Les discussions
Comment allumer le four d'une cuisinière beko?
Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière de marque Beko et de modèle FSG62000GS mais je ne parviens pas à allumer le four. Est-ce que vous pourri...
4 réponses Dernière réponse le 27 août 2019 par
stf_la sudiste
Démontage fer calor 3840
Bonjour, J'ai désirerai démonter un fer à repasser Calor 3840. J'ai la vue éclatée mais je n'arrive pas à démonter la pièce ref:125484 ( dessus de ...
5 réponses Dernière réponse le 27 août 2019 par
stf_la sudiste
Spot plafond sous sol
Bonjour, Peux ton branché plusieurs spot en reprenant le branchement du néon qui et d'origine merci
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2019 par
Carminas
Nettoyeur vapeur
Bonjour, J ai fait tomber mon Karcher SC2.500C et la cuve est abîmée, fendue sur le dessus. Peut on coller ou utiliser autre chose pour colmater afi...
6 réponses Dernière réponse le 27 août 2019 par
Janearly
Mise à dimensions de charbons de perceuse
Bonjour à tous, J'ai une perceuse Teeno acheté sur Amazon en avril 2018 https://www.amazon.fr/gp/product/B07GDFDNRF/ref=ox_sc_saved_title_2?smid=...
2 réponses Dernière réponse le 27 août 2019 par
Daniel 26
Branchement d'un differenciel
Bonjour, Peut on brancher un différenciel par le haut ou par le haut, pour mon cas plus facile par le bas
KIDUGUEN
Code f21
Bonjour, Après avoir changer les charbon et fait 2 manipulation mon lave linge Bosch ne fonctionne toujours pas, le code f21 s'affiche toujours, je ...
JULIEN
Meule ronde pour metal
Bonjour à tous J'utilise un vieil échafaudage en acier compose d’échelles. Le modèle qui s'utilise avec des planches de maçon.. (c'est lourd, mais ...
contrariness
Chaudiere geminox ctl 35 s
Bonjour. J ai besoin d une photo des connexions electriques du tableau de bord de la chaudiere, la photo d interupteur marche/arret, thermostat. Bre...
7 réponses Dernière réponse le 27 août 2019 par
paterotte
Machine à laver arthur martin electrolux awt1245 aa
Bonjour, Cela fait un moment que ma machine affiche E40, elle n'est pas avec hublot G nettoyé le filtre en à plusieurs reprises Et elle me marque...
stf_jpd87
Consommation eau machine à laver
Bonjour, voilà je dois évaluer ma consommation d'eau en 1 semaine pour un devoir et j'ai du mal à évaluer combien d'eau consomme la machine à laver ...
stf_jpd87
Temoin allumé netoyage filtre
Bonjour, Ma machine ne répond pas aux commendes (Machine à laver Whirlpool AA 500 tours) , parfois elle signale pour que je dois nettoyer le filtre...
stf_jpd87
Impossible de réinitialiser code f21
Bonjour, J'ai bien suivi vos procédures sur mon lave linge bosch, mais il ne se passe rien lorsque je mets le bouton en position 18h00 appui long su...
3 réponses Dernière réponse le 27 août 2019 par
stf_jpd87
Poser four sur frigo
Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur le faite de poser un four qui fait 16 kg sur un frigo. Est ce que c'est dangereux ? Est ce que ça risque ...
stf_jpd87
Filelectrique karcher k800
Bonjour, Comment changer et brancher un nouveau fil ekectrique de mon karcher hp k5800 merci de vos reponses
stf_jpd87
Moteur volet roulant ipso 6 de somfy
Bonjour, Pour faire de la peinture j'ai débranché l’interrupteur et remonté un interrupteur (on encastrable) de mon volet roulant IPSO 6 de somfy q...
stf_jpd87
Pb prise murale antenne tv
Bonjour, Je viens d’emménager dans un appartement au sein d’un immeuble équipé d’une antenne TV collective. À l’entrée de l’appartement se trouve l...
