Les discussions
Poele invicta datura a9
Bonjour, mon poele ne fonctionne plus sur le tableau d affichage la mension , mot fumees, quand est il , que puis je faire ,merci de vo...
7 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
stf_jpd87
Colmatant dans circuit chauffage
Bonjour Je shouaite injecter 1l de colmatant sentinelle dans mon circuit de chauffage, j'ai donc procédé comme ceci: -j'ai couper la chaudière ...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2020 par
Roberto1960
Insert qui fume beaucoup
Bonjour, , je suis actuellement en location. Dans notre maison il y a un insert, mais problème, il dégage un nuage de fumée à chaque fois qu'on ouv...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2020 par
Daniel 26
Réglage chauffe eau junker
Bonjour, Je n'arrive pas a régler la température de l'eau toujours soit trop chaude soit trop froide Est ce qu'il y'a un réglage au niveau du chauf...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2020 par
stf_jpd87
Chaudière qui fonctionne mais qui ne chauffe pas
Bonjour, j ai une chaudière qui a 32 ans et qui fonctionné à merveille, depuis se matin m, la flamme est bien là mais les chauffage reste froids même ...
stf_jpd87
Bonjour, je recherche une personne pouvant m'aider pour mon poêle inventer 6007
Bonjour, Mon poêle à pétrole INVERTER 6007 affiche CO2 après quelques minutes de chauffe et s'éteint. J'ai cherché sur le net mais cela me semble com...
4 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2020 par
stf_jpd87
Problème poele terry plus extraflame
Bonjour, Voilà nous venons de mettre en place notre poele à granulés étanche Extraflame terry plus. Le soucis est qu'il ne ventile pas quelqu'un a...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2020 par
Roberto1960
Pression de la chaudière
Bonjour, Ma chaudière saunier duval (Thema) à un peu plus d'un ans perd la pression dans moins de 24 heures, je dois lui rajouter de l'eau tout les ...
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2020 par
Roberto1960
Bien utiliser son poêle a granulé
Bonjour, j 'ai un poele a granulé avec puissance réglable ainsi que la ventilation réglable, et un mode eco disponible ma question est il mi...
Roberto1960
Bouton thermostatiqe
bonjour nous avons taper sur le bouton thermostatique mais rien et pour le changer ce n'est pas possible nous habitons dans une résidence et il faut v...
Roberto1960
Chaudière viessman en sécurité
Bonjour, Ma chaudière viessman Atola s'est mise en sécurité. J'ai du gaz et de l'électricité. La pression est à 1,4 J'ai appuyé sur le bouton arriv...
Roberto1960
Condors
Bonjour, comment ouvrir un chauffage à gaz de ville « Condors « pour changer le brique Merci
stf_jpd87
De dietrich mcx 24/28 24/35 mi
Bonjour, A quoi correspond le code erreur E5. Ma chaudière ne cesse de s'arrêter. De dietrich MCX 24/28 24/35 MI
Daniel 26
Thermosta radiateur bain d'huile carrera rbh13220-240v
Bonjour, je cherche thermosta pour radiateur bain d'huile carrera RBH13 SN18w210 0147
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
Mouss
Chaudière saunier duval
Bonjour, Ma chaudière ne s'enclenche pas le termostat d'embiance fonctionne . Si je redémarre elle chauffe puis se coupe à 19 degré mais elle ne s'e...
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2020 par
Roberto1960
Chaffoteaux urbia green 25ff, la pression monte robinets fermés
Bonjour, La pression monte toute seule dans ma chaudière urbia green 25 ff, lentement mais il faut que je purge le circuit deux fois par jour. J'a ch...
stf_jpd87
Erreur code f8 split beco
Bonjour, je veux savoir la signification sur le Split beco 24000BTU
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2020 par
stf_jpd87
Brancher thermostat tybox 31 deltadore
Bonjour, Je viens de remplacer mon ancien thermostat DELTADORE MICRO Tybox par un DELTA DORE TYBOX 31. Sur l'ancien il y avait 2 câbles et 2 emplace...
6 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2020 par
Corentine75
Problème de tirette
Bonjour, j'ai un poêle EMOTION qui pivote de chez WANDERS depuis 10 ans qui a très bien fonctionné. depuis cet automne, la tirette de régulateur d...
4 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2020 par
lolo
Soupape chaudière viessman fioul.
Bonjour, Je possède une chaudière viessmann vbo18 vitola biferral au fioul. J'ai une soupape de sécurité de 7 bars qui lâche tous les 2 ou 3 mo...
22 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2020 par
Daniel 26
Sonde température sanitaire d'une chaudière
Bonjour, Je souhaiterais changer la sonde sanitaire de ma chaudière] Beretta CIAO S. Comment procéder ?
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
stf_jpd87
Chauffe-eau et heures de base
Bonjour, Facture électrique à l'appui, je trouve que les heures creuses / heures pleines ne sont pas rentables par rapport à un forfait heures de bas...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
Roberto1960
Problème récurent feux à mèche pétrole coronarx2350s
Bonjour , Je viens d’acheter d’occasion un poêle à mèche , Rx 2350s de marque corona. Il est vieux mais en parfait état . Comme il s’allumait puis...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2020 par
stf_jpd87
Pompe à chaleur air eau couplée à un poêle à pellets sur chauffage central
Bonjour à tous et merci pour l'accueil !... Voilà ma question : j'envisage d' associer une pompe à chaleur à mon réseau de chauffage central chauffé p...
stf_jpd87
Notice sèche serviette électrique ecd sahara
Bonjour, notice sèche serviette électrique Sahara ECD Merci
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2020 par
stf_jpd87
Problème télécommande
Bonjour, J'ai un poele à granulés edilkamin mya et la télécommande affiche MISSING APF et impossible d'enlever le message. Merci d'avance
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2020 par
Mat
Cumulus
Bonjour, donc il faut rajouter une pièce pour arrêter le " tac" ce bruit sans prendre d eau?
