Les discussions
Je n'ai plus de tirage à ma cheminée
Bonjour, J'ai un problème avec ma cheminée, j'espère que quelqu'un pourrai m'aider. J'ai achetée ma maison il y a 2 ans et demi. Le premier hiver pa...
27 réponses Dernière réponse le 26 août 2024 par
cloclo
Problème brûleur de dietrich m 120 n
Bonjour, J''ai changé le bloc de sécurité qui était HS sur mon brûleur De Dietrich M  120 N. (chaudière De Dietrich GTUC 120) La chaudière redémarre...
1 réponse Dernière réponse le 15 août 2024 par
Daniel 26
L’eau de ma pompe à chaleur ne chauffe pas
  Bonjour, Nous possédons une pompe à chaleur de la marque Hitachi. Récemment en faisant fonctionner la clim, il y a eu une fuite qui a ca...
1 réponse Dernière réponse le 14 août 2024 par
stf_frmu
De dietrich mcx24/28 mi plus (e10)
Bonjour, Suite à une coupure de courant, ma chaudière ne redémarre pas. Elle indique un code erreur E10. Pourtant la pression est suffisante (1.8 ...
38 réponses Dernière réponse le 14 août 2024 par
Tibus
Alimenter une chaudière avec de l'eau chaude
Bonjour, J'ai une Chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora conçue pour chauffer l'eau sanitaire et le chauffage central, mais je ne me sers que d...
3 réponses Dernière réponse le 8 août 2024 par
blux
Recherche roue de ventilation tp 2025 tectro
Bonjour, pouvez vous me renseigner pour pouvoir acheter une roue pour ma climatisation tectro tp2520  ‘accident produit avec un stylo  merci de...
1 réponse Dernière réponse le 8 août 2024 par
BoBot
Laisser vmc en marche pendant canicule ?
Bonjour, Je voudrais savoir si le fait de laisser sa Vmc simple flux fonctionner pendant période de canicule,ne ferait que augmenter la température i...
9 réponses Dernière réponse le 4 août 2024 par
atlassaturn
Chauffe eau thermodynamique ariston nuos code erreur f3
Bonjour, Code erreur F3 sur chauffe eau thermodynamique ARISTON NUOS, comment reparer Pompe à chaleur fonctionne, que se passe t-il  Merci chers am...
3 réponses Dernière réponse le 3 août 2024 par
stf_jpd87
Acheter un climatiseur mobile sans évacuation
Bonjour, Il fait chaud dans le sud et je souhaite acheter un climatiseur mobile sans évacuation, juste pour tomber la température intérieure; au moin...
1 réponse Dernière réponse le 1 août 2024 par
blux
Ah les gars, besoin de vos lumières !
Bonjour, Je me suis lancé dans le chauffage aux pellets bois cette année. Paraît que c'est économique et bon pour la planète (enfin j'espère ????). Ma...
2 réponses Dernière réponse le 1 août 2024 par
stf_jpd87
Chaudière électrique gialix
Bonjour,ma chaudière gialix ne chauffe pas tout les radiateurs malgré une purge de tous les radiateurs ; suis obligé de réarmer pour que cela fonction...
stf_jpd87
Kings home 2600 neuf refroidi pas
Bonjour à tous/toutes Avant de poser ce question je cherché dans le forum mais malheureusement je avais pas trouvé la réponse.   Je vien de acheter ...
3 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2024 par
stf_jpd87
Conseils pour choix climatiseur reversible monolit
Bonjour, je possède un climatiseur mono split il y a 10 ans et dans les réparations l'année dernière n'ont pas tenu je souhaite donc le remplacer... J...
2 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2024 par
Amazigh
Unité extérieure lg fm 25 ah
Bonjour, Je recherche une unité extérieure LG FM 25AH  Merci
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2024 par
BoBot
Mon ballon d'eau de donne pas d'eau chaude thermor 100l
Bonjour, J'ai  installé  un ballon  d'eau   neuf   J'ai de l'eau  chaude  dans la salle de bain  pas dans la cuisine  tout est    correctement  insta...
3 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2024 par
stf_jpd87
Probleme allumage
Bonjour, mon poele a pellet reggia 9kw de stove ne demarre que au bout de 20mn ,pouvez vous m envoyer les valeurs du technicien que je change les vale...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2024 par
BoBot
De dietrich 24/28 mi plus
Bonjour, Je viens de changer de chaudière il y a deux mois c'est une Dietrich à condensation. Depuis que j'ai cette nouvelle chaudière, je rencontr...
