Les discussions
Panne au démarrage de mon citroen berlingo 2 van hdi 75 2009
 Fermé
Bonjour à tous , je suis l'heureux possesseur d'un Citroên Berlingo 2 van 1,6 HDI 75 CV. . depuis quelques jours , ce dernier ne démarre plus . Lorsqu...
Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
stf_jpd87
Cailloux dans lave linge
Bonjour, Depuis quelques temps, lorsque mon lave linge essore, il fait un bruit infernal et en l'ouvrant je retrouve régulièrement des cailloux (??) ...
10 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
lml59
Chaudière ecoforest et thermostat
Bonjour je viens de faire installer une chaudière Ecoforest VAP 5-20, avec un thermostat d ambiance  wifi.  Les 3 premiers jours pas de soucis et au ...
3 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
Gege_0620
Problème moteur pro like it 600
Bonjour, J'ai un soucis avec mon moteur like it. Depuis quelques temps pour la fermeture il fallait que je lance plusieurs fois pour qu'elle ferme....
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
stf_jpd87
Thermomix tm31 la mise en veille ne fonctionne pas
Bonjour, je suis à la recherche d'informations voir même schéma sur la platine de puissance Thermomix TM31 car celui ci la mise en veille ne fonctionn...
4 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
stf_jpd87
Les voyants 3h et 6h clignotent
Bonjour, Ma machine à  laver bellavita 601 701t ne veut pas se remplir d'eau
stf_jpd87
Cdes invicta bassano
Bonjour, Je désirerais avoir les codes technicien pour Invicta Bassano. Merci
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
gilou1511
Problème de réglage de vitesse ventile sur poêle à granule invicta bassano5
Bonjour, j'ai un poêle à granule Invicta Bassano5 la ventile air chaud est toujours à fond vitesse au maxi normalement directement sur le tableau de ...
gilou1511
Composant inconnu
Bonjour, j'ai un composant qui a grillé sur mon chargeur de batterie 6-12-24 vols. Il se situe juste avant  le cadran extérieur qui permet de régl...
ddrmor1258
Four qui fait disjoncter
Bonjour, J’ai un four whirlpool akz96290NB. il fait disjoncter le courant des qu’il monte en température. cela est arrivé après avoir fait sécher...
6 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
labricole47
Problème seche serviete delonghi ghlibli la170t2v
Bonjour, La souflerie de mon sèche serviette se met en sécurité car le ventilateur se met en route une minute après que le resistance se chauffe. C...
5 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
stf_jpd87
Chaudieres baliutra-24 etna
Bonjour, Pouvez vous me donner le code et la marche à suivre pour tout remettre à zéro horaire d'entretien Merci. code pour la chaudiere-etna-baliu...
Julien81
S l whirlpool awz 3789 ne repart pas après 4 mois d'arrêt.
Bonjour, J'ai vérifié l'alimentation électrique jusqu'à l'entrée du boitier de programmation. Tout est bon. Le contact de porte fonctionne normalemen...
stf_jpd87
Carte électronique pour congélateur brandt uln2510
Bonjour, Quelqu'un aurait-il cette carte à prix sympa,  J'ai le voyant orange qui s'allume tout seul à chaque redémarrage du compresseur. Le congél...
stf_jpd87
Chauffe eau fait disjoncter le général
Bonjour a tous,  Depuis plus d'une semaine mon cumulus fait disjoncter mon Disjoncteur général (pas mon differentiel). Je l'ai changer de prise, qui ...
stf_jpd87
Problème d'ouverture de portails battant
Bonjour, j'ai un double portail battant équipé d'une motorisation SOMFY  Evolia 400. Il arrive qu'il ne m'est plus possible d'ouvrir ces deux battants...
7 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
stf_jpd87
Plus d’eau chaude
Bonjour, Mon ballon d’eau chaude clignote rouge et je n’ai plus du tout d’eau chaude en plus j’ai un compteur linky je ne sais pas le mettre en march...
stf_jpd87
Problème disjoncteur 32a plaque de cuisson.
