Les discussions
Plaque déflecteur insert tombe souvent
Bonjour, Je possède un insert de marque Supra, model NEO 76 16/9. Ma plaque déflecteur tombe régulièrement c'est assez gênant. il me semble que celle...
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2024 par
stf_jpd87
Installer thermostat sur radiateur non connecté
Bonjour, Je possède actuellement des panneaux rayonnants Thermor, équipés de fil pilote, mais en raison de travaux dans mon appartement. Je souhaite...
7 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2024 par
toinou42220
Prix des radiateurs à inertie par rapport aux autres marques
Bonjour, Je n'arrive pas à obtenir les prix des produits ATERNO, ils ne figurent pas sur leur guide et je ne les trouve pas non plus sur le net, je ...
10 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2024 par
Salamandre
Votre avis sur rothelec ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai été démarché par rothelec pour changer nos vieux convecteurs. Et je voulais savoir ce que vous pensez de ce fabricant ? J'ai regardé ra...
Salamandre
Reglage de la chaudière avec un netnamo
Bonjour! J'ai installé récemment un Thermostat Netnamo sur ma chaudière et la question est de savoir comment régler la chaudière. Je ne trouve cette ...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2024 par
BoBot
Piles thermostat se déchargent très rapidement
Bonjour, J'habite depuis quelques jours dans une maison avec un chaudière gaz pilotée par un thermostat delta dore tybox 1137 sans fil. En l'utilisan...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2024 par
Daniel 26
Affichage on 1 on t sur poêle pellet fair xs 10kw
Bonjour, Mon  poêle à Pellet marque fait xs 10kw  indique on1 on t  a quoi cela correspond ? Comment l’effacer ? Merci à tous
5 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2024 par
stf_jpd87
Remise a zéro poêle mcz
Bonjour je recherche la façon de remettre mon poêle dont j'ai fais l'entretien a zéro pour les gros de service merci poêle mcz fair
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2024 par
stf_jpd87
Bonjour demande code etna
Bonjour, Auriez les code de cette appareil Etna Merci
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2024 par
stf_jpd87
Problème programmateur deltadore calybox 220
Bonjour, Après le message sur écran: PB-- , l'écran s'est éteint totalement. J'ai ouvert le boitier, mais tout à l'air bien branché. Avez vous une ex...
stf_jpd87
Branchements thermostat chaudière gaz
Bonjour, je voudrais savoir où brancher un thermostat d'ambiance sur  une chaudière gaz Geminox equaline 32 B80. Merci d'avance pour votre réponse co...
5 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
KIDUGUEN
Poêle pellet mcz
Bonjour, problème connexion wifi  poêle à granulés  Mcz maestro ego air 8kw m2
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
stf_jpd87
Télécommande poele piazzeta p958 verrouillée
Bonjour, J'ai un poele à pellets Piazzeta P958 depuis 4 ans. Aujourd'hui, quand j'ai voulu l'allumer, ma télécommande se bloque et me met un cade...
8 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
Jm
Pourquoi l'eau chaude ne vas pas dans les radiateurs ?
Bonjour, Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi l'eau chaude chauffée par la cheminée ne va pas dans les radiateurs. Elle va en priorité dans l'eau pour...
2 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
Davidsudest
Pas d'arc électrique sur brûleur chappé simpre nova mk1.
Bonjour, évidement nous sommes dimanche et ma chaudière Chappé Simpre Nova MK1 fioul, s'est mise en sécurité. Code C 00. J'ai nettoyé, le tamis du v...
Daniel 26
Chaudière fioul athlantic guyot cythia 2 ch 22
Bonjour, j'ai un problème de bruit de souffle continu dans tout les radiateurs de la maison. J'ai une chaudière fioul athlantic guyot cythia 2 ch 22...
3 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2024 par
jeannets
Panne de thermostat aterno
bonjour je voudrais savoir si quelqu un a deja eu un souci de panne avec des thermostats de radiateurs aterno en effet j ai ce mois ci eu 4 the...