4 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2024 par
Climatiseur mobile s'allume et s'éteint
Bonjour, Bonjour, J'ai une clim mobile Electrolux, Chillflex pro (Monobloc 2600w 18m2 - Exp26u338cw). Lorsque je la mets en marche dans la chambre ...
2 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2024 par
nefer31
Code erreur clim heiwa e6
Bonjour à tous,  j’ai un problème sur mon climatiseur HMSI de Heiwa, je le lance il commence à ventiler et quelques minutes après il se met en erreur...
3 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2024 par
Hamza
Problèmes de pression avec le chauffe-eau
Bonjour à tous, J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déjà rencontré des problèmes de pression avec leur chauffe-eau. J'ai remarqué que la p...
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. 2024 par
stf_jpd87
Pression chaudière condensation
Bonjour, Juste un renseignement est ce que c Normal de ajouté de l'eau a la chaudière une fois  tous les 6 a 7 moi c une chaudière condensation. Je r...
3 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2024 par
stf_jpd87
Installation poêle à bois
Bonjour, J’ai un poêle a bois Deville vintage qui fonctionnait correctement. J’avais envisagé de le remplacer par un pole a bois plus performant. ...
6 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2024 par
bebert1710
Chauffage gaz aération
 Résolu/Fermé
Bonjour, Si j'utilise un chauffage d'appoint au gaz fenêtres ouvertes , est ce que je diminue drastiquement le risque d'intoxication au CO . En plus ...
Dernière réponse le 4 juil. 2024 par
Daniel 26
J'ai un climatiseur split samsung froid 9000btu 5way. qu
Bonjour, j'ai un climatiseur Split Samsung froid 9000BTU 5way. Quand je le met sous tension 220v, les voyants de signalisations clignotent sans arrêt ...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2024 par
stf_jpd87
Chauffe eau gaz
Bonjour ,il y a 3 ans j'ai fait poser un chauffe eau thermodynamique (Edel 270 l ) et bien sur le voila en panne je suis passé en mode élec 15 jours e...
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2024 par
stf_jpd87
Une perte d'eau au compteur peut-elle être due au boiler ?
Bonjour, Je me suis aperçu que mon compteur d'eau tournait, très légèrement, pendant la nuit et que je "consommais" environ 0,5 l d'eau entre 22h et...
20 réponses Dernière réponse le 27 juin 2024 par
FloWatt
Solution de gestion à distance de radiateurs et cumulus
Bonjour, je cherche une solution pour gérer à distance des radiateurs électriques et un cumulus d'un logement en location saisonnière s'il vous plait...
7 réponses Dernière réponse le 24 juin 2024 par
stf_frmu
Vase d'expension à vessie
Bonjour, Un vase d' expansion à vessie peut-il être installé à l'horizontale ?  Je pense que oui ; c'est pour l'installer dans une petite armoire C...
1 réponse Dernière réponse le 24 juin 2024 par
stf_frmu
Le tybox 37 fonctionne plus suite à une chute
Bonjour, Locataire, ma propriétaire a fait installé un tybox 1137 or je l'ai hélas fait tombé et depuis il ne marche plus du tôt depuis aujourd'hui...
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2024 par
stf_frmu
Probleme clim daikin
Bonjour, j'ai un soucis avec ma clim daikin qui s'éteint au bout de quelques heure, impossible de la rallumer avec la télécommande elle clignote vert...
2 réponses Dernière réponse le 17 juin 2024 par
Diouelli80
Chaudière à gaz chaffoteaux et maury cantora : pression
Bonjour, Faisant suite à un problème d'eau chaude sur une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora pour l'eau chaude et le chauffage évoqué récem...
4 réponses Dernière réponse le 16 juin 2024 par
ronparchita
Erreur l9
Bonjour, j'ai un code erreur l9 au redémarrage de ma pac ecodan, j'ai nettoyé le filtre plusieurs fois mais rien n'y fait l'erreur reviens
7 réponses Dernière réponse le 15 juin 2024 par
stf_frmu
Chaudière à gaz chaffoteaux et maury cantora plus d'eau chau
Bonjour, une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora pour l'eau chaude et le chauffage cesse de produire de l'eau chaude sanitaire sans prévenir....
6 réponses Dernière réponse le 12 juin 2024 par
stf_frmu
Ouvrir 1 robinet pour avoir eau chaude aux autres
Bonjour, Bonjour, Chez moi j'ai 3 robinets alimentés en eau par un chauffe eau et des bouteilles de gaz propane mais depuis cet après midi je do...