Bonjour, D'abord merci pour votre aide future. J'ai une plaque de cuisson vitrocéramique qui s'est arrêté subitement de marcher. Après l'avoir débra...
stf_jpd87
Pièce à identifier pour mettre un bouchon sur le filetage
8 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2022 par
docchaudiere
Probleme chauffage fioul
Bonjour  J'ai changé ma chaudière fioul pour une basse consommation mais (pas à condensation) et circulateur a l'arrêt et thermostat a 10° j'ai car mê...
3 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2022 par
docchaudiere
Chauffe eau malicio 2 hc/hp marche forcée
Bonjour, Nous allons emménager dans un nouvel appartement équipé d'un chauffe eau Malicio 2 de chez Thermo qui, d'après la notice, n'est pas compatib...
14 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2022 par
S.Drou
Groupe electrogene builder r 2800 r
moteur tourne Bonjour,  j aimerai vous poser une question .J ai un groupe   groupe electrogene BUILDER R 2800 R   il se remet bien en route mais au...
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2022 par
labricole47
Dégats machine à laver ?
Bonjour, Je tiens un petit hôtel, et une femme de ménage a lavé par erreur des vêtements d’une cliente en machine (30 degrés). La cliente me demande...
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2022 par
stf_jpd87
Transformation moteur 220v en générateur à aimant permanent
bonjour j'aimerai avoir  des infos sur la transformation d'un moteur 220 volts en générateur a aimant permanent, j'ai vu de tous sur le net qui a dej...
5 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2022 par
Daniel 26
Problème fuite courant circuit électrique
Bonjour, J'ai une fuite de courant dans mon installation électrique que je n'arrive pas à localiser, ni à comprendre. Cette fuite est en lien avec l...
step00
Absence de fin de course vollet roulant
Bonjour, j ai un volet Dübendorf   S/N  98 468622 001 001 94   Bloc RB     251V2E1MC3ROS1 Depuis quelques temps il ne s arrête plus en position bass...
stf_frmu
Trop d'alimentation sur une prise
Bonjour, Je voudrais des renseignements concernant un surplus d'alimentation sur la même prise ou du moins le même réseau de prises via des rallonge ...
11 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2022 par
labricole47
Assurance dommages ouvrage ouverture d'un mur porteur
Bonjour, Je souhaite supprimer un mur porteur dans la maison que je viens d'acquérir. Elle est mitoyenne mais n'a pas de mur commun avec les maison...
sismographe
Coupure courant triphasé domestique
Bonjour J'habite une maison câblée en triphasé (juste chauffe-eau) 15kW.  Le tableau électrique ne comporte aucun différentiel en tête de rangée. Il ...
15 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2022 par
Masphalt
J'entends des bruits dans les murs de ma chambre
Bonjour, je n'avais plus de bruit dans le mur de ma chambre et cette nuit sa recommence, alors je voulais vous demander si c'était des bestioles ou au...
bricoleurdudimanche
Pellets non brulés
Bonsoir pour des pellets sont éjectés en dehors du creusé ( zone de brulage ) et ce retrouve dans le cendrier non bruler. cordialement
3 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2022 par
fredo64520
Formation de givre dans mon réfrigérateur whirpool
Bonjour, Je possède un réfrigérateur Whirpool ARC 4209 IX CAN de 2008, depuis quelques jours, une formation de givre importante se forme au niveau de ...
5 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2022 par
stf_jpd87
Poêles mcz air 2.0
Bonjours J'ai un poêle à pellets MCZ air 2.0 il ne fonctionne pas très bien depuis 1 mois avec une baisse du ventilateur de soufflerie comme une co...
