Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Lave vaisselle e24, à moitié réparer, besoin de conseil
RésoluBonjour, j'ai un SIEMENS SX56N556EU/93. Il a 8 ans, Il y a de l'eau dans le fond qui ne s'écoule pas. Je mets le cycle, il fonctionne, puis à la fin, ...
Changement de langue
Résolubonjour, le 03 juillet 2013 achat lave linge hotpoint ariston AQ 113D69 FR. la notice utiliser pour le changement de langue en français et là sa ne ...
Tectro tp2520 souffle que d'un cote
RésoluBonjour, J'ai acheté un climatiseur Tectro TP 2520, et le premier problème que je rencontre est que sur la grille qui se trouve sur la face avant l...
Machine à laver indesit wil 12 reste bloquée à l'essorage j
Bonjour, ma machine reste bloquée à l'essorage elle tourne pendant des heures j'éteins je rallume toujours l'essorage
Reglage haut chaudd
Bonjour, J'ai un chauffe eau aquastic 150 c je voudrais réduire un peu l eau chaude mais je sais pas ou car je n'ai pas de molette numérotée à l'int...
Plaque smeg au gaz qui ne fonctionne plus
Bonjour,ma plaque smeg au gaz ne fonctionne plus . le detendeur et la bonbonne de gaz sont neuf . le gaz n' arrive plus a ma plaque de cuisson !
J ai un tube en acier qui es sortie de ma piscine a moitié
Bonjour, J ai un tube en acier qui est sortie de ma piscine bestaw rectangulaire que faire
Probleme de code erreur sur clim
Bonjour, je suis sur une clim alpina tac 12 chsa/bki ref 4103 de 2011 , la cassette m affiche E0 , a quoi correspond ce code erreur et le remede svp m...
Mon frigo cesse de ventiler du froid dans la partie réfrigér
Bonjour tous le monde, je fais appel à vos connaissances, mon frigo a un soucis, durant plusieurs mois durant l'hiver, il fonctionnait tous à fait bie...
Ma clim me demande de la vidanger au bout de 5h
Bonjour, Est-ce que quelqu’un pourrait me dire pourquoi ma Clim ce mais en sécurité vidange au bout de 5h d’utilisation merci
Frigo ariston hotpoint
Bonjour, fuites sous le frigo, gros pains de glace dans le congel , et puis maintenant plus de froid ni congel, ni frigo... le ventilateur serait...
Ma indesit wixl115 6kg clignote sur toute les f
Bonjour, Ma Indesit WIXL115 6Kg clignote sur toutes les F et ne se laisse pas programmer. Que faire pour la faire fonctionner correctement, svp?
Recherche raccord en t pour piscine yzaky
Bonjour, je recherche des raccord en T et des poutre horizontale pour une piscine yzaky model de 4.88 x 3.05 x 6 m.10 m
Mon compresseur d'air ne garde pas sa pression
Bonjour apres changement de mon pressostat et soupape de securité mon compresseur monte bien en pression et je peu bien l'utiliser normalement mais a...
Graco a45 magnum et huile de lin
Bonjour, je dispose d'un Graco a45 . Puis-je l'utiliser pour pulvériser de l'huile de lin sur un bardage ? Si oui, huile de lin pure ou diluée avec...
Manuel technique gaby jlo t980
Bonjour, Je recherche le manuel d'utilisation d'une tondeuse debroussailleuse gaby jlo t980. Merci de votre aide Cordialement
Conseil sur climatiseur mobile puissant
Bonjour, je souhaiterais avoir un conseil concernant une clim mobile puissante 15000 but (marque ) , merci d'avance , bonne journée
Mon voisin me découpe mon plan de travail
RésoluBonjour à tous. Qu'en pensez-vous ? Etagere du dessous inclus. En sachant que la difficulté, étant la porte du frigo. Merci pour vos repo...
Affichage erreur 85
Bonjour, Balance exa, qui affiche l'erreur 85,que faire ?
Je veux camoufler les mauvaise coupes de carrelage
Bonjour a tous j'ai essayer de faire mon carrelage mural dans la salle de bain, ma carrelette m'a lâché j'ai du faire mes coupes avec la disqueus...
Protection tableaux divisionnaires
Bonjour, Dans un grand appartement , j'ai 3 tableaux électriques : - 1er tableau à côté du disjoncteur Edf (15-45A), avec un interrupteur différenti...
Spot led faible
Bonjour, J’ai 6 spot halogènes dans la pièce à la bases . J’ai tout changé en led et tout fonctionnait correctement... sauf 1 qui s’allume faib...
Recherche de machines professionnelles
Bonjour, étant propriétaire d'une maison d'hôtes, je suis à la recherche d'une machine à laver et d'un sèche-linge professionnel. Quelles capaci...
Decaper resine époxy sur une terrasse fuyarde
Bonjour, je voudrai décaper ma terrasse de 34 m2 qui est fuyarde au dessus de mon garage J'ai enduit ma terrasse qui est en béton de résine époxy p...
Branchement tableau second
Bonjour a tous je me suis inscrit sur se forum pour avoir un avis et de l aide si possible, je joint une photo de mon tableau electrique car j a...