26 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2024 par
Joseph
Erreur 7 sur chaudiere
Bonjour, chaudière murale gaz buderus logamax gb122 code erreur 7 quelle est la panne
7 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2024 par
boblewis
Comment déposer assiette de combustion
Bonjour, Comment déposer l'assiette de combustion de ma chaudière à granulés okofen easypell ? J'ai bien dévissé la grosse visse mais malgré ça rien...
9 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2024 par
stf_jpd87
Télécommande poêle piazzetta p80
Bonjour, Je reste bloquée sur paramètres de température et je ne peux plus rien faire ??
3 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2024 par
stf_jpd87
Difficultés faire des travaux
 Résolu/Fermé
Bonjour, J’éprouve des difficultés avec mon propriétaire à faire faire des travaux.  Je ne sais pas pourquoi . J’ai dit qu’il mettait des mois ...
Dernière réponse le 7 oct. 2024 par
stf_frmu
Chauffage d'appoint camilla 3100
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un chauffage d'appoint au gaz. L'inconvénient c'est qu'il m'est beaucoup de temps à réchauffer la pièce. Est ce que je peux le combine...
blux
Eurom ek 3000 w
 Fermé
Bonjour, Pour cet appareil c'est mis qu’on l’utilisé en occasionnel. Mais j’aimerais l’utiliser 8 heures d’affilié . Qu'est ce que je risque?
Blise78
Analyseur de gaz
 Fermé
Bonjour, Pour être au courant instantanément du taux de CO dans une pièce et de manière fiable, quel appareil faut il envisager?
Blise78
Chauffage appoint gaz
 Fermé
Bonjour, Si j’aéré ma maison en même temps qu’utilisant ce chauffage, si je mets 3 détecteurs de co , si je l’utilisé maximum 2 hrs de suite,  quelle...
Blise78
Radiateur soufflant bas prix utilisation
 Fermé
Bonjour, Puis je mettre un radiateur soufflant 2 hrs sans surveillance jusqu'à mon arrivée sans risque d'incendie ? Merci d'avance
Blise78
À l’aide poêle à pellet giulia inverstoves
Bonjour, queluun aurait la procédure pour réinitialiser avec les codes d’usine le poêle ? J’ai essayé d’intégrer les paramètres que j’ai trouvé sur ...
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2024 par
stf_jpd87
Mon poêle a pellets mcz hydromatic musa ne fonctionne plus
Bonjour, Mon club musa hydromatic 24 ne chauffe plus les radiateurs. Le tx de la carte mère clignote rouge et la carte du circulateur a un vert fixe...
stf_jpd87
Termostat pour chaudières à granulés h&b
Bonjour, J'ai installé chaudières à granulés marque H&B il y à trois ans. Mon termosta veux pas se synchroniser avec la chaudières.  Avez vous eu le...
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2024 par
A.M.
Code d'enregistrement module navel 2.0
Bonjour, Je possède un module wifi pour poele a granulés Agua navel 2.0. Je ne retrouve plus le code d'enregistrement (j'ai perdu le manuel). Comment...
4 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2024 par
Do4438
Ou ce trouve le bouton test sur un poêle à pellet mcz ego co
Bonjour, Ou ce trouve le bouton test pour remettre à zéro après entretien
stf_jpd87
Bonjours à tous
Impossible de connecter le poêle  Cela fonctionnait l hiver dernier et aujourd'hui rien à  faire J ai passé beaucoup de temps avec Free  Problème a...
4 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2024 par
Anye66
Plus de liaison entre ma radiommande et mon edilkami nara
Bonjour, je n'ai plus de liaison entre ma radiocommande asola à touches et mon nara edilkamin. j'ai vu qu'il était possible de mettre un programme s...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2024 par
stf_jpd87
Chaudière gialix 16 mt bloqué à 32 degrés
Bonjour, Notre chaudière neuve Gialix 16 mt triphasé bloque à 32 degrés, ce qui est évidemment insuffisant pour chauffer la maison. Il s’agit d’un c...
6 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2024 par
Gigi
Récupérateur chaleur cheminée
Bonjour, Mon récupérateur de chaleur fourni avec ma cheminée Philippe n'a que 7 ans. On utilise la cheminée avec insert tous les jours durant les moi...
