Les discussions
Pile de la telecommande bubendorff
Bonjour, comment changer la pile de mon boitier emmeteur carré , il y a un cache une fois les deux boutons enlever et je n'arrive pas à le faire saute...
Volets clips défaits en haut. mes volets sont rayés
Bonjour, J'ai fait poser des volets roulants V2 novalis. Ils sont encore sous garantie mais l entreprise qui les a posés est en dépôt de bilan. Les ...
Volet roulant bubendorff bloquent dans les coulisses
Bonjour, depuis leur achat et pose en 2010, mes volets roulants électriques Bubendorff remontent très bien , cependant ils bloquent systématiquement ...
Reparation volet bubendorff qui monte ou descend par saccades
Résolu/FerméBonjour, Je possede un volet roulant Bubendorff', qui fonctionne mal, pour ouvrir ou fermer, il faut actionner le bouton de commande plusieurs fois,...
Volet roulant ne monte plus mais descend bien
Bonjour, J'ai un volet roulant qui descend bien mais ne remonte plus on ne l'entends même pas essayer de monter Je voulais savoir si c'était possi...
Butées hautes mécaniques volet roulant bubendorff cassées
Bonjour, L’un de mes volets roulant dépassent sa butée mécanique haute. J’ai démonté le cache et identifié que les butées plastiques ds lesquelles v...
Puissance necessaire moteur
Bonjour, je ne suis pas sur d'être dans la bonne catégorie pour cette question mais tant pis. Je réalise un projet dune bande convoyeuse (posée sur u...
Visiophone bticino legrand 300
Bonjour, Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un a un visiophone bticino legrand 300. Je ne c'est pas si c'est un problème mais quand quelq...
Volet électrique bubendorff
Bonjour à tous je souhaite démonter mon volet roulant Bubendorff mais impossible de démonter le cylindre des joues voici la photo de la référence du v...
Volet roulant bubendorff probleme ne s'arrete pas ni en monte ni en desente
Bonjour, j'ai un problème avec mon volet roulant filiaire il monte et ne s'arrête pas même chose pour la descente je suis obligé de l'arrêté la marq...
Panne volets roulants bubendorf
Bonjour, mes volets datent de 2003. l'an dernier j'ai fait changer un moteur et cette année j'ai 4 volets qui ne montent que lorsqu'il fait au moins 1...
Volet elctrique bubendorff qui ne descend plus jusqu'en bas
Bonjour, Depuis quelque temps mon volet roulant (filaire) Bubendorff ne déscend plus jusqu'en bas et se bloque a mi chemin à peu près. De plus lors d...
Emetteur came volé
Bonjour, Je me suis fait volé un émetteur came TCH 4048 pour récepteur RBE 4 N et je suis inquiet car j'ai peur qu'il l'utilise Pouvez vous me dire...
Bubendorff volet solaire qui s'arrête bien avant la butée
Bonjour, Nous avons fait installer un volet solaire id3, et depuis quelques jours il remonter bien mais resté coincé bien après son arrêt de d'habit...
Fin de course budendorff
Bonjour, Mon store Budendorff S/N 10 723764 001 001 32 ne s'arrête pas en fin de course ni en haut ni en bas. Pourriez-vous svp me dire si c'est un...
Comment ouvrir manuellement un portail coulissant avec un moteur c720.
Bonjour, Pouvez m'indiquer comment ouvir et fermer manuellement un portail electrique de moteur C720 lors d'une panne de courant . Merci .
Reglage volet roulant bubendorff
Bonjour, J'ai dû intervenir sur mon volet roulant Bubendorff (changement condensateur), mais je n'ai jamais eu la notice de ce volet, et la garant...
Lames defaillante
Bonjour, J’ai acheté en 2015 des volets bubendorff numéro de série s/n 1580667500100162 Est il possible de vous commander des lames de rechange? ...
Reglage fin de course volet roulant bubendorff
Bonjour, Je voulais savoir si il est possible de régler les fin de course sur ces volets sans les capteurs noir sur le haut du rail car ils se sont ...
2 volets roulants somfy sur 11 ne fonctionnent plus
Bonjour, depuis ce matin j'ai deux volets roulants qui ne remontent pas.. En appuyant sur la télécommande on entend un petit bruit dans le volet comme...
Motorisation volet bubendorff
Bonjour, Impossible de régler les fins de course en montée ou en descente en même temps Celà ne fonctionne uniquement en montée ou en descente ca...
Problème schéma de câblage d'une barrière infrarouge
Bonjour, je vous contacte car j'ai un problème avec mon schéma de câblage d'une barrière infrarouge j'ai réussi à câblé les alim de la gâche electriq...
Garage
Bonjour, J.ai une télécommande garage maguisa qui n.ai plus actif. J.ai changé la pile les voyants salume mais la porte ne s.ouvre pas que faut. Il fa...
Moteur volet roulant bubendorff
Bonjour, J'ai un soucis avec mon volet roulant 251 Vemcros 300w. Il ne bouge dans aucun des sens depuis hier. Le problème vient sûrement du moteur. ...
