Les discussions
Problème cchaudière ferroli tantaqua nf30
Bonjour, Je viens d'acheter une maison équipée du chaudière Ferroli Tantaqua NF30 (eau chaude sanitaire + chauffage). J'aimerai savoir à quelle pre...
Besoin d'aide pour un aérateur
bonjour, dans mon appart, j'ai 2 aérateurs dont l'un a un truc en caoutchouc au centre. J'aimerais connaitre le nom de l'aérateur pour pouvoir achet...
Bjr, j'ai fait installer par une entreprise une clim reversible
Bonjour, j'ai fait installer une clim rèversible air air par une entreprise qui a fait un travail presque inacceptable voir meme du sabotage plus de...
Cherche chauffagiste
Bonjour à tous je souhaite faire un ramonage si quelqu'un d'entre vous connait une société qui le fait bien ,veuillez me donner ses coordonnées ,car...
Problème de modèle de chauffage
Bonjour, J'ai acheté par erreur un seche serviette a eau chaude alors que je ne dispose pas de chauffage centrale. Pensez vous que je peux quand mê...
Radiateur à inertie, fil mystérieux à connecter
Bonjour, J'ai un radiateur à inertie, et donc, j'ai 3 fils électriques à brancher: 1 bleu, 1 rouge, jusque là, c'est clair. Mais le 3eme est noir. ...
Perte d'eau chaudière
Bonjour, Ayant pour tester ferme la vanne d'arrêt eau pour voir l'étanchéité du circuit jai remarque qu'à l'ouverture un remplissage s'effectue. Ja...
Neutralisation cuve à fioul
RésoluBonjour, J ai vendu ma maison, il y a 8 ans, il y a une cuve a fioul qu on utilise plus depuis 20ans.... on me demande maintenant de la faire, à me...
Probleme récupérateur de chaleur
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une maison avec un récupérateur de chaleur installé dans le grenier. Il s'agit d'un récupérateur de chaleur...
Pose d'un insert dans foyer ouvert existant : et le tirage ?
Bonjour, J'ai une cheminée à foyer ouvert sans problème de tirage bien que les normes (hauteur / faitage) ne soient pas respectées. Je souhaite po...
Problème de pression trop élevée sur la chaudière
Bonjour, La pression de ma chaudière est a 3,5 bat. Elle devrait de situer entre 1,5 et 2 bar mais ne jamais dépasser les 2 bars. J'ai beau tourne...
Ma chaudière sent mauvais
J'ai fait moi-même et pour la 1°fois l'entretien de ma (vieille) chaudière fioul. J'ai changé le gicleur. Depui, elle sent fort le fioul dès qu'elle t...
Pompe a chaleur
bonjour , sommes ds la region nicoise et notre chaudiere a ventouse fioul doit etre changee ; sommes chauffes par le sol sans radiateurs du tout ,...
Chauffage au gaz ou chauffage electrique
RésoluBonjour, je voudrais changer mon chauffage au gaz pour une installation électrique. je voudrais remplacer ma chaudière à gaz par un chauffe eau éle...
Rénovation chauffage maison 260 mètres carrés.
Bonjour, Je vais faire l'acquisition d'une maison de 260 mètres carrés habitables en nord gironde. Cette dernière est équipée d'une citerne enterr...
Radiateur électrique à mise en chauffe rapide
RésoluBonjour, Je prospecte pour dénicher la meilleure solution en chauffage électrique pour une salle de bains d'une maison neuve. Il s'agit d'une résid...
Chauffage élèctrique économique, quelle solution
Bonjour. Mon amie chauffe une pièce de 25 m2, à l'aide d'u radiateur de type rayonnant. Elle voudrais faire des économies de chauffage en changean...
Panne chaudiere geminox
Lors de la mise en route, cette année 2013, ma chaudière Geminox FCX30 a fonctionné quelques jours puis s'est arrêtée. Le voyant vert qui indique la f...
Chaudière de dietrich m21 fioul en panne
Bonjour, Ma chaudière fioul De Diétrich me marque : défaut chaudière 13.0 dé...
Le prix?
Bonjour, je veux savoir le prix le plus basse Quel est le prix d'un vase d'expansion 8L plat
Notices de radiateurs pour défendre ma cause devant un tribunal
Bonjour à tous, Si vous possédez la notice d'un radiateur à fluide caloporteur (radiateur à bain d'huile) sur roulettes, antérieur à 1996, pouvez-v...
Comment changer des briques refractere d une godin?
Bonjour, g acheter les briques a changer mais du coup je ne vois pas comment on les changes a moins de forcé et de les casser ? la force serrait il ...
Surtension de 2,8 bar f
Bonjour, J'ai une question à vous poser s'il vous plait, j'ai une chaudière a gaz ( chaudière dans les maison des mines) est elle me marque 2,8 BAR ...
Changement de radiateur
je desire changer un radiateur en fonte par un radiateur vertical en acier. Sachant que tous les autres radiateurs sont en fonte est-ce compatible? Me...
Exemples de programmation chauffage.
