Les discussions
Lave ling lavante séchante indesit iwdc 71680
Bonjour, Mon lave linge séchant IWDC71680 a une fuite d'eau, en faible quantité. Il me semble que c'est à l'essorage. Ce que j'ai fait: Démonté la...
3 réponses Dernière réponse le 2 mai 2018 par
stf_jpd87
Lv siemens siemens sn658x00me code erreur e15
Bonjour, mon lave-vaisselle à afficher le code erreur E15 dès sa première utilisation. J'ai pu enlever le code erreur et le défaut en suivant les inst...
2 réponses Dernière réponse le 2 mai 2018 par
stf_jpd87
Panne sur un sèche linge vedette vst 1520 24m
Bonjour, Mon sèche linge s'est arrêté avec l'indication; bac plein , or celui-ci est vide .J'ai tout nettoyé mais il met toujours le message d'erreu...
stf_jpd87
Compteur électrique disjoncte
Bonjour, Bonjour, j'ai alimenté mon garage qui se trouve à une dizaine de mètre de l'habitation avec des câbles électriques de 6 carré. Dans ce gara...
7 réponses Dernière réponse le 2 mai 2018 par
rollerdingue
Suppresseur (sénégal)
Bonjour, coment installé un suppresseur de compteur de robinet automatique avec contracteur automatique
Icare95
Lave vaisselle miele
Bonjour, j'ai le condensateur qui a explosé je l'ai court circuité en coupant les fils mis domino,il ne disjoncte plus,mais ne met pas en route (...
9 réponses Dernière réponse le 2 mai 2018 par
b richard 31
Lave linge , tambour cassée
Bonjour, Voici les foto de la machine
b richard 31
Congélateur arthur martin electrolux auf2312
Bonjour, Il se met à clignote l'alarme sonne sans arrêt il est bien fermé et se met à moins 8 degré que faire
6 réponses Dernière réponse le 2 mai 2018 par
stf_jpd87
Four smeg sci 109-2
Bonjour, Mon four smeg scp109-2 ne s'allume plus
stf_jpd87
Calgon ...utile ou ...intox ...
La PREUVE que c’est ....FAUX ! ! !..... : http://www.youtube.com/watch?v=_urml4lxUDY https://www.webwatch.be/blog/calgon-2-en-1/ Si vous utilisez ...
1 réponse Dernière réponse le 1 mai 2018 par
Icare95
Fixer un sac de frappe de 30 kg sous une poutre (voir vidéo)
 Résolu/Fermé
Bonjour, Comme le titre l'indique, comment faire pour fixer un ce sac, sachant qu'il va se balancer, sans que mon toit s'écroule sur ma tête ? ...
nanadmt
Clim au plafond ?
Bonjour, J'aimerais avoir vos avis sur l'installation d'un climatiseur au plafond. Ma soeur et son mari font construire leur maison. Ils aimeraien...
3 réponses Dernière réponse le 1 mai 2018 par
Terlin
Changement système de chauffage
Bonjour, Voilà, nous sommes en recherche de maison et nous en avons repéré une, seulement elle dispose de chauffage gaz central et moi j'ai le tarif ...
11 réponses Dernière réponse le 1 mai 2018 par
Terlin
Rochers rouges
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment réaliser des rochers rouges comme sur la photo ci joint? Quelles sont les étapes a realiser? En vous rem...
5 réponses Dernière réponse le 1 mai 2018 par
capucinepatinesbio
Porte bloquée lave linge siemens
 Résolu/Fermé
Bonjour, la porte de mon lave-linge Siemens IQ700 est bloquée, j'ai refais un petit programme , elle vidange, elle essore , elle donne le bip de fin...
Mich
Chaudière saunier duval themaclassic
Bonjour, Je met entre 1.2 et 1.5 de pression dans le circuit et lorsque je tire de l'eau chaude la pression chute jusqu'a 0.2 donc le voyant rouge s...
2 réponses Dernière réponse le 1 mai 2018 par
Malin.21
Comment dépanner mon vorwerk tm3300 ?
