - celui du s...
Frigo américain rsh5uepn ne coule pas dans le distributeur mais sous la porte
Bonjour, Depuis quelque jours j'ai constaté que je n'avais plus d'eau qui sortait dans le distributeur mais sous la porte pourquoi ? Merci pour vot...
Chauffe eau
Bonjour, Est ce que peut ton se repiquer d'un chauffe eau electrique pour alimenter des prises merci de votre aide
Télécommande voiture ne fonctionne plus
Bonjour, la télécommande de ma clio ne fonctionne plus , j'ai changer la pile . Le voyant ne s'allume pas et la télécommande ne fonctionne toujours pa...
Comment faire le raccordement
Bonjour, Je voudrais mettre l’évacuation De mon lave linge dans le regard de mon garage. Comment dois je faire svp