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un chauffage électrique, convecteurs (15 ans). Je viens de le faire rénover avec des radiateurs + perfor...
Probleme d arrivé de fioul
bonjour a tous !voilajai une cuve de 3000l dans mon jardin ,je viens d installer une nouvelle crepine et des nouveaux tuaux d alimentation en cuivre 1...
Astuces pour fermer un foyer de cheminée ouvert???
FerméBonjour, Nous venon s d'acheter une maison dans laquelle il y a une cheminée mais à foyer ouvert. Je voudrais le fermer par une vitre. L'ouverture ...
Determination de la puissance de chauffage
Bonjour, je voudrais savoir comment je peux calculer la puissance (en W) necessaire pour chauffer l'eau de 40 °C a une vapeur de 200 °C avec une pre...
Évacuation d'eau du ballon avec pac air/ eau inondation
Bonjour à tous Je ne suis pas une spécialiste, alors je vais tenter d'expliquer mon problème avec mes mots, surtout....soyez indulgents ! depuis 2...
Salut chef
Bonjour, salut; moi on m'appelle maxime NASCIMENTO j'ai fait mon apprentissage dans un garage santé . Je suis un Béninois agé de 27ans et j'aimerais...
Quel type de chauffage ? pompe à chaleur, bois pellets ....
bonjour à tous, Ferme à rénover de 240 m2 . je suis entrain de rechercher un chauffage central , silencieux si possible car l'ancienne chaudière est...
Chaudière primavera de chez baltur s'arrête tout le temps
Ma Chaudière Primavera de chez Baltur s'arrête tout le temps,il faut que j'appuie sur le bouton rouge qui vient de s'allumer pour qu'elle reparte
Poele a granule au secours
bonjour j' ai un problème, je voulais acheter un poele à granule mais j ai un problème j ai une pièce de 35 m2 avec 4 metre de hauteur sous plafo...
Chaudiere
Bonjour, pression chaudiere de Riello est petit Comment puis-je régler la pression dans Chaudier Riello;
Insert en fonte ou en acier
Bonjour, Je fais actuellement "le tour" des fabricants / poseurs d'inserts pour cheminée et je n'arrive pas à savoir précisement si le choix de la...
Fonctionnement ventilateur de plafond
Bonjour, J'ai installé un ventilateur/plafonnier de plafond FARELEK 112422. Il y a des oscillations en grande vitesse. Il n'y avait pas de kit d...
Climatisation
comment savoir la puissance d' un compresseur frigorifique déjà installer dans un circuit frigorifique (exemple 10cheveux ou bien 15cheveux) de différ...
Pression instable
Bonjour, la pression dans ma chaudiere ferroli est instable mais et apres chaque usage elle tombe a zero. pour faire fonctionner la chaudiere je doi...
Poele a bois
Bonjour, Je possède un poele a bois godin avec une sortie arriéré de 130 mm coude 90°et j'ai un conduit de cheminée ancien propre de 166 mm , je pens...
Branchement thermostat
RésoluBonjour, J'ai acheté un thermostat otio sans fil avec unité de contrôle à distance, pour remplacer un th défaillant sur un radiateur de chauffage à...
Ailettes du ventilateur cassées
Résoluj'ai cassé les ailettes d'un compresseur à air,la marque FENIXIAIR ou GIANESI ,cuve de 24l,8bars,0,6cv
Reparation poele en faience
Bonjour, J'ai récupéré un vieux poele en faience. Lorsque je l'ai soulevé, il s'est détaché du socle métallique et une terre friable rouge mélangé...
Chauffage
Bonjour, Ma chaudiere Saunier Duval thema c25 me donne comme anomalie f5 et je n'ai pas d'arrivée de gaz dans la chaudiere donc pas d'eau chaude ...
Panne chaudière riello studette
Bonjour Le chauffage sur ma chaudière Riello Studette s'arrête après quelques secondes de fonctionnement, la production d'eau sanitaire fonctionne ...
Pac
Bonjour Que conseiller vous pour une PAC dans une maison de 1974 sans isolation, la température extérieur descend à -15.
Pause chaudière gaz ventouse
Bonjour, j'aurais besoin de vos lumières concernant mon projet installations d'une chaudières gaz ventouse sortie vertical dans un buanderie 9m2. Tota...
Dimensions conduit de fumée poêle à granules
Bonjour, Nous désirons remplacer notre poêle bois par un poêle à granules d'environ 10kw. Le conduit est tube en inox diamètre 125mm pour une haute...
Radiateurs chauffent quand eau chaude sanitaire demandée....
Bonjour, je suis nouveau, j'ai parcouru vite fait le forum, j'espère ne pas faire de doublons.... Alors voila, je suis pas plombier pour un sous, d...
Thermistance
Bonjour, J"ai une chaudière themaclassic saunier duval, après trois années de service impeccable, maintenant que le coté chauffage central qui marche...
Comment installer un radiateur seche serviette mixte
RésoluBonjour, J'ai acheté un radiateur seche serviette mixte marque equation mais je n'ai pas la notice de montage. Je ne sais pas quels tuyaux correspon...
