Les discussions
Problème après changement de condensateur d’un volet roulant
Bonjour, J’avais un problème avec mon volet roulant (bubendorff - non encastré - s/n 09 466501 003 001 86). Il s’arrêtait quand on le montait ou ...
7 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2020 par
stf_frmu
Problème condensateur volet roulant
Bonjour, J’ai effectué un changement de condensateur suite à un problème de volet roulant (bubendorff - non encastré - s/n 09 466501 003 001 86) Sui...
3 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2020 par
labricole47
Etendre portée télécommande dea mio tr2
Salut tout le monde ! Je viens d'acheter une nouvelle télécommande pour remplacer l'ancienne qui est HS. Il s'agit en fait d'une Télécommande DEA M...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2020 par
stf_jpd87
Bugs programmation télécommande beninca t2wv
Bonjour à tous ! J'ai du mal à programmer ma nouvelle télécommande sur l'automatisme de mon portail et de ma porte de garage. Il s'agit en fait de ...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2020 par
stf_jpd87
Probleme fermeture totale volet roulant bubendorff
Bonjour, Un de mes volets roulanst Bubendorff ne se ferme plus entièrement (voir photo). Puis je régler la fermeture du volet ? Merci
7 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2020 par
stf_frmu
Volet bubbendorf qui ne remonte plus
Bonjour à tous, Mon volet roulant ne remonte plus. L'interrupteur fonctionne correctement Lorsque je demande une descente du volet, le moteur tourn...
5 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2020 par
stf_frmu
Methode programmation télécommande dea 433-1
Bonjour à tous ! Y-a-t-il quelqu'un ici qui a déjà utilisé ou qui utilise la télécommande Télécommande DEA 433-1 ( https://www.allotelecommande.com...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2020 par
stf_jpd87
Defaillance touches télécommande came top 434ee
Salutation tout le monde ! Et bien voilà, 2 des touches de ma télécommande pour automatismes ne fonctionnent plus. En fait, il s'agit d'une télécom...
stf_jpd87
Arrêt fin de course haut trop tôt
Bonjour, Mon volet BUBENDORFF Bloc N Th avec le S/N 14 402670 002 001 25 s’est déréglé et s’arrête toujours en remontant avant la butée de fin de ...
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2020 par
stf_frmu
Saccade volet roulant électrique bubendorff
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, Je vous explique mon problème. J’ai un volet roulant électrique de marque Bubendorff avec un bouton Bubendorff pour la montée et ...
Dernière réponse le 30 nov. 2020 par
tony-31
Id bubendorff s/n 97 860561 002 001 31 | sens inversé / saccades
Bonjour, Mon volet radio a deux problèmes : - le sens de montée/descente est inversé ; - la descente se passe normalement, la montée se fait en ...
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2020 par
stf_frmu
Problème ouverture volet roulant bubendorf de quelques centimètres.
Bonjour, J’ai un volet bubendorff S/N 0584786301300184 qui ne monte et qui descend que de 2 à 3 cm quand j’appuie sur la télécommande. Il faut donc...
stf_frmu
Ajustement réglage fin de course manuelle haute ou basse
Bonjour, Concernant un moteur radio Bubendorff sur volet 08 832764 004 001 02, est il possible de programmer un arrêt bas sans compresser toutes l...
stf_frmu
Appairage idiamant with netatmo avec volet roulant solaire id3 bubbendorf
Bonjour Mon installateur a branché un module idiamant with netatmo pour piloter mes volets bubendorff solaire. Il est bien connecté au wifi (je le vo...
8 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2020 par
Lionnel189
Motorisation de portail (2 vantaux)marque sentinel sgs code asu 80 verins à vis
Bonjour, je serais à la recherche de la programmation de l'ouverture et de la fermeture des 2 vantaux.Un vantail fait la course normalement et ralenti...
6 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2020 par
pergrand
Volet roulant bubendorff bloqué
Bonjour, Mon volet est bloqué en position basse et lorsque j'appuie sur le bouton de commande j'entend un ronronnement. Je ne vois pas du tout com...