2 réponses Dernière réponse le 26 août 2019 par
contrariness
Verification branchement electrique cuisinière faure fcm650hcsa
Bonjour Je voudrais avoir confirmation que mon branchement est bien correct par rapport au schéma de notice. Merci d'avance pour vos réponses.
Philbewal
Problème de telerupteur
Bonjour, je viens de changer mon tableau électrique sur ce tableau j’ai 3 telerupteur pour deux d’entre eux aucun problème tout fonctionne mais pour l...
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2019 par
KIDUGUEN
Voyant de distributeur d'eau 'est allumer en rouge
 Résolu/Fermé
Bonjour, le voyant du distributeur d'eau du frigo américain haier s'est mis en rouge au lieu de bleu,quelqu'un s'est pourquoi??j'ai regarder sur la ...
SOPHY
Réfrigérateur samsoug rl67sbsh
Bonjour, Comment savoir ce qu'affiche le tableau de bord (externe) du réfrigérateur ? Ce sont des signes et je n'ai pas de mode d'emploi ? Merci d'...
stf_jpd87
Samsung ecobubble 7 kg
Bonjour, ma machine c’est bloquer sur quotidien 15 minute et ne fonctionne pas j’ai beaux débrancher la prise la remettre en marche rien tjr bloquer s...
6 réponses Dernière réponse le 26 août 2019 par
stf_jpd87
Avis fissures ancienne maison
Bonjour, Je souhaiterai avoir votre avis concernant différentes fissures (intérieurs/extérieurs). En complément, la maison a une cinquantaine d...
stf_jpd87
Corniches après isolation polyplac g 13+60
Bonjour, J'habite une maison construite en 1952 avec des corniches d'origine en plâtre dans mon salon, salle à manger et bureau. Les corniches font ...
stf_jpd87
Four brandt bxp5132w
Bonjour, mon four continue de chauffer. il n'y a plus de fonction arret, à la place il se met sur 200° !! Je suis obliger de l'eteindre avec le compte...
3 réponses Dernière réponse le 26 août 2019 par
stf_jpd87
Rebrancher son congél après transport : la bonne méthode
 Résolu/Fermé
Bonjour, apres combien de temp peut on rebrancher une armoire congelateur qui a ete transporter couche merci pour vos reponse
ancelin
Peinture plafond beton
Bonsoir à tous La peinture de mon plafond s'ecaillait un peu partout, j'ai commencé à gratter, Je remarque au fur et à mesure que sous la peinture j...
8 réponses Dernière réponse le 26 août 2019 par
Paul-Bernard
Frigo
Bonjour, Mon frigo a fait un drôle de bruit comme un « paf » et il y avait une drôle d’odeur, je dirais comme du soufre. Cela a fait sauter les plom...
b richard 31
Lave vaisselle bosch problème e15
Bonjour, le lave vaisselle ne s’éteint plus , la pompe de vidange fonctionne, s'arrête puis reprend sans cesse. Pas possible d'éteindre la machine.....
4 réponses Dernière réponse le 26 août 2019 par
b richard 31
Frigidaire ne fait plus de froid
Bonjour, Mon frigidaire de la marque générale électrique profile américain ne refroidit plus, que faire ?
5 réponses Dernière réponse le 26 août 2019 par
b richard 31
L'hélice de mon four ne tourne plus en chaleur tournante
Bonjour, le problème concerne une gazinière de Dietrich DCM 640W. En mode chaleur tournante, le four chauffe mais l'hélice ne tourne plus. Je l'a...
b richard 31
Charge lourde parpaings creux
Bonjour, je souhaite fixer une barre de traction dans mon mur en parpaings creux. J'ai vu sur internet la solution du scellement chimique avec des ta...
KIDUGUEN
Erreur de tension
Bonjour, je viens d'acquérir un haut parleur station d’accueil android Phillips Ref : AS111/12. Le Monsieur qui me l'a vendu sur marché aux puces...
contrariness
Serrure baie coulissante
Bonjour, Ma serrure de la baie coulissante vient de casser et le crochet est tombé. Malheureusement en voulant le remettre j’ai fait tomber tout le ...