4 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2020 par
Patauche55
Chaudiere electrique en surchauffe
Bonjour, Voila j ai un soucie avec ma chaudier auer gianola j ai beau baisser le thermostat de la chaudiere elle ne m ecoute plus et chauffe l eau a...
7 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2020 par
Vcarlioz
Hyxia marque chaudiere
Bonjour, chaudiere au gaz yon changer carte electronique et apres extracteur et apres pompe a eeau ou chaleur je ne sais pu la chaudiere arrete et r...
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2020 par
bernie129
Poêle
Bonjour, Mon feu granulé me marque bloc au démarrage que faire bonne soirée à vous
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2020 par
stf_jpd87
Porte pour fermer ma cheminée à bois
Bonjour, Je recherche un fabricant pour fermer ma cheminée à bois, avec tout simplement une porte en fonte et verre . merci de me donner des idée...
8 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2020 par
stf_jpd87
Cumulus
Bonsoir, j ai coupé l eau 1 semaine pendant les vacances d ete depuis j ai un bruit qui est apparu comme si je prenais de l eau chaude sans arrêt qu ...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2020 par
stf_jpd87
Claquement
Bonjour, Depuis quelques semaines maintenant les tuyaux de chauffage qui vont d un appartement à l'autre claquent (ça ne vient pas de mes chauffag...
5 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2020 par
stf_frmu
Bonjour à tous
Merci pour l'ajout, Peut bricoleur et novice sur les appareils de chauffage. Je possède une chaudière viessman et je comprends rien à son fonction...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2020 par
stf_jpd87
Menu maintenance calix
Bonjour, Je dispose d'un poêle à granulés de marque CALUX modèle CSX12. J'aimerai savoir comment accéder sur la console au menu maintenance ? Merci...
stf_jpd87
Ne chauffe pas comme l’ancien
Bonjour, Mon ballon est neuf Et il ne chauffe pas comme l’ancien ballon L’eau est à peine plus chaude que tiède
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
stf_jpd87
Poêle à granules
Bonjour, Madame Monsieur ,j'ai un poêle a granulés Dora 9kw de chez interstoves qui marche sur standby je voudrais le faire fonctionner en continu...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
stf_jpd87
Mot de passe pour reglages ventillation calux
Bonjour, quelq un aurait il le mot de passe pour regler ventilations sur un poele a pellet de marques prisma calux csx 12 de 12 kw car mon foyer ne ...
Orel67
Gainable toshiba
Bonjour, ma pompe à chaleur fonctionne parfaitement en mode climatisation mais dès que nous la mettons en chauffage elle s'éteint automatiquement aprè...
Ulysse5818
Entretenir un bruleur fioul ideal standard riello 40 g3
comment faire l'entretien du bruleur de ma chaudiere
4 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2020 par
xplom
Ballon d eau chaude forçage
Bonjour, Mon ballon d eau chaude ne marche plus en automatique au heure creuse, je suis obligée de le laisser en marche forcée...et aux heures creus...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
stf_jpd87
La vitre de mon insert semble avoir fondue...
Bonjour, Je viens vers vous pour avoir un avis concernant la vitre de mon insert. C est une cheminee provenant de chez Brisach : la vitre, dans l an...
4 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
stf_jpd87
Panne vmc .
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une vmc avec trois entrée : une bouche pour la cuisine qui fonctionne tres bien. une bouche dans la S.D.B. et une dans la douche ( ...
montaco
Allumage raté pallazetti bianca 12 pro3 lux
bonjour, mon poêle a pellet démarre et après quelques minutes le voyant manque de pellet s'allume avant que le cycle d'allumage complet soit terminé p...
patoche47110
Thermostat connecté
Bonjour, Quelqu'un saurait me répondre concernant la question suivante, puis-je faire installer un thermostat connecté sur ma chaudière viessmann pe...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2020 par
stf_frmu
Compatibilité radiateur électrique avec délesteur
Bonjour, je viens d'acheter des radiateurs a inertie Sauter Orosi. Un truc qui m'interpelle dans la notice, on y indique que l'appareil n'est pas com...
9 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2020 par
breton856
Faut-il bricoler un vieux chauffe-eau
Bonjour, J'ai un vieux chauffe-eau, qui était déjà présent quand j'ai acheté ma maison. Je pense qu'il a au moins 10 ans. Aucune idée de son état.....
6 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2020 par
xplom
Chauffage à gaz avec ballon eau chaude
Bonjour, J’ai remis mon chauffage en route du moins ma chaudière en fonction chauffage et deux jours après en pleins nuit j’ai entendu comme le brui...
7 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2020 par
Ludigone
Chaudière budérus junomat s 305
Bonjour, Je voudrais changer la commande à distance qui est HS par un BFU budérus Le problème réside dans le nombre de fils qui est différent .Actuel...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
pepereguy_2645
Chaudière gaz dans une chambre
Bonjour, Si je transforme ma cuisine en chambre puis-je laisser ma chaudière à gaz dans cette future chambre? Chaudière basse température saulnier ...
9 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2020 par
Mfts
Résultats 2851 - 2900 sur un total de 10 209