1 réponse Dernière réponse le 24 nov. 2020 par
stf_frmu
Fin de course volet buberdorf de 2005 id
Bonjour, J'ai mis un dallage sur de 3Cm sur mon seul de baie à galandage. Le Problème c'est que le volet ne s'arrête plus lorsqu'il arrive en fin d...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
sayoux63
Tape en butée
Bonjour, J'ai mon volet roulant bubendorff qui tape en butée haute toutes les 5 secondes depuis hier, et je n'arrive plus a le descendre Comment fa...
11 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2020 par
Roberto1960
Problème de fin de course volet bubendorff.
Bonjour, J'ai un petit soucis avec mon volet roulant, il remonte normalement mais pour fermé j'appuie sur le bouton descente, il descend puis s'ar...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2020 par
Roberto1960
Perte de télécommande bubendorff
Bonjour, Je suis en possession d’un volet de toit électrique de Bubendorff des années 2000. Malheureusement je n’ai pas sa télécommande radio pour ...
Roberto1960
Volet pvc
Bonjour, Je rencontre depuis un certain temps des difficultés avec un volet roulant. Celui-ci a des problèmes de blocage. Forcé de constater q...
stf_jpd87
Référence vr bubendorff et intterupteur qui gere les butées
Bonjour, Bonjour, L'interrupteur du Volet Roulant Bubendorff a été changé à tord par un interrupteur classique. Si vous me le confirmez via...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
stf_jpd87
Impossible de synchronyser commande individuelle volet bubendorff
Bonjour, suite à changement moteur par SAV Bubendorff sur un volet, nous n'arrivons plus à ouvrir individuellement via la télécommande Radio (gamme...
Roberto1960
Moteur de portail lumin 3500 programmation.
Bonjour, C'est ma première mise en route du moteur et il démarre bien, ferme le portail mais se met à l'affichage sur la carte "-L" cycle apprentissa...
8 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2020 par
stf_jpd87
Duo 500sommer
Bonjour à tous.ma question est comment refaire le reglage de fin de course de ma porte de garage sectionnelle motorisé duo 500 sommer. En effet suite ...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
Jcrocci
Remplacer moteur bubendorff
Bonjour, j'ai besoin, je pense, de remplacer mon moteur bubendorff s/n 05 499 309 001 001 54. C'est un filaire avec commande fg 2.0. Il descend mais...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
Roberto1960
Problème marche arrière suite à immobilisation
 Fermé
Bonjour à tous, Je recontre un problème avec ma marche arrière sur une smart fortwo (boîte séquentielle)???????? Lorsque je démarre ma voiture a...
Dernière réponse le 12 nov. 2020 par
Paul-Bernard
Bubendorff 15 ans d'age
Bonjour, mon volet roulant ne remonte que de 20 cm à chaque pression sur interrupteur et part moment il se bloque en montée il faut que je l'aide en d...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2020 par
Roberto1960
Volet bubendorff ne s arrêt pas en buté basse
Bonjour, après remplacement de son moteur mon volet S/N 11 884452 004 00123 ne s arrêt pas en buté basse lors de la programmation. Il en arrache l...
6 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
Jerry
Moteur rollia delta dore
Bonjour, Nous avons changé le condensateur de notre volet roulant ROLLIA 20 delta dore. Le moteur fonctionne à nouveau MAIS ne fait que descendre….....
5 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
stf_jpd87
Panne volet roulant
Bonjour, volet electrique par télécommande de marque bubendroff type 120 modèle 99861629001001 31 dans la journée fonctionne bien. le soir p...
11 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
g2908
Panne volet roulant bubendorff
Bonjour, sur un volet roulant bubendorff SN 11 316964 001 001 73 qui s'arrête plusieurs fois en descendant j'ai fait beaucoup de maneuvres trouvées...
12 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
Roberto1960
Fin de courses non accessibles volets roulant
Bonjour à tous nouveau ici et novice en volets. J'ai du réparer des lames ainsi que les fixations de tablier sur l'axe. C'est chose faite et le ta...
