Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Canapé relax manuel
bonjour, J'ai acheté un canapé relax, manuel, Osaka, 3 places et il faudrait le démonter mais je n'ai plus la notice. Pouvez-vous me donner des conse...
Poignet de porte fenetre ne ferme pas totalement
Bonjour, Nous venons de recevoir un appartement acheté et j'ai remarqué que la poignet de ma porte fenêtre ne tourne pas totalement, elle est bloqué...
Cafetiere nespresso 703cs100
Bonjour pti probleme , sans capsule l eau s écoule tres bien , mais avec l eau s ecoule a l intérieure de la cafetiere ( dans le bac des eaux ...
Projet etudiant
Bonjour, je suis étudiant en électricité et j’ai un projet d’étudiant à faire. Pour ce faire j’ai besoin de plusieurs alimentation différentes pour le...
Polyanne
Bonjour, Je dois couler une petite dalle et j'ai (en grande quantité ) du polyanne. Est ce que poser deux couches de ce film de protection peut êtr...
Clapet tassimo t55
Bonjour, Je rencontre avec le clapet de ma tassimo. Il ne se verrouille plus. Comment puis je le réparer car avant elle fonctionnait très bien. ...
Repiquage arrivée
Bonjour, Voilà , j'ai séparé ma chambre en deux . J'avais dans ma chambre avant la separation Un interrupteur , un plafonnier . Voilà ma q...
Enlever ciment sec sur marbre et parterre
Bonsoir Comment enlever du ciment sec sur marbre et parterre s'il vous plait ? Certains sites conseillent d'utiliser du vinaigre chaud et d'autr...
Plaque à induction
Bonjour, bonjour moi j ai fait dijoncté le compteur et la plaque est dévérrouillee. merci beaucoup
Bonde évacuation baignoire
Bonjour, Pourriez- vous, svp, m'aider ? Suite à une fuite sous ma baignoire au niveau du joint qui lie la bonde à la baignoire, j ai voulu enleve...
Terrasse bois
RésoluBonsoir, Je vais prochainement installer une terrasse en bois en pin traité. Les lames possèdent deux faces l'une lisse l'autre rainurée. Je préfère ...
Liner
Bonjour Je dois changer le liner d'une piscine octogonale et je ne sais pas trop comment procéder pour les dimensions et sur quel site internet de co...
Peut-on poser du carrelage mural sur un existant ?
Résolu/Ferméil est en bon état, bien adhérent, mais moche.
Whirpool
Bonjour, Mon réfrigérateur whirpool no frost modèle WTH4910NFX ne refroidissent pas en bas et il ta de gouttes dans le compartiment frais
J'aimerais convertir 1 mètre cube en kilo (m3 en kg)
RésoluBonjour, SVP je voudrais remplir un volume de 20metre cube par des dattes et j ai besoin de savoir combien j'aurais de kilos de dattes , aidez moi SVP...
Compte edf trafiqué ??
Bonjour, j'ai remarqué que dans notre copropriété, il y avait un compteur qui fonctionnait différemment des autres par moment : il avance tout doucem...
Problème de disjonctage récurrent
Bonjour, Bonjour, Locataire, des que J'allume la lumière de ma cuisine tout disjoncte. J'ai changé la douille même chose. Puis j'ai changé l'in...
Frigo combiné après déménagement
RésoluBonjour, J’ai un frigo combiné congélateur beko CSA29020. J’ai déménagé lundi et j’ai remis en fonctionnement le frigo aujourd’hui. Ça fait bien 3h...
Recherche solution à un montage del + lampe. je suis amateur
Bonjour à tous, Je n'ai pas de compétence en électronique mais je suis face a une problématique que je n'ai pas réussi a résoudre. Je commence a me...
Problème remplissage du ballon de puit après vidange
Bonjour, Nous avons un puit foré avec une pompe et un ballon. Nous avons donc le choix entre eau de ville ou eau de puit mais avec une manip à cha...
Comment enlever le dépoli taché d une fenêtre
Bonjour, J'ai une cloison de douche dont le dépoli est a moitié parti ( ce n'était pas pourtant un premier prix mais bon ) a priori a cause du calca...
Comment trouver la bonne télécommande de mon portail ?
Résolu/FerméBonjour, Lors de l'achat de ma maison, l'ancien propriétaire ne m'a pas donné la télécommande du portail car il l'avait soit disant perdue. Comment ...
Notice sèche-linge bauknecht trk 3870
Bonjour, Je recherche une notice de sèche-linge BAUKNECHT TRK 3870. Je n'ai pas trouvé... Qui peut me "tuyauter" ? Merci Hildegard71
Branchement gaz propane salamandre morice
Résolubonjour , j'ai un Food truck , à l'intérieur une plancha et une friteuse reliées chacune par un déclencheur de sécurité et un flexible propane . qu...
Problème d’essorage lave-linge bosch was28381ff/21
Bonjour, J’a Un problème avec mon lave-linge bosch was28381ff/21. Lorsque je lance le programme essorage à 1200 donc 13minutes, la programmation pas...