Déclipser tuyaux débimètre cafetière dedietrich ded 700x
bonjour à tous, problème ; comment déclipser les deux tuyaux qui alimente le débimetre sans tout casser et surtout pouvoir les reutiliser....... merc...
Compatibilité vernis eau vernis white
Bonjour, Peut on colorer une planche avec un vernis à l'eau pour la couleur et mettre en 2°couche un vernis marin à la white (le tonkin) Est ce une...
Frigo américain saba sbs5621wddk
Bonjour, Mon frigo acheté il y a une semaine affiche le message EC depuis hier soir, tout semble normal, la partie congélateur fonctionne ainsi que ...
Retirer une tache de javel sur jean noir/gris déjà lavé ?
Bonjour, Il y a peu, j'acheté un jean foncé à une brocante, mais il se trouve que ce jean possède des taches de javel(blanche, décoloration), qui ...
Réfrigérateur whirlpool sw8 am2q x
Bonjour, Mon réfrigérateur est un tout utile donc ce n’est pas un combiné avec congélateur Mon frigo fait du givre et on entend comme un écoulemen...
Probleme affichage écran de contrôle frigo américain
RésoluBonjour, Suite à une coupure de courant chez moi, lorsque mon frigo américain Samsung RSA1UTWP, c'est remis en route l'écran de contrôle ne s'allume...
Achat maison arromanches (14) avix expert sur fissures svp ?
Bonjour j'achete une maison sur arromancches, suis dans la période des 10 jours et me rends compte de fissures significatives. OK j'aurais pu m'en ...
Pare soleil store velux déchirér peut on réparer ?
Bonjour un des stores de velux s'est déchiré sur le côté utilisation normal je suis a peine dans le logement depuis 5 mois et ce store là je ne l'...
Eau de ma piscine tourne au jaune après traitement au ph+
Bonjour, Le mieux est souvent l'ennemi du bien. Je viens d'en faire l'expérience aujourd'hui. Ma piscine parfaite. Ph a 6,5 , je décide de le remont...
Moteur rts somfy ne répond pas à la double coupure
Moteur RTS double coupure faite mais aucune réactions du moteur comment faire
Fuite d'eau dans ma douche
Bonjour, j'ai une cabine de douche d'angle en composite et le tuyau d'arrivée d'eau derrière la cabine s'est débranché. Faut-il tout démonter pour ré...
Pieds de lit arraché d'un sommier en bois
Bonjour, voilà j'ai déplacé mon lit, mon fils a sauté sur le lit pendant ce temps. Total cela a craqué : le pied de lit c'est arraché de la latte de b...
Refrigerateur whirlpool wsn 5554 a + x
Bonjour, mon refrigerateur ne fait plus beaucoup de froid la partie qui vient du congelateur ou on voit le polystyrene est constamment en glace,je l'a...
Piscine ysaki : liner qui se décolle
Bonjour, Le liner de ma piscine se décolle au niveau des tubes horizontaux ! La piscine est neuve, nous l'avons montée il y a 1 mois. C'est une pi...
Cellule came
Bonjour à tous. Voici mon problème. J'ai un moteur de portail coulissant came avec carte ZBX7. Les cellules qui étaient d'origine (DOC-E) sont h...
Machine à laver surfline
Bonjour, ma machine de marque surfline reste bloquer sur finde programme que dois faire merci
Démonter lave-linge brandt la1000t pour vérifier la courroie
RésoluBonjour, Bonjour, je voudrais savoir de quel coté est la courroie sur ce modèle et comment on démonte le coté en question. Une fois ouvert je revi...
L'écran de mon téléviseur reste noir.
Bonjour; Téléviseur : Philips - modéle : 32 PFL5624H/12 Série : VN2G0937027890 Il semble que ce soit la carte alimentation qui est en défaut, je...
Remplacement poignée de porte
Bonjour, savez vous comment remplacer ce style de poignée ? j'ai pas la meme marque que celle dans le lien mais une autre marque censé remplacer ce...
Comment brancher mon moteur de lave linge 6fils inconnus ?
Bonjour, j'ai récupéré un moteur de lave linge que je voudrais brancher eu secteur il y a 6 fils tous de même couleur (orange) mais voilà le problème ...
Radiateur ne se coupe plus
Bonjour. Je me permets de solliciter votre aide. Nous avons une vieille maison, chauffage fuel (chaudière Viessmann) et des radiateurs à eau. U...
Energer surpresseur 1100w 100l
RésoluBonjour, J'ai un problème avec mon surpresseur energer 1100w 100l il tourne tout le temps et ne charge pas l'eau coule a peine Merci d'avance
Problème volet roulant après nettoyage haute pression
Bonjour, L'entreprise qui fait le ravalement des façades a passé le nettoyeur HP sur les murs bien sûr mais aussi sur les volets. Depuis, les 3 vol...
Central a vapeur calor gv9150 co 23
bonjour, j ai un problem avec ma central, le voyant rouge clignote qui indique le manquement d'eau, mais le reservoir est pleine merci de m'aider a ...
Lave linge miele w3264 pas d'arët de remplissage en eau
Bonjour à tous sur le lave linge Miele W3264 type HW 07-1 quel que soit le programme lors de la mise en service le remplissage d'eau commence stop q...