Puissance d'ouverture portail
Bonjour, Je viens d'acheter visio blyss P2028JL pour la caméra et M2733DJ pour la tablette écran de commande intérieur..Savez vous si le système a...
Disfonctionnement portail adyx kbt 40
J'ai installé un portail à 2 battants ADYX KBT 40 en 2004. Jusque là aucun problème, jusqu'au jour ou un nid de guêpe s'est installé dans l'armoire él...
Banne motorisée réenroulée à l'envers
Bonjour, je voudrais avoir un avis - J'ai une banne motorisée qui a eu un problème de descente, j'ai fait venir un technicien - il a réussi à descend...
Volet bubendorff ne descendant plus jusqu'en bas
Bonjour, Depuis quelques jours (canicule ? Orage ?), mon volet Bubendorff ne descend plus jusqu’en bas et s'arrête à quelques centimètres (photo). J...
Télécommande bubendorf inopérante brusquement
Bonjour, Ce matin soudainement la télécommande ne fonctionne plus alors qu'elle fonctionnait la veille. La LED s'allume en rouge quand j'appuie sur ...
Butée volet bubendorff id tradi
Bonjour, J’ai un volet en version grande taille, Celui ci a un problème : Butées haute et basse le moteur force environ 5 fois avant de s’arre...
Bonjour, Je souhaite connaître la référence du verrou automatique de mon volet Bubendorff S/N 00 839373 004 003 46 Il est cassé et je souhaite e...
Motorisation bft libra ma r
Bonjour, j ai une motorisation qui ne fonctionne plus je n ai pas la notice pour reprogrammer, installée en 2006 je recherche cette notice merci
Comment extraire le moteur électrique de ce volet roulant
Bonjour, Je n'arrive pas a extraire le moteur de mon volet roulant pour changer le condensateur. Je ne connais pas la marque, il n'y a pas d'indicatio...
Compatibilité de télécommandes entre bft et neo10 les deux en 433.92mhz
Bonjour, j'ai installé un boitier BFT Clonix -2E/128 pour rendre compatible mes commandes ouverture de portail en 433Mhz et les commandes ouverture du...
Moteur peugeot de volet roulant
Bonjour, Le moteur de l'un de nos volet roulant va nous lâcher; il s'agît d'un moteur Peugeot 220v -puissance absorbé 210v , puis. utile 140w, Int. n...
Probleme digicode ds1
Bonjour, Mon digicode ne fonctionne plus j'ai changer les piles ,rien quand je tape le code puis sur A il émet 5 bip comme si le code était éronné p...
Volet roulant bubendorff s'arrete à la montée
RésoluBonjour, J'ai un souci avec mon volet roulant bubendorff (S/N 11 880045 002 001 16), en effet depuis quelques temps il commence à remonter mais s'...
Photocellules
Bonjour, J ai des photocellules filaires de la marque globmatic et je voudrais changer pour des sans fils. Ect ce possible de mettre une autre mar...
Ne ce ferme pas.
Bonjour, Ma porte de garage avec un moteur pro like it, ne ce ferme pas . Toute la programation rn amon est bonne, et la connexion avec télécommand...
Vol de télécommande top432ee
Bonjour, On m'a volé chez moi 2 télécommandes. Je vais donc en racheter et reprogrammer les neuves mais comment rendre les 2 volées inutilisables. ...
Probleme volet roulant somfy ariane rt 50
Bonjour, j'ai changé le condensateur du moteur car il ne marchait que par intermittence. finalement le problème n'est pas résolu . Est ce que le pro...
S/n 09 473472 001 001 58
Bonjour, j ai un vr bubendorff qui ne s arrête pas en position basse et un autre qui descend pas a pas il descend puis s arrête quand je rappuie il ...
Telecommande
RésoluBonjour, J'ai un soucis avec ma telecommande de porte de garage wayne dalton. Je viens de changer la pile et depuis le voyant reste allumé et impos...
Problème fermeture volet roulant bubendorff par saccade
Bonjour, J'ai lu les post concernant ce problème connu et qui me concerne sur des volets Bubendorff que j'ai installé moi-même en juillet 2009. J'a...
Démontage moteur bubendorff
Bonjour à toute la communauté Je cherche la procédure pour démonter un volet roulant bubendorff monté dans un coffre titan Je voudrais accéder au ...
Perte aléatoire de synchronisation des volets bubendorff
Bonjour, J'ai fait installer des volets Bubendorf il y a 5 ans, et l'installateur me les a synchronisés. cependant depuis quelques mois un des vo...
Probleme fin de course bas volet bubendorf : problème réglé
RésoluLe problème indiqué dans le message suivant a été réglé...il fallait couper l'alimentation générale du moteur ( pendant au moins 15 secondes) pour une...
Fin de course volets roulants: bft aprit 60
Bonjour, je viens d'acquérir mon appartement et suite au blocage des volets roulants en aluminium (les guides plastiques sont cassés...) les lamelles ...
Volet roulant ne repond plus a la commande radio.
Bonjour, J'ai des moteurs de volets roulant qui ne répondent plus à ma commande radio. Les moteurs (moteur Simu) ayant du mal à remonter j'ai pris ...
