Les discussions
Branchement interrupteur pour 2 lampes
Bonjour, J’essaye de brancher une 2ème lampe sur mon interrupteur (actuellement relié uniquement à un plafonnier). Mais la 2ème lampe refuse de s’a...
5 réponses Dernière réponse le 31 mai 2021 par
Carminas
Seche-linge vedette vst6520
Bonjour à tous, "on" a cassé le portillon d'ouverture du sèche linge, sur les sites pièces détachées je ne vois que épuisé, ou n'existe plus... donc ...
2 réponses Dernière réponse le 31 mai 2021 par
DANY
Bruit arrivée d'eau lors de la prise d'eau
Bonjour, Lorsque j'ouvre un robinet de la maison (cuisine, salle de bain,...), que je tire la chasse ou que la machine prend de l'eau ; j'entends...
3 réponses Dernière réponse le 31 mai 2021 par
stf_jpd87
Ma plaque vitrocéramique ne s'allume plus
Bonjour, ma plaque vitrocéramique ne s'allume plus, alors que la veille elle fonctionnait très bien, on a vérifier au niveau de l'électricité tout...
Hotaux
Arrivée d'eau dans lave vaisselle siemens
Bonjour, L'eau n'arrive pas dans mon lave vaisselle Siemens SN56M297EU/50 , j'ai tout vérifié : pompe de vidange, pompe de cyclage, l'électrovanne...
stf_jpd87
Défaut e15 sèche linge candy
Bonjour Lorsque je mets mon sèche linge en route, il tourne quelques minutes puis tous les voyants se mettent à clignoter et le code erreur E15 app...
stf_jpd87
Panne e1f6 puis e7 lave vaisselle whirpool adp6993eco
bj suite au code erreur e1f6 , test arrivee d eau , nettoyage des filtres et changement du debimetre ok. Le lave vaisselle démarre, se rempli d eau p...
stf_jpd87
Caleur gv9561
Lorsque je mets en service, aussitôt le voyant marche s'éteint. Par contre le voyant manque d'eau clignote en permanence, bien que le réservoir soit p...
stf_jpd87
Frigo sharp
Bonjour, Quelqu'un peut me dire ou se trouve le trouve de dégivrage dans le frigo, j'ai bien cherché, je ne le vois pas. Merci
6 réponses Dernière réponse le 31 mai 2021 par
stf_jpd87
Crépine évier
Bonjour, Je viens vous demander de l'aide à propos de la crépine de mon évier. L'espèce de "vis" (désolé je connais pas le nom) qui sert à mainte...
GB84
Que faire pour atténuer le bruit d'un escalier qui grince ?
J'ai un superbe escalier en bois très ancien que j'ai entièrement rénové. Malheureusement le moindre pas provoque un grincement très désagréable. Quel...
29 réponses Dernière réponse le 31 mai 2021 par
Emmahuel
Installation extraction calorique clim mobile
Bonjour à tous, Bricoleur en herbe domicilié au Pays Basque. Je me suis engagé sur plusieurs travaux à mon domicile et j'essaie de faire de mon mieux...
Cdcedcbs
Détacher sol en beton
Bonjour, Suite à une panne de voiture l'huile de vidange s'est répendu sur le sol en béton du garage de la copropriété. Nous avons essayer le bica...
Icare95
Douille de chantier (testeur?) posé par un artisan suite a une renovation
Bonjour, Je viens poster ce message car j ai des doutes sur la conformité de l installation de mes luminaires de plafond (fait par un artisan lors d...
26 réponses Dernière réponse le 31 mai 2021 par
Carminas
Thermostat de frigo whirlpool arz 932/h en cause ?
Bonjour, Frigo Whirpool ARZ932/h Thermostat A13 0459R E231 Le compresseur tourne et produit le froid. Puis il s'arrête (normal) mais il ne red...
Icare95
Electrolux esi64060x
Bonjour, j'ai mon lave vaisselle qui a pris feu il y a 2 semaines et j'ai pris contact avec mon assurance pour risque incendie dans la maison . Et bi...
Vanoulivolski8976
Marque outil bricolage
Bonjour je vais bientôt faire une formation de plombier chauffagiste (titre pro) et j'aimerais déjà acheté mes futures outils( clé , tournevis, m...