4 réponses Dernière réponse le 12 juin 2024 par
sebrol1985
Chaudiere bois cbb 30
Bonjour, Je voudrais savoir comment on fait pour avoir de ecs et pas dans les radiateurs pour l été.  Merci de vos réponses.
10 réponses Dernière réponse le 12 juin 2024 par
PandaNourrissant96
Notice rafaichisseur
Bonjour, je voudrai avoir le mode d'emploi pour un rafraichisseur  la foir'fouille ref 10000211651                       cordialement
4 réponses Dernière réponse le 10 juin 2024 par
cled72
Le brûleur de mon chaffection bain ne se rallume pas
Bonjour, Voilà je possède un chauffe bain junkers 11,son problème lorsque qu'on ouvre le robinet d'eau chaude le bruleur s'alume normal il reste al...
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2024 par
BoBot
Ecs coupé lors de la purge de chaudière
Bonjour, Après avoir mis ma chaudière en mode été (chauffage off, eau chaude sanitaire uniquement) j'ai procédé à la purge d'un radiateur pour pouvoi...
3 réponses Dernière réponse le 6 juin 2024 par
stf_frmu
Bruleur zaegel ’held
Bonjour, Impossible de  trouver un  ressort de rappel de volet d’air  ref A91 817 544  pour  mon bruleur  ZAEGEL  BX 4 j'ai  contacté  plusieurs e...
3 réponses Dernière réponse le 4 juin 2024 par
Daniel 26
Bruit bouche vmc
Bonjour à tous, Je viens vers vous car cela fait 2 ans que j’ai acheté un appartement des années 80. J’ai cependant un problème avec la VMC de la sa...
2 réponses Dernière réponse le 4 juin 2024 par
KIDUGUEN
Changement isolation porte foyer chaudière de dietrich
Bonjour, Je dois changer l'isolation intérieure de la porte de ma chaudière de dietrich GT120 car l'isolation actuelle est cassée en plusieurs morcea...
3 réponses Dernière réponse le 3 juin 2024 par
stf_jpd87
Code d'erreur f2 chaudière à gaz saunier duval
Bonjour J'ai depuis peu un code d'erreur F2 sur ma chaudière à gaz saunier duval. J'ai fais intervenir un plombier qui m'a indiqué que normaleme...
3 réponses Dernière réponse le 1 juin 2024 par
Pierre94
Soudure fer-cuivre radiateur
Bonjour, j'ai un circuit de chauffage en acier,mon tuyau d'arrivée sur un radiateur est bien 'abimé' sur 10 bons cm(piqué);le radiateur doit être e...
5 réponses Dernière réponse le 29 mai 2024 par
blux
2 radiateurs electrique aterno fx 2500 pour 60m2
je souhaite un avis pertinent sur ce projet , maison de 2008 MERCI
15 réponses Dernière réponse le 27 mai 2024 par
webroker
Problème pression de dietrich mcr 24/28
Bonjour, Je suis locataire d'un appartement équipé d'une chaudière à gaz De Dietrich MCR 24/28. Ca fait 3 ans que j'habite là et depuis le début, j'...
7 réponses Dernière réponse le 27 mai 2024 par
stf_jpd87
Renseignement
Bonjour,je viens d emménager et je n arrive pas a éteindre la chaudière et laisser l eau chaude qui pourrais me dire comment faire svp? Geminox fcx 30...
4 réponses Dernière réponse le 19 mai 2024 par
stf_jpd87
Gros problème d'humidité
Bonjour, J’ai un gros problème d’humidité J’ai une petite chambre de 2 m x 4 m x 2,50 de hauteur et je me retrouve parfois avec des problèmes d’hu...
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2024 par
stf_frmu
Poêle p960
Bonjour, Mon poêle s allume manuellement mais la programmation sur la télécommande ne fonctionne plus.  Merci pour vos réponses
stf_jpd87
Pression ecs sur pac atlantic duo
Bonjour, Publication un peu tardive car un sujet similaire avait été ouvert mais j ai rencontré ce problème de pression d eau chaude sanitaire qui di...
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2024 par
stf_jpd87
Robinet thermostatic s'ouvre tout seul
Bonjour, Installation : radiateurs fonte au rez de chaussée, chaudière gaz à la cave. Problème : ce problème arrive sur UN SEUL de nos radiateurs. Q...
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2024 par
JC1234568666
Résultats 651 - 700 sur un total de 10 200