Laura5660
Débloquer arrêt forcé
Bonjour, mon sèche serviettes leroy merlin est sur la position arrêt forcé et je ne trouve pas comment le redémarrer. est ce qu qq'un aurait la solu...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2022 par
stf_jpd87
Depannage
conc station vapeur Rowenta Liberty Bonjour Fais de la vapeur qu'une fois sur 10 alors que pompe fonctionne lorsque sollicitée. Difficulté d'amorçag...
stf_jpd87
Whirlpool lave vaisselle code 15
Bonjour, Jai un lave vaisselle encrastrable whirlpool WIC 3C24 PS Il lance le programme et au bout dun certain temps, il se met à clignoter en co...
17 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2022 par
stf_jpd87
Frigo combi bosch 2 moteur arrets intempestifs
Bonjour, combi frigo congelateur bosch de 2003 avec 2 moteurs. De temps en temps il se remet en route puis s'éteind successivement. Les 2 voyants de...
stf_jpd87
Nice maestro 200 smartphone
Bonjour, Ariez vous une méthode pour piloter à distance via smartphone un moteur portail Nice maestro 200 ? merci
Mick
Brasier bloqué, disqué, encrassement poêle
Bonjour, J'ai un poêle à granulés marque Skia mini smart. Lorsque j'ai acheté le poêle le brasier été bloquée. Lors de l'entretien annuel, afin de re...
6 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2022 par
Fleur2
Problème de télérupteur bloqué
Bonjour, Depuis quelques temps, j'ai un problème avec un télérupteur. Il reste bloqué en position "allumé" et les boutons poussoirs qui lui sont asso...
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2022 par
EveAngelion
Remise à zéro poêle moretti glass
Bonjour, Bonjour je cherche les codes de remise à zéro du compteur d heure pour un poêle à granulé moretti design glass d avance merci
stf_jpd87
Va et vient a poussoir
Bonjour, je souhaite changer un double va et vient poussoir par un nouvel interrupteur siemens j'ai 2 fils rouges (je pense phase) 1 orange et 1 mar...
4 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2022 par
KIDUGUEN
Volet roulant s'arrete et repart en montee et descente
Bonjour, Le volet roulant de notre chambre ne fonctionne pas bien depuis un bon moment. Comme indiqué dans le titre, lorsque nous appuyons sur l...
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2022 par
Thomas
Problème de four fermé
Bonjour, Ma porte de four est fermée. J'ai fait une pyrolyse, donc il me met problème F8 mais je ne peux pas accéder au vis de l'appareil. Comment...
6 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2022 par
AssassinTourist
Augmenter l'autonomie voiture électrique enfant
Bonjour je voudrais augmenter l'autonomie de la voiture électrique de mon enfant actuellement j'ai une batterie de 12v 10ah je joint une photo de la b...
astuces72
Quelle est la différence entre la laine de verre et la laine
Bonjour, quelle est la différence entre la laine de verre et la laine minérale supralaine?
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2022 par
lucienpel
Problème motorisation moovo ln432km
Bonjour, J’ai un automatisme de portail coulissant moovo ln 432 km depuis plusieurs années. Jamais eu de soucis jusque là. Suite à la réfection de ma...
Yoh64
Branchemment d'une sonde d'insert bois sur circuit électriqu
Bonjour, je cherche comment brancher la sonde de mon insert sachant qu'il y a 2 fils au bout un bleu et un marron .Mon insert c'est un Turbofonte 856...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2022 par
stf_jpd87
Seche linge ne chauffe plus
Bonjour, Mon seche linge indesit Idpa 745 ne chauffe plus depuis que j'ai changé la courroie.  Est-ce que cela provient de la resistance ou un autre...
10 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2022 par
stf_jpd87
Problème nettoyeur haute pression nilfisk
Bonjour, J'ai un nettoyeur haute pression NILFISK et je n'arrive pas à démonter le pistolet du tuyau. Il y a un bouton bleu qui actionne un ressor...
stf_jpd87
Résultats 10201 - 10250 sur un total de plus de 50 000
