Les discussions
Porte garage sectionnelle motorisée sommer duo 650sl
la porte de notre garage ( modèle Duo 650 SL de Sommer ) a eu dans un premier temps, une panne : en appuyant sur le bouton ou la télécommande, on ava...
Reglage volet roulant bubendorf, arrêt aléatoire
Bonjour Depuis quelques temps mon volet d’arrete de facon aléatoire a la montee ou a la descente Je n’arrive pas a prendre la main avec la telemma...
Probleme volet roulant bubendorff electrique
RésoluBonjour, J'ai un souci avec mon volet roulant que je n'arrive pas à régler. En effet, branché sur l'interrupteur, il ne fonctionne pas il monte ou de...
Fin de course haute et basse sur moteur bubendorf à commande filaire
Bonjour. Malgré plusieurs réponses trouvées pour mon problème dans le forum, je n'ai toujours pas la solution. J'ai du changé de baie vitrée et...
Volet roulant somfy atlas bloqué
Bonjour, En rentrant 1 soir mon volet roulant ne voulait plus remonter et faisait 1 bruit de grognement lol Apres avoir lu des tutos jai donc chang...
Visio evology et portail motorisé somfy
Bonjour J’ai installé un Visio de la marque evology (Leroy Merlin), ainsi qu’un moteur à vérin somfy wispa 800, après avoir effectué tout le montage...
Moteur volet bubendorf cisaillé
Bonjour, Je possède une baie vitrée kline avec un bloc bubendorf N intégré . il y a 3 mois mon volet se met à descendre tout seul ... je démonte t...
Problème association store roulant bubendorff
Bonjour, Equiper une horloge ID2 et d' un émetteur général, je viens d’acheter iDiamand pour domotiser mon installation de stores ID2 bubendorff. To...
Butee haute pour volet bubendorff,
Bonjour, Ayant démonté le tablier pour nettoyage, après remontage le volet remonte jusqu'à la tulipe, voulant qu'il s'arrête avant j'ai effectué le...
Porte de garage maguisa turia
Bonjour, Le souci viens de la courroie dentelée. Aussi bien en ouverture,que en fermeture,la courroie sort du rail. pouvez vous me renseigner et m...
Volet bubendorf
Bonjour, Mon volet monte ou descend en fractionné de 30 cm environ.quelqun connait il le problème et m expliquer
Reglage volet bubendorff
Bonjour, J'ai un volet bubendorff qui, lorsqu'il est fermé, remonte avec un a-coup au départ. Je pense qu'il s'est déréglé et qu'il descend trop bas...
Panne commande motorisation somer sprint 550
Bonjour, les télécommandes fonctionnent, le portail fonctionne en commande manuelle mais impossible d'actionner par les télécommandes, et donc par l'e...
Automatisme came pour portail u1800
Bonjour, J'ai un automatisme CAME pour portail U1800 Le portail s'ouvre mais ne se referme pas. j'ai débranché les cellules, la led clignote rou...
Volet roulant radio guidé bubendorff id(300 watts) s/n99 832108.001.001.85
Bonjour, Mon volet roulant a perdu les 2 arrêts mécaniques bas des 2 rails fixes perpendiculaires qui lui permettent de coulisser sans se décoller d...
2 vr bubendorff saccadant et un bloqué en bas
Bonjour, J'ai fait installé 3 VR Bubendorff de taille différent chez moi vers 2010. et les 3 on des pannes: 1 saccade tous les 20 cm .(SN 097000640...
Volet roulant electrique qui ne monte plus et descend plus là où il le faut
Bonjour, Depuis 1 semaine j'ai mon volet roulant electrique qui deconne. Dans la montée il s'arrete au milieu et dans la descente il s'arrete 20 cm ...
Comment trouver la bonne télécommande de mon portail ?
Résolu/FerméBonjour, Lors de l'achat de ma maison, l'ancien propriétaire ne m'a pas donné la télécommande du portail car il l'avait soit disant perdue. Comment ...
Télécommande
Bonjour, J'ai la lettre P qui s'affiche quand je veux actionné la télécommande pour ouvrir mon portail Cordialement
Modification code du digicode extérieur marque forsa automatismos
Bonjour, je ne sais comment changer le code du digicode extérieur de mon portail éléctrique de marque FORSA Automatismos. Pouvez vous m'aider ? ...
Bubendorff solar avec panneaux déportés : toujours en mode dégradés 6 jours
Bonjour, on m'a posé 3 Bubendorff solar il y 6 jours avec panneaux déportés , ils ont été installés à coté des fenêtres en vertical ils sont to...
Butée volet bubendorff
Bonjour, Réf volet S/N08 371314 002 001 40 La butée de fin en mode volet ouvert se fait par l'arrivée du volet en butée mécanique sur la sous f...
Rehausser portail en fer coulissant motorisé
Bonsoir à tous, Je vais rehausser ma clôture de 48cm avec des lames alu, et j'aurai donc voulu rehausser mon portail en fer d'environ 40cm, actuell...
Minuterie sur une porte sectionnelle de garage
RésoluBonjour, nous sommes dans une copropriété ,une porte de garage nous permet d'entrer dans une cours ou nos garages individuel se trouvent. Nous aurion...