 Résolu/Fermé
Bonsoir toutes et tous, Je dispose d'un Thermomix Vorwerk TM3300 que nous n'osons plus utiliser car si nous sollicitons le Thermostat, l'appareil dis...
Amagnus
Comment imperméabiliser du bois en gardant effet naturel ?
Bonjour, Je souhaite imperméabiliser une table de salon en bois nature (style pin). Y a t-il une autre solution que la vitrification? J'aimerais conse...
7 réponses Dernière réponse le 1 mai 2018 par
Ciska34
Désactivation bluetooth barre de son
 Résolu/Fermé
Bonjour - bonsoir. Ma femme et moi nous résidons en immeuble et en multimédia nous avons une barre de son, une JBL SB200, notre modèle étant dépour...
Chris
Mon four electrolux fait sauter le differentiel
Bonjour, j ai un Four Electrolux qui fait disjoncter au bout de 3 min quand on lance le programme. J ai tester les deux résistances , celle du sol ti...
6 réponses Dernière réponse le 1 mai 2018 par
b richard 31
Montage 3 interrupteurs en va et vient
Bonjour, J'essaye de connecter 3 interrupteurs en va et vient pour une lampe et qui remplacent d'anciens interrupteurs. Les anciens interrupteurs ...
4 réponses Dernière réponse le 1 mai 2018 par
Daniel 26
Comment condamner l'arrivée de gaz dans ma cuisine ?
 Résolu/Fermé
bonsoir, je vais changer de cuisinière et je voudrais fermer hermétiquement l'arrivée du gaz, sachant qu'il u a un robinet d'arrêt mais ne faut-il p...
X
Baignoire problème
 Résolu/Fermé
Bonjour pourriez-vous m'aider j'ai une plaque blanche qui est partie de la baignoire elle est toujours hermétique il y a na pas de trou. Que faire svp...
kaloo
Rattrapage sol extérieure
Bonjour, J aurai besoin de faire un rattrapage sur une terrasse extérieure de15mm à 0 sur une longueur de 4 metres Quel produit me conseiller vou...
Nico
Changer 1 sonde d'ionisation et bougies allumage ?
Bonjour, comment faire pour changer ces pièces de ma chaudière Riello Domus KV/80 24 ICN BTB , ou se trouve t'elles sur la chaudière? Pas de terme...
3 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2018 par
docchaudiere
Congélateur armoire liebherr modèle gs3003-4
Bonjour à tous, Ce congélateur a été acheté en 1979 et fonctionne toujours. Après l'avoir dégivré, j'ai voulu changer le voyant "HS" de la "présence...
fandango4064
Lave_vaisselle whirpool code erreur f8
Bonjour Mon lave vaisselle Whirpool ADG 120 me signal un code erreur f8. J'ai démonté le lave vaisselle pour vérifier que la sonde (tige blanche dans...
1 réponse Dernière réponse le 30 avr. 2018 par
papy35
Fuite avant machine à laver whirlpool awm 8140
Bonjour, mon lave-linge fuit légèrement aux différents remplissages. Qu' en pensez-vous et est-ce réparable facilement ? Merci. Cordialement.
8 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2018 par
Cat6606
Idées fixations treillis
Bonjour je souhaiterai installé 6 treillis sur mon mur pour faire courir des plantes grimpantes. Ceux ci doivent donc être installé décollé du mur. Ma...
6 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2018 par
tonymontana42
Machine à laver électrolux intuition 5.5 kg
Bonjour, le couvercle de ma machine à laver électrolux intuition 5.5 kg reste bloqué. (fermer). comment puis je faire pour le débloquer. merci d...
stf_jpd87
Samsung cool n cool sr-l623ev
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon combiné samsung a 8ans, le compresseur avait rendu l ame l année derniere et je l ai fait remplacer, ca coute un bras mais je me suis ...
stf_jpd87
Terre battue à l'étage... faut-il l'enlever ou pas ?
Bonjour, Je souhaite rendre habitable mon etage qui est fait d'un sol en terre battue recouverte de tommettes, j'avais dans l'idée de tout enlever...