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
Roberto1960
Centralisation bubendorff 2001
Bonjour, j essai en vain de programmer mes volets roulants bubendorff de 2001 avec la commande czntralisée, le revendeur me certifie qu ils sont compa...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2020 par
stf_jpd87
Motorisation advisen pour portail coulissant
Bonjour, Cela fait 5 ans que j ai posé mon portail coulissant avec une motorisation Advisen C 4200LM et suite a une coupure de courant durant mon ab...
8 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2020 par
Roberto1960
Panne motorisation somfy
Bonjour J ai fait installer des volets roulants avec une motorisation Somfy IO , j ai 11 volets qui ont chacun une télécommande ,j ai une télécomman...
71 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
Roberto1960
Fermeture porte maguisa
Bonjour, j'ai un soucis avec ma porte maguisa, je vois beaucoup de choses dites mais j'aurais voulu plus d'explications. Ma porte ne ferme pas, même p...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2020 par
stf_jpd87
Bubendorff tradi titan id2 - plusieurs problèmes
Bonjour, Je possède plusieurs volets roulants Bubendorff Tradi Titan ID2 Numéro de série de l'un des volets : S/N 18 089439 001 002 97 Télécomma...
3 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2020 par
Roberto1960
Butée volet roulant bubendorff
Bonjour, mon volet roulant S/N 06 483465 005 001 83 ne s'arrête pas correctement en partie basse. il descend trop loin en position basse, ce qu'il...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2020 par
Ben
Mise à zéro d'un digicode pour portail coulissant
Bonjour, comment faire une remise à zéro (reset) sur un clavier digicode de marque Extel de type KLAVY 3. Malgré les infos du manuel, je n'y arrive pa...
10 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2020 par
stf_jpd87
Memoire volet somfy
Bonjour, Après réglage du volet roulant somfy comme indiqué tout va bien montée, descente ,arrêt impeccable content de moi mais le lendemain le vole...
4 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
stf_jpd87
Bonjour, Je connais une même panne sur 2 de mes volets roulants radiocommandés. Du jour au lendemain, plus rien. Occasionnellement un léger bruit lo...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
Roberto1960
Volet roulant buffendorf
Bonjour, ma demande concerne les volets roulants filaires buffendorf ils descendent seulement si je reste appuyer dessus et je dois répéter l’action j...
Roberto1960
Arrets intempestifs volet bubendorff
Bonjour, Le volet roulant filaire de ma porte fenêtre s'arrête 2 ou 3 fois au cours de la descente. Faut-il le réinitialiser ? Volet bubendorff ...
Roberto1960
Volets roulants solaires bubendorff
Bonjour, moi j’ai le même problème depuis tout à l’heure, quand je descend ou que je monte le volet, il le fait petit à petit et quand il monte, il fa...
Roberto1960
Moteur nice fonctionne que dans un sens de rotaion
Bonjour, Mon moteur nice spido sp6000 ne marche plus que dans un sens de rotation (fermeture) je n'arrive pas à le programmer dans les 2 sens. Pouve...
5 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
Guigou52
Augmenter portée récepteur somfy volet roulant 2401162
Salut les membres ! Je voulais savoir s'il était possible de faire accroitre la portée d'un récepteur de volet roulant ! En fait, je viens d'instal...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2020 par
stf_jpd87
Remplacer télécommande cardin s738-tx4
Bonjour à tous ! Mon ancienne télécommande portail ne fonctionne plus. Il s'agit de la télécommande CARDIN S738-TX4 ( https://www.allotelecommande....
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2020 par
stf_jpd87
Touches télécommande hörmann hsm4 868 mhz s'entremêlent
Salut à tous ! Tout est dans le titre en fait. Je viens d'acheter une nouvelle télécommande portail. Il s'agit d'une Télécommande HÖRMANN HSM4 868 ...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2020 par
stf_jpd87
Porte de garage wayne dalton push &pull 600
Bonjour, a la période du froid j'ai ma porte] qui descend de moitié et remonte aussitôt et cela plusieurs à la suite , ou des fois elle descend ju...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
stf_jpd87
Résultats 1001 - 1050 sur un total de 1 701