Nicky
Chauffe eau de dietrich ip25
Bonjour, Le voyant vert de mon chauffe eau de dietrich clignote tout le temps et je n ai pas d eau chaude. Merci de votre aide
stf_jpd87
Probleme de surpresseur .
Bonjour j'ai un surpresseur de marque SALMSON type JETSON depuis octobre 2014 qui alimente un petit arrosage automatique et les wc de la maison et d...
13 réponses Dernière réponse le 25 août 2019 par
Jerome
Frigo beko combiné cn 150220px erreur température
Bonjour, Mon frigo affiche un point exclamation rouge. Il ne réfrigére ni ne congéle plus. Il y a un petit bruit régulier (tac). J'ai débranché puis...
10 réponses Dernière réponse le 25 août 2019 par
Nan_3897
Volet bubendorff ne remonte plus
Bonjour, depuis ce matin je constate qu'un volet roulant ne remonte plus. Il s'ouvre de qq centimètres puis se referme. En plus il s'agit d'une gra...
7 réponses Dernière réponse le 25 août 2019 par
Sylviane17
Rénovation salle de bain
Bonjour, Je me permets de venir pour solliciter votre aide ! Nous voulons rénover notre salle de bain (on a les clés de la maison fin de semaine, ...
Paupiou
Comment enlever la colle des dalles pvc ?
Comment retirer de la colle sur le sol après avoir retiré des dalles autocollantes de lino ?
29 réponses Dernière réponse le 25 août 2019 par
Kiki
Lave linge faure fwf7120w
Bonjour, Le filtre de ce lave ingère est il accessible pour le nettoyer? Mon lave linge dégage une odeur absolument nauséabonde qui résiste à tout n...
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2019 par
stf_jpd87
Faire du 220 v
Bonjour, j'ai vu il y a quelque temps fabriquer du 220 v avec un ventillateur d'ordinateur je ne retrouve pas ce site es que vous pouvez m'aider mer...
2 réponses Dernière réponse le 25 août 2019 par
stf_jpd87
Ditec
Bonjour, Bonjour, Je possède des télécommandes - Télécommande DITEC BIXLG4 qui se sont déprogrammees,j’ai essayé de les reprogrammer comme sur le...
stf_jpd87
Problème de plaque whirlpool
Bonjour, je viens de nettoyer les allumeurs de ma plaque de cuisine Whirlpool, mais les quatres étincelles continuent à fonctionner. Qu'est-ce que je ...
stf_jpd87
Séchage lavante séchante siemens ne s'interrompt plus
Bonjour, Je vous sollicite car le séchage ne s'interrompt plus sur ma lavante séchante Siemens IQ 500, lorsque je programme un séchage automatique po...
5 réponses Dernière réponse le 25 août 2019 par
stf_jpd87
Comment transformer un frigo en cave à vin ?
 Résolu/Fermé
Comment peut on transformer un réfrigérateur en cave à vin ? Est-il possible d'enlever le compartiment freezer (3 étoiles) sans empêcher le fonctionn...
al1-
Lave linge candy co116f
Mon lave linge candy prend l'eau au démarrage et s'arrête.
Monia
Comment enlever de la suie sur la pierre de la cheminée ?
 Fermé
bonsour à tous, avez vous une solution pour enlever des taches de suie sur la pierre du garg de la cheminée ? car je crois que j'ai épuisé toutes mes ...
mimilabricoleuse
Roccordement domino
bonjour Je viens de découvrir dans mon grenier ce raccordement avec un domino. 2 gros fils qui prennent en contact un petit fil qui alimente un éclai...
8 réponses Dernière réponse le 25 août 2019 par
Kymino
Volet roulant bunbendorff s'arrête 10 fois à la montée et autant à la descente!
Bonjour, Volet roulant bubendorff S/N 09 707939 001 0001 72 10/16 J'ai essayé de le réinitialiser mais ça ne marche pas, après réinitialisation...
Bertu
Résultats 41201 - 41250 sur un total de plus de 50 000
