Les discussions
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Mon lave vaisselle à commencé son cycle puis c est arrêté et ne vidangait plus... J ai sorti l eau en le basculant, puis démonté le tuyau d...
Prises de courant qui ne fonctionnent plus
Bonjour, J ai besoin d aide pour de l electricité. En utilisant plusieurs appareils en même temps dans mon nouvel appartement, les appareils br...
Lave vaisselle electroluxe
Bonjour, voilà mon problème mon lave vaisselle se remplis et se vide qu'elle minute à près et me met erreur 10 j'ai regardé tous les filtres les tuyau...
Cafetière tassimo bosch
Bonjour, J’ai cette cafetière : TAS4301/01. Ce matin, je l’allume et de suite le moteur entraîne l’aspiration de l’eau. Sans le bac, plus d’eau qu...
Lave vaiselle hs suite à un orage hotpoint ariston lff 8m121 cx eu
Bonjour à tous, Suite à un orage mon lave vaiselle ne s'allume plus. Est ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui aurait pu grillé sur la carte ele...
Probleme sur halogène
Résolubonsoir suite a une chute mon halogène ne fonctionne plus, j'ai changé l'ampoule, pas ça... j'ai la continuité au niveau des 2 bornes de l'ampoule h...
Receveur prêt à carreler.
Bonjour, Nous avons voulu redonner une seconde jeunesse à notre salle de bain, en y mettant un receveur prêt à carreler ( 90x160 ). Nous avons don...
Emplacement disjoncteur d'abonné
Bonjour, Étant à moin de 30m, mon disjoncteur d’abonné et mon compteur seront donc dans ma maison. J’ai une GTL ou va être posé le tableau et le ...
Adaptation principe puit canadien
Bonjour à toutes et à tous, J'ai lu beaucoup de choses sur le principe du puits canadien, et j'ai un projet quelque peut différent mais dans le but d...
Lit tootsie
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage pour le lit Tootsie de chez Fly. Pouvez vous m’aider ? Merci !
Bouton poussoir devissé
Bonjour a tous. Je rencontre un problème de chasse d'eau, le bouton poussoir qui est deboité ne se remet plis et l'eau sevacue mal. Je ne sais pas ...
Qu'est-ce que cet insect ?
Bonjour Je remarque depuis quelques temps ces insectes chez moi. Au début c'était 1 de temps en temps au WC, puis couloir salon et chambre et maint...
La tablette finit au fond du lave vaisselle sans être dissoute
RésoluBonjour, Il y a un peu plus d'un an, nous avons acheté d'occasion un lave vaisselle de la marque Oceanic, référence OCEALVC655AS. Au début, ...
Portail came alimentation solaire
Bonjour, J’ai un portail en motorisation CAME ATI et boîtier ZA3. Est ce que qql c’est penché sur la possibilité de raccorder une alim solaire sur ...
Volet roulant kovacic a chaine
RésoluBonjour, les sangles de mon tablier sont rompus je dois passer la sangle dans une lamelle puis remettre l' attache sangle c'est la le problème je ne s...
Pourquoi mon frigo congel arthur martin lebouton rouge de l alarme reste eclaire
RésoluBonjour, j ai un petit probleme je viens d acheter d occassion un frigo arthur martin mod AR8418B mais quand je l ai branche le bouton rouge de l al...
Température élevée réfrigérateur whirpoolart 473/3 après changement thermostat
Bonjour, J'ai changé le thermostat de mon appareil Whirpool ART 473/3 et la température reste trop élevée quand le thermostat est au maximum. J'ai...
Couper le courant à partir du compteur linky
Bonjour, Je dois changer le tableau électrique de mon appartement, apparemment il n'est pas possible de couper le courant à partir du compteur LINK...
Embout mitigeur de douche cassé
RésoluBonjour à tous, En voulant changer le flexible du mitigeur, l'embout du mitigeur même s'est cassé à ras (et est resté à l'intérieur du flexible) ....
Mauvais fonctionnement centrale philips gc9220 perfectcare
Bonjour, voilà j'ai un problème de vapeur sur une centrale 9220 Phillips. la chaudière fonctionne ,le fer chauffe mais les voyants bleu et vert ne fon...
Lave linge samsung
Bonjour, mon lave linge ne vidange plus et n'essore plus le code Se s'affiche. Voici le modèle. WF 8690NEG. C'est un lave linge samsung de 7kgs. Merci...
Demonter radiateur a eau
Bonjour je dois demonter un radiateur afin de retirer le papier peint, mais mon soucis malgré mes recherches je ne comprends pas comment le démonter. ...
Bac degraisseur bouché
Bonjour, une fois par an ma tuyauterie du bac degraiseur est bouché par de gros cailloux je pense un melange de graisse et calcaire comment resoudre...
Voyant rouge
Bonjour, mon frigo américain Whirlpool affiche un voyant rouge..un petit carré grillage dans un cercle et fait beaucoup de bruit..sinon il fonctionne...
Lave vaisselle océanic lvw1249dd
RésoluBonsoir, je viens d'acheter un lave vaisselle océanic LVW1249DD d'occasion. j'ai déjà un problème, après le cycle terminé il reste de l'eau au fond ...