Où trouver le schéma électrique du sélecteur four valberg
RésoluBonjour, je recherche le schéma électrique du sélecteur de programme de mon four encastrable valberg merci beaucoup de m'aider bien cordialement
Mon lave linge de marque ocean ne demarre pas
Résolu/FerméBonjour, Quand je met en marche le lave linge de marque Ocean les voyants marche et arret clignote mes ne demarre pas . Avez vous des solution a me ...
Lave vaisselle candy futura cdf8 548 ne se lance pas
Bonjour, Cet appareil ne démarre pas quand on appuis sur le bouton DÉPART puis au bout d’un moment il n’arrête pas de sonner avec la diode FIN allum...
Problème d'arrivée gaz sur gazinière brandt
Bonjour, J'ai depuis quelques temps des problèmes sur ma gazinière Brandt ; celle-ci marche avec une bouteille, et jusqu'ici tout se passait bien (...
Quel est le rôle d'un électricien ?
Résolu/FerméBonjour tout le monde , je suis jeune et je m'interroge sur mon métier pour plutard. Je voudrais savoir quel est le rôle d'un electricien dans le bat...
Ordinateur
RésoluBonjour , souci aie...... HP Pavillon 500 pc series Model n° 500380 nf Panne le voyant marche arret clignote et ne fonctionne plus? Puis je a...
Brandt bfl584ynx ou beko res44nw
Bonjour, Je souhaiterai votre avis sur ces 2 model BRANDT BFL584YNX ou BEKO RES44NW et lequel choisir ? En vente chez Cdiscount Merci d'av...
Poêle à pellets mcz coupure d'électricité
Bonjour, Je sollicite votre aide car hier soir, après une coupure d'électricité de plus ou moins deux heures, mon poêle à pellets mcz ne se remet pa...
Congélateur neuf trop froid
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un petit congélateur cube en appoint. Mon souci est qu'il tourne h24 et est en-dessous de -30°C alors que thermostat au...
Alarme retentit 10 bips toutes les minutes
Bonsoir, Mon combiné Samsung RS20BRPS, acheté en août 2013, fait des siennes depuis 2 jours, l'alarme retentit 10 bips par minutes. La lumière s'est...
Lave-linge top whirlpool awa 8107 erreurs
Bonjour, que signifie le code errror H ? que signifie le code errror F ? H et F Clignote RAPIDE DE gauche à droite temperature : H Temps...
Interrupteur intérieur avec voyant lumineux
Bonjour, Pourquoi un interrupteur intérieur (legrand) reste lumineux et clignotant alors qu'il est éteint ? Est-ce dangereux ? C'est un interrupte...
Pas de chauffage
Bonjour, Je vous explique la situation. je viens d'emménager dans un appartement. Le gaz a été coupé pour le laps de temps ou le logement est rest...
Comment débloquer un hublot de machine à laver vedette ?
Résolu/FerméBonjour, Je possède une machine à laver Vedette Eco Wash. A la fin du programme, au moment d'ouvrir le hublot, impossible. Le mécanisme d'ouverture...
Chape en 2 fois
Bonjour, J'aurais besoin d'aide concernant une chape que notre constructeur doit réaliser dans les prochain jours .. Il se trouve qu'il y a 14 cm à...
Peindre écolo un cabanon de jardin
Bonjour, Je souhaite repeindre un cabanon de jardin mais je ne veux pas mettre de peinture trop nocive pour l'environnement hier je suis allé che...
Plus de chauffage
Bonjour, je n ai plus qu un seul chauffage qui chauffe et c est celui de l étage donc celui le plus loin de la chaudière . Tous les autres restent fro...
Frigidaire/congélateur whirlpool wbe3415w
Bonjour, serais heureuse d'avoir quelqu'un pour m'aider, j'ai un frigidaire/congélateur de marque WHIRLPOOL modèle WBE3415W, il fait pas beaucoup de f...
Alimenter deux points lumineux par un seul interrupteur au lieu d'un double
Bonjour J'ai deux points lumineux dans ma salle de bain commandés par un interrupteur double. Je souhaite commander les deux par un interrupteur s...
Comment poser un tourne broche sur un barbecue ?
RésoluLa pose et comment faire pour le moteur électrique.
Bonjour, mon lave vaisselle beco dfn2432 s ne demarre pas
Bonjour, le lave vaisselle semble demarrer mais s'arrete aussitot ou demarre bien longtemps apres
Nettoyage de mes pavés qui ont pris une couleur rouille
FerméBonjour, j'ai mis sur des pavés autoblocants un produit pour enlever la mousse maintenant mes pavés on une couleur rouille comment faire pour les n...
Nescafé dolce gusto
Bonjour, La cafetière d'une amie à perdu un aimant (rectangulaire, 14*4*4mm), après démontage presque complet, je ne trouve pas ou va ce fichu aim...
Gregory to... démarcheur a domicile
FerméBonjour j'ai reçu la visite d'un démarcheur du nom de Gregory To..... il ma proposé des tapis de maison a des prix vraiment bas ça ma parut trop louch...