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2024 par
stf_jpd87
Analyseur de gaz
 Fermé
Bonjour, J’ai acheté un détecteur de gaz . Quand je suis proche d’un appareil à combustion il détecte 9 ppm de CO. A l’allumage. Puis , plus rien du...
Dernière réponse le 30 sept. 2024 par
stf_frmu
Voyants pression qui clignotent sur une chaudière frisquet.
Bonjour, J'ai un problème avec la chaudière frisquet, vendredi tous les voyants pression ont clignoté et au bout de quelques heures, ça arrêtait ...
8 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2024 par
stf_jpd87
La température ne s'affiche pas sur l'application mcz
Bonjour, j'ai un poêle à granulés mcz ego air up 8. jusqu'à maintenant l'application fonctionnait plus ou moins bien. Depuis quelques jours, la tempé...
2 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2024 par
stf_jpd87
Cherche notice etna mini poele à granules
bonjour, j'ai un poêle à granules ETNA Mini 5 kw, et je cherche un  fichier PDF avec tous les programmes , les réglages d'usine pour pouvoir le paramé...
5 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2024 par
Claudevar
Pas d etincelle a mon chauffage d appoint
Bonjour, voila mon probleme,j ai un chauffage d appoint de marque gralux,quand je fais la manipulation pour l allumer il fait le "clac" a chaque posi...
2 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2024 par
thoraya1976
Quelles sont les étapes pour nettoyer une chaudière easypell
Bonjour, Je souhaite réaliser  un grand nettoyage complet de ma chaudière easypell. Est ce accessible à un non professionnel, a quoi je dois faire at...
4 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2024 par
shijin
Vaillant multimatic vrc 700/6 bouton tournant ne fonctionne+
Bonjour, J'ai une chaudière Vaillant et un thermostat Vaillant multiMATIC 700/6. Mon thermostat semble ne plus fonctionner comme avant. Quand je tou...
7 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2024 par
stf_jpd87
Connexion wi-fi poêle stove italy
Bonjour, Je ne peux plus me connecter à la wifi de poêle stove italy. Mon portable reçois bien tous les autres appareils ! Avez-vous une solution ? ...
2 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2024 par
boris
Invicta nola 8
Bonjour, Pb d'allumage sur poêle à pellets INVICTA NOLA 8. Il mouline chargé pellets et Fire Wait et ne s'allume plus. Je suppose c'est peut-être br...
10 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2024 par
Val21
Thermostat viessmann 7450 023f - plus d'affichage de l'heure ?
Bonjour à tous, Problème avec le thermostat à horloge F : réf 7450 023 F qui commande ma chaudière Vitopend 100. Suite à épuisement des piles ...
19 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2024 par
stf_jpd87
Je ne trouve pas le bouton de sécurité
Bonjour sur mon ancien cumulus j’avais un bouton rouge de réarmement dans le boîtier du cumulus mais sur mon nouveau cumulus il est introuvable, c’est...
56 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2024 par
stf_jpd87
Chaudière frisquet fonction auto et pas de chauffage
Bonjour, Comme vous pouvez le voir sur la photo, à coté de l'icône radiateur, il est marqué "Arrêt" en mode auto. Si je passe en manuel, j'ai du chau...
8 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2024 par
stf_frmu
Le piezo de mon chauffage d'appoint gaz hs
Bonjour, Le système piezo de mon chauffage d'appoint ne fait plus d'étincelle. J'ai essayé de la nettoyer sans succès. Je me demande si je peux util...
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2024 par
stf_jpd87
Problème sur mon poêle à granulés cmg albion
Bonjour, j'ai allumé mon poêle à granulés CMG Albion hier. Il s'est allumé au bout de 5 mn ! il a marchait toute la soirée mais....s'éteignait et se r...
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2024 par
stf_jpd87
Firmware stuv p10
Bonjour, Suite à une erreur, AFT missing, j’ai perdu mon infirmière de mon STUV P10  Avez-vous les fichiers pour que je puisse les réintégrer
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2024 par
stf_jpd87
Résultats 601 - 650 sur un total de 10 202