10 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2018 par
todoric
Convertisseur hdmi/peritel
Bonjour, Je cherche un convertisseur HDMI/PERITEL pour relier une box free (HDMI), vers un téléviseur (SCART PERITEL) ou une box free (HDMI) vers ...
Icare95
Terrasse avec hauteur de soubassement 60cm
Bonjour. Je vais faire une terrasse en bois autour de ma piscine semi enterrée. Du coup il y aura une hauteur de soubassement de 60 cm. La terrasse ...
9 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2018 par
Nicoco48
Pose tv murale
Bonjour, Je viens d'acheter une TV qui fait 56x34 et qui pèse 3,5 kg. J'ai acheter un support articulé de 2,5 kg afin de pouvoir déporter la TV. J...
22 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2018 par
Icare95
La chaudière fait disjoncter
Bonjour, Ma chaudière fait disjoncter mon compteur alors qu'elle est coupée et quand je retire le fusible ça ne disjoncte plus. Que se passe-t-il ? ...
stf_jpd87
Projet d'aménagement d'un étage
 Fermé
Bonjour, Souhaitant réhabiliter une dépendance, je cherche des conseils sur la mise en oeuvre d'un étage et d'un plan d'aménagement intérieur le c...
todoric
Fuite entre la cuve ( soupape) et le socle
Bonjour, dolce gousto les petites barre vertes automatiques pour le remplissage d'avance merci
stf_jpd87
Plaques d'induction sauter coté droite les 2 ne fonctionne pas
 Résolu/Fermé
Bonjour, Sur ma plaques d'induction Sauter les 2 plaques a droite ne fonctionnes plus. Ils se sont arreter spontanement lorsque ma femme cuisinait...
Rv
Lave linge, tambour tombé
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, et merci d'avance de l'attention que vous aurez la gentillesse d'apporter à mon problème! Alors voilà, depuis quelques temps mon lave...
stf_jpd87
Eau qui coule avant l'arrivée d'eau
Bonjour, J'ai une fuite au niveau de l'arrivée d'eau mais le tuyeau est derrière d'autres tuyeaux donc impossible d'acceder pour changer le joint. Y...
3 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2018 par
Malin.21
Pb tableau commande blyss muria 1000w
Bonjour, les touches du tableau ne fonctionnent plus , pas de mise sous tension ni autres ... avec blyss muria 1000w
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2018 par
Daniel 26
Mon frigo samsung cfs 801 s clignote.
Bonjour, Mon frigo samsung CFS 801 S clignote. Le congélateur était au départ sur -18° et le frigo sur 6°. J'ai modifié les T° -21° sur le congélate...
9 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2018 par
Daniel 26
Erreur d23 brandt lavante/sechante
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une erreur d23 sur ma machine à laver Brandt WTD1276F . Il s'agit d'une lavante/sechante. Après recherche il s'agit d'un pb de th...
stf_jpd87
Machine à laver bosch avantixx7 vario perfect
Bonjour, j,ai une machine à laver Bosch avantixx7 vario Perfect , elle marche bien mais elle fait un bruit incroyable quand elle essore . Pourriez-v...
2 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool adg 698 ix
mon lave vaisselle ne fonctionne plus sans message d'erreur. la configuration de l' afficheur est la même que quand il a terminé son cycle la dernièr...
Papy35
Pose porte de service
je vais poser une porte de service en pvc en applique...elle fait 2.10x0.88 cm dimension hors tout ..mon ouverture tableau fait 212x0.81 cm...comment ...
KIDUGUEN
Whirlpool 6eme sense azb 8570
Bonjour, Je n’ai plus aucun voyant qui s’allume. J’ai nettoyé les filtre et condensateur, effectué la procédure reset et rien n’y fait. J’ai ouvert ...
stf_jpd87
Schema electrique
Bonjour ,ou pourrais je trouver le schema électrique du branchement du relais klixon HOTPOINT NMTM 1911 FWB/HA svp? Cdlt
33 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2018 par
Icare95
Congélateur laden super
Bonjour mon congélateur Laden super fait un bruit comme si il se mettait en route très souvent . Quel serait son problème . Merci
stf_jpd87
Résultats 47601 - 47650 sur un total de plus de 50 000