4 réponses Dernière réponse le 31 mai 2021 par
Ctlam50
Un serrurier svp?
 Fermé
Bonjour à tous, Je vais avoir besoin de faire appel à un serrurier pour changer ma serrure et installer une porte blindée. Auriez-vous un serrurier...
Daniel 26
Sèche linge bosch wta 7200 07
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment extraire le condenseur pour nettoyer mon sèche linge svp. Voici le lien de la photo en retirant la trap...
stf_jpd87
Achat maison, électricité a refaire.
Bonjour, En plein acquisition d'une maison des années 1974, il faut remettre le tableau électrique aux normes. Il n'ya que 2 prises terre dans le bas...
3 réponses Dernière réponse le 30 mai 2021 par
KIDUGUEN
Votre avis sur le chauffage électrique aterno (brique accumulation chaleur)
 Résolu/Fermé
nous envisageons de changer notre chaudière fioul (trop couteux) par des radiateurs électriques Aterno. Si quelqu'un connait, peut il me dire ce qu'i...
Hhhhh
Four ikea raffinerad 202.451.67 pnc:944064529-01
Bonjour, Mon four a fait disjoncter le fusible . Il fonctionnait en chaleur tournante au moment du problème. J'ai remis le fusible en ON et le fo...
6 réponses Dernière réponse le 30 mai 2021 par
clh29
Spot commandé en courant
Bonjour à tous, J'ai envie d'installer des spots LED encastrables sur ma terrasse à proximité d'une piscine. Par sécurité et sur des conseils que ...
30 réponses Dernière réponse le 30 mai 2021 par
Moncifc
Table da salle
Bonjour, J'ai une table de salle intérieure vernis que je voudrais mettre dehors, pensez vous que c'est possible?
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2021 par
Daniel 26
Électroluxe 2 feux
Bonjour, le feu sort bien de mon gaz mais le soucis c est que même éteint sa continue à faire le bruit électrique svp
2 réponses Dernière réponse le 30 mai 2021 par
stf_jpd87
Puits dans la cave
Bonjour, Je suis entrain de faire rénover ma maison à l'heure actuelle mais je rencontre un problème qui me dérange un peu. Il y a un puits da...
stf_jpd87
Remettre en place rails dess bacs du refrigateur
Bonjour, les rails de mon réfrigérateur SIEMENS sont déboitées. Je n'arrive pas a les remettre en place. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
stf_jpd87
Photocellules ne fonctionnent que sans couvercle
Bonjour, J'ai installé une motorisation pour portail deux battants de la marque Avidsen. Tout fonctionne sauf les photocellules. Celles ci ne foncti...
5 réponses Dernière réponse le 30 mai 2021 par
stf_jpd87
Cadenas code tsa 3 chiffres gifi
Bonjour, Je viens d'acheter un cadenas tsa 002 à 3 chiffres, il y a aussi un emplacement pour une clé. Si je mets le cadenas sur 000,il s'ouvre, mai...
stf_jpd87
Problème serrure portillon
bonjour j'ai remplacé la serrure de mon portillon et j'ai voulu installer une gâche électrique avec mon visiophone par contre je me suis aperçu s...
7 réponses Dernière réponse le 30 mai 2021 par
labricole47
Encre noir sur le vissage
Bonjour, il y a maintenant 6 mois mon encre noir de stylo à éclaté sur mon corps et mon visage j’ai essayé de l’enlever et après une semaine tout se q...
4 réponses Dernière réponse le 30 mai 2021 par
Clara_3019
Tommettes
Bonjour, J'ai une maison sans vide sanitaire. Le sol est recouvert de tommettes mais elles ont 40ans et sont vilaines. De plus , si on pose un meu...
stf_jpd87
Raccorder pompe à chaleur piscine
Bonjour, j ai besoin de votre aide ???????? J ai acheté une pompe à chaleur piscine Malheureusement celle ci est en triphasé 400v alors que mon ins...