Éviter l émiettement
Bonjour je souhaiterais conserver une planche qui est bien abîmée derrière (bois flotté), existe t il un film que je pourrais coller afin qu elle ne s...
Candy csc 9de-47-sèche linge frontal-9 kg-condensa
Bonjour, Mon sèche linge juste achetez à peine 1mois me mais code 21 à quoi cela correspond, car dans la notice aucune note sur les divers code qui ...
Groupe électrogène
Bonjour, Je suis propriétaire d’un groupe électrogène sdmo et lorsque je l’allume il reste en ballet et il donne surproduction électrique puisque il...
Réglage frigo valberg
Bonjour, J’ai acheté un US VALBERG SBS427 A+ XHOC Inox. Les instructions données sur la notice fournie indiquent des manœuvres sur des boutons A, ...
Bonjour, j'ai un OCEANIC ocealv12dd49s et les voyants verres et 90mn clignotent rapidement à la fin du cycle. La vaisselle reste mouillée et sur certa...
Panne lave linge arthur martin aw3110aa
RésoluBonjour, A la mise en marche,le lave linge ne démarre pas Exemple: je tourne le bouton sur Delicat puis sur Départ, j' entends les électrovannes ...
Branchement cuisiniere vitroceramique
Bonjour, suite à notre déménagement notre cuisinière aya acv5061 inox, les fils à l'arrière du bornier ce sont déconnecter et impossible de retrouver ...
Vis écrou bloquée sur cafetière delonghi bco 420
Bonjour, sur une cafetière Delonghi BCO 420, côté expresso, je n'arrive pas à retirer la vis écrou pour accéder au ressort de pression. Cet écrou to...
Machine à laver lg 9 kg
RésoluBonjour, je n’a Pas à retirer cl affiche Sur l’écran il n’y a pas de touche verrouillé enfant donc je ne sait pas sur quelle touche appuyé pour déve...
Branchement d'un capteur de clequetis sur clio2 1.2 16v
RésoluJe possède une clio 2 ess.elle broute au ralenti. Mon garagiste accuse le capteur de clequetis qui etait complètement débranché :??: :??: Et puisqu...
Dysfonctionnement coffre et capote c3 pluriel de 2008 citroen
RésoluBonjour , nouveau sur ce forum j'ai cherché la rubrique pouvant correspondre le mieux à ma requête . Depuis peu sur ce type de voiture la capote élec...
Mon cable neuf ne charge plus
RésoluBonjour, Voilà il a quelques jours mon câble d'origine marchait plus du coup j'en ai acheter un autre mais 5 jours après il ne marchait plus, du cou...
Lave vaisselle candy
Bonjour, J ai 2 composants(lnk, une résistance) de cramer sur ma carte électronique mais je n arrive pas a voir la valeur de la résistance. Pouvez ...
Volets bubendorf et telecommande somfy qui ne fonctionne pas
RésoluBonjour, Je viens d'emménager et j'ai un de mes volets qui n'a jamais fonctionné. Il ne fait pas la double coupure de somfy. 2 techniciens bubendor...
Frigo americain samsung modele rsa1zhpe
Bonjour, j essaie de regler la température du freezer et du frigo mais je sais pas comment faire s v p merci frigo americain samsung ancien
Branchement camera extérieure avec détecteur de mouvement
Bonjour, Je souhaiterais installer une caméra extérieure avec détecteur de mouvement à la place d'une lumière extérieure déjà existante. Problème, c...
Frigo americain reglage de la température du frigo et congélateur frigo américai
Code e8 machine à laver eniem dwd f1011.
Bonjour, j'ai un probleme sur la machine à laver Marque ENIEM Modele DWD F1011. Défaut code E8, il ne fait pas de l'essorage. Le moteur tourne que...
Panne allumage
Bonjour, J'ai une plaque à induction sauter 3 feux SP 14662B. Lorsque je veux allumer BLOC et s'inscrit et donc rien.. Pour quelle raison? et comme...
Machine a laver clignotte plusieur fois avant de demarrer
Bonjour, jai un lave vaisselle samsung model #DW80J9945US a chaque fois que je lallume sa clignotte plusieurs fois avant de commencer le cicle et fa...
Erreur f 138 - miele wda200 wpm ecocomfort
Résolu/FerméBonjour, j'ai ma machine à laver qui ne fonctionne plus, 2 voyants se sont allumé (vidange et arrivée d'eau), il y a un bip sonore. j'ai nettoyé le...
Comment faire du ciment (béton) réfractaire ?
Résolu/FerméComment faire du ciment réfractaire à l'ancienne ?
Coffret aérien
Bonjour, Je souhaite rebrancher l électrique chez moi car enedis n est pas foutu de ce deplacer avant une semaine. Étant 6 à la maison à ec 4 enfa...
Reparation d'un vr entrainé par un moteur somfy 30 nm
Bonjour, il s'agit d'un moteur somfy 30 nm pour un VR de H 2200 mm l 2400mm lorsque je bipe, le VR que ce soit à la montée ou à la descente ne m...
Cuisinière rosière bocuse rbc 127 v2 39355557 n° série 0749 0413
Bonjour Mon four gauche fait sauter les plombs « différentiel » de toutes les prises de la cuisine au bout de quelques minutes d’allumage. Je coupe e...
