Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Bosch schott ceran 9000309096
Bonjour, mon plaque du cote gauche s'allume mais ne fonction pas car il clignotte tout le temps sans s'arret meme eteind merci de m'aide
Probleme lave vaisselle oceanic 124 dd s2
Bonsoir,* je mets en route mon lave vaisselle oceanic 124 DD S2 Elle se remplit , elle tourne 1 à 2 mns, elle vidange & ensuite le bouton reset cli...
Daewoo u20dc
Bonjour, J ai un problème avec mon frigo américain qui fait du givre côté congélateur parti glaçon ou tombe les glaçons merci
Problème lave linge hotpoint ariston eco9f149
Bonjour, jai un lave linge hotpoint ariston ECO9F149 Le problème c'est que il ne veut pas démarré, tous les voyants sur la droite sont allumés fixe...
Changer le tableau en monophasé avec alim. triphasé
Bonjour, J'ai acheté une maison des années 60 avec alimentation d'un vieux tableau en triphasé ; La raison du triphasé est soit le fait d'etre a la c...
Congélateur qui ne givre pas
Bonjour, j’ai un frigo avec un compartiment congélateur séparé en haut. Aucun soucis avec le frigo, cependant au niveau du congélateur il congèle ma...
Problème électrique lv bosch encastrable
Bonjour, j'ai un souci avec un lave-vaisselle Bosch encastrable mod: SMV58M70EU/73. Il fonctionne bien mais, j'ai un problème électrique. il foncti...
Thermostat réfrigérateur congélateur listo rdl 145
Bonjour, Bonjour, Mon refrigerateur neuf (un mois)ne fait plus de froid, par contre le congélateur marche très bien, Le moteur tourne en perman...
Lave vaiselle arthur martin electrolux"satine"
Bonjour, L'arrivée d'eau ne fonctionne pas (9fois sur 10) chez le réparateur il fonctionne ???
Teinter un meuble
Bonjour à tous, J'ai poncer un meuble que je croyais en bois exotique mais c'est plutôt du pin . Je souhaiterais le teindre de façon à se qu'il retro...
Annulation programmation horloge
Bonjour, Je désire annuler tout simplement la programmation de mon volet Cordialement
Pose d un sol pvc
Bonsoir à tous je souhaite poser dans mon salon et une autre pièce du sol PVC à 9.99€ le mètre carré la largeur du rouleau est de 4 mètres le souci j...
Allumer simultanément feu électrique et gaz
Bonjour, J ai une cuisinière mixte 3 feux gaz et 1 plaque électrique. Marque fiesta Puis je allumer les feux gaz et électrique simultanément ? Me...
Demontage lv arthur martin
Bonjour, J'ai un LV Arthur Martin ASF 2770 generation PNC 00 Le doseur Regeneration (bac en plastique transparent situé sur le coté gauche après dém...
Puissance groupe électrogène ?
Bonjour, quel groupe électrogène peut supporté une grosse disqueuse électrique en 220 volt ou un poste à soude 220 volt
Comment faire fonctionner un apareil 220vac /12dc
Bonjour, je possede un pistolet pour fondre la colle qui fonctionne en 220vac est il possible de le convertir en 12 vdc merci pour l etuliser sur ma...
Frigo américain samsung
Bonjour, mon frigo américain samsung ( ref : RSA 1ZTWP) s'est mis à affiché des T° bizarres , -16°pour le congélateur et 16° pour le frigo ( effective...
Retirer pareclose et bas de porte isolé[résolu]
RésoluBonjour, J'ai la nécessité de retirer la partie du bas de ma porte, mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai tenter de retirer le joint, s...
Ouverture coffre volet roulant
Bonjour à tous, Je vous écris car j'ai un problème de volet roulant et je n'arrive pas à ouvrir le coffre. Il n'y a aucune vis et j'ai tenté de for...
Remplacement robinet sur radiateur
Bonjour, je viens de changer chez ma mère sur des vieux chauffages les robinets, purgeur, bouchons et tétés de réglages. J'ai fait l'étanchéité avec d...
Nettoyer condenseur d'un siemens iq500 wt47w460ff
Bonjour, Je trouve que mon sèche linge sèche moins bien qu'avant, j'ai enlevé le filtre à peluche et c'est plein de poussière la dessous !!! Si je...
Changement de fusible et plus rien
Bonjour suite à un probléme de nuisible qui avait rongé des câbles j'ai entrepris de changer ces câble exactement comme c'était jusque la pas de souc...
Cie erreur e21 (canada)
Bonjour, Lave vaisselle Kenmore modèle 630.1399 Code d’erreu E 21
Panne frigo américain
RésoluBonjour, mon frigo américain congel beaucoup et ne plus de froid côté frigo que faire?
Porte d'entrée alu ayant reçu un coup
Bonjour, voici mon problème. Le talon de ma chaussure à atterri dans ma porte d'entrée en alu, ce qui l'a abîmé. Comment je peux la réparer car ce n...