Porte maguisa modèle paris
Bonjour, Quelqu’un peut il m’expliquer comment changer le ressort de la porte sectionnelle motorisée maguisa . Faut il tout démonter ? Merci
Probleme atix volets bubendorff
bonjour, j'ai fait installé depuis plusieurs années des volets BUBENDORFF sur l'ensemble de ma maison, et depuis quelques jours je ne peux plus faire ...
Volets bubendorff qui ne s'arrêtent plus en butées
Bonjour, référence du volet : Bubendorff S/N 11 761740 001 001 84 Il est commandé soit par un bouton fixe pour 5 volets, soit par une télécommande...
Problème lors des montées/descentes volet roulant budendorff
Bonjour, J'ai un problème avec un de mes volets roulants. Le volet s'arrête par intermittence lors de la montée et de la descente (cela peut être au...
Interrupteur de volet bubendorf fi (carré blanc) défectueux
RésoluBonjour, Mon inverseur FI ne marche que de temps en temps, parfois il faut démonter le capot et le remonter. (pb de contact mécanique) Faut ...
Mon volet bubendorff s'arrète à 40cm de sa fin de course normale
Bonjour, Depuis quelques jours mon volet ne descend plus entièrement, il s’arrête à environ 40cm de sa fin de course normale et ceci fréquemment san...
Réglage des volets roulants
bonjour quelqu’un pourrait il me renseigner sur le mode opératoire pour régler des volets roulants j ai des des volets roulants DBS mais je ...
Démonter volet roulant bubendorff
Bonjour, Je souhaiterais démonter mon volet mais impossible d'enlever l'axe. Voici le numéro de série du volet : SN 11 467581 001 001 77 Merci d'av...
Grésillement moteur volet roulant
RésoluBonjour , ce matin en voulant ouvrir mon volet roulant électrique , impossible .Quand j 'actionne en lever ou en descente , rien ne ce passe à part l...
Problème dévérouillage bras moteur
Bonjour, J'ai installé deux motorisations BFT Phobos sur mes portails battants 2 ventaux., j'ai deux entrées. Le problème, je n'arrive pas a débloque...
Problèmes volets roulants électriques bubendorff
Bonjour à tous, Je rencontre deux problèmes sur mes volets électriques de marque BUBENDORFF. Le premier ne s'arrête pas en fin de course, que ce...
Modification de fin de course d'un vr bubendorff
Bonjour, J'ai un volet roulant Bubendorf à commande filaire installé devant une porte donnant sur un balcon. Le numéro de série est S/N 04 760906 ...
Problèmes ouverture et fermeture portail moteur like it pro o600
Bonjour, Sa fait 2 ans que J ai posé cette porte de garage Et il y a 2 mois et avant hier Je m'aperçois que la porte qui s'ouvre er se ferme par...
Réduction vitesse moteur
Bonjour, Sur quelle poulie ( poulie menée ou menante) agir pour réduire la vitesse d'un moteur?
Volet électrique
Bonjour, J'ai un volet électrique qui monte bien et des fois il s'arrête à 50 cm du bas. Lorsqu'il se bloque le moteur s'arrête de Suite si je l'ai...
Seconde télécommande pour volet roulant somfy (et boîtier mural rts) ?
Bonsoir à tous, J'ai acquis une nouvelle télécommande 344 Mhz générique, et j'ai historiquement un boîtier mural existant pour mon moteur de volet ro...
Telecommande came 432ee
Bonjour, j ai 2 telecommandes pou portail mais aucune ne fonctionne que dois je faire elles ouvrent toutes les 2 le ùeme battant
Panne horloge bubendorff 50072b
Bonjour Mes 4 volets Bubendorff fonctionnent, seuls ou en commande groupée à partir d'un inverseur. Par contre la programmation à partir du pac...
Probleme volet bubendorf
bonjour le volet bubendorf filaire de ma baie vitre me pose un probleme il s'arrete 2 pou 3 fois dans la descente et a chaque fois je dois le rem...
Portail extel cara
Bonjour, J'ai un souci, mon portail, il s'ouvre parfaitement, par contre il se bloque à la fermeture pas toujours aux même endroit. Il le fait aussi e...
Volet roulant bubendorff
Bonjour, en 2011 j'ai fait installer 11 volets roulants budendorff par un artisan. Ils étaient garantis jusqu'au 04/11. Le volet roulant d'une...
Portail battant came
Depuis quelques temps, il faut relancer la fermeture puis l.ouverture plusieurs fois avec la télécommande pour obtenir le fonctionnement. Dans le mê...
Problème d'ouverture de volets bubendorff à commande groupée
Bonjour, j'ai 6 volets à télécommande groupée, lorsque je veux ouvrir tous les volets depuis ma chambre volet numéro 01850052 - 002 001 32, les autr...
Bonjour, Sur un de mes volets (SN 01 8804 63 006 001 84 daté 07/04), lorsqu'il fait froid, celui-ci ne s'ouvre qu'environ à moitié. Il faut attendre...
Crochet volets roulants
Bonjour, je cherche des petits crochets d'arrêt de la chaîne de mes volets roulant . Il se pose à l,intérieur à côté de la fenêtre et il maintien le v...
Store bloqué
Bonjour, Je suis installé depuis peu dans une maison qui est équipée de stores électriques avec télécommande murale de marque France Fermeture. ces s...