Carminas
Piles pour tel gigaset as 405 avec répondeur
Bonjour, je cherche des piles pour mon téléphone fixe gigaset AS 405 duo avec répondeur. Merci de votre réponse .
stf_jpd87
Erreur e22
lave linge candy grand space affiche erreur E22; se remplie et se vide aussitot puis affiche de code E22; pompe et filtre propre merci pour faire m...
stf_jpd87
Plus d'alimentation congélateur armoir valberg val arv 230 a+
Bonjour, mon congélateur val arv 230 a+ est comme débranché alors qu'il est alimenté, pas de voyant allumés pas de bruit moteur rien.... merci de v...
11 réponses Dernière réponse le 30 mai 2021 par
sklaera
Où trouver une table de correspondance pour gicleurs gaz ?
Bonjour, Suite à un déménagement , je dois repasser ma cuisinière sur le gaz de ville, mais le problème, c'est que je ne trouve pas la référence de c...
20 réponses Dernière réponse le 29 mai 2021 par
Frank85000
Installation variateur universel rotatif feller led 40200.led
Bonjour, J'essaie d'installer ce variateur encastrable, mais impossible trouver la bonne manière de séparer la partie interrupteur visible de la par...
2 réponses Dernière réponse le 29 mai 2021 par
macapuche
Probleme de coupleur sur karcher k4-600
Bonjour, lorsque le mets mon Karcher K4-600 sous tension le flexible est expulsé du coupleur. Quelqu'un pourrait-il me donner une piste pour résoudr...
4 réponses Dernière réponse le 29 mai 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool 3c26p
Bonjour, Après ouverture pendant le cycle arrêt sur F1 se remet sur ce message constamment merci de votre aide
1 réponse Dernière réponse le 29 mai 2021 par
stf_jpd87
Table de cuisson scholtes tip 644
Bonjour, les deux foyers de droite de ma table de cuisson SCHOLTES TIP 644 ne fonctionne plus et sur les commandes s'affichent F et 19 alternativem...
stf_jpd87
Lave linge hotpoint pwaq92f29fr
Bonjour à tous Mon lave linge reste bloquer sur le programme lavage, il ne passe ni en rincage ni essorage et le temps restant bloque sur 1min. (sy...
6 réponses Dernière réponse le 29 mai 2021 par
Magalie60250
Arrêt du lave-linge en cours de cycle
Bonjour, Mon lave-linge SURFLINE MAL5K1002-2 s'arrête en cours de lavage, depuis une panne de l'électrovanne. Celle-ci était défectueuse et laiss...
12 réponses Dernière réponse le 29 mai 2021 par
stf_jpd87
Consommation en w d'un pied de réparation éléctrique pour atelier vélo
bonjour quelqun saurait combien peut consommer un pied de réparation éléctrique? ce sont des pieds pour réparer des vélo afin que le velo soit a la...
18 réponses Dernière réponse le 29 mai 2021 par
stf_jpd87
Plancher maison neuve
Bonjour, Je suis en train de faire construire et sa fait dix jour qu’il on coule le planche et il ont posé une dizaine de palette de querron sur le ...
11 réponses Dernière réponse le 29 mai 2021 par
KIDUGUEN
Pose petite vitre sans percer, intérieur porte meuble bonnetière
Bonjour, je voudrais occulter par un vitrage des ouvertures sur une porte de bonnetière pour éviter la poussière de rentrer à l'intérieur que dois-...
KIDUGUEN
Message clignotant
Bonjour, Mon combiné frigo congélateur Beko RCNA 365 ds affiche un message clignotant ( 20 ! °C) je l'ai débrancher et ouvert les portes 24h mais e...
5 réponses Dernière réponse le 29 mai 2021 par
stf_jpd87
Problème lave vaisselle whirldpool 6ter sense
Bonjour, Le cycle de lavage se fait mais 1 fois sur 2 lorsque le cycle est terminé et que j ouvre mon lave vaisselle whirldpool 6ter sense le clapet...
stf_jpd87
Perceuse kikinda trb5a
Bonjour, Je me nomme Mouaaze et j'ai des difficultés avec une perceuse type KIKINDA TRB5A que j'ai payé en seconde main. J'aimerai vous demander le ...
labricole47
Broyeur geotech 155 pcs 15cv
Bonjour, mon broyeur n'evacue pas les branche correctement , obligé de l'ouvrir toutes les 2 minutes pour enlever les copeaux ? que faire ? merci
Lolovtr
Résultats 20451 - 20500 sur un total de plus de 50 000