Panne lave vaisselle siemens sn55m537eu
Bonjour, le lave vaisselle a la touche eco et l'heure qui clignote . j'appui 3 secondes sur la touche reset rien ne se passe. merci de votre ré...
Congelateur refroidi mais ne congèle plus
Bonjour, mon congelateur refroidi mais ne congèl plus, le moteur fonctionne 10 minute puis s'arrête pour 30 minute et ça redemarre encore. Celà...
Laine de roche
Bonjour, Jai fait isoler mes combles avec de là laine de roche Depuis jai des croses dasthme très importantes Que dois je faire ? Jai aspiré et ...
Porte d'entrée
Résolubonjour a toute voilà petite problème ma porte d'entrée en pvc il ya un trou commence je pourrait réparer ça -- Posté depuis CCM Live forum pour...
Hotpoint
Bonjour, Besoin d’aide, ma machine indesite hotpoint le tambour ne tourne plus, ni en programme ni en essorage, j’ai changé le moteur en pensent que...
Chasse d eau problème
Bonjour, Je vous explique mon problème le matin des fois quand on veut tiré la chasse d'eau il y a plus d eau dans le réservoir. Alors j allume le...
De l’eau chaude dans le circuit d’eau froide
Bonjour, j’ai un sérieux problème, j’ai toujours de l’eau chaude dans mon robinet d'eau froide. Encore pire quand je ferme le robinet d’eau chaude de...
Compresseur electrolux modèle plus en tete
Bonjour, Est ce possible de casser le compresseur d'un frigo en inversant les fil de branchement de la base de la prise, (terre...) Le frigo est qu...
Whirlpool lave vaisselle
Bonjour, Erreur F8e1 j’ai changé j’ai refait le reset mais rien ne marche toujours code F8e1Quelqu’un pourrait m’aider merci
Poste de soudure mig
bonjour a tous j'ai acheter un poste de soudure de type MIG pour soudure en semi automatique de marque SPARK MIG 110 sans gaz tension 230 volts , le...
Clignotant moto
RésoluBonsoir J'ai commencé mon remplacement de mes clignotant pout mettre des leds Je change celui de devant, il clignote rapidement. Je change l'arrière...
Lave linge ariston hotpoint aqgf 149
RésoluBonjour, ma panne toujours pas résolu... après avoir contrôlé pressostat ok;le tachy..j ai fais tourner le moteur j ai testé avec un multimètre.les ...
Mon sèche linge laden amb 4871 est en panne
RésoluBonjour, J'ai deux voyant qui clignote en rouge et deux voyant vert qui reste aussi allumé séchage et fin de cycle peut on m'aider à le réparer merc...
Problème lave linge indesit iwc 7125s
RésoluBonjour, Mon lave linge Indesit iwc 7125s a le programmateur qui tourne dans le vide et quand je lance le programme il part sur la vidange et s’arrê...
Abattant wc qui se colore !
FerméBonjour, Nous avons un "problème" peu banal... Notre siège de WC qui était blanc, s'est coloré en léger bleu à l'endroit exact où nous posons nos...
Plaques bosch à induction bloquées
RésoluBonjour, Je ne sais pas si cela a un rapport, mais mon chat a pris la désagréable habitude d'aller s'asseoir sur mes plaques à induction Bosch Schot...
Lino
Bonjour, je voudrais s avoir comment en lever les tache sur du lino
Balancelle bébé
RésoluBonjour à tous j'ai une balancelle bébé qui fonctionne très bien sauf qu'elle ne fait plus de musique auriez vous une idée de la panne ? je ne suis pa...
Disfonctionnement frigo americain samsung rsa1ztwp
bonjours mon frigo a commencer par avoir une alarme sonore qui se répète toute les 2 minutes environ puis ne fait plus de froid ni dans le frigo ni da...
Porte vitrée insert rené brisach 78 gl 1 bloquée
Bonjour, La porte vitrée de mon insert René Brisach 78 GL 1 ne descend plus jusqu'en bas, il manque 2 cm. Les câbles sont bien en places ainsi que l...
Ouverture four samsung double parois
Bonjour, J'ai un four samsung double parois et j'ai mis une quiche sur la partie haute et je n'arrive plus à l'ouvrir. Le bouton ne fonctionne pas e...
Comment combler un vide sous terrasse
Bonjour Je suis en pleine construction d'une maison ossature bois avec terrasse de 9mx3m en béton. La dalle sera coulée en même temps que celle ...
Panne lave vaisselle laden lv1 2010fd wayfd
Bonjour, Besoin d'aide, Mon lave vaisselle LADENLV1 2010FD WAYFD ne lave plus, il se remplit bien et se vide aussi mais n'éjecte plus le liquide va...
Hydropulseur dentaire oral b water jet braun
RésoluBonjour, Le tuyau d'eau de mon hydropulseur était coupé. J'ai suivi les conseils préconisés dans le forum. J'ai bien démonté la poignée, coupé le t...
Abri jardin en dur
RésoluBonjour, je vous expose vite fait mon soucis:j'avais un abri de jardin en bois dont le toit s'est envolé suite à un très violent orage. J'ai décidé ...
